HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » STR-DB790 / LS einstellen | |
STR-DB790 / LS einstellen+A -A |
Atomics
#1 erstellt: 04. Aug 2005, 21:40 | |
holla joa hab den Sony STR-DB 790 jetzt bastel ich hier schon ne weile rum einfach mal so *g im mom bin ich im "LEVEL" menue und da kann man ja ein en Testton einschalten (rauscht) so nun ist mir aufgefallen das ich ja alle LS einzeln einstellen kann FL - Center - FR darum gehts jetzt erstmal ok bei FL höre ich das rauschen kann aber regeln was ich will von -20db bis +10 db das rauschen ist IMMER gleich laut das selbe bei FR nur beim center da wirds lauter und leiser ?!?! ist das normal so oder (was ich eher vermute) bin ich da zu blöd zu *g die anleitung giebt dazu nicht viel her nur eben das man es da einstellen KÖNNTE MFG und Thx schonmal |
DZ_the_best
#2 erstellt: 05. Aug 2005, 00:32 | |
Vielleicht soll man ja nur die anderen Lautsprecher an die Fronts anpassen können. Steht denn in der Bedienungsanleitung ob man alle Lautsprecher einzeln einpegeln kann? MFG DZ |
andisharp
#3 erstellt: 05. Aug 2005, 00:34 | |
Ganz genau so ist das, man kann nur Center und Rears lauter oder leiser stellen. |
Atomics
#4 erstellt: 05. Aug 2005, 10:31 | |
also das glaub ich nicht warum kann ich den die ls von -20 bis +10 einstellen ??? und hinten kann ich genauso NUR den center lauter machen die beiden anderen nicht ...... und die anleitung versteh ich schon so das ich alle ls einstellen kann hier mal die anleitung : http://www.sonydigit...nuals/4246802433.pdf seite 37 "Die LEVEL Menue Parameter" Thx aber schonmal für die antworten .. |
dansch75
#5 erstellt: 05. Aug 2005, 12:34 | |
Hi, also bei meinem 790er kann ich FR und FL nicht einzeln regeln, sondern das geht nur über die Balance. Das mit den Rear-LS kann ich mir nur so erklären, dass du als Decoder nur Prologic eingestellt hast und eben hinten nur Mono hast. Stelle also mal auf Prologic2 oder eben DVD anmachen und auf Automatik, da dann ja DD oder DTS. Im Display des Receivers sollte auch immer angezeigt werden, welche LS gerade aktiv sind. Vielleicht hast du aber auch vergessen dem Receiver mitzuteilen, dass du überhaupt Rear-LS hast? (siehe Anleitung S.21 u.22) Ich weiss, hört sich blöde an, aber man kann ja nie wissen. Hoffe dir erstmal geholfen zu haben, wenn noch Fragen immer her damit. |
Atomics
#6 erstellt: 05. Aug 2005, 15:45 | |
so ich hab mal bei Sony angerufen die haben sich dann meine nummer notiert und das problem versucht nachzustellen mit gleichem gerät und die sagen die könnten die forderen kanäle einzeln laut und leise machen .... also werde ich wohl mal zum händler düsen und schauen was sich machen lässt werde euch weiter informieren |
STR-DB790 otto_i am 20.03.2004 – Letzte Antwort am 31.03.2004 – 8 Beiträge |
STR-DB790 d0c am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 20.09.2004 – 2 Beiträge |
Sony STR-DB790 pavian am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 2 Beiträge |
Sony STR DB790 + Protect blinkt :-( bb-karandras am 08.03.2004 – Letzte Antwort am 09.03.2004 – 3 Beiträge |
Frage zum Sony STR-DB790 Nassi am 20.01.2004 – Letzte Antwort am 24.02.2004 – 10 Beiträge |
Sony STR DB790 und Volume?!? bumbaclaat am 25.01.2004 – Letzte Antwort am 26.01.2004 – 10 Beiträge |
Problem mit Sony STR-DB790 König_Johan am 28.02.2006 – Letzte Antwort am 02.03.2006 – 4 Beiträge |
Problem mit Sony STR-DB790 Micha1307 am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 3 Beiträge |
sony str-db790 kein on-screen menü netzer am 20.11.2003 – Letzte Antwort am 20.11.2003 – 3 Beiträge |
Sony STR-DB790 gut oder schlecht? Mahlprodukt am 07.05.2004 – Letzte Antwort am 08.05.2004 – 2 Beiträge |
2005
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.517
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.559
