HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Phono-In-Receiver | |
Phono-In-Receiver+A -A |
schwarzkeith
#1 erstellt: 11. Sep 2005, 14:00 | |
Ich will mir einen neuen (möglichst JVC-) Receiver kaufen, der aber nicht so teuer sein soll (max. 200 €). Er soll einen Phono-In Eingang haben. Gibt es das noch so? Ich habe nämlich einen Pioneer-Plattenspieler, den ich auch noch nutze. Weiterhin möchte ich Dolby Digital (ProLogic) nutzen und brauche ca. 100 W Sinusleistung für die Frontlautsprecher haben. Außerdem will ich mir früher oder später einen SACD-Player kaufen. Was muss ich da beim Kauf des Receivers was beachten? Wer kann mir Tipps oder Produktempfehlungen geben, wäre sehr dankbar. Viele Grüße Ronny |
Juergen
#2 erstellt: 11. Sep 2005, 14:44 | |
Hallo, zuerst noch ein paar Fragen an Dich. 1. Warum gerade JVC? 2. Welchen Pioneer-Plattenspieler hast Du (Typbezeichnung)? 3. Welches Tonabnehmersystem ist eingebaut? 4. Wie kommst Du darauf, dass Du "ca. 100 W Sinusleistung" brauchst? Und noch eine Antwort für Dich: Um einen SACD-Player an einem Mehrkanal-Receiver zu betreiben, brauchst Du lediglich einen freien Digitaleingang. Gruß |
schwarzkeith
#3 erstellt: 11. Sep 2005, 17:44 | |
Hallo Jürgen, zunächst vielen Dank für die schnelle Antwort. zu 1.: JVC ist nicht unbedingt Pflicht. Ich habe nur momentan den JVC RX-504VL und die zugehörigen Komponenten (2 Kassettendecks und CD-Player) von JVC und bin mit der Firma bisher sehr zufrieden. Und von der Optik her passt dann sich auch JVC wieder am besten. Da die Kassettendecks und der CD-Player aber eh kaum noch genutzt werden, spielt die Firma nicht unbedingt die große Rolle. Ich könnte mir auch gut einen Pioneer-Receiver vorstellen. zu 2.: Pioneer PL-445 zu 3.: PN 260 bzw. ein ATN 71, da ich es vor ca. 2 Jahren gewechselt habe. zu. 4.: Ich nutze momentan Axton AX-50 Standboxen und da wird ein Verstärker von »mindestens 50, besser 100 Watt« empfohlen. Mein Jetziger hat ca. 70 – 80 W pro Kanal. Und noch eine Frage: Die guten SACD-Player bewegen sich noch im 500 €-Bereich oder? |
Passat
#4 erstellt: 11. Sep 2005, 17:53 | |
Nein, das geht nicht. SACD-Player geben das Signal von einer SACD nicht am Digitalausgang heraus. Außerdem reicht die Datenrate der S-P/DIF-Schnittstelle nicht für SACD aus. Es gibt nur sehr wenige Receiver/Verstärker und SACD-Player, die die Tondaten digital austauschen können. Das geht aber entweder über eine herstellerspezifische Schnittstelle oder über I-link (Firewire). Entsprechende Geräte sind aber nicht gerade preiswert, für 200,- Euro findet man da kein Gerät. Um einen SACD-Player an ein Gerät ohne I-Link anschließen zu können und auch den Mehrkanalton von SACD hören zu können, braucht man einen 5.1-Eingang am Verstärker/Receiver. Grüsse Roman |
schwarzkeith
#5 erstellt: 11. Sep 2005, 18:30 | |
Hallo nochmal, was haltet ihr vom JVC RX-5050? Hat der Phone-In und ist der SACD tauglich? Wenn nicht welche Geräte würdet ihr mir empfehlen? Ist irgenwie schwer sich im Internet durch den Jungel durchzukämpfen. Die Phone-In-Eingänge werden irgendwie nie extra angegeben. Kann das sein oder haben die ganzen neuen Geräte diesen Eingang nicht mehr? Grüße Ronny |
Thechnor
#6 erstellt: 11. Sep 2005, 19:08 | |
Hallo, Phono-Eingänge sind wirklich kein Standart mehr. Sie sind im Normalfall eher an Geräten der gehobenen Preisklasse zu finden. Wenn sie verhanden sind, dann werden sie sicher auch aufgeführt (Zumindest auf der Homepage des Herstellers). Ich habe mir deshalb z.B. statt des Yamaha RX-V650 den 750er für 50 Euro mehr gekauft. Ansonsten gibt es auch externe Phono-Vorverstärker. Für SACD brauchst du meines Wissens nach einen 5.1 Eingang, der aber zur normalen Ausstattung eines Receivers gehört. Gruß Thechnor |
Passat
#7 erstellt: 11. Sep 2005, 19:19 | |
