Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Letzte |nächste|
Oppo 983 - wer hat schon Erfahrungen?
DVDMike
#351 erstellt: 22. Dez 2008, 10:35
kauf Dir lieber den neuen Oppo! Ich habe den Vorgänger des 3910 (also den 2900) und auch den Nachfolger 3930. Und beide machen reichlich Probleme. Insesondere das Laufwerk macht immer wieder Ärger, insebsondere bei gebrannten DVD. Da kommt es immer wieder zu Aussetzern.
Auf den gebrauchten 3910 hast Du ja vermutlich auch keine Garantie mehr, so daß Du auf allem sitzen bleibst, wenn was ist.
Nach allem was man liest, soll der Oppo ja in Bild und Ton top sein und den Denons in nichts nachstehen. Wenn die Denons laufen sind sie top, aber leider gibt es viel zu viele Macken (nicht nur bei mir, siehe hier im Forum).
Michael
Yellowspider
#352 erstellt: 22. Dez 2008, 10:53
Habe gestern abend nochmals lange mehrere DVDs geschaut. Selbst bei schlecht gemasterten Scheiben kann der Oppo überzeugen. Der Unterschied zum 981 ist bei mir sehr deutlich erkennbar bei der Superbit-Version von "Das Boot". In der Eingangssequenz mit der Unterwasseraufnahem (schön grün ;)) sehe ih beim 981 deutliches Rauschen / Macroblocking. Das ist beim 983 quasi eliminiert. In dunklen Szenen überzeugt der 983 klar gegenüber dem 981.
Ein weiterer Unterschied ist die Plastizität der beiden Player. Auch hier liegt der 983 vorne.
Werde noch diverse Formate ausprobieren und dann entscheiden müssen, ob die Vorteile, die fraglos da sind, MIR auch den Aufpreis wert sind.
Apropos Layerwechsel: Da sind beide Player auf gleichem Niveau, sprich, da wo beim 983 sichtbar, ist es genauso beim 981 (es ärgert mich immer, wenn ich zum 981 lese: kein sichtbarer Layerwechsel. Das stimmt faktisch nicht. Allerdings überwiegt die Anzahl der DVDs wo der Wechsel nicht sichtbar ist.)
rsaudio
#353 erstellt: 22. Dez 2008, 12:10
wie ist den die Verarbeitung des 983? Ist die Front aus Metall oder Plastik? Wie ist es mit dem Geräusch, hört man was bei der Wiedergabe bzw. wenn die Disc im Player ist?
Ja beim 3910 gibt es keine Garantie mehr. Wo habt Iht den 983 bestellt?
0300_Infanterie
#354 erstellt: 22. Dez 2008, 12:20
rsaudio schrieb:
Hallo Jungs,
ich brauche für meine Eltern einen neuen DVD Player.
Wollte eigentlich den Denon 3910 gebraucht von meinem Arbeitskollegen kaufen aber dann bin ich auf den 983 gestoßen.
Preislich ist es fast kein Unterschied deshlab wollte ich euch fragen was Ihr davon hällt´s, welchen soll ich den nehmen?
Der Flache ich ein Panasonic 42" (Auflösung: 1.024x768).
:prost
... hab den 3910 und würde Dir zum Oppo raten, das Gerät ist neu und wenn er wie die Vorgänger ist wird er wohl keinerlei Probleme machen!!!
Die Videosektion ist der des 3910 doch überlegen, einzig und allein sieht er bicht ganz so beeindruckend aus
Wenn Du weder i-Link noch DVI brauchst nimm´ den Oppo
rsaudio
#355 erstellt: 22. Dez 2008, 12:29
Wenn Du weder i-Link noch DVI brauchst nimm´ den Oppo 8)
Das hört sich schon mal gut an ;). Der Player geht nur über HDMI.
Das was mir noch sorgen macht ist die Geräuschentwicklung, den beim Denon hört man nichts.
Einen Lüter hat der Oppo nicht und das einzige was noch Geräusch machen kann ist halt das Laufwerk.
