HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Anschluss Speaker B an Yamaha RX-V2500 | |
Anschluss Speaker B an Yamaha RX-V2500+A -A |
PalimPalom
11:39
erstellt: 03. Jul 2005, |
Hallo, ich habe mir vor kurzem den Verstärker Yamaha RX-V2500 gekauft und meine alte Boxenkonfiguration beibehalten. Meine Frontlautsprecher sind zwei normale Standlautsprecher (Speaker A). Das zweite Hauptpaar ist ein Satellitensystem (2 Satelliten und ein passiver Subwoofer / Speaker B). Ich habe alles wie gehabt angeschlossen. Das Problem ist nur, dass bei Speaker B kein Ton aus dem Subwoofer kommt. Somit klingt der Sound ziemlich bescheiden. Ich habe schon nachgeschaut, ob ich noch etwas, extra für Speaker B, einstellen muss, habe aber nichts dergleichen gefunden. Kann mir diesbezüglich jmd. ´nen Tipp geben? Vielen Dank schonmal. Gruß PP |
Poison_Nuke
11:53
also ich vermute mal, es ist ein passiver Subwoofer, der eingeschliffen wird zwischen die Boxen und den Receiver, und der dann den Tiefton Anteil übernimmt? Hast du zum Hören auch nur Anschluss B aktiviert und nicht A, und sind die FrontLS auf "Large" im Menü eingestellt? Wie klingt es denn, wenn du mal den PureDirect Modus einschaltest, oder DirectStereo (ist ja bei einer StereoQuelle eigentlich das selbe)? |
PalimPalom
12:22
Genau, der Subwoofer, wird zwischen die Boxen und dem Receiver angeschlossen. Die FrontLS sind auf "Large" gestellt. Unter PureDirect kommt auch nichts aus dem Subwoofer. Zum Testen habe ich natürlich Speaker A ausgeschaltet. |
Poison_Nuke
12:39
gut, dann gehen wir mal näher auf den Subwoofer ein: geht er denn überhaupt noch an einem StereoAmp? Wie wird er genau angeschlossen und was gibt es für andere Möglichkeiten am Subwoofer...also einstellen, anderst anschließen usw? |
Fox1
12:58
Hallo! Gestattet ihr mir bitte eine kurze Zwischenfrage, die zum Thema passt. Kann man am Speaker B auch eine andere Quelle auswählen und die Lautstärke getrennt steuern? Für ein Lautsprecherpaar im Badezimmer. Danke Fox |
PalimPalom
12:59
So, habe gerade das zweite Hauptpaar an meinen alten Verstärker (Yamaha RX-V595RDS) angeschlossen und es funktioniert alles. Angeschlossen wird das Ganze wie folgt: Die Satelliten werden an den Subwoofer angeschlossen und vom Subwoofer gehen dann zwei Lautsprecherkabel (für links und rechts) an den Verstärker. Eigentlich kann man da nichts falsch machen. Zudem gibt es auch keine Einstellmöglichkeiten am Subwoofer. |
PalimPalom
13:02
Ich habe mich zwar noch nicht richtig eingelsen, aber die Speaker B sind im Prinzip eine Kopie von Speaker A. Stellst Du Speaker A lauter, werden B auch lauter. B gibt genau das wider, was A widergebt Für Lautsprecher im Bad brauchst Du mehrere Zonen bzw. es gibt auch teilweise extra Lautsprecheranschlüsse für solche Vorhaben. Zumindest so wie ich es verstanden habe. |
Poison_Nuke
13:03
@ fox: nein, die beiden Anschlüsse sind normalerweise intern verschalten an einer Endstufe. Dafür braucht man dann einen Multiroom Receiver, der hat dann auch entsprechrende Klemmen @ PP tja, dann kommt wohl zuwenig Bass vom 2500. vielleicht mal am EQ rumdrehen und dem Basseinstellungen. Weil da es so ein simpler Subwoofer ist, kann es nur noch am Signal liegen, dass da die tiefen Frequenzen fehlen...obwohl das eigentlich nicht sein dürfte. |
PalimPalom
14:00
Ich habe mir jetzt mal ´nen Wolf gedreht und mal verschieden Konfigurationen ausprobiert. (an alten Receiver angeschlossen, A un B getauscht etc.). Dabei habe ich zufällig festgestellt, dass sobald ich nur eine Box vom Satelliten-System anschließe der Sound in Ordnung ist. Doch sobald beide am Receiver angeschlossen sind, der Bass nicht mehr vorhanden ist (zumindest höre ich nichts dergleichen). |
Poison_Nuke
14:11
hast du mal am Subwoofer angefasst, ob er denn wenigstens mitvibriert? |
PalimPalom
14:20
