HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha RX-V 2600 mit Canton Karat | |
Yamaha RX-V 2600 mit Canton Karat+A -A |
FALcon777
#1 erstellt: 16. Dez 2005, 00:35 | |
Hi! Ich hätte da mal eine ganz dringende Frage. Ich überlege mir schon seit langem einen neuen Receiver zuzulegen und habe dabei mit dem Gedanken gespielt mir den 2600er anzuschaffen. Habe vorher auch ein yamaha gehabt und war sehr zufrieden. Jedoch habe ich seit neuem die Canton Karat m90 mit 180 Watt rms und wollte mir deswegen ein leistungsstärkeren Receiver kaufen, da ich Angst habe das meine neuen Lautsprecher durch die wenige Leistung meines alten (105W Ausgangsleistung)sich zerschießen und da ich mehr "Power" brauche .:D Jedoch habe ich noch Effektboxen mit 60W/100W (Nennleistung/Musikbelastbarkeit)und weiß nicht ob der Receiver für diese Lautsprecher wieder zu stark ist.:? Werden die Effektboxen in der Regel mit gleicher Ausgangsleistung angesteuert (190W) oder werden diese Boxen sowieso mit weniger Leistung angefahren da sie nur den Effekten dienen? Kann mir da jemand helfen? Schonmal Danke im vorraus! [Beitrag von FALcon777 am 16. Dez 2005, 00:43 bearbeitet] |
DynMatti
#2 erstellt: 16. Dez 2005, 00:55 | |
Hi FALcon777 deine Lautsprecher würden eher durch zu wenig Leistung kaputt gehen, genau gesagt der Hochtöner und zwar durch Clipping das sind Verzerrungen die dadurch entstehen, das der Hochtöner nicht mehr richtig angesteuert wird. Wenn ein Verstärker zu viel Leistung hat dann würde eher der tieftöner kaputt gehen aber bevor das passiert, ist dir die Musik eh schon zu laut und du hörst das der Lautsprecher übersteuert und drehst im normalfall leiser. oder du schaust hier mal http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=48 mfg DynMatti |
FALcon777
#3 erstellt: 16. Dez 2005, 01:26 | |
@ DynMatti Vielen Dank erstmal für die Info und den Link. Aber sind meine Effektboxen nicht zu schwach für den Receiver da die Boxen ja eine Musikbelastbarkeit von 100W haben und der Receiver 190 Watt (DIN) hat? Auch wenn ich den Receiver nicht voll aufdrehe, also ihn in Kinolautstärke betreibe, könnten da nicht die Tieftöner zerstört werden? Ansonsten, da ich ja die Boxen sowieso nur im Suroundbetrieb nutzen werde (eben als Effektboxen), würde ich mir den Receiver kaufen wenn die Bxen in dem eben ganannten Betrieb es durchhalten. Gruss |
DynMatti
#4 erstellt: 16. Dez 2005, 09:06 | |
Hi ich kann mir nicht vorstellen das dein Receiver 190W an allen Knälen stemmt. Versprechen kann ich dir natürlich nicht das dein Lautsprecher nicht kaputt geht. Jedoch würde das erst bei extremen Prgeln passieren, bei denen kein normaler Mensch weiterhören würde da es sich einfach nicht mehr gut anhört. mfg DynMatti |
volvo50
#5 erstellt: 16. Dez 2005, 18:56 | |
hallo Leute, Betreibe den Yamaha-AX1 an Canton CT-720 und Karat-CM7 Lautsprechern und kann bis jetzt nur positives berichten. Mehr Leistung schadet auf keinen Fall den Lautsprechern, im Gegenteil sie klingen gelassener. Einzig das sehr neutrale(helle) Klangbild Yamaha-Canton ist nicht jedermanns Sache. gruß volvo50, und hat sich schon an das analytische Klangbild gewöhnt. |
fischpitt
#6 erstellt: 16. Dez 2005, 19:54 | |
Hi,ich habe ja den Yamaha 2400. Als Front die ergo 1002,hinten die ergo F. Von den hinteren habe ich noch nichts gehimmelt. Also keine sorge,passiert schon nichts. Ausser du hörst gerne DVD Audio oder dergleichen mit extremer Lautstärke.Da protestiert nur dein Gehör. . netten gruss Peter |
ChiefThunder
#7 erstellt: 16. Dez 2005, 20:05 | |
Mach Dir mal keine Sorgen wegen der 190 Watt! Alle Deine Boxen werden mit verschiedenen Signalen angesteuert, somit hast Du auch niemals jeweils 190 Watt zur selben Zeit an jedem Kanal anliegen! Selbst im Stereo-Betrieb kommt aus beiden Boxen nicht das gleiche Signal, sonst würde sich alles vorne in der Mitte abspielen. Stereo zeichnet aber eine Bühne ab, auf der die Instrumente eben nicht alle in der Mitte stehen. Ähnlich verhält es sich im Mehr-Kanal-Betrieb. Um ein realistisches Klangbild zu erzeugen, darf nicht ein identisches Signal aus allen Boxen kommen. Wenn beispielsweise eine Schießerei im Film stattfindet, bei der sich die Kugel scheinbar von vorne rechts nach hinten links durch den Raum zu bewegen scheint, liegt im einen Moment vorne rechts ein starkes Signal an und erst kurz danach ein abgeschwächtes hinten links. Bei einem 7.1-Receiver werden also niemals gleichzeitig 7x190 Watt ausgegeben! Zudem sind die Leistungsdaten meist etwas geschönt! |
FALcon777
#8 erstellt: 16. Dez 2005, 23:47 | |
Hi Leute Vielen Dank für die Antworten ihr habt mir sehr geholfen. Werde mir demnächst den Receiver kaufen. Schönes Wochenende. Gruss FALcon777 |
ChiefThunder
#9 erstellt: 17. Dez 2005, 00:44 | |
Wenn Du ihn hast, wäre es nett, wenn Du uns wissen lässt, wie er Dir gefällt und was besonders heraussticht! Bis dann! |
Yamaha RX V 2600 phhere am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2005 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V 2400 + Canton Karat 800 dennish am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 5 Beiträge |
yamaha rx-v 2600 Anschluß achim867 am 12.02.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2006 – 8 Beiträge |
HDMI mit Yamaha RX-V 2600 4snake4 am 03.09.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V 2500 und Canton Karat Lautsprecher? xenophil am 14.03.2005 – Letzte Antwort am 17.03.2005 – 15 Beiträge |
Yamaha RX-V 2600 HDMI Frage phhere am 02.11.2005 – Letzte Antwort am 02.11.2005 – 2 Beiträge |
Fragen zum Yamaha RX-V 2600 msiegberg am 28.10.2006 – Letzte Antwort am 28.10.2006 – 2 Beiträge |
yamaha rx-v 2600 auslaufsmodelle 2.wahl? KAIO am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 4 Beiträge |
Yamaha RX V 2600 schlägt großen Bruder? HannesV am 24.01.2006 – Letzte Antwort am 25.01.2006 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-V 2600 und Bananas??? fly2005 am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 3 Beiträge |
2005
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.397