0300_Infanterie
#356 erstellt: 22. Dez 2008, 12:31
... die Oppo sind nicht bekannt für Laufwerkslärm, eher die Denons
rsaudio
#357 erstellt: 22. Dez 2008, 13:03
Das wäre echt schön wenn das so wäre... Vielleicht kann mir das einer der den 983 hat bestätigen?
rsaudio
#358 erstellt: 22. Dez 2008, 18:10
Kann mir bitte einer sagen wie ist der 983 verarbeitet? Plastik- oder Metallfront? Die Knöpfe sind aus Plastik oder?
0300_Infanterie
#359 erstellt: 22. Dez 2008, 18:11
Alufront - aber Knöpfe aus Plaste (wie beim 3910/3930 übrigens auch )
Allgemeiner68er
#360 erstellt: 22. Dez 2008, 18:39
Eben...
Laufwerksgeräusche hab ich hier auch nur beim Einlesen. Wenn die DVD läuft ist Ruhe.
Terry5
#361 erstellt: 22. Dez 2008, 18:51
Beim Einlesen ist das normal:
"it's just noise of the laser head moving back and forth (seeking), it is normal for this player. The DV-983H uses a Sony laser, which is a little bit louder than the Sanyo laser in the DV-981HD. The advantage of the Sony laser is that it can support DVD-R DL disc, while the Sanyo supports DVD+R DL only."
^ hatte Oppo mir damals noch geschrieben,als ich die Schrauben neu "justieren" musste.
outofsightdd
#362 erstellt: 22. Dez 2008, 19:01
@rsaudio:
Ich will den Thread ni zumüllen, aber wenn's um einen soliden Zuspieler für ein normales HDready-Display geht, reicht vielen sicher auch ein Panasonic DVD-S100, kostet weniger als die Hälfte des Oppo... je nach Anspruch.
0300_Infanterie
#363 erstellt: 22. Dez 2008, 19:04
... der Oppo hat aber schon ein paar Vorzüge was USB & DivX angeht...
Grundsätzlich hast Du aber Recht, der S100 ist ein prima Player, der (in silber) für 150€ zu haben ist.
ideefixx
#364 erstellt: 22. Dez 2008, 19:22
...und sobald man den TV aufrüstet, muss man auch den Player neu kaufen? Ich habe am LG50 PG6000 beste Erfahrungen mit dem Oppo gemacht, analog Xbox 360 und PS3 ist hierbei die mit Abstand beste Einstellung 1080p(?)
M.E. ist die Aussage, dass der Oppo bei HDReady nur bedingt Sinn macht, nur bedingt gültig und stark vom eingesetzten Display abhängig. Der LG zumindest scheint ein echtes Faible für FullHD-Zuspielung zu haben, ganz anders übrigens als mein Vorher im Einsatz befindlicher Samsung LE 37S81...
Cheers
ideefixx
rsaudio
#365 erstellt: 22. Dez 2008, 20:03
Ist die Bedinungsanleitung auf Deutsch?
[Beitrag von rsaudio am 22. Dez 2008, 20:04 bearbeitet]
0300_Infanterie
#366 erstellt: 22. Dez 2008, 20:23
Cheers
ideefixx
... weil der Oppo sowohl besser skaliert als auch deinterlaced
Yellowspider
#367 erstellt: 22. Dez 2008, 21:06
Die Bedienungsanleitung ist in Englisch. Kann auf der Oppo seite gedownloadet werden.
Das Laufwerksgeräusch beim Einlesen bzw. Aufsuchen der Kapitel ist schon recht laut (auch im Vergleich mit dem 981). Beim Abspielen herrscht dann Ruhe.
A propos Medienwiedergabe: muß ich nochmal prüfen, aber ich meine er gibt auch .wav Dateien wieder...
lea-amelie
#368 erstellt: 23. Dez 2008, 00:26
Worauf kommt es bei einem DVD-Player an?
Ist ein Knopf aus Plastik, oder höre ich ein Geräusch beim Einlesen? Huch.., ein Geräusch..igitt.
Sorry, aber um was geht es hier überhaupt? Ein gutes DVD-Bild oder einen guten Ton? Das scheint nebensächlich zu sein. Die Diskussion hier kommt mir fast so vor, als ob Bücher tatsächlich aus dem Grund gekauft werden, weil sie farblich zur Einrichtung passen und nicht wegen des Inhalts.