Phonoeingänge findet man bei den preiswerteren Geräten schon seit vielen Jahren fast gar nicht mehr. Phonoeingänge bei JVC-receivern findet man erst ab dem RX-8032 und dem RX-DP 20. Beide sind aber Auslaufmodelle und nicht mehr im JVC-Programm. Alle kleineren Modelle haben keinen Phonoeingang. Einen für SACD nötigen 5.1-Eingang haben nur der RX-F 31, RX-D 301 und RX-D 701. Einen Receiver in der von dir angepeilten Preisklasse mit Phonoeingang gibt es AFAIK nicht. Grüsse Roman |
schwarzkeith
#8 erstellt: 11. Sep 2005, 19:36 | |
Und wenn ich mir einen Pioneer (z. B. VSX-D514-K) oder JVC-Receiver (z. B. RX-5050) und einen Phono-Vorverstärker (z. B. TC-750 MM-Phono Dynavox) zulege, erreiche ich dann ein gutes Gesamtergebnis für die besprochenen Punkte (Phono- und SACD-Wiedergabe)? Gibt es wichtige Punkte, die beim Kauf eines Phono-Vorverstärker beachten muss? Ich kenne mich mit diesen Teilen bisher überhaupt nicht aus. Vielen Dank Ronny |
DaVinci
#9 erstellt: 11. Sep 2005, 20:21 | |
Brauchbare Phono-Eingänge gibt es auch an preiswerteren Geräten: SONY-STR-DB790/795/798 Die Receiver sehen optisch alle drei gleich aus, sind nur stets weiterentwickelt worden. Der 790er ist 6.1, ab 795 7.1. Wesentliches Merkmal des brandneuen 798 ist die programmierbare Delay-Einstellung in Verbindung mit der Verarbeitungsgeschwindigkeit von Bildsignalen durch Plasma/LCD-Displays. Über die Website von Panasonic (!) kommst du zu einem Vergleichstest von Stereoplay, wo u. a. auch der Sony dabei war: http://www.produkte....@&altMod=N&prop=TEST Einfach bei Stereoplay auf "mehr..." klicken. |
schwarzkeith
#10 erstellt: 11. Sep 2005, 21:51 | |
Ich hätte gern noch ein paar Meinungen zum: Sony TA-FE370 Kann man mit dem viel falsch machen? Viele Grüße Ronny |
schwarzkeith
#11 erstellt: 11. Sep 2005, 21:55 | |
Habe mich vertan, ist natürlich nicht Dolby Digital oder Dolby 5.1 fähig |
schwarzkeith
#12 erstellt: 12. Sep 2005, 23:34 | |
Kann mir jemand einen Erfahrungsbericht zum Verstärker: Sony TA-FA 30 ES geben? Oder generell zu dieser Vorgängerreihe von Sony? Vielen Dank im voraus Ronny |
schwarzkeith
#13 erstellt: 12. Sep 2005, 23:36 | |
Wofür stehen die Abkürzungen in der Bezeichnung TA-FA 30 ES? |
Passat
#14 erstellt: 12. Sep 2005, 23:47 | |
Der TA-FA 30 ES ist ein reiner Stereoverstärker. TA steht bei Sony für Verstärker. Receiver haben bei Sony am Anfang das Kürzel STR wie z.B. beim STR-DB 790. Grüsse Roman |
Juergen
#15 erstellt: 13. Sep 2005, 20:57 | |
Hallo zusammen @Roman:
Danke für die Info. Wieder was dazugelernt. @Ronny: Das Audio Technica AT 71 ist ein einfaches Magnetsystem. Als passender Phono-Pre käme beispielsweise die Pro-ject PhonoBox in Frage (80 - 90 EUR). Die verträgt jedoch auch hochwertigere Systeme. Gruß Jürgen |
Personal_Jesus
#16 erstellt: 25. Sep 2005, 17:56 | |
Die AX 50 hab ich auch, betreibe sie mit einem DENON AV 1800, der liefert lt.Datenblatt echte 60W an 8 Ohm, die AX50 haben ja 4 Ohm... Völlig ausreichend!!! er hat sogar einen Phonoeingang ;-) |
Phono-Eingang pedrillo2003 am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 17.12.2005 – 6 Beiträge |
hochwertiger Phono Eingang ? Plauzenthaler am 05.01.2016 – Letzte Antwort am 05.01.2016 – 4 Beiträge |
AV-Receiver mit Phono Eingang ? Mad_Villain am 17.03.2012 – Letzte Antwort am 19.03.2012 – 3 Beiträge |
Welcher Receiver hat noch einen Phono-Eingang? buspip am 13.02.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2006 – 8 Beiträge |
Brauche hilfe beim Kauf am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 24.09.2007 – 10 Beiträge |
Welchen AV-Receiver soll ich mir kaufen ? Muhi1000 am 20.12.2005 – Letzte Antwort am 21.12.2005 – 2 Beiträge |
welchen receiver mit phono-eingang? frozen am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 3 Beiträge |
Neuen Receiver!! denyox am 28.12.2005 – Letzte Antwort am 30.12.2005 – 5 Beiträge |
AVR mit Phono-Eingang raho1972 am 14.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 11 Beiträge |
Plattenspieler über 2 Av Receiver? Do-xy am 16.03.2019 – Letzte Antwort am 27.03.2019 – 7 Beiträge |
2005
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedandi8619
- Gesamtzahl an Themen1.554.327
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.510
