DVD Player für HD700x
superbelow
#1 erstellt: 09. Jul 2008, 08:28
da ich mir bald einen Beamer (whrl hd700x) zulegen werde, brauche ich dafür einen passenden DVD Player.
Sollte HDMI haben und möglichst einen 5.1 Ausgang für mein Teufel Concept E. Brauche also 5 Chinch Anschlüsse ...
Oder wäre es sinnvoller Decoder + DVD Player getrennt zu kaufen?
Vielen Dank schonma
PS: Der Beamer kostet um die 600 €, d.h. für den DVD Player würde ich ganz gerne nicht mehr als 100 - 150 € ausgeben ..., eher weniger
[Beitrag von superbelow am 09. Jul 2008, 08:29 bearbeitet]
ssn
#2 erstellt: 09. Jul 2008, 08:35
hier ist dein Player: klick
hat alle Anschlüsse die du brauchst, skaliert bis 1080p hoch etc.
superbelow
#3 erstellt: 09. Jul 2008, 12:38
hallo, leider passt das wohl nicht ganz, denn das geraet hat nur n koaxial ausgang fuer audio bzw l/r, aber keine 6 chinch stecker .... mein teufel unterstuetzt nix anderes :D.
deshalb die frage, eher n dvd player und n decoder/verstaerker oda gibt's beides in einem?
gruss
ssn
#4 erstellt: 09. Jul 2008, 14:27
normalerweise sollte ein AV-Receiver Bestandteil der Anlage sein. Im AVR ist der Decoder i.d.R. enthalten. Dann gehts auch mit einem einfachen Player.
outofsightdd
#5 erstellt: 09. Jul 2008, 14:42
Pioneers DV-600AV hat die 6 Cinchausgänge und brauchbare interne Decoder mit ordentlichem Klang. Voraussetzung sollte sein, dass dein Teufelsystem die Pegel der einzelnen Kanäle aneinander abgleichen kann.
DV-600AV für 124 €
superbelow
#6 erstellt: 09. Jul 2008, 16:17
Kann es das denn :D? (sorri, aber kenne mich in dem bereich der technik leider kaum aus :()
Im Moment betreibe ich das System an ner Audigy, deshalb is kein extra Decoder vorhanden.
Die Frage ist halt, ob man beides separat (DVD + Decoder) und in einem Gerät kaufen sollte?
Also nochmal zusammengefasst ....
Brauche einen DVD Player mit HDMI und 5.1 Analog Ausgang und das für einen annehmbaren Preis ;).
Werde mir den genannten mal genauer anschaun, hat denn ncoh jemand Alternativen (vllt sogar selbst ein Teufel Concept E an einem DVD Player mit HDMI hängen ...)??? =)
Vielen Dank schonmal
superbelow
#7 erstellt: 10. Jul 2008, 06:39
Hallo
also laut dem Datenblatt http://www.teufel.de/download_kat08-1/Teufel_Multimedia-01-08.pdf
ist mein System zum Anschluss an den PIONEER DV-600 geeignet.
Alternative wäre da noch der Panasonic DVD S 53 EG.
Ist einer der beiden DVD Player zu empfehlen?
outofsightdd
#8 erstellt: 10. Jul 2008, 08:34
Wir sehen hier den Pana S53 von hinten:
Er hat keine 6-Kanal-Ausgänge.
Dein Teufel-System kann nur die Gesamtlautstärke regeln. Wenn also in einem Film der Center mal zu laut abgemischt ist, kannst du den nicht runterregeln.
Damit ist auch der Pioneer nicht richtig geeignet, denn er kann die Ausgangspegel der einzelnen Kanäle nicht an deine Bedürfnisse anpassen. Wenn dich das nicht stört, funktioniert bei ihm alles zumindest prinzipiell zusammen.
Folgendes: Du kaufst einen Beamer mit 720p und willst dann auf 2m Leinwand Video schauen. Wenn du jetzt einen Billig-DVD-Player kaufst, wird man jeden Fehler der Progressive-Scan-Wiedergabe auf dem Bild sofort sehen. Du brauchst einen Player, der ordentlich deinterlaced und auf 720p skaliert, damit weder Unschärfen, noch Artefakte oder Treppenstufeneffekte das Bild stören. Bei 26 bis 32 Zoll LCD mag das nicht so ins Gewicht fallen, bei Beamer + Leinwand schon.
Überdenke deine Preisvorstellungen noch einmal. Für 200 € gibt es schon DVD-Player, die ein sehr gutes Progressive-Scan-Bild machen und auf 720p skalieren, und die haben außerdem gute interne Decoder mit gewissen Einstellungen für dein Teufel:
Denon DVD-1940 (für 195 € im Netz)
Yamaha DVD-S1700 (in schwarz bei Redcoon.de für 200 €)
Oppo DV-981HD
(Hier siehst du die Pegelangleichung aller Lautsprecher im Oppo-Player:)
Player mit gutem Deinterlacing und brauchbarer Skalierung ohne 6-Kanal-Ausgang sind Panasonics DVD-S53 (ab 90 €) & S54 (ab 120 €) und Denons DVD-1740 (ab 150 €).
Alle genannten Player kannst du später auch an einem echten AV-Receiver weiter nutzen und bilden eine hochwertige Quelle für lange Zeit.
Decoder, wie du dir das vorstellst, gibt es nur Teufels Decoder-Station 3.
