Handhabung DTS-CD und DD-CD
Imbranato
#1 erstellt: 22. Feb 2004, 18:04
Hallo Leute,
ich habe mal eine Frage zu den schon oft beschriebenen DTS-CDs und DD-CDs. Es heisst ja, dass man diese nur abspielen kann, wenn man das Decodieren dem Receiver überlässt.
Bei meinem System (Denons DVD-2900 und AVR-3803) ist mir aber nun folgendes aufgefallen. Wie oben angesprochen funktioniert es. Nun kann ich aber auch meinem DVD-Player das Dekodieren von DTS-Spuren übernehmen lassen und das Analog-Signal über den Receiver bzw. dessen Verstärkerteil ausgeben. Die CDs werden auch als Träger von DTS-Quelle erkannt (Symbol erscheint im Display). Nun könnte man ja annehmen, dass das auch mit DD so läuft. Ist aber nicht der Fall. Es erscheint noch nicht einmal das DD-Symbol.
Also, was passiert da nun genau? Ist die Geschichte mit den DD-CDs nur ein Hack, mit dem man das System überlistet?
Hat da jemand eine Antwort drauf?
Danke schonmal!
Grüsse
Imbranato
Imbranato
#2 erstellt: 24. Feb 2004, 18:22
Hallo zusammen,
entschuldigt mal, aber gibt es hier keinen, dem dieses Phänomen auch schon aufgefallen ist? Oder gibt es niemanden hier, der sich darüber schonmal Gedanken gemacht hat.
Wüsste denn zumindest jemand, wo man Infos dazu bekommen kann?
Danke
Imbranato
cr
#3 erstellt: 27. Apr 2004, 12:03
Ich habe das gefunden:
Andy Mc Fadden
Can I make copies of DTS-encoded CDs?
(2000/12/13)
Yes. CDs encoded with DTS (Digital Theater Sound) follow the Red Book standard for the most part. The chief difference is that the audio is encoded with DTS rather than 44.1KHz 16-bit stereo PCM. If you put one into an audio CD player, it will recognize the tracks and try to play them, resulting in a hissing noise.
You can copy DTS CDs the way you would any other audio CD. Attempting to convert them to MP3 is a bad idea though -- they're already in a compressed format.
A common way to play DTS-encoded CDs is with a DVD player connected to a DTS-capable receiver. The DVD player passes multichannel audio to the receiver over an S/PDIF connection. Many DTS CDs are encoded in 5.1 surround sound, which is kinda neat.
http://www.cdrfaq.org/faq02.html
DVDMike
#4 erstellt: 27. Apr 2004, 15:18
Hallo Imbranato,
natürlich ist es NICHT so, daß man DTS nur dann hören kann, wenn der Receiver einen DTS-Dekoder hat. Man braucht nur einen DTS-Dekoder, es ist aber egal wo, also ob im Receiver oder im Player.
Ich habe selbst auch einen älteren Onkyo-Receiver, der weder einen eingebauten DD noch einen eingebauten DTS-Dekoder besitzt. Aber er besitzt einen analogen 5.1-Eingang und das ist genug, wenn der Player dekodieren kann.
Und genau aus diesem Grund habe ich mir den Denon 2900 gekauft. Er hat bei sämtlichen Tests als sehr gut mit dem dekodierten DTS, DD, SACD und DVD-A-Ton abgeschnitten. Ich lasse also alles NUR über den Player dekodieren und gebe es analog an den Receiver. Und Deine Annahme ist völlig richtig, was mit DTS geht, geht auch mit DD. Ich verstehe also nicht, was Du damit meinst, daß es nicht geht. Was passiert denn, wenn Du DD-DVDs abspielst? Ich meine, es sind ja nur sehr wenige DVDs mit DTS-Ton zu haben, viele haben nur DD-Ton. Läßt Du den dann im Receiver wandeln? Denn wenn Du sagst, daß es mit DD im Receiver nicht klappt, müßtest Du ja über den analogen Ausgang bei DD-Ton gar nichts hören. Ist das so? Oder hörst Du Ton, siehst aber kein DD-Logo?
