HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Tonprobleme beim Abspielen selbsterstellter DVDs | |
Tonprobleme beim Abspielen selbsterstellter DVDs+A -A |
Lothar1
00:05
erstellt: 24. Dez 2005, |
Hallo Leute, habe mal wieder ein Problem und bräuchte mal Eure Hilfe: Habe einen Yamaha Receiver RXV 440 und einen Yamaha DVD-Player S540. Nehme mit dem PC Filme auf und brenne diese auf DVD. Bisher habe ich mich auf Filme von SAT1 und Pro7 beschränkt, die in DD 5,1 laufen. Klappt alles problemlos, DD-Ton kommt problemlos. Wenn ich aber jetzt einen Film bei RTL oder ARD oder sonstigem aufnehme, habe ich beim Abspielen der DVD folgende Probleme: Über das Digitalkabel vom DVD zum Receiver kommt kein Ton. Nur über normale Chinch-Kabel kann ich der DVD Töne entlocken. Oder ich spiele den Ton am TV, dann funtioniert es auch. Aber über das Digitalkabel funzt es nich. Woran kann das blos liegen? Lothar Lothar |
SuperKK
02:10
Guck mal in folgenden, parallelen Beitrag. Evtl. liegt der Hase dort im Pfeffer: ![]() |
Lothar1
13:06
Vielen dank. Das Problem ist bei mir eigentlich anderherum. Mit Dolby-Digital-Sendungen in Pro7 oder Sat1 habe ich überhaupt keine Probleme. Ich habe halt das Problem bei den anderen Programmen. Hier kommt kein Ton über das Digitalkabel. Kann es daran liegen, dass der Yamaha-Receiver diese Tonspuren nicht wiedergeben kann? Lothar |
danpoint
20:08
hi, wie sieht es mit normalen Musik-CD´s aus. Funktionieren die über das Digi-Kabel? Die sind ja auch nur in Stereo wie RTL, ARD, ... auch. Schau mal im Setup deines DVD-Players. Hab zwar den Yammi 550, aber villeicht ist es bei dir auch so. - Audio Setup - Digitalausgang - "alle" auswählen So ist es bei mir eingestellt und alles funktioniert. Falls es bei dir nicht gehen sollte, einfach mal mit den einstellungen rumspielen. Grüßle Danpoint |
Lothar1
13:58
erstellt: 25. Dez 2005, |
Normale CDs und alles andere läuft problemlos. Nur bei selbst aufgenommenen DVDs ohne Dolby Digital gibt es keinen Ton über das Digitalkabel. Über normales Chinch-Kabel gehts. Bei Aufnahmen in Dolby-Digital gehts auch. Einstellungen des DVD-Players sind bei mir genauso. Liegt es jetzt eher am Receiver oder DVD-Player? Oder kommt einer der beiden nicht mit dem Format klar? Lothar |
herby2908
22:07
Das Problem liegt daran, dass der Receiver keinen MPEG2-Ton dekodieren kann. Du musst für solche Fälle, deinen DVD-player so einstellen, dass er den Ton im Wav-Format ausgibt. Dann klappt es auch über die Digitalverbindung. So gehts jedenfalls bei meinem Samsung DVD-player. Herby |
Lothar1
18:27
erstellt: 28. Dez 2005, |
Bin leider noch nicht weitergekommen. Bei Yamaha hat man mir mitgeteilt, dass es wohl am Brennprogramm liegt. Entweder sei die Komprimierung zu hoch eingestellt, kann ich mir aber nicht vorstellen, denn ich benutze die gleiche Komprimierung wie beim Digitalton. Oder es sei ein PCM-Flag im Brennprogramm nicht gesetzt. Damit kann ich aber jetzt überhaupt nichts anfangen. Wo kann man denn sowas setzen? Arbeite mit GUI for DVD-Author und dort mit dem Nero-Plugin. Kann mir jemand etwas dazu sagen? Lothr |
herby2908
21:21
Ich arbeite auch mit GUIforDVD-Author. Ich ziehe mir die Filme von meinem Topfield Sat-receiver auf meinen PC und demuxe mit ProjectX. Dann liegt der Ton meistens im MPEG-2 Format vor. Nur wenige Sender bieten den Ton alternativ auch im Dolby-Digital-format an. Der Ton bleibt bei der Bearbeitung mit der GUI... unverändert. Ich möchte keine Qualitätsverluste durch Umwandlung. Mein voriger Surroundreceiver konnte auch mit dem MPEG2-format nichts anfangen. Mit Dolby-digital, DTS und Wav von normalen CDs gings. Bei anderen Formaten musste der Zuspieler die Umwandlung in ein anderes digitales Format vornehmen. |
kow123
21:47
Hallo, in meiner Anleitung zum Yamaha 657 heisst es sinngemäß beim DVD-Digitaleingang: nur für PCM, DolbyDigital und DTS. Analogton über die Analogbuchse! Ich nutze für die selbstgebrannten DVDs das Programm DVDLab. Dort gibt es die Option, den Ton in PCM auszugeben. Mache ich aber nicht, da der PCM-Ton sehr viel mehr Platz braucht, und für die TV-Aufzeichnungen, die ich mache, reicht der analoge Ton. |
dns
15:27
erstellt: 09. Jan 2006, |
Ich stand gestern vor dem Problem, dass ein Yamaha DVD-S657, an einen RX-V1500 digital/coax angeschlossen, den Ton einer von einem Freund gebrannten Video-DVD nicht wiedergab. Das Display des DVD-Players zeigte als Tonformat "Dolby Digital PLII", zu hören war nichts, und auch der Receiver erkannte kein Signal. Ton kam erst, als ich im Audio-Setup-Menü des DVD-Players den Digitalausgang von "alle" auf "nur pcm" umstellte. Laut Bedienungsanleitung soll diese Einstellung nur erforderlich sein, wenn der Empfänger nicht imstande ist, Mehrkanal-Audio zu dekodieren, was bei mir sicher nicht der Fall ist. Ich brenne keine DVDs, schließe mich aber der weiter oben geäußerten Vermutung an, dass durch eine entsprechende Codierung der DVD ("PCM-Flag", "DD-Flag"?) beim Brennen die richtige Information mitgegeben werden muss, welche Ton-Formate auf der DVD vorhanden sind. |
Tonprobleme wolfi1964 am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 4 Beiträge |
Tonprobleme lude1605 am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 2 Beiträge |
Probleme mit Abspielen von DVDs beim Harman/Kardon HS 200 Serolin am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 31.05.2008 – 2 Beiträge |
Onkyo 605 Tonprobleme preha am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V361 - Tonprobleme danielson am 09.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 5 Beiträge |
Tonprobleme mit YAMAHA RX-V440 pil am 12.10.2003 – Letzte Antwort am 13.10.2003 – 5 Beiträge |
Tonprobleme mit Playstation 3/4 FallenAngel82 am 16.04.2014 – Letzte Antwort am 24.04.2014 – 7 Beiträge |
Demo DVDs? Latinosurround am 04.03.2004 – Letzte Antwort am 05.03.2004 – 5 Beiträge |
Tonprobleme zwischen Verstärker und Sat-Receiver FastRene am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 5 Beiträge |
Tonprobleme Yamaha AV-Verstärker DSP A2 Marlow50 am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 2 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedkornidibassetto
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.845
