HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Problem mit Stereo bei Dolby Receiver | |
Problem mit Stereo bei Dolby Receiver+A -A |
dB-Schnullerbacke
08:14
erstellt: 17. Sep 2005, |
Hallo, ich habe ein Problem. Ich hab den Yamaha 650er Receiver 7.1 Wenn ich nun ein paar Standlautsprecher anschliesse kommt da so gut wie kaum was raus. Hab schon einige Einstellungen ausprobiert, auf Stereo Modus usw aber es kommt nix an. Hatte die Boxen vorher an einen Stereo Verstärker Akai AM-39 und es kamm Super was raus und jetzt am Yamaha kommt da nix mehr. |
Poison_Nuke
18:55
Der Yamaha hat einfach zu wenig Kraft, wenn du da ein paar Standboxen anschließt, dann kommt dessen Netzteil ganz schön ins Wanken. Aufjedenfall mache nicht den Fehler und stelle irgendwelche Boxen auf Large. Ist zwar ein nettes Feature, aber klanglich und Leistungstechnisch nicht zu gebrauchen, sondern nur, wenn man keinen Subwoofer hat. Wenn alle Boxen auf Small eingstellt sind, hast du gleich den Vorteil, das der Amp wesentlich weniger Leistung bereitstellen muss, und es noch besser wird. Im Endeffekt ist aber seine Leistung trotzdem begrenzt ![]() |
DZ_the_best
18:58
@ dB-Schnullerbacke Welche Lautsprecher möchtest du denn anschließen? @ Poison_Nuke Hast du deine Vector auch als "small" definiert? MFG DZ ![]() |
Poison_Nuke
19:12
sicher, weil die Largeeinstellung NUR dann eingeschaltet werden sollte, wenn KEIN aktiver Subwoofer vorhanden ist. Ganz einfacher Grund: wenn die Boxen auf Large stehen, dann spielen sie einfach alles...und der Subwoofer spielt dann nochmal zusätzlich den unteren Teil mit. Dadurch ergeben sich verschiedene Überlagerungen und Auslöschungen usw. Kurz: der Tieftonbereich ist ziemlich chaotisch. Wenn man alle Boxen auf Small stellt, dann trennt der Receiver einfach Boxen und Sub so, das der Frequenzgang sich nicht beeinflusst, sondern glatt bis runter läuft (Raumeinflüsse mal nicht eingerechnet :D) Und die Standboxen sind dann trotzdem immernoch gewaltig im Vorteil, auch wenn man sie untenrum beschnitten hat: die Tieftöner spielen meist bis 300 oder 500Hz mit, spielen also eine sehr wichtige Rolle bei den Tiefmitteltönen und verbessern so das Klangbild stark. |
gpost
06:53
erstellt: 18. Sep 2005, |
@Schnullerbacke Trotz der Anmerkungen von Poison_Nuke könnte es sein, dass es doch einen Grund für Dein Problem gibt. Wenn ich meinen Receiver in 2-Kanal-Stereo ohne Sub betreibe und richtig aufdrehe, dann reicht das noch allemal aus, um den Nachbarn aus der Reserve zu holen. Schalte ich den Sub dazu und noch auf 7-Kanal-Stereo, bringt er sein amerikanisches Sportgerät gleich mit. ![]() Was sind das für Boxen, mit wieviel Ohm werden Sie am Yamaha betrieben und wieviel DB zeigt Dein Display an, wenn Du voll aufdrehst? Hast Du Sie vielleicht beim Einpegeln zu weit runtergedreht? @Poison_Nuke
Können wir uns darauf einigen, dass sich nicht zwingend Auslöschungen ergeben? Ich bin schon der Meinung, dass die Einstellung Large in Verbindung mit Both oder SWFR durchaus Vorteile im Bassbereich haben kann, ohne dass es zu Auslöschungen an der Hörposition kommen muss. Welche Sub-Übernahmefrequenz hast Du eigentlich eingestellt? |
chris57518
08:36
Es gibt eigentlich keinen zwingenden Grund dafür, dass Boxen, die am Akai Verstärker (den hatte ich auch mal, lange ist´s her ...) laufen, am Yamaha nicht funzen. Grundsätzlich gilt für den Stereobetrieb: Boxen auf Large, Bass auf Both für nen guten Gesamteindruck. Welche Boxen besitzt du denn? |
Poison_Nuke
08:55