Das mit dem DTS oder DD-Logo im Display ist leider beim 2900er so eine Sache. Meinen ersten habe ich zurückgegeben, weil im Display grundsätzlich weder DD noch DTS angezeigt wurde. Schlicht und einfach ein kaputtes Display war die Ursache. Nicht so schön bei einem Gerät über 1000 Euro.
Also nochmal, beim 2900er gibts es keinen Crack oder so. Du kannst DD und DTS auf den analogen 5.1-Ausgängen ausgeben. Meistens kannst Du sogar beim laufenden Film zwischen DD und DTS (falls auf der DVD vorhanden) umschalten mit der Audio-Taste. Nur manchmal ist es gesperrt, dann geht es nur über das Setup. Aber beim Umschalten siehst Du dann immer das entsprechende DD oder DTS-Logo im Display.
Also dann, nicht nervös machen lassen, aber vielleicht ist ja bei Dir auch das Display oder was anderes defekt.
Michael
nullchecker
#5 erstellt: 27. Apr 2004, 15:25
Antwort geloescht, da es den Fragesteller eh nicht interessiert.
NC
[Beitrag von nullchecker am 27. Apr 2004, 16:54 bearbeitet]
Imbranato
#6 erstellt: 27. Apr 2004, 16:50
Hi Michael,
da reden wir wohl aneinander vorbei. Ich spreche nicht von DVDs, sondern con CDs.
Also nochmal: Audio-CDs mit DD-Material kann ich nur abspielen, wenn ich die Daten digital an de Receiver leite und dort dekodieren lasse. Mit dem Player geht das nicht über den Analog-Ausgang. Aber andererseits kann ich Audio-CDs mit DTS-Material vom Player dekodieren lassen und analog zum Receiver leiten. (DTS geht natürlich auch über digital an den Receiver)
Das mit dem Logo ist eher Nebensache. Fest steht, dass der 2900er anscheinend DTS-CDs als solche erkennt und auch dekodieren kann, was dann aber bei DD-CDs nicht der Fall ist. Und den Crack oder Hack oder was auch immer beziehe ich nicht auf den Player, ich meine damit schlich und einfach das Format von DD-CDs.
Trotzalledem, kann mir jemand sagen, warum diese unterschiedliche Handhabung der beiden Formate so aussieht? Bisher finde ich nur, wie man solche CDs erstellt und abspielen sollte.
Danke
Imbranato
[Beitrag von Imbranato am 27. Apr 2004, 17:10 bearbeitet]
dts-CD?
lautprecher am 04.08.2005  –  Letzte Antwort am 07.08.2005  –  7 Beiträge
SACD als DTS-CD ablegen?
bengiese am 17.10.2024  –  Letzte Antwort am 21.10.2024  –  24 Beiträge
DVD-Player mit DD/dts-Decoder gesucht
audiohobbit am 04.07.2004  –  Letzte Antwort am 07.07.2004  –  12 Beiträge
DTS CD fähiger DVD Player
Philipp139 am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  5 Beiträge
Dolby Digital bzw. DTS CD selbst erstellen, bitte lesen!
Soligor am 09.05.2004  –  Letzte Antwort am 15.05.2004  –  7 Beiträge
DTS CD auf dvd player samsung 745
derberliner am 02.11.2005  –  Letzte Antwort am 03.11.2005  –  6 Beiträge
DTS Audio-CD´s wollen nicht
ollibremen am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2007  –  2 Beiträge
Kein DTS bei DVD aber bei CD !
Michamann am 06.05.2010  –  Letzte Antwort am 10.05.2010  –  6 Beiträge
DVD-Player mit integrierten DD/DTS Decodern ?
Moody am 08.07.2005  –  Letzte Antwort am 08.07.2005  –  2 Beiträge
lpcm contra dd
highnoon1 am 01.08.2007  –  Letzte Antwort am 01.08.2007  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedaudeeo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.085
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.224
