DVD Player für Beamer
zergi
#1 erstellt: 27. Apr 2004, 07:20
ich suche einen DVD-Player der hauptsächlich DVDs abspielen soll. Allerdings auch Audio und V bzw. SVCDS. Er sollte möglichst laufruhig sein und eine gute qualität über ein Scart bzw Cinch Kabel in das Yamaha rx 440 zu einem DLP Beamer erzeugen. Mit dem Sony für 80EUR glaube ich - war ich schon ziehmlich zufrieden was die Bildqualität anging. Jedoch hat das gerät leider keinen Optischen Digitaleingang bzw analog 6.1 ausgang.
Welchen DVD Player kann mir empfohlen werden?
grüße,
Luc
jd68
#2 erstellt: 27. Apr 2004, 14:00
Hallo Luc,
erstmal vorneweg:
Wieviel willst du denn ausgeben?
Meinst du wirklich "Optischen Digitaleingang" und nicht Ausgang? DVD-Player mit digitalem Eingang gibt es wahrscheinlich gar nicht.
Analogen 5.1 bzw. 6.1 Ausgang hat ein DVD-Player nur, wenn er einen eigenen Dolby Digital- und/oder dts-Decoder besitzt. Natürlich auch bei SACD oder DVD-Audio, aber darauf willst du wahrscheinlich nicht heraus.
Eine weitere Frage:
Welche Beamer verwendest du? Vielleicht ist eine PAL-Progressive Bildausgabe wichtig.
Ciao,
Jens
zergi
#3 erstellt: 27. Apr 2004, 16:21
ein bitte was? sorri ich kenne mich da wohl leider doch nicht so aus wie ich glaubte
Ja ich meine jatürlich einen Optischen Digital ausgang
Hmm also nach der Betreibsanleitung ist es ein LG DLP Projektor Model: RD-JT51 800x600 SVGA
Es hat nen Analog RGB imput nen YPbPr input sowie einen Chinch und einen s-vhs. Mein Reciver unterstützr den YPbPr (was auch immer das heissen mag) und den Cinch ausgang.
Naja dann hat es noch einen Optischen digitaleingang. Und den würe ich gerne Benutzen. Der Preis. Nun ja ich dachte da an unter 200EUR zu bleiben. Meinst du da gibt es etwas gutes?
jd68
#4 erstellt: 27. Apr 2004, 21:46
Hallo Luc,
falls dein Projektor wirklich einen YPbPr-Eingang hat, dann solltest du einen DVD-Spieler nehmen, der Vollbilder ausgeben kann, auch progressive Darstellung gennant. YPrPb hat verschiedene Namen, u.a. auch YUV oder YCrCb. Dein Beamer müßte drei Cinch-Eingänge haben, die mit den Farben Rot, Grün und Blau gekennzeichnet sind. Laut Prospekt hat der JT51 nämlich keinen YUV-Eingang.
Durch die Progressive Bildausgabe ist normalerweise das Bild schärfer und ruhiger. Über RGB, Composite (gelber Cinch) oder S-Video werden Halbbilder zm Projektor gesendet (interlaced), die der Beamer mehr schlecht als recht wieder zu Vollbildern zusammensetzt (das zeigt sich an ausgefransten Farbkanten). Wenn der Player Bilder progressive über YUV ausgeben kann, werden die auf der DVD abgespeicherten Halbbilder von ihm zusammengesetzt. Da der Player genau weiß, welche Halbilder zusammengehören, ist dann die Qualität besser als bei der Interlaced-Darstellung.
Das Problem ist, daß PAL-Progressive DVD-Player bei 200 Euro anfangen. Hier bekommst du z.B. den Sony NS-730, Teac DV-7 D oder als Auslaufmodell den Harman/Kardon DVD-25 (bzw. DVD-2550 in silber).
Bezüglich (günstige) PAL-Progressive Player gibt es hier einige Threads -- einfach mal suchen, z.B.
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&back=1&sort=lpost&forum_id=48&thread=840
Optischen Digitalausgang haben die alle (auch koaxial); das koaxiale Kabel ist eigentlich deutlich günstiger; Qualität ist gleich.
Ciao,
Jens
zergi
#5 erstellt: 28. Apr 2004, 11:47
Hmm hast schon wieder recht. So nen Eingang kann ich an dem Gerät nicht entdecken obwohl in der Anleitung sogar die Timings dafür stehen
Aber dafür unterstützt ja mein Reciever nen YPbPr eingang und nen YPbPr-Ausgang sowie nen Cinch ausgang. Geht das irgendwie? Oder muss ich mir vorsetellen das da das Ganzbild ins Reciever reingeht und als Halbbild wieder rauskommt und vom Beamer wieder als ganzbild zusammengesetzt wird?
Oder gibt es vielleicht irgendwelche adapter von YPbPr auf dieses RGB kabel? Wäre das dann eine Qualitätsverbesserung oder wärde das sinnlos?
Was wäre denn ein guter player mit einem Cinch ausgang? Optisch muss er sein, weil der Kooixale port leider schon besetzt ist
grüße,
luc
[Beitrag von zergi am 28. Apr 2004, 11:54 bearbeitet]
jd68
#6 erstellt: 28. Apr 2004, 14:22
Hallo Luc,
da dein Beamer keinen YUV-Eingang hat, ist PAL-Progressive (PPS) auch nicht so wichtig.
