HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » 5.1 system | |
5.1 system+A -A |
denyox
#1 erstellt: 31. Dez 2005, 17:45 | |
Hallo zusammen!wie kann man ein 5.1 sytem machen das,dass 5.1 sytem 4 standboxen 1 center und wenn der bass passt dann kan man ja den subwoofer weglassen oder??? Und zu meiner frage was benotigt man alles dazu einen verstärker habe ich schon und eine 5.1 soundkarte habe ich auch schon außerdem wenn man bei einem 5.1 system 4 standboxen hat kommt aus denen guter bass raus den bei manchen verstärkern kann man ja nicht im souround bereich bass und trebel einstellen
ChiefThunder
#2 erstellt: 31. Dez 2005, 18:11 | |
Natürlich ist es möglich, vier Standboxen in ein 5.1 System zu integrieren. Ob Du einen Subwoofer brauchst, musst Du selbst entscheiden. Die Höhen und Tiefen lassen sich in den meisten Fällen über das Speaker-Set-Up einstellen. |
denyox
#3 erstellt: 31. Dez 2005, 18:20 | |
ich hab jetzt stereo und vorher hatte ich eine onboard soundkarte dann habe ich auf souround umgeschaltet und da kam nur leise musik und ohne bass nur die höhen kann es sein das es an der soundkarte gelegen ist |
ChiefThunder
#4 erstellt: 31. Dez 2005, 18:31 | |
Wie hast Du denn den PC mit dem Receiver verbunden? Welches Kabel, welchen Eingang, welchen Ausgang usw...? |
denyox
#5 erstellt: 31. Dez 2005, 18:34 | |
Den Receiver habe ich mit einem yuy-kabel mit dem pc verbunden Ich kenne mich da so nicht ganz aus aber ich versuche es zu beschreiben im receiver habe den ausgang CD genommen |
ChiefThunder
#6 erstellt: 31. Dez 2005, 18:56 | |
Am Receiver muss ein Eingang belegt werden, weil ein Signal hinein geht. Zudem musst Du am Receiver die Anschlussart für den Eingang einstellen, der belegt wird. Und am PC musst Du die Ausgangsart, also in Deinem Fall Dolby Digital/DTS bzw. 5.1 einstellen. |
denyox
#7 erstellt: 31. Dez 2005, 21:48 | |
Ja aber die ganz teuren 5.1 systeme haben stand boxen mit 2 tieftöner mit 20er bässe drine. Und wenn mann zuhause so ein tures 5.1 system gekauft hat dann will man jaq auch das aus den 4 standboxen auch bässe rauskommen oder????? |
ChiefThunder
#8 erstellt: 31. Dez 2005, 22:07 | |
Hab ich etwa irgendwo behauptet, Standboxen hätten keinen Bass??? |
denyox
#9 erstellt: 31. Dez 2005, 22:12 | |
NEIN!!!! |
ChiefThunder
#10 erstellt: 31. Dez 2005, 22:34 | |
Ja, das hatte ich auch so in Erinnerung! Und worauf wolltest Du jetzt hinaus??? |
denyox
#11 erstellt: 31. Dez 2005, 22:42 | |
Ich wollte bloß von dir wissen ob von den standboxen guter oder schlechter bass kommt"du bist bestimmt erfahrener wie ich" |
TheSoundAuthority
#12 erstellt: 01. Jan 2006, 00:32 | |
Kannst du so spontan nicht sagen, kommt auf Preisklasse und Marke an - wieviel möchtest du denn ausgeben? YUV Kabel sind Video Kabel, keine Audio! PS: Erst denken, dann schreiben, nochmal nachdenken WAS man schreiben wollte, nochmal drüberlesen UND DANN den "Antwort erstellen" Knopf drücken - das Deutsch ist ja schrecklich hier... [Beitrag von TheSoundAuthority am 01. Jan 2006, 01:02 bearbeitet] |
deathlord
#13 erstellt: 01. Jan 2006, 00:59 | |
Ach, das war Deutsch?
Aus Standboxen kann sehr sehr guter Bass rauskommen. Sogar besserer als aus vielen Subwoofern! [Beitrag von deathlord am 01. Jan 2006, 01:02 bearbeitet] |
TheSoundAuthority
#14 erstellt: 01. Jan 2006, 01:03 | |
Ich kann mich noch mit Alkohl rausreden - 17:45 Uhr eher unwahrscheinlich Nix für ungut...nen guten Rutsch! |
ChiefThunder
#15 erstellt: 01. Jan 2006, 01:11 | |
Man kann nicht pauschaliseren! Das wäre so, als wenn man sagt, der Sex mit Blondinen ist besser als mit Brünetten... Also, je nach Materialien, Gehäusegröße, Prinzip, Chassisgröße und Verarbeitung unterscheidet sich die Basswiedergabe von Standlautsprechern gravierend! Welche Marke und Typenbezeichnung hast Du denn?? |
deathlord
#16 erstellt: 01. Jan 2006, 01:19 | |
Hmmrmm, einfach mal den gleichen Thread an verschiedenen Orten eröffnen, damit möglichst viele Antworten kommen? http://www.hifi-foru...um_id=36&thread=3444 Tolle Taktik, muss ich mir merken. Also ich glaube, ein Bisschen Geduld wäre auch was. |
denyox
#17 erstellt: 01. Jan 2006, 10:18 | |
nein da hat kein mensch geantwortet |
Zu wenig Bass Bose 5.1 friday1984 am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V650 und 5.1 ? kadett-c am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 8 Beiträge |
5.1/Stereo K4m1k4z3k1w1 am 07.04.2004 – Letzte Antwort am 08.04.2004 – 14 Beiträge |
5.1 System und Standlautsprecher an einem Receiver hk1963 am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 20 Beiträge |
2 mal 5.1 Verstärker DerMicha am 26.02.2013 – Letzte Antwort am 26.02.2013 – 8 Beiträge |
5.1 Surround System anschließen? Tottlott am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 15.03.2011 – 6 Beiträge |
5.1 Receiver/verstärker Soundic am 20.10.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2004 – 3 Beiträge |
Stereo und 5.1 verstärker/vorverstärker boeserwolf1 am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 3 Beiträge |
5.1 System als 2.1 System nutzbar? janerich am 21.06.2012 – Letzte Antwort am 25.06.2012 – 3 Beiträge |
Hilfe bei 5.1 System Jewdas am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 6 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied032.ua#Lviv
- Gesamtzahl an Themen1.558.167
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.678