Derzeit 90Hz. Wenn das DBA in einem Jahr oder so fertig ist, wird es auf 100-120Hz hochgedreht. Je nach Höreindruck. Wenn Subwoofer und LS einen Frequenzbereich gleichzeitig spielen, dann kommt es mit Sicherheit auch zu Auslöschungen. Stell dir doch einfach mal vor, wenn von LS und Subwoofer zwei Wellen mit der gleichen Amplitude erzeugt werden, aber von verschiedenen Positionen aus, und dann eventuell noch mit verschieden wechselnder Amplitude. Gerade im Tieftonbereich sind solche Überlagerungen sehr auffällig, da bei hohen Frequenzen durch zunehmende Diffusität die Überlagerungen zu klein ausfallen. Klar, es klingt bei Large und Both besser, weil der Bass überdickt wird, und sowas klingt meistens besser, aber auch nur eine kurze Zeit. Ich hatte meine 7 Boxen auch eine ganze Zeit auf Large laufen. Aber irgendwann ging es mir selber auf den Keks, dass der Bass so unsauber rüberkam. Jetzt mit allen Boxen auf Small habe ich einen richtig schön sauber knackigen Bass, der einfach nur da ist, aber nicht überdickt. |
gpost
09:34
@ Nuke_Poison Kleine Verständnisfrage: Wie kommst Du darauf, dass die Vector durch die Einstellung Small nur bis 300/500 Hz runterspielen. Steht das in Deiner Anleitung oder hast Du das gemessen? Ich kann bei mir leider keine genauen Angaben dazu finden. Dachte bislang aber, es wären logischerweise 200 Hz, da dies die max. einstellbare Übernahmefrequenz bei mir (757) ist. @Chrisxxxxx Wieviel DB zeigt der Receiver an, wenn Du meinst es müsste laut sein? Ich kann bei mir alles mögliche dranhängen, es macht zumindest ausreichend Lärm, um nicht mehr angenehm zu sein. Ich habe betreibe allerdings alle Boxen an 4 Ohm. |
Poison_Nuke
10:56
Du hast da wohl was falsch verstanden ![]() Die 300-500Hz ist die ungefähre Trennfrequenz bei vielen Standboxen, wo die Tieftöner an die Mitteltöner übergeben. Wenn ich ein Xover von 90Hz eingestellt habe, dann werden die wohl schon soweit runter spielen ![]() D.h. die Tieftöner arbeiten dann von unter 90Hz bis hinauf zu 300 oder so ![]() |
gpost
12:21
Habe mir schon gedacht, dass ich da was falsch verstanden habe. ![]() Das Du in Deiner "Vectorhalle" mit den 4 Subwoofern besser fährst, glaube ich gerne. Da auch noch auf Both zu stellen wäre sicherlich übertrieben. Ich denke aber mal, dass der Normalverbraucher durchaus auch mit Large/Both experimentieren sollte. Das ein oder andere Bassloch im normalen Wohnzimmer kann man so vielleicht doch ein wenig mildern. Ist letztendlich halt Einstellungs- und Geschmacksache. |
AV-Receiver mit Virtual Dolby? laurooon am 02.08.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 9 Beiträge |
Lautstärke in Dolby/5.1Stereo/Stereo schrauber1 am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 26.11.2006 – 10 Beiträge |
Dolby Digital & Stereo - Lautstärkeunterschiede bei SA-XR55 eddy81 am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2006 – 16 Beiträge |
DVD=Dolby Surrund test=Stereo ? RacerXXX am 27.07.2007 – Letzte Antwort am 28.07.2007 – 7 Beiträge |
Dolby Atmos nur Stereo an altem Receiver mschwichtenberg am 26.12.2021 – Letzte Antwort am 26.12.2021 – 4 Beiträge |
Sat-Receiver an Dolby-Receiver J_Red am 30.04.2003 – Letzte Antwort am 01.05.2003 – 6 Beiträge |
Problem mit Pioneer LX60 und Dolby Digital DAE4EVER am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 5 Beiträge |
Dolby Receiver Baba_Schlumpf am 24.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 7 Beiträge |
5ch Stereo oder Dolby ProLogic? rob7ven am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 10 Beiträge |
Dolby Digital Receiver cbecker am 03.01.2004 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 7 Beiträge |
2005
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedGrandmole811
- Gesamtzahl an Themen1.559.203
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.194