Meine Erfahrung:
Ein klasse Bild und das obwohl bei mir nur ein HD-Ready Bildschirm rumliegt. Der Unterschied zu einem normalen (Pioneer 696)DVD-Player ist sehr wohl erkennbar - das DVD-Bild hat mich beim XE-1 auch mehr begeistert als das HD-DVD-Bild (sofern dies noch von Interesse ist).
Audiomäßig ist der Player sehr gut, obwohl ich mir da nicht wirklich ein Urteil erlauben will.
Ich kann den Player vorbehaltlos empfehlen. (Lästige Geräusche höre ich übrigens nicht). Vor allem für diejenigen, die auf ein optimales Bild und einen optimalen Ton Wert legen. Und gerade die HD-Ready-Fraktion wird von diesem sehr guten DVD-Player mehr profitieren als von der Blu-Ray.
Behauptet
Lea-Amelie
Asclepias
#369 erstellt: 23. Dez 2008, 08:58
Es hat eben jeder andere Anforderungen. Du hast Deine und ich hab meine, so ist das auf der Welt. Wäre ja auch auch langweilig sonst.
Jeder erwartet gutes Bild und guten Ton. Der Oppo 983 liefert beides. Daneben ist es jedenfalls für mich wichtig, dass weitere Merkmale erfüllt werden. Designtechnisch muss er im Wohnzimmer zum Stil der Einrichtung passen. Laute Lüftergeräusche sind ein K.O. Kriterium und ein Gerät mit nicht abschaltbarem Display wird von mir wegen Beamer Einsatz und mangels Aufstellungsalternativen im Wohnzimmer nicht toleriert. Ach ja ein Buch steht im Wohnzimmer auch nicht so auf dem Präsentierteller und auch dabei wird auf Covergestaltung Wert gelegt. Der Vergleich hinkt.
0300_Infanterie
#370 erstellt: 23. Dez 2008, 09:01
... kann Dir da nur zustimmen!
Yellowspider
#371 erstellt: 24. Dez 2008, 00:12
Der 983 holt auch bei HD-Ready noch ein Quentschen mehr raus als der 981. Wobei dieser ja keinen schlechten Ruf geniesst. Was bei mir negativ aufkommt, ist die Screensaver-Funktion. Der 983 schaltet sich ja nach 2 Minuten komplett aus dem Signalweg aus. Der Pana-Plasma reagiert daraufhin mit der Anzeige des Eingangs (in meinem Fall Oppo genannt). Und diese Anzeige bleibt solange, bis ich den Player reaktiviere. Nicht ideal. Das ist beim 981er mit den Oppo Bubbles besser gelöst. Jetzt muß ich mal schauen, ob ich diese Eingangssignal-Anzeige deaktivieren kann.
Parasit
#372 erstellt: 24. Dez 2008, 10:39
Hallo !
War schon lange nicht mehr hier und hätte ein paar Fragen an euch. An meinem Toshiba 42 Z 3030 hängt momentan noch der Panasonic DVD S 100 (HDMI 1080p) Allerdings habe ich sobald ich am LCD True Scan (Vollpixel ohne Overscan) anwähle auf der rechten Seite einen ca. 2 cm breiten senkrechten durchs ganze Bild laufenden schwarzen Balken. Ähnliches hatte ich auch beim Yamaha 1800 und beim Denon 1940. Bin bisher davon ausgegangen das die Player nicht sauber skalieren. Am LCD liegts definitiv nicht. Darstellung 1080p bei X BOX 360 und PS3 sind sauber ohne Balken.
Lange Rede kurzer Sinn. Wurde dieses Phänomen auch beim Oppo 983 beobachtet oder ist dieser Player dazu in der Lage das Bild einwandfrei zu skalieren? Falls ja wird er sofort gekauft !!!
Wäre super wenn mir jemand weiterhelfen könnte!
Yellowspider
#373 erstellt: 24. Dez 2008, 21:35
Werd den Oppo 983 wohl behalten. Damit wäre der 981 zu verkaufen...
lea-amelie
#374 erstellt: 24. Dez 2008, 23:59
Sorry! Du hast natürlich recht.
Ich habe den 983er, weiß was er leistet und habe daher designmäßige Präferenzen vernachlässigt (meiner Meinung nach sieht der Player jedoch verdammt gut aus - diese Ansicht wird aber sicher gleich wieder von jemanden mit einer anderen Meinung widerlegt). Ich hoffe, du findest einen Player, der die gewünschten Features hat.