Wahrscheinlich beste Lösung:
Da kannst du aber auch gleich einen Receiver, wie den Yamaha RX-V361 kaufen und dazu den Pana S53/54 mit guter Videoverarbeitung (aber ohne 6-Kanal-Ausgang). Dann hängen alle Lautsprecher am Yamaha-Receiver und der Subwoofer auch. DVD-Player und Receiver werden per digitalem Coaxial-Kabel verbunden.
Receiver Yamaha RX-V361 140 € hier,
DVD-Player Panasonic DVD-S53 ab 90 €, hier.
[Beitrag von outofsightdd am 10. Jul 2008, 08:41 bearbeitet]
superbelow
#9 erstellt: 10. Jul 2008, 11:56
danke erstmal für die ausführlichen Infos :).
Also bei dem Teufelsystem kann ich Front, Rear, Center und Sub Lautstärken einzeln regeln und wie gesagt wurden die beiden genannten DVD Player sogar auf der Teufel HP gelobt ...
Sind denn beide, was progressive scan betrifft, nicht gerade gut?
Thiuda
#10 erstellt: 10. Jul 2008, 12:14
outofsightdd hat dir schon eine sehr gute und ausführliche Antwort auf die Frage gegeben, unter 200€ ist der Panasonic S53 und S54 der DVD-Player mit dem besten Deinterlacing.
[Beitrag von Thiuda am 10. Jul 2008, 12:14 bearbeitet]
outofsightdd
#11 erstellt: 10. Jul 2008, 12:24
@superbelow:
Nochmal: Der Panasonic hat keinen 6-Kanal-Ausgang, der geht nicht an deinem Teufel! Die Aussage von Teufel ist falsch!
Der Pioneer hat einen schlechten Deinterlacer.
Deswegen die angegebenen 200€-Player, NUR sie haben gute Deinterlacer UND 6-Kanal-out.
[Beitrag von outofsightdd am 10. Jul 2008, 12:25 bearbeitet]
Thiuda
#12 erstellt: 10. Jul 2008, 12:36
Achso, sry, wusste nicht das das Teufel System keinen Coax Eingang hat.
Das Concept E ist aber auch eher für PC´s gedacht, nicht gerade Leistungsstark, sehr kleine Sateliten...
Wenn du dein Concept E noch tauschen kannst (2 Wochen Rückgaberecht) und du gewillt bist etwas mehr auszugeben solltest du zumindestens über ein Concept M oder ein Theater 1 nachdenken.
In Verbindung mit einem AV Receiver bist du für die Zukunft gerüstet und kannst den Verschiedenen Kanälen auch unterschiedliche Delays etc. geben.
[Beitrag von Thiuda am 10. Jul 2008, 12:43 bearbeitet]
superbelow
#13 erstellt: 10. Jul 2008, 15:23
hallo =),
also danke erstmal, dass ihr euch so bemüht mir auf dem steinigen Weg zum "perfekten" DVD Player zu helfen :D.
Wirklich ein klasse Support hier im Forum !
Also das Concept E habe ich nun schon fast 2 Jahre, somit wird das mit dem Umtausch nichts. Ich war bisher aber auch sehr zufrieden muss ich sagen und falls ich mir jetzt einen Receiver kaufe, kann ich ja auch nachher bessere Boxen daran betreiben :).
Denke mal die Kombination Receiver (Yamaha) und DVD Player gefällt mir bisher am Besten, allerdings sind das nochmal 230 €, was zu den Anschaffungskosten des Beamers nochmal hinzukommt.
Ich denke also ich werde zunächst mal den Beamer kaufen und erst über den PC betreiben, oder meinen alten DVD Player und mir dann in absehbarer Zeit Receiver und neuen DVD Player gönnen.
Gruß =)
Thiuda
#14 erstellt: 10. Jul 2008, 16:12
Sehr gute Entscheidung!!!
outofsightdd
#15 erstellt: 11. Jul 2008, 06:24
Dem kann ich nur zustimmen. Lieber eins nach dem anderen kaufen, als billig, aber dafür mehrfach.
Kaufberatung: DVD-Player mit hdmi ausgang
Swot am 08.07.2008  –  Letzte Antwort am 10.07.2008  –  11 Beiträge
Empfehlung für DVD-Player
Gayson85 am 01.12.2003  –  Letzte Antwort am 02.12.2003  –  4 Beiträge
Codefree für DVD-PLayer
Schili am 28.03.2004  –  Letzte Antwort am 27.04.2004  –  6 Beiträge
DVD Player für Beamer
zergi am 27.04.2004  –  Letzte Antwort am 30.04.2004  –  9 Beiträge
DVD-Player für 100euro?
blackkurgan am 19.07.2004  –  Letzte Antwort am 23.07.2004  –  5 Beiträge
DVD-Player für Beamer
Yankee8 am 22.02.2005  –  Letzte Antwort am 25.02.2005  –  5 Beiträge
juli88 am 27.01.2006  –  Letzte Antwort am 29.01.2006  –  5 Beiträge
DVD Player für Datendisk?
Harzchen am 06.02.2006  –  Letzte Antwort am 09.02.2006  –  4 Beiträge
DVD Player für 32PF9830?
luckyTramp am 14.06.2006  –  Letzte Antwort am 19.06.2006  –  4 Beiträge
Bildtestmaterial für DVD-Player
Paesc am 04.11.2006  –  Letzte Antwort am 08.11.2006  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtritratrulalla
  • Gesamtzahl an Themen1.559.039
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.146
