HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon 3806: 2 Fragen zu Dimmer & Trigger | |
Denon 3806: 2 Fragen zu Dimmer & Trigger+A -A |
Miccy
#1 erstellt: 08. Dez 2005, 12:01 | |||||
Sorry, wenn ich einen weiteren Denon 3806-Thread eröffne, aber solche kleinen Fragen gehen leider sonst sehr schnell unter: o Kann man das Display auch über die FB dimmen? Beim 3805 ging das wunderbar! Beim 3806 konnte ich die entsprechende Taste auf der FB nicht ausfindig machen! o Ich möchte die Trigger-Buchsen für das automatische Miteinschalten separater Endstufen nutzen. Welche Kabel benötige ich dafür? Schon mal besten Dank, Miccy. |
mlersch2107
#2 erstellt: 08. Dez 2005, 13:04 | |||||
Hi, den Dimmer kann man nicht über die FB steuern. Finde ich auch Schade. Meiner ist halt immer auf Display aus, genauso wie auf dem DVD. Zu dem Trigger???? Weiß ich leider auch nicht. gruß |
Michi1965
#3 erstellt: 08. Dez 2005, 17:12 | |||||
Was hast Du denn jetzt für Endstufen gekauft? Denon POA? Ich frage wegen der Triggerkabel. Ich habe mir welche für die POA's gebaut, da Denon selbst die entsprechenden Kabel nicht anbietet. Receiverseitig ein 3,5mm Mono-Klinkenstecker, in der Spitze ist der Pluspol. Endstufenseitig Hohlstecker 5,5x2,3mm , Pluspol innen. Schaltspannung ist 12V. |
Miccy
#4 erstellt: 08. Dez 2005, 18:37 | |||||
@Michi1965 yes die POA4400a! Kommen aber erst morgen! wg.: Hohlstecker 5,5x2,3mm - bist Du Dir mit der Größe sicher? Finde im Internet nur die Größe 5,5x2,5 (s. z.B. http://www.hinkel-elektronik.de/shop/3200.html) Gruß, Miccy. |
Michi1965
#5 erstellt: 08. Dez 2005, 21:11 | |||||
Werden wohl die mit 2,1mm Loch sein! Scheint wohl eine recht großzügige Toleranz zu sein. 0,2 bei einem Nennmaß von 2,1 ist jedefalls nicht mehr DIN-mittel. Meine Schieblehre zeigt jedenfalls bei meinen Steckern nur 2,3mm Loch an. Und glaube mir, ich kann messen, schon aus beruflichen Gründen [Beitrag von Michi1965 am 08. Dez 2005, 21:14 bearbeitet] |
Michi1965
#6 erstellt: 09. Dez 2005, 22:01 | |||||
Schreib mal einen Erfahrungsbericht Du hast da mit der Kombination ja unendlich viele Konfigurationsmöglichkeiten. Nur Endstufen, normal und Bi-Wiring, Bi-Amping mit Endstufe und dem 3806, etc.... |
Miccy
#7 erstellt: 10. Dez 2005, 16:26 | |||||
Yes, werde ich machen. Aber erstmal Bananas montieren, sonst wird ein Vergleichstest einfach zum umständlich. Miccy. |
Miccy
#8 erstellt: 12. Dez 2005, 12:40 | |||||
Habe mir am Sa beim Conrad 5,5 x 2,1 Stecker geholt. Funktionieren auch. Was allerdings komisch war: Als ich beide POAs mit den Trigger-Kabeln angeschlossen hatte und dann den 3806 anschaltete: Nachdem der 3806 seine Endstufen eingeschaltet hatte (=grüne Powertaste hört auf zu blinken), schaltete ein(!) POA nach ca. 3 Sekunden seine Endstufe wieder aus (ohne komplett in den Peak/Standby-Modus zu gehen). Das ganze war beliebig oft reproduzierbar. Als ich dann die Trigger-Kabel vertauschte (bzw. am 3806 einfach umsteckte), ging alles einwandfrei... So, hatte die POAs jetzt das ganze Wochenende im Einsatz (allerdings hauptsächlich TV und DVD): o Welche Level-Einstellung ist eigentlich empfehlenswert? o Vermutlich schiesse ich wirklich mit Kanonen (POAs) auf Spatzen (NuBox 400) - jedenfalls werden die POAs kein bisschen warm --> leistungsmässig also über jeden Zweifel erhaben! o Erster Klangeindruck: Angenehm und unaufdringlich. Warte nun auf meine Bananas (vom al-kabelshop) und werde dann intensiver testen... Miccy. [Beitrag von Miccy am 12. Dez 2005, 12:41 bearbeitet] |
Michi1965
#9 erstellt: 12. Dez 2005, 15:28 | |||||
Hast Du beide Monos an einen Trigger-Ausgang gehängt? Dann dürte dieser einfach überlastet gewesen sein. Da steht doch eine Maximalleistung dran, vielleicht sind 2 Monos da schon zu viel. Ich habe am 3805 2 Trigger, an jedem eine Endstufe. Und die Monos voll aufgedreht. Danach nochmal ein Auto-Setup laufen lassen. Passt schon. Da waren bei eBay 4400er drin, die auf den Betrieb mit Bananas umgerüstet wurden. Hast Du die gekauft? Denn bei den originalen Anschlüssen passen keine Bananas rein. Ärgert mich ein wenig |
Miccy
#10 erstellt: 12. Dez 2005, 15:49 | |||||
Ja habe ich. Jeder POA hängt an jeweils einem der zwei Trigger-Ausgänge des 3806. Deswegen fand ich o.g. Verhalten eigenartig.
Das habe ich noch nicht gemacht...
Ja, der Verkäufer hatte 4 Stück davon. Habe zwei davon bei Ihm direkt gekauft (also nicht über eBay). Allerdings habe ich ein wenig mehr bezahlt, als die anderen beiden gestern bei eBay weggegangen sind - ärgerlich - immerhin kamen die POAs in OVP mit Bedienungsanleitung. Die Umrüstung auf Bananas ist sehr professionell gemacht worden. Die Buchsen sind von Monitor Cable. Miccy. |
fragen zu denon 3806 moppelstar am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 3 Beiträge |
Denon AVR 3806 Fragen rudirednose am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2006 – 2 Beiträge |
DENON 3806 Hunter1817 am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 03.11.2005 – 13 Beiträge |
Alternativen zu Denon 3806 Duckshark am 30.11.2005 – Letzte Antwort am 05.12.2005 – 5 Beiträge |
PC an DENON 3806 Hunter1817 am 17.11.2005 – Letzte Antwort am 17.11.2005 – 4 Beiträge |
Fragen zum Denon 2807 bzw. 3806 Pit0303 am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 5 Beiträge |
Denon AVR 3806 Defekt Hifideldei am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 7 Beiträge |
Denon 3806 Filmeinstellung EINFACH win am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 4 Beiträge |
Denon AVR 3806 Softwareupdate tdoll am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 2 Beiträge |
Denon 3805 - 3806 win am 16.12.2005 – Letzte Antwort am 18.12.2005 – 20 Beiträge |
2005
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Neuestes MitgliedRaimo16#
- Gesamtzahl an Themen1.554.532
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.876
