HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Coax-Ton hat Aussetzer | |
Coax-Ton hat Aussetzer+A -A |
starter
22:21
erstellt: 09. Nov 2003, |
HALLO! Ich habe mal eine Frage bezüglich meines Heimkinotons: Ich habe meinen DVD-Player (Cybercom) über den Coax-Digitalausgang mit meinem Receiver verbunden über ein 75-Ohm-Coaxkabel. Das Problem ist,daß nach einiger Zeit (etwa 50-60 Minuten) der Ton teilweise wegfällt, also daß plötzlich aus einigen Boxen kein Ton mehr kommt.Kabel umstecken und austauschen gegen ein neues Kabel hat nichts gebracht.Dieses Problem tritt auch nur unter dieser Konstellation auf.Mit normalen Chinch-Verbindungen oder über Lichtleiter(zum Laserdisc-Player) habe ich keine Probleme. Woran könnte es liegen? Ist vielleicht der Coax-Ausgang der DVD-Players defekt? Aber warum tritt der Fehler dann nicht sofort auf sonder erst nach einiger Zeit?? Freue mich auf hilfreiche Antworten!!! |
Shaker
23:34
Hi , hab diesbezüglich auch mal ne Frage: Hab meinen DVD-Player normal mit den rot-weißen Chinchkabel für Audio mit meinem Verstärker STR-DE595 verbunden und auch noch ein Coaxkabel vom DVD- mit dem Verstärker verbunden. Wenn ich jetzt DVD schauen bzw. hören will und auf die Chinchkabel verzichte und nur eine Verbindung mittels Coaxkabel herstelle kommt kein Ton. Muss ich trotzdem die Chinchkabel rot-weiß mit dem Verstärker verbinden? Was genau bringt mir das Coaxkabel? Brauche eur Tipps und Hilfe! mfg! |
starter
11:49
erstellt: 10. Nov 2003, |
Hi Shaker! Also das mit dem Coax-Kabel ist leicht erklärt: Im Gegensatz zu den Chinchkabeln wird das Audiosignal beim Coaxkabel digital übertragen und das Resultat ist ein "besserer" Klang, deshalb nach Möglichkeit immer den digitalen Weg zur Tonübertragung nehmen! Daß du keinen Ton über Coax bekommst verstehe ich allerdings auch nicht.Ich kann Filme und Musik problemlos (bis auf die Aussetzer) über Coax hören. Vielleicht weiß jemand anderes Rat.... |
cr
12:02
Du mußt beim Verstärker auch einen digitalen Eingang wählen (Coax in oder wie auch immer das bei dir heißt). Mglw. muß was konfiguriert werden. Vielleicht hat wer diesen Verstärker, damit er dir konkret helfen kann. |
ROBOT
13:14
Hi starter, wenn ich die Beschreibung so lese würde ich -ohne den Verstärker zu kennen- auch auf einen Fehler des Cyberhome tippen. Hört sich nach thermischen Fehler an, z.B. könnte die Takterzeugung für den Digitalausgang "weglaufen". Dies erklärt die zeitliche Verzögerung. Probiere doch mal einen anderen CD-oder DVD-Spieler per Coax-Digital am Verstärker aus. |
Ton Aussetzer Tom2k am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 5 Beiträge |
Ton Aussetzer über SPDIF DeadlyBlade am 03.04.2004 – Letzte Antwort am 04.04.2004 – 8 Beiträge |
denon 1706 kein ton über coax mietzekatz79 am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 2 Beiträge |
Brummen bei einigen Verbindungen Boardfreak am 16.04.2004 – Letzte Antwort am 16.04.2004 – 3 Beiträge |
Kein Ton über digitalen eingang Akket am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 6 Beiträge |
Problem mit JVC TH-L1 - Kein Ton über Koaxial Bounzy am 10.07.2008 – Letzte Antwort am 12.07.2008 – 3 Beiträge |
AVR 1709 kein Ton aus TV Lautsprecher Dr.Krytschi am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 5 Beiträge |
Kein Ton mehr bei Onkyo TX-DS484 gates49 am 04.10.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 5 Beiträge |
Kein Ton über HDMI incmc am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 2 Beiträge |
Kein Ton mehr - DEFEKT? astra69 am 15.04.2011 – Letzte Antwort am 15.04.2011 – 2 Beiträge |
2003
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.418
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.150