[Beitrag von lea-amelie am 25. Dez 2008, 00:05 bearbeitet]
Yellowspider
#375 erstellt: 25. Dez 2008, 11:34
Nutzt ihr eigentlich beim De-interlacen die 2:2 Odd oder die Auto-Funktion? Soll ja mit der neuen Firmware (die bereits installiert war) nun mit Auto fiunktionieren...
Gruß und frohe Weihnacht
Terry5
#376 erstellt: 25. Dez 2008, 12:24
Ich habe nur Auto an (nutze ihn aber fast nur für ntsc)
Allgemeiner68er
#377 erstellt: 25. Dez 2008, 12:36
Die Auto Funktion benutz ich auch nur bei NTSC oder Video-Material.
Sonst stell ich ihn fest auf 2:2 Odd.
Den Unterschied kann man sehr gut beim Abspann von RamboIV sehen. Wenn die Schrift von unten nach oben läuft flimmert sie im Auto-Modus immer noch.
Also wieder auf 2:2 Odd. Dann ist es ruhig.
rsaudio
#378 erstellt: 25. Dez 2008, 15:24
Kann man bei der Wiedergabe das Display komplett abschalten?
Allgemeiner68er
#379 erstellt: 25. Dez 2008, 16:20
Ja
rsaudio
#380 erstellt: 25. Dez 2008, 16:57
Allgemeiner68er schrieb:
Ja
Danke für die Antwort
Das hört sich alles gut an, mal sehen wie lange die Lieferung dauert.
Yellowspider
#381 erstellt: 25. Dez 2008, 17:05
Wo hast Du den Player denn bestellt? Hab meinen beim (wirklich sehr zuverlässigen) Händler in der Bucht gekauft. Mit Paypal abends bezahlt. Der Player war dann am übernächsten Tag da!!!
Schneller gehts nimmer.
rsaudio
#382 erstellt: 25. Dez 2008, 17:21
Direkt aus Schweden
Fred_Clüver
#383 erstellt: 25. Dez 2008, 21:33
Wenn man über YUV guckt , arbeitet dann trotzdem der Deinterlacer oder nur über HDMI ?
Danke
Parasit
#384 erstellt: 25. Dez 2008, 22:00
Ich bin mir nicht sicher ob ich mich von meinem Panasonic DVD S 100 auf den Oppo umsteigen soll. Hat niemand die 2 Player miteinander vergleichen können ?
Das ganze soll an nen Toshiba 42 Z 3030 (1080p mit True Scan Darstellung)Bei True Scan muckt mein Panasonic rum und bastelt mir auf der rechten Seite nen Balken. Brauche ein skaliertes Bild ohne Balken links oder rechts. Ich will meine DVD´s endlich ohne Overscan und ohne seitliche Balken geniessen können. Yamaha, Denon, Panasonic und Toshiba konnten mir diesen Wunsch bisher leider nicht erfüllen.
[Beitrag von Parasit am 25. Dez 2008, 22:11 bearbeitet]
Yellowspider
#385 erstellt: 26. Dez 2008, 11:24
@parasit:
Da hilft wohl nur ausprobieren.
Von der Bildqualität sollte gegenüber dem Pana noch was rauszuholen sein.
@all: .wmv Dateien werden wiedergegeben. Kann der 981 auch nicht.
Allgemeiner68er
#386 erstellt: 26. Dez 2008, 11:42
Bist Du sicher, daß das nicht am LCD liegt. Vielleicht ist das Bild einfach nicht richtig zentriert. Mit Overscan sieht man das ja logischerweise nicht.
Ich kann mir nicht vorstellen, daß alle Player denselben Fehler haben.
Allgemeiner68er
#387 erstellt: 26. Dez 2008, 12:16
Danke
Ich hoffe, daß hilft Dir.
[Beitrag von Allgemeiner68er am 26. Dez 2008, 12:24 bearbeitet]
Fred_Clüver
#388 erstellt: 26. Dez 2008, 12:46
Danke für die Infos .
Ich glaube auch das ich den Oppo bald mein eigen nennen kann .