Laut Manual kann dein Receiver nur Composite- und YUV-Signale verarbeiten. YUV fällt weg, da der Beamer keinen entsprechenden Eingang hat. Composite (gelber Cinch) fällt weg, da die Qualität viel zu schlecht ist. D.h. du solltest den DVD-Player direkt mit dem Beamerverbinden. Und zwar über die S-Video Verbindung (Hosiden-Stecker).
Ein einfacher Adapter YUV -> RGB funktioniert nicht, da das Signal auch umgewandelt werden muß. Entsprechende Geräte kosten ca. 150 Euro. Hilft dir aber auch nicht viel, da dein Beamer keinen RGB-Eingang hat.
Also, in deinem Fall würde ich den Yamaha S540 als DVD-Spieler empfehlen. Der hat einen S-Video Ausgang, soll lt. AreaDVD ein gutes Interlaced-Bild haben, hat natürlich optischen und koaxialen Digitalausgang. Ich empfehle gerade diesen Player, da es auch ein Yamaha-Gerät ist und du so beide Geräte über eine Fernbedienung steuern kannst. Außerdem sieht es optisch doch besser aus, oder ;-)
Ciao,
Jens
P.S.: Es gibt anscheinend drei sehr ähnliche Beamer Modelle: JT50, JT51 und JT52. Der JT51 ist einzige, der kein YUV kann. Ich nehme an an, LG verwendet eine Anleitung für alle drei Modelle.
audi
#7 erstellt: 28. Apr 2004, 19:27
Vielleicht noch einen Tipp:
in der Zeitschrift Audiovision 3/2004 wurden verschiedene Kabel getestet. Bei Ansteuerung über S-VHS-Kabel mit den Mini-DIN-Steckern wurde festgestellt, dass diese Kabel hohe Verluste bei Längen mit mehr als 5m haben. In dem Test wird die SChuld hier den kleinen Steckern gegeben.
Der Test empfiehlt hier das Signal aus dem Scart-Stecker zu nehmen, so der DVD-Player das Signal hier liefert.
Audi
zergi
#8 erstellt: 30. Apr 2004, 06:04
vielen dank ihr beiden *freu*
ich hab gestern gleich nochmal im fachgeschäft geguckt da gibts den player für 179EUR das kann ich gerade noch so bezahlen. Und ich werde mir mal ein YpBr Kabel, ein gutes Cinch ein s-video und ein Scart kabel kaufen und dann gucken was besser is.
vielen dank nochmal
luc.
jd68
#9 erstellt: 30. Apr 2004, 08:17
Hallo Luc,
bevor du los rennst und viel Geld für verschiedene Kabel ausgibst:
Das beste Signal, daß du an deinen Beamer anschließen kannst, ist S-Video. Am einen Ende muß es ein Hosiden-Stecker für den Beamer haben. Am anderen Ende kann es einen SCART- bzw. wiederum einen Hosiden-Stecker für den DVD-Player haben. SCART ist ein Mutli-Format-Stecker, d.h. über diesen Anschluß können die Formate RGB, S-Video und Composite angeschlossen werden. Wegen den verschiedenen Möglichkeiten muß beim DVD-Spieler eingestellt werden, welches Format über den SCART-Anschluß gesendet werden soll. Nun sehe ich im Manual nichts, wie man das beim S540 machen kann. Vielleicht sendet der S540 über SCART nur RGB. Lange Rede, kurzer Sinn: Kauf dir am besten ein gutes S-Video Kabel mit zwei Hosiden-Steckern, da weißt du, daß es funktioniert. Außerdem kostet ein vernünftiges S-Video-Kabel auch schon 20-30 Euro bei 10m Länge.
Ein Cinch-Kabel für Composite-Video brauchst du nicht, da die Qualität deutlich schlechter ist als bei S-Video. Außerdem liegt ein kurzs Kabel dem DVD-Player bei.
Was meinst du mit "YpBr"? YUV bzw. YPbPr brauchst du ja bei deinem Beamer nicht.
Ein SCART-Kabel brauchst du vielleicht, wenn du den DVD-Player manchmal am Fernseher anschließen willst. Aber auch nur dann, wenn der Fernseher RGB versteht.
Ciao,
Jens
DVD-Player für Beamer
Yankee8 am 22.02.2005  –  Letzte Antwort am 25.02.2005  –  5 Beiträge
juli88 am 27.01.2006  –  Letzte Antwort am 29.01.2006  –  5 Beiträge
Rocci am 15.07.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  2 Beiträge
DVD Player an Beamer
Azimuth am 22.08.2005  –  Letzte Antwort am 25.08.2005  –  7 Beiträge
DVD-Player an Beamer anschließen
Mont am 23.12.2009  –  Letzte Antwort am 25.12.2009  –  33 Beiträge
DVD Player mit Beamer verbinden
Tommi36 am 16.05.2016  –  Letzte Antwort am 28.05.2016  –  13 Beiträge
DVD Player für HD700x
superbelow am 09.07.2008  –  Letzte Antwort am 11.07.2008  –  15 Beiträge
Anschluss Player zum Beamer
Siggi3898 am 14.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  2 Beiträge
Player für Beamer über YUV/Prog
Ohrnator am 24.04.2005  –  Letzte Antwort am 28.04.2005  –  18 Beiträge
DVD Player mit 1080
Zyco am 07.02.2007  –  Letzte Antwort am 09.02.2007  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.793 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedbgit
  • Gesamtzahl an Themen1.558.995
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.715.190
