HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Frage zu Übergangsfrequenzen | |
Frage zu Übergangsfrequenzen+A -A |
Mtmax
#1 erstellt: 19. Nov 2003, 16:36 | |
Hallo! In irgendeinem Thread hier hab ich gelesen, daß die Yamaha-Receiver der 30er und 40er Reihe (speziell der 630/640er) eine feste Subwoofer Übergangsfrequenz von 90Hz haben. Ich liebäugle nun, mir ein THX-Select-Set von Magnat anzuschaffen. Diese Kombi (Yamaha/Magnat THX) wurde in Audio 03/03 angepriesen... Der zugehörige Woofer hat laut www.magnat.de eine Ü.-Frequenz von 80Hz. Wie funktioniert das denn dann überhaupt? Fehlen da 10Hz? Wenn der Woofer bis 90Hz am Yamaha spielt, ist er dann zu orten? 90Hz sind ja schon recht hoch oder? Ortbar wär nämlich schlecht, weil ich ihn seitlich platzieren muß. Danke und Gruß Mtmax |
PIWI
#2 erstellt: 19. Nov 2003, 17:10 | |
Hi ! Fehlen 10 Hz : Theoretisch --> JA Der Yamaha trennt bei 90 Hz. Sum Sub geht alles kleiner/gleich 90. Der "spielt alles ab 80 Hz und drunter. Verlust zwischen 80 und 90 Hz Aber nur in der Theorie. 1. Der Receiver trennt nicht genau bei 90. 2. Der Sub fängt auch nicht genau bei 80 an. 3. Das gilt auch für die "Satteliten". Ohne Messgerät kann man da garnichts sagen. Das "Loch" ist eventuell garnicht vorhanden. Es kann kleiner oder sogar größer sein. Das Ganze ist ebenfalls vom Hörraum abhängig. Die Sache also nicht überbewerten. Zu 90 Hz : Das ist eigentlich schon tief und nicht ortbar. Es gibt Systeme da fängt der Sub bei 120, 150 oder noch höher an. Ich sehe bei 90 kein Problem. MfG PIWI [Beitrag von PIWI am 19. Nov 2003, 17:34 bearbeitet] |
BugFixX
#3 erstellt: 19. Nov 2003, 19:11 | |
Hallo, PIWI hat mal wieder Recht. Die Trennfrequenzen sind nicht digital zu sehen. Die Filter (Weichen) sind meist als 12dB/Okt. oder 6dB/Okt. ausgeführt und da fällt die Schalldruckkurve mehr oder weniger flach ab. Flach genug, dass man es nicht hört ob bei 80 oder 90 Hz getrennt wird. Wenn eine Trennfrequenz beim Subwoofer über 120Hz ist, kann er schon zu orten sein. Ab 150Hz kann das Menschliche Ohr Töne orten und aus den o.g. Gründen ist dann eine Übernahmefrequenz von 120Hz und höher schon kritisch. |
magnat thx + yamaha 2500 = ?ohm derrick_stefan am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 4 Beiträge |
Erfahrungen von Magnat THX Select mit Yamaha (RX-V2500) gesucht wddn am 21.08.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2005 – 3 Beiträge |
Fixe Crossover-Frequenz (90Hz) beim Yammi Gunnar1 am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 26.06.2007 – 10 Beiträge |
Pioneer VSX-AX3 + Magnat THX Select? Desertraptor am 12.05.2004 – Letzte Antwort am 12.05.2004 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V2400RDS mit Teufel System 5 THX Select tonoli am 06.11.2003 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 2 Beiträge |
yamaha 630 jmes am 26.09.2003 – Letzte Antwort am 03.10.2003 – 3 Beiträge |
THX-Select 2-Receiver für Teufel System 6 THX Select smarty76de am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 9 Beiträge |
yamaha v750 hat kein THX, oder? thebuddha am 05.10.2005 – Letzte Antwort am 10.10.2005 – 6 Beiträge |
Center: THX Select? Mtmax am 17.11.2003 – Letzte Antwort am 17.11.2003 – 3 Beiträge |
Yamaha rx-v 750 und Teufel System 5 THX Select? Sharin am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 2 Beiträge |
2003
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieds.bibus1974
- Gesamtzahl an Themen1.554.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.330
