HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Frage an Denon 3806 Besitzer | |
Frage an Denon 3806 Besitzer+A -A |
Säcklein
19:28
erstellt: 23. Dez 2005, |
Hallo Ich möchte mir diesen Receiver die Tage kaufen, hätte aber noch ein paar Fragen, welche in Tests, Artikelbeschreibungen nicht wirklich geklärt werden. Und zwar geht es um diese Bi-Amping Funktion. Das heißt ja, dass ich jedem Frontlautsprecher zwei Endstufenkanäle zuweisen kann. Mein Hintergedanke ist folgender: Ich habe 7 Stück JBL Control One, mit denen ich eigentlich recht zufrieden bin. Allerdings fehlt eben etwas Kickbass. Jetzt möchte ich mir zwei Standboxen, mit zwei oder mehr zackigen 16cm Tiefmitteltönern bauen, und diese als Kickbassunterstützung verwenden. Diese sollen eben den Bereich zwischen dem Aktivsubwoofer und den Sateliten auffüllen. Frage 1: Wie genau funktioniert das? Kann ich dann jedem Endstufekanal einen gewissen Frequenzbereich zuordnen? z.B: Dass eben die Kickbässe an Kanal x1/y1 bis 250Hz arbeiten und die Sateliten an Kanal x2/y2 ab 250Hz loslegen? Wie genau lässt sich das einstellen? Oder brauche ich dazu passive Weichen? Frage 2: Kann ich dieses Bi-Amping z.B. nur im Stereobetrieb verwenden, sodass im Mehrkanalmodus automatisch auf 7.1 umgeschaltet wird? Frage 3: Bei der Nutzung von Bi-Amping im Mehrkanalton ist aufgrund der fehlenden Endstufenkanäle nur 5.1 möglich (kein 7.1)? Frage 4: Lässt sich der Receiver so konfigurieren, sodass mit einer zusätzlichen externen 2 Kanal Endstufe (über Pre-out) auch im 7.1 Modus Bi-Amping möglich ist? Idealerweise würde ich den Kickbässen eine potente externe Endstufe verpassen. Also vom Aufbau her ein normales 7.1 System, + einer zusätzlichen Endstufe für Bi-Amping für die Frontlautsprecher. Ich hoffe ich habe mich klar ausgedrückt und wäre für eure antworten sehr dankbar! mfg Frank |
berndn
21:34
Hi, auf der Denon-Webseite kann man die Bedienungsanleitungen jedes Gerätes als PDF herunterladen. Hier der Link: ![]() Vorsicht 20 MB ![]() So mache ich es, wenn ich spezielle Features vom Gerät genau wissen will Gruß Bernd [Beitrag von berndn am 23. Dez 2005, 21:37 bearbeitet] |
Säcklein
06:35
erstellt: 24. Dez 2005, |
Hallo Danke für deine Antwort. Somit haben sich eigentlich alle Fragen geklärt. Allerdings sind dadurch neue Fragen hervorgetreten ![]() Der Denon verfügt ja über pre-outs. Wenn ich nun diese Pre-outs nütze, kann ich dann auch noch die Endstufen des Receivers verwenden? Also wenn ich z.B. die Front L/R Endstufen des Receivers nutze, kann ich dann auch die Front L/R Pre-outs gleichzeitig nutzen? Wenn ich das so mache, sind dann auch die Filter usw. an den Pre-outs aktiv oder kommt aus den Pre-outs das reine Signal raus (ohne Filter, etc.)?? Danke mfg Frank |
DENON 3806 Hunter1817 am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 03.11.2005 – 13 Beiträge |
Denon AVR 3806 Defekt Hifideldei am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 7 Beiträge |
PC an DENON 3806 Hunter1817 am 17.11.2005 – Letzte Antwort am 17.11.2005 – 4 Beiträge |
Notebook an Denon 3806 buerschchen31 am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 8 Beiträge |
Denon AVR 3806 Softwareupdate tdoll am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 2 Beiträge |
Denon AVR 3806 Raiwi am 30.05.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 5 Beiträge |
Denon 3806 ja oder nein? zOmBie123 am 26.10.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 2 Beiträge |
Denon 3805 - 3806 win am 16.12.2005 – Letzte Antwort am 18.12.2005 – 20 Beiträge |
Denon 3806 und xbox360 Schu am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 7 Beiträge |
Alternativen zu Denon 3806 Duckshark am 30.11.2005 – Letzte Antwort am 05.12.2005 – 5 Beiträge |
2005
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.092
