HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » VSX-D514: Sub-Out durchgebrannt? | |
VSX-D514: Sub-Out durchgebrannt?+A -A |
-goldfield-
19:13
erstellt: 12. Jul 2005, |||
Hi Leute! Ich brauch mal dringend Hilfe: Folgendes Problem ist bei meinem 514er Pio aufgetreten. Als ich das Gerät gestern ausgestellt habe, hatte ich noch nichts bemerkt. Als ich ihn dann heute wieder eingeschaltet hab, blieb der Sub stumm. Neben Überprüfung der Verkabelung und der Einstellungen am AVR. habe ich folgendes ausprobiert: Internen Testton laufen lassen > Ergebniss: Sub ist sehr sehr schwach zu hören. Testton der Burosch-CD laufen lassen > Sub ist absolut still. AktivLS vom PC am Sub-Out angeschlossen > Auch nichts zu hören. Das Problem liegt also m.e. eindeutig nicht am Sub, sondern am Ausgang des Receivers. Hat von euch evt. noch jemand einen Tip für mich, bevor ich das Gerät auf eine Wochenlange Reise schicke? Gruß: nr.4820 |
sakly
05:54
erstellt: 13. Jul 2005, |||
Schließ mal nen CD-Player o.Ä. direkt am Sub an. Regel vorher den Pegel runter ![]() Wenn das läuft, dann liegt's am Sub-Out. |
-goldfield-
11:18
Hallo! Danke für den Tip. Zur weiteren Info: Es handelt sich nicht um einen richtigen AktivSub, sondern um einen passiven Eigenbau, der aber von einem Pioneer-A66X angetrieben wird. Hab jetzt mal den DVD-Player direkt an dem Pio-Amp angeschlossen angechlossen. (Beide Kanäle, und alle Eingänge durchprobiert) Ton ist da. Allerdings erreiche ich bei voller Lautstärke, am DVD sowie am Amp, gerademal Zimmerlautstärke (14qm). Eigentlich sollte man es bei dem Amp in meinem Zimmer dann kaum noch aushalten können. Kann evt. doch der Amp das Problem sein? Hab leider keinen anderen zum testen hier. Gruß: nr.4820 |
Osi
11:33
Welchen jetzt den 514 oder den A66x ![]() Hab selber den VSX-D514 von Pioneer, kenne ihm schon auswendig kann dir da sehr viel helfen ![]() Gruß OSi |
Crazy-Horse
11:41
Ich denke eher du hast dir dem Amp mit dem du den Sub befeuerst zerschossen, scheit du hast es Pegelmäßig übertrieben! Wie Impedanzkritisch ist das Chassis das du verbaut hast und hält der Amp das aus, hast du zuvor darüber nachgedacht? Oder wurden einfach nur irgendwelche Dinge am Amp verstellt, Munting oder dergleichen zugeschaltet? Vielleicht einen Kurzschluss im LS Kabel, eine Litze reicht schon so das am Chassi nicht mehr viel ankommt. |
Emo
12:10
o_O, sieht mir so aus als hätte es den A66x zerlegt und selbiger hat dann wohl den Sub-out des 514 mit in den Tot gerissen ![]() Gruß, Kevin |
-goldfield-
13:04
Hab den DVD an den A66X angeschlossen, an dem widerum der Sub hängt. Müsste eigentlich mordsmäsig Pegel machen, ist aber nur Zimmerlautstärke. @ Crazy-Horse Sub hat 8 Ohm A66X ??? Lief aber schon monatelang 100%ig.
Müsste dann nicht komplett Funkstille auf dem Kanal sein? Wäre dann nicht nur die eine der beiden Endstufen des A66X abgeraucht, an der mein Sub hing?
Es kommt ja was raus, nur eben scheinbar zu wenig. Hat jemand ne Idee, wie ich feststellen kann, ob der Fehler nun am SubOut des 514er, oder an den Endstufen des A66X liegt? Lässt sich die Ausgangsleistung evt. irgendwie messen? Gruß:nr.4820 |
Emo
13:17
Ja, der Innenleiter ist + und aussen ist - ! Sollte wenn du richtig dampf machst ca. 2 Volt anliegen ![]() Gruß, Kevin |
-goldfield-
19:26
Faxen dicke: ![]() Hab jetzt den Kontakt zu einem ehem. Arbeitskolegen mal wieder aufgefrischt. Der ist gelernter Radio & Fernsehtechniker, und will sich die beiden Teile mal ansehen. Danke an alle, für eure Hilfe. ![]() ![]() ![]() [Beitrag von -goldfield- am 13. Jul 2005, 19:27 bearbeitet] |
sakly
11:05
erstellt: 14. Jul 2005, |||
Den A66X kenne ich, hab ich selbst. Der sollte Pegel ohne Ende machen können. Wie gesagt, der Test, den ich vorgeschlagen habe, funktioniert auch mit der Konstellation, wie du sie hast. CD-Player hinten dran und Pegel sollte da sein. Läuft der DVD-Player 100%ig auf den analogen Outputs verünftig? Vielleicht mal nen anderes Quellgerät versuchen. Wenn das Problem an allen Eingängen vorliegt, muss es sich eigentlich um ein Problem hinter der Vorstufe handeln, also Endstufe. Aber probiere erstmal noch ein anderes Quellgerät oder warte bis dein Kollege sich das anguckt. |
Problem Verstärker und Sub Opel-GT am 08.11.2021 – Letzte Antwort am 09.11.2021 – 5 Beiträge |
Sub deaktivieren beim Sony? Cash am 15.10.2003 – Letzte Antwort am 15.10.2003 – 3 Beiträge |
Sub pro out mart1n am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 13.06.2007 – 11 Beiträge |
denon 2105 wie kann man sub einstellen strunzbaer am 16.07.2005 – Letzte Antwort am 17.07.2005 – 2 Beiträge |
Sub-Out am Audioreceiver defekt?! Lestat357 am 15.09.2005 – Letzte Antwort am 16.09.2005 – 6 Beiträge |
Yamaha rx-v 363 Sub bleibt stumm Dark_Thunder am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 6 Beiträge |
Yamaha AVR 1500 Stereo Betrieb kein Sub hayamann am 22.04.2006 – Letzte Antwort am 22.04.2006 – 7 Beiträge |
Onkyo 506, Sub Out, Problem zippi8 am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 4 Beiträge |
Kenwood KRF-8090D Sub-Problem tioz83 am 31.08.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 7 Beiträge |
der SUB blubbert Marcys am 18.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 5 Beiträge |
2005
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.634