Hab mal ein wenig weiter am Receiver rumprobiert und festestellen müssen, dass der Bass irgendwie schon vorhanden ist (wenn ich denn Bass auf -6.0 Db stelle, klingst richtig grausam). Also vermute ich mal, dass das Satelliten-System einfach zu schlecht für den Verstärker ist. Könnte das eine Begründung sein? |
Savager
14:26
Hallo, dann prüfe mal Deine Lautsprecherkabel am Receiver auf Polarität. 1:100 dass ein Kabel verpolt an den Sub gehen und somit die Signale sich auslöschen. Achte auf + vom Receiver auf + zum Sub, sonst kommts zu Deiner Erfahrung. |
Poison_Nuke
14:35
nunja, der Yamaha macht erfahrungsgemäß eh nicht soviel "Druck" um unteren Bereich. Er spielt halt sehr linear, was für eine ordentliche Basswiedergabe aber zu wenig ist. Wenn du den Bass auf +6 dB einstellst, sollte es ja eigentlich passen, oder? |
PalimPalom
12:13
erstellt: 04. Jul 2005, |
Ich habe natürlich auch mal + und - getauscht, aber keine große Änderung feststellen können. Kann es auch an der Ohm-Zahl liegen? Der Verstärker ist auf 8 Ohm eingestellt, da fast alle meine Boxen 8 Ohm haben. Bis auf das Satelitten-System, was nur 4 Ohm hat. Nach meinem Verständnis von dem ganzen Thema, würde ich nun vermuten, dass einfach zu wenig Strom zum Satelliten-System geleitet wird, wodurch der Bass einfach nciht in die Pötte kommt. Habe ich das soweit richtig verstanden? |
Poison_Nuke
12:49
der Wahlschalter 8 oder 4 Ohm ist erst für größere Pegel interesant, kann daran also nicht liegen. Dreh doch einfach mal den Bassregler auf +6 und dann mach das gleiche noch mal im Equalizer, wo du dann am besten 63Hz auf +6dB anhebst. |
PalimPalom
13:30
Also den Bassregler habe ich schonmal auf +6 dB gestellt. Aber was Du mit dem zweiten Punkt meinst, weiß ich ehrlich gesagt nicht. :-( Ich habe noch die Einstell-Möglichkeiten: Bass Cross Over: 40Hz - 200 Hz Zusätzlich zum Bassregler kann ich noch drei verschiedene Freuqenzbänder einstellen: 125 Hz, 350 Hz, 500 Hz Ansonsten wüsste ich nicht, wo ich noch andere Sachen bzgl. Bass einstellen könnte. (Technik ist, aber irgendwie kompliziert. Wie gut, dass ich zurzeit Urlaub habe) |
Malagra
00:11
erstellt: 06. Jul 2005, |
Eventuell mal checken wie der Bass Output eingestellt ist : Dafür gehste in 2 Sound Menu -> A>Speaker Set Da giebt es den punkt LFE/Bass Out Diesen Punkt solltest du auf BOTH stellen. Denn wenn du an deinem Hauptsystem noch einen Sub hast übernimmt er ja ab der Crossover Frequenz die arbeit, da für das boxenpaar B aber kein LFE vorhanden ist hast du nen Frequenzcut ab der Crossover Frequenz die du eingestellt hast. Wobei die einstellung BOTH durchaus eh zu empfehlen ist, bei mir zumindest macht das die Front um einiges Homogener. mfg Timo |
Yamaha RX-V2500 - seltsames Verhalten thamburger am 20.08.2005 – Letzte Antwort am 21.08.2005 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-V2500 Amar am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 3 Beiträge |
Lieferzeiten Yamaha RX-V2500 Mlongi am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 01.05.2005 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-V2500 Impendanzprobleme Audiophiler82 am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V2500...bin überfordert ;-) cynaut am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 7 Beiträge |
An alle Yamaha RX-V2500 Benutzer ext7jcr am 08.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 9 Beiträge |
Lieferschwierigkeiten bei Yamaha (RX-V2500) ? danebi am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 29.06.2005 – 24 Beiträge |
Yamaha RX-V2500 in Titan Hr.Wagner am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 27.09.2006 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V2500 5.1 Input stifler77 am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 2 Beiträge |
PC an Receiver Bildübertragung [Yamaha RX-V2500] freakx am 18.10.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2008 – 11 Beiträge |
2005
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.904