Master468
#389 erstellt: 26. Dez 2008, 13:15
Die ABT Lösung wird hier beim Output per YPbPr ("YUV") meines Wissens leider komplett umgangen.
Denis
Parasit
#390 erstellt: 26. Dez 2008, 13:45
Ich kann mir nicht vorstellen, daß alle Player denselben Fehler haben. ;)
Am LCD liegts nicht. PS3 und XBOX 360 werden über True Scan (Vollpixel) sauber ohne seitliche Balken angezeigt. Die Probleme der Player waren nicht alle identisch. Balken waren je nach Gerät unterschiedlich breit. Der Yamaha hat bei True Scan sogar beidseitig nen Balken gesetzt.
Allgemeiner68er
#391 erstellt: 26. Dez 2008, 14:10
Ich frag mich sowieso, warum man den Oppo per YUV anschließen will.
Fred_Clüver
#392 erstellt: 26. Dez 2008, 14:34
Weil man "noch" kein HDMI hat.
Yellowspider
#393 erstellt: 26. Dez 2008, 15:51
Gibt es da eigentlich keinen Adapter HDMI=>YUV? Wäre doch eine Lösung für den Übergang...
Parasit
#394 erstellt: 28. Dez 2008, 12:54
Habe mir nun auch endlich den Oppo 983 bestellt und habe ein paar Fragen an die glücklichen Besitzer:
Mich würden eure Einstellungen im Player interessieren.Vieleicht kann die jemand posten.
War der Player von Haus aus Codefree oder muss ich den Player erst freischalten?
Gibts nen Freischaltcode?
Gibts das Menü trotz Codefree in Deutsch?
Hat der Player jetzt schon das Novemberfirmwareupdate?
Der Player soll per HDMI direkt an einen Toshiba 42 Z 3030 (Full HD)mit True Scan (Vollpixeldarstellung) angeschlossen werden. Ton über Lichtleiterkabel an einen Yamaha RX-V 757.
Vielen Dank im voraus!!!
Thommy70
#395 erstellt: 28. Dez 2008, 13:34
Hallo!
Ich habe meinen 983 seit einer Woche.
Der Player wird (derzeit noch) an einem Sanyo Z4 betrieben.
1. Ich habe den Oppo mit Burosch eingerichtet.
Komischerweise habe ich das beste Bild mit Schärfe +5.
(Keinerlei Doppelkonturen)
Weiters habe ich die Helligkeit mittels Testbild auf +2
eingestellt. Bin aber noch immer am tüfteln.
2. Meiner war Codefree.
3. daher hinfällig
4. Ja. Kann man mittels 4stelligem Code (im Handbuch
beschrieben) einstellen.
5. Meiner hatte auch schon die letzte offizielle (lt. Homepage) Firmware eingespielt.
Hoffe ich konnte ein wenig helfen ...
[Beitrag von Thommy70 am 28. Dez 2008, 13:36 bearbeitet]
Parasit
#396 erstellt: 28. Dez 2008, 17:48
Habe in deinem Profil gesehen, dass du auch den Panasonic 100 hast. Ist der Gewinn an Bildqualität zwischen Panasonic 100 und dem Oppo 983 denn wirklich so groß?
[Beitrag von Parasit am 28. Dez 2008, 17:49 bearbeitet]
Thommy70
#397 erstellt: 28. Dez 2008, 20:46
Kann ich noch nicht sagen. Der Pana ist gerade unterwegs
und sollte diese Woche angekommen.
Eines ist mir aber aufgefallen:
Ich hatte bisher in meinem HK einen Marantz DV4300 über
YUV angeschlossen.
Der Unterschied zwischen Marantz und Oppo ist jetzt aber
nicht so gross wie ich dachte.
Entweder ist der Marantz auch ein gutes Gerät, oder
der Oppo mit einem HD-Ready-Beamer eher unterfordert.
Da ich keinen Full-HD Fernseher oder Beamer habe,
möchte ich diese (oder nächste) Woche mit beiden
Geräten (Marantz und Oppo) meinen Bruder besuchen.
Dieser hat seit kurzem einen Panasonic PZ85.
