HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Bild auch über den Receiver?? | |
Bild auch über den Receiver??+A -A |
XGX
#1 erstellt: 10. Nov 2005, 12:44 | ||||
Hallo ich habe eine frage da ich mir nun einen denon 1906 zugelegt habe stellt sich die frage, ob man nicht nur den ton sondern auch das bild von dvd vhs etc. über den receiver laufen zu lassen. Welche vorteile bringt das? Gibt es dann irgendwelche störungen? Oder ist es doch besser das bild lieber über scart laufen zu lassen! Gruß XGX |
dr-dezibel
#2 erstellt: 10. Nov 2005, 12:57 | ||||
Einfacher ist es, weil du nur ein Gerät umschalten musst und vom Receiver zu TV/Beamer nur ein Kabel verlegen musst. Es spricht aber nichts dagegen jedes Gerät direkt zu verkabeln. Ich glaube aber nicht, dass das sichtbare Vorteile hat. Bei mir läuft alles über AV-Receiver. |
Micha_321
#3 erstellt: 10. Nov 2005, 13:10 | ||||
hallo! bei normalen fernsehern ohne progressive-scan (komponente) funktion ist das rgb-bild über scart die beste wahl. durchschleifen durch den av-reciever kannst du nur fbas, s-video oder komponente. und rgb ist deutlich schärfer als fbas und s-video. Micha |
XGX
#4 erstellt: 10. Nov 2005, 14:03 | ||||
also leider verfügt mein tv nicht über einen komponenten anschlüss. nur s-video scart und und normales videokabel (gelb). Aber ist der unterschied in sachen schärfe so gravierend??? weil es wär doch schon schön wenn man alles kompakt über den av receiver laufen lässt! Gruß XGX |
OMEN75
#5 erstellt: 10. Nov 2005, 14:12 | ||||
Hi, wie habe ich vorhin solbst gelesen, "es ist immer besser alles direkt anzuschließen" ich hatte es bis gestern auch so gemacht wie Du, wurde eines besseren belehrt:) greetz |
Micha_321
#6 erstellt: 11. Nov 2005, 07:59 | ||||
hallo! den haben nur die wenigsten. meiner ist 2 jahre alt, hat 3 euro-scart-anschlüsse, von denen nur 1 voll beschaltet ist (RGB). die anderen beiden sind nur s-video-tauglich.
davon ist s-video die bessere wahl. das kannst du ja durch den av-receiver schleifen.
ich würde sagen: JA! habe anfangs bei sat-receiver und dvd-player zwischen RGB und s-video umgeschaltet und es war ein sehr deutlicher schärfeunterschied (auf meinem relativ kleinen 28" fernseher). da hat s-video nicht viel zu melden, vor allem nicht bei größeren bildschirmdiagonalen.
wer möchte das nicht? da die bildqualität allerdings darunter leiden würde, laufen alle video-signale zum scart-verteiler (3 Buchsen, 1 stecker), der zum RGB-scart führt. wenn man keinen RGB-fähigen scart-anschluss hat, kann man die signale auch durch den av-receiver schleifen. Micha |
Schlechtes Bild über AV Receiver Daniel1905 am 07.02.2013 – Letzte Antwort am 09.02.2013 – 13 Beiträge |
Analoges Bild über AV-Receiver?? Fox1 am 19.07.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 10 Beiträge |
Bild-Signalverlust durch receiver? ratrax am 31.10.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 4 Beiträge |
AV-Receiver mit Bild-in-Bild? MIAFRA am 07.07.2013 – Letzte Antwort am 08.07.2013 – 4 Beiträge |
Einspeisung sämtlicher Bild signale über Receiver Nogger22 am 23.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 4 Beiträge |
Bild durch Receiver schleifen? Pengo am 10.03.2006 – Letzte Antwort am 28.03.2006 – 9 Beiträge |
Frage, kein Bild über HDMi andimk am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 2 Beiträge |
Video Signal über Receiver jensfunk am 21.03.2004 – Letzte Antwort am 21.03.2004 – 2 Beiträge |
AV Receiver Ton und Bild über HDMI de_neu am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 3 Beiträge |
verschlächtert mein receiver das bild? 18-prozent am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 2 Beiträge |
2005
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.380 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMeister-Proper
- Gesamtzahl an Themen1.555.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.640.024
