HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yam RX-V550 zu leise | |
Yam RX-V550 zu leise+A -A |
yam16mio
#1 erstellt: 11. Sep 2005, 21:32 | |
Hi, habe einen Yamaha Rx-V550 mit 4 Canton CD 10, einem CD 20 Center und dem CD 1 SC Subwoofer im 5.1 Betrieb. Der Raum ist ca. 25qm groß, alle Boxen richtig verkabelt, Entfernungen eingestellt und der Testton ok. Bei "-30" Lautstärkeeinstellung läuft die Anlage - egal ob DVD (optischer Anschluss) oder TV (über digitale SAT am digitalen Anschluss)- lediglich in relativ leiser Zimmerlautstärke! Ein Kollege hat den Vorgänger von Yamaha mit JBL-Boxen in 5.1 und da fliegen mir bei "-30" die Ohren weg! Ferner ist bei jeder Lautstärke der Sub total dominant und das trotz niedriger Lautstärkeeinstellung! (Trennfrequenz auf 110 Hz) Hat jmd. Ahnung, woran das liegen kann bzw. hat das gleiche Problem? gelöst? |
Micha_321
#2 erstellt: 12. Sep 2005, 08:52 | |
hallo! die x40 serie von yamaha hat eine andere einteilung der lautstärkeskalierung als die x50. bei meinem 640 lässt sich die lautstärke von -100 - 0 regeln, bei den x50 fängt der bereich erst bei -80 an (glaub ich jedenfalls mal). also müsstest du im gegensatz zu deinem kollegen noch um 20 erhöhen, also auf -10 aufdrehen. hört sich komisch an, ist aber so. die sublautstärke kann man im menü unter speaker level verändern. kann sein, dass die automatische einmessung das teil zu laut eingepegelt hat. lässt sich aber leicht manuell beheben. Micha [Beitrag von Micha_321 am 12. Sep 2005, 08:52 bearbeitet] |
yam16mio
#3 erstellt: 12. Sep 2005, 13:02 | |
Danke! Stimmt! Aber insgesamt scheint mir der 550er doch etwas leise - auch auf der max. Einstellung von +10 |
Micha_321
#4 erstellt: 12. Sep 2005, 13:17 | |
und das, obwohl der 550 auf dem papier mehr leistung hat:? schon komisch Micha |
Poison_Nuke
#5 erstellt: 12. Sep 2005, 14:32 | |
hängt aber auch von den verwendeten Boxen ab. Ich kenne zwar beide System nicht, es reicht aber wenn die JBL Boxen einen Wirkungsgrad von 92dB haben und deine nur 85dB z.B. Dann müsste dein Receiver schon beträchtlich mehr Power bieten können, um aus den Boxen die gleiche Lautstärke rauszuholen |
NeoSR
#6 erstellt: 19. Sep 2005, 14:58 | |
der subwoofer meines sony systems klang am anfang auch super dominant an dem 650 yammi. durch die automatische einstelung mit dem einmessmicro, hat der receiver den subwoofer auf -7db eingestellt. dannach kann man auch mal en bissl mehr aufdrehen ohne dass man aus dem subwoofer ein enormes klangerlebnis bekommt! |
Stimmen sehr leise - RX-V550 MeisterLampeMK am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 4 Beiträge |
Yam RX-V 757 tom321 am 15.02.2007 – Letzte Antwort am 16.02.2007 – 4 Beiträge |
Yam RX V3900 vw1701 am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 2 Beiträge |
Lautstärke bei Yamaha RX V550 guenzelsen am 27.03.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-V550 laura am 09.06.2004 – Letzte Antwort am 10.06.2004 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V550 BruceLee1972 am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 2 Beiträge |
Hilfe zu yamaha rx-v550 antonie am 28.11.2004 – Letzte Antwort am 28.11.2004 – 2 Beiträge |
Probs. mit Yamaha RX-V550 elektriker1 am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2005 – 3 Beiträge |
Sprachverständlichkeit bei Yamaha RX-V550 kidronnie am 01.09.2005 – Letzte Antwort am 04.09.2005 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V750 oder Yamaha RX-V550 ??? Dethkarz am 01.04.2005 – Letzte Antwort am 03.04.2005 – 16 Beiträge |
2005
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.357 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSharkovac88
- Gesamtzahl an Themen1.552.729
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.903