Mal sehen, ob in Full-HD der Unterschied grösser ist.
arrowhead
#398 erstellt: 29. Dez 2008, 21:53
hallöle
falls sich hier jemand unsicher ist auf den 983 umzusteigen weil dann zuviel Geräte daheim stehen, dem kann geholfen werden: Ich bin auf der Suche nach dem älteren 981. Ich bin es leid mein Geld in billige Geräte zu stecken die dann nach zewi Jahren schlapp machen und ein gebrauchte 981 liegt vll noch in meinem Studentenbudget.
Würde mich über Angebote freuen (PM).
Einen guten Rutsch euch...
Parasit
#399 erstellt: 30. Dez 2008, 16:58
Mein 983 istheute bei mir eingetroffen. Erstmal ein riesen Kompliment an den Händler aus der Bucht. Sehr schnell und unkompliziert. Samstag geordert und heute bei mir eingetroffen. Der Player war sehr gut verpackt worden. Alles in allem sehr zufrieden.
Nun aber mal zum Player- ich bin restlos begeistert !!! Sowohl die Verarbeitung als auch die Bildqualität lassen keinerlei Wünsche offen. Alle von mir hier beschriebenen Probleme mit den vorhergeangenen Playern haben sich erledigt. Keine schwarzen Balken links und rechts mehr- ein gestochen scharfes Bild- ein sehr leiser Player und sehr hochwertiges mitgeliefertes Zubehör.
Jeder der seine DVD Sammlung lieb hat sollte sich diesen Player zulegen.
Ich hab wirklich ne Menge Player ausprobiert und auch immer wieder gekauft allerdings war ich mit keinem bisher zufrieden.
Yamaha 1800, Yamaha 2700, Panasonic 100, Panasonic 52, Denon 1940, Denon 2930 und nen Toshiba XDE.
Bin froh das dieses Martyrium nun hinter mir liegt und ich endlich meinen Traumplayer gefunden habe !!!
Ohne dieses Forum würde ich warscheinlich jetzt noch suchen. Also habt Dank !!!
heimkinobauer
#400 erstellt: 05. Jan 2009, 00:06
Hallo zusammen,
habe mich hier ein bisschen durchgelesen, weil ich die beste Bild-Qualität aus meiner großen DVD-Sammlung rausholen will.
Eine Frage noch zum De-Interlacing:
Funktioniert inzwischen die automatische Erkennung der Deinterlacing-Modi?? (Firmware-Update??)
Wenn das De-Interlacing auf "Auto" gestellt ist, wählt dann der Player grundsätzlich "nur" zwischen "Video" und "Film" oder auch noch zwischen "2:2 even"/odd"?
Hat von euch jmd. den Oppo schon mal an einen Sanyo PLV Z 2000 angeschlossen? Wie vertragen sich die beiden?
(momentan lass ich meine DVD's noch von meinem Pana BD 50 hochskalieren auf 1080p - aber das sieht eher bescheiden aus auf dem Z 2000)
mfg
heimkinobauer
ideefixx
#401 erstellt: 05. Jan 2009, 08:12
Ich habe mit der neuesten - AMERIKANISCHEN - Firmware stets die besten Erfahrungen gemacht, sowohl bei PAL, als auch bei NTSC wählt der Oppo im Automodus stets die beste Einstellung aus...
Cheers
ideefixx
Bildprobleme mit Oppo 983
Brainstorm2201 am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  15 Beiträge
Einstellungen Oppo 983
Thommi-Herne am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.11.2008  –  18 Beiträge
Oppo 983 Layerbreaks
Yellowspider am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.04.2010  –  11 Beiträge
Wann kommt der Oppo 983?
Pauly22 am 12.12.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  2 Beiträge
Yamaha 1800 oder Oppo 983
neuro68 am 15.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  11 Beiträge
Oppo 983 oder Toshiba oder Panasonic 100
Gatterwatz am 16.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  3 Beiträge
Pioneer Lx-50 oder Oppo 983
gamac75 am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 17.10.2010  –  16 Beiträge
Yamaha DVD 2700 oder Oppo 983
elomel am 04.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  7 Beiträge
cambridge dvd99 ( vs. denon 1940 vs. oppo 983 )
joneu am 24.06.2008  –  Letzte Antwort am 09.04.2010  –  15 Beiträge
Neuer DVD Player.Oppo DV-983?
RebelAngel am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 16.04.2009  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedGisa/
  • Gesamtzahl an Themen1.558.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.740
