HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon 2106 zu schwach !? | |
Denon 2106 zu schwach !?+A -A |
Musikmaker
16:09
erstellt: 03. Okt 2005, |
Hallo, ich habe mir vor ein paar Tagen den DVD-Spieler Onkyo DV-SP503E zugelegt. Nun wollte ich mir den Denon 2106 zulegen. Mein Problem: Ich habe in der Bild Audio-Video-Hifi einen Bericht über den 2805 gelesen. Laut Test hat der Verstärker nur 44W je Kanal an 8Ohm. Ich besitze Lautsprecher von Nubert, die ich im Moment mit dem 896 von Yamaha befeuere. Ich habe Befürchtungen, dass der kleinere 2106 nun noch schwächer ist. Stimmen die Aussagen von BILD ?! Wenn ich der Leistungsaufnahme von 230W glauben soll, kommt da ja mal nix raus !? Vielen Dank. p.s. die Forensuche habe ich noch etlichen Versuchen eingestellt. |
Equilibrium
16:11
"BILD" ![]() |
Musikmaker
16:27
Ein netter User hat mir gerade via Mail einen Testbericht von AREA DVD geschickt. Danach sollte mir die Leistung durchaus reiche. Wie kommen die dann auf solche Testergebnisse !?!? |
Rusky
16:34
Die Tests bei Bild sollten eigentlich ziemlich gut sein da die Messungen doch profiessionell durchgeführt werden, allerdings mit dem Schreibstil und dem was in den Texten dazu steht, kann der Profi warscheinlich nach wie vor nichts anfangen, oder hat sich da etwas geändert ?` MfG Rusky |
StefanG
17:17
Beim Receivertest der BILD werde die Receiver benachteiligt, die ein aktives Temperaturmanagment einsetzen (und nicht nur ein einfaches Abschalten bei Übertemperatur). Z.B. setzen Onkyo und Denon ein solches Managment ein, welche u.A. die Ausgangsströme der Endstufen schrittweise ab Kühlkörpertemperaturen von über 80°C begrenzen (und somit auch die max., unverzerrte Ausgangsleistung). Die Testmethodig wurde mal ausführlich in einer der früheren Ausgaben in einem Extrakasten beschrieben, da in dieser Ausgabe Receiver von Yamaha, Pioneer und Rotel während des mehrstündigen Leistungs- und Belastungstests aller Kanäle gleichzeitig bis zur Clippinggrenze 'durchbrannten' (Primärwicklungen der Netztransformatoren von Yamaha, Pioneer und Rotel). Mehrstündige Belastung aller Endstufen an der Clippgrenze ist nicht besonders Praxisnah und führt bei primitiveren Konstruktionen zum Ansprechen der Thermosicherung (nicht wechselbar da im Trafo eingewickelt) für die Primärwicklung des Netztrafos (letzter Brandschutz des Isolationsmaterials) und bei aufwändigeren Konstruktionen zur Reduzierung der Verlustwärem durch adaptive Strombegrenzung (ab Temps oberhalb von 80°C am Kühlkörper) oder auch ab ein paar dutzend Millisekunden 'Überstrom' bei Impedanzunterschreitung und gleichzeitiger hoher Aussteuerung (Schutz vor 'Kurzschluß' ). |
freshnight
17:34
Seit wann hat der 2106 bzw. der 2805 eine Leistungsaufnahme von 230W bzw??? Selbst der 2105 hatte "schon" 280W! Der Denon 2106 hat eine Leistungsaufnahme von 450W(laut Denon) und 88W/Kanal an 8Ohm(laut Audiovision)! [Beitrag von freshnight am 03. Okt 2005, 17:42 bearbeitet] |
perfectworld
19:24
also manchmal haben die bei der Bild so komische sachen drin, den 750 haben sie damals auch schlechter getestet als den 650, weil der bei 2Ohm belastung abgeraucht ist, trotz alledem sind 44w pro kanal immer noch ausreichend für ein zimmer mit 44 qm, ist dein zimmer so groß? mfg, pw |
Crazy-Horse
22:11
Ihr werft schon wieder alles durcheinander! Denon gibt die durchschnittliche Leistunksaufnahe laut IEC an, so ist meine 3805 mit 390W angegeben, hat aber einen 850VA oder sogar größeren Trafo verbaut. Andere Hersteller geben hier aber den Marketingträchtigen Max Theoretischen Wert an. Also bitte gleiches mit gleichem vergleichen und nicht die Pudelmütze mit dem Schutzhelm! |
Musikmaker
07:09
erstellt: 04. Okt 2005, |
THX @ freshnight: das mit den 230W Aufnahmeleistung steht im Bildtest. Hatte mich auch schon gewundert .... @ stefang: mal etwas was ich nicht bwusste. dann kann ich also sagen, dass der receiver intelligent ist. ![]() und @ perfectworld: ich lasse es schon mal so richtig krachen wenn ich lust drauf habe. die nuberts kann ich bis zum erbrechen belasten... und es wäre doch schade, wenn ich das nun nicht mehr könnte. mein wohnzimmer wird in kürze sicherlich größer werden ..... ich habe mir den denon 2106 bestellt und lasse mich überraschen.... zumahl für 464€ kann man da nix gegen sagen! |
MistaMosta
01:25
erstellt: 20. Okt 2005, |
Und, ist er schon angekommen? Bist du zufrieden? [Beitrag von MistaMosta am 20. Okt 2005, 01:25 bearbeitet] |
manitumann
10:01
erstellt: 21. Okt 2005, |
Hi Leute, kann mir einer sagen ob man die Lautsprecher beim Denon 1906/2106 mit Bananenstecker anschliessen kann, oder sind die Buchsen dafür nicht geeignet ![]() |
edta1m
10:10
Diese Frage kannst du dir ganz leicht auf der HP von Denon selbst beantworten: Einfach die dort vorhandenen Bedienungsanleitungen runterladen, lesen, wissen!
[Beitrag von edta1m am 21. Okt 2005, 10:12 bearbeitet] |
manitumann
11:07
schäm... ![]() Danke trotzdem für den "versteckten" Hinweis ![]() |
hellomoebel
12:41
erstellt: 05. Jun 2006, |
@edta1m in der Bedienungsanleitung steht dazu nichts, hast du einen Link? Auf verschiedenen Webseiten steht zwar eine Produktankündigung mit dieser Angabe, allerdings ist mir das unklar wie das gehen soll, da fehlt das Loch in der Mitte wie beim 2807 |
DENON 2106 exige am 12.02.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2006 – 7 Beiträge |
Denon 2106 Netter_Bär am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 28.08.2005 – 7 Beiträge |
Denon 2106 Mar71n am 24.09.2005 – Letzte Antwort am 25.09.2005 – 5 Beiträge |
Denon 2106 Stereoklang kow123 am 01.01.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2006 – 7 Beiträge |
Denon AVR 2106 Admen am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 04.03.2006 – 4 Beiträge |
Denon 2106 und YUV? D-ROCK am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 19.03.2006 – 3 Beiträge |
Denon 2106 oder 3805 Housemarke am 26.06.2006 – Letzte Antwort am 09.07.2006 – 12 Beiträge |
Nightmode Denon 2106 nigthlord am 26.06.2006 – Letzte Antwort am 28.06.2006 – 12 Beiträge |
Denon AVR 2106 Tutan am 21.10.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 8 Beiträge |
Denon AVR-2106 LeePriest am 01.01.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2006 – 7 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimo1981
- Gesamtzahl an Themen1.558.827
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.683
