HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Welche DVD Player mit HDMI können 576i ausgeben? | |
Welche DVD Player mit HDMI können 576i ausgeben?+A -A |
Sumsemann
16:40
erstellt: 21. Aug 2008, |
Hallo, werde mir in Kürze einen DVDO EDGE Scaler zulegen und benötige dazu einen Player der 576i ausgeben kann. Der Oppo 980H kann das auf alle Fälle schon mal und ist in der engeren Wahl. Was gibt es denn sonst noch an Playern die qualitativ hochwertig verarbeitet sind und eine DVD unangetastet an den HDMI Ausgang ausgeben können. Ideal wäre ein Marantz Player, da dieser optisch zu meinem SR 9600 passt aber auch andere Marken dürfen gerne vorgeschlagen werden. Vielen Dank und lieben Gruß, Matthias P.S. Was ist denn mit BluRay Playern? Wenn der 576i kann und an einem Scaler betrieben wird, habe ich dann auch eine TOP DVD Wiedergabe? |
Ballermann
22:02
Wo gibts den Scaler? |
Sumsemann
05:35
erstellt: 22. Aug 2008, |
Meinem Händler "Fa. Jupit" in Bielefeld wurde letzte Woche mitgeteilt, dass der EDGE Verfügbar ist und bestellt werden kann. Selbiges wurde mir auch gestern telefonisch von "KinozuHause" bestätigt. LG Matthias |
fischmeister
07:58
Sowas gibt es gar nicht. HDMI bedeutet lediglich, dass das Signal digital übertragen wird; im Gegensatz zu digitalen Audio-Anschlüssen bedeutet das aber nicht, dass der Datenstrom 1:1 weitergeleitet wird. Die komprimierte MPEG2-Datei wird im Player genauso "bearbeitet" und aufbereitet wie die analogen Signale auch; es wird dann lediglich digital übertragen. Wenn du eine 1:1-Übertragung willst, brauchst du einen Player mit SDI-Ausgang (und einen Scaler mit entsprechendem Eingang). [Beitrag von fischmeister am 22. Aug 2008, 11:12 bearbeitet] |
Sumsemann
11:06
...hmmm... also SDI hat der Edge nicht ![]() Mehr Geld würde ich aber für einen Scaler nicht ausgeben wollen. Dann muss es ein DVD oder ein BluRay Player sein der schon eine "gutes" 576i Signal am HDMI Ausgang hat. LG Matthias |
outofsightdd
11:27
Die Pioneers dv-4x0/6x0 können 576i ausgeben, ich las mal, dass dieses Signal aber nicht so toll sein soll. Ein kurzes Urteil zu den Oppos stand da wohl auch dabei und war besser. Pioneers BluRay kann auch auf 576i gestellt werden. Da würde ich aber eher auf die neue Generation warten. Ob das Bild gut ist, keine Ahnung. |
Sumsemann
11:35
...ja, es scheint so als wäre der Oppo 980H derzeit eines der besten Geräte für den Betrieb mit Scaler. In den technischen Beschreibungen wird dies auch extra erwähnt, dass der Player ideal für den Betrieb an einem Scaler ist. ...und mit 190,-- Euro ist der ja auch ein Schnapper ![]() LG Matthias |
outofsightdd
13:42
Dafür zahlst du ja auch viele Euronen für den Scaler. Wenn man bedenkt, dass Oppos 983 auch schon ABT-Chips hat... für 400 €. |
Sumsemann
15:43
Da hast du recht, aber den Scaler würde ich ja auch für alle anderen Zuspieler nutzen. DVD Sat Receiver Popcorn Hour A 110 sowie zukünftige Geräte wie z.B. BluRay Player Der Edge wird sicher in Kürze für rund 600 - 700 Euro zu bekommen sein. Gut 200 Euro spare ich jetzt am DVD wenn ich den Oppo 980 statt 983 nehme. Das wären dan 400 - 500 Euro für den Scaler der mir alle Quellen verbessert. LG Matthias |
Afrodisiaka
15:50
Pioneer Dv 696 |
Sumsemann
10:33
erstellt: 23. Aug 2008, |
So, heute habe ich meinen neuen LCD bekommen (Toshiba 46XF350P) und spätestens jetzt wird sich ein "vernünftiger" Scaler wohl auszahlen. Habe noch mal ne Frage zum SDI Ausgang: Gibt es BluRay Player mit SDI Ausgang? Und habe ich dann auch ein sehr gutes DVD Bild wenn der BluRay via SDI mit einem Scaler verbunden ist? LG Matthias |
fischmeister
13:31
So ein SDI-Ausgang muss nachgerüstet werden; das wird auch schon angeboten (siehe Google). Die Bildqualität hängt dann ausschließlich vom Scaler ab, da über SDI der Datenstrom der DVD bzw. BluRay unverändert an den Scaler weitergeleitet wird. |
Sumsemann
13:40
Danke dir... ![]() Dann kann ich diesen Ausgang auch an einem BluRay nachrüsten lassen und habe dann (z.B. mit dem DVDO VP50) auch bei DVD ein TOP Bild? Dann hätte ich nur noch ein Gerät für DVD und BluRay ![]() Kann man wohl an einem Popcorn Hour A110 auch so einen SDI Ausgang nachrüsten? Der kann leider nicht mal 576i ausgeben und die Möglichkeiten der Bildverbesserung mit einem Scaler sind da dann ja nur sehr begrenzt. LG Matthias |
fischmeister
14:06
Da musst du die SDI-upgrade-Anbieter fragen, also z.B. ![]() Wieso bist du eigentlich so scharf auf einen externen Scaler - ist der des Toshibas sooo grottenschlecht? |
Sumsemann
14:15
Habe den VP50 bei Jupit in Bielefeld vorgeführt bekommen und war von dem Ergebnis echt begeistert. Nicht nur der Toshiba soll ja davon profitieren, sondern auch mein Beamer (Sanyo PLV Z5) Aber nein, der Toshiba ist nicht schlecht! Aber wenn ich für 600 - 800 Euro das Bild nochmals sichtbar verbessert bekomme, dann bin ich gerne bereit das nochmals zu investieren. Der Ursprungsgedanke war ja eigentlich der Oppo 983 (mit integriertem Scaler). Von dem Gedanken ging es dann zum Oppo 980 und externem Scaler der dann auch für die anderen Zuspieler ist. LG Matthias |
Master468
17:55
erstellt: 24. Aug 2008, |
Der 980 von Oppo kommt sehr nahe an einen guten Player mit SDI Ausgang. Ob sich das bei Neuanschaffung lohnt, sollte man daher genau prüfen. Er gibt per HDMI 480i60/576i50 in YCbCr 4:2:2 aus (wie eben bei SDI) - und das sehr unverändert. Jegliche Filter sind eindeutig abschaltbar. SDI an sich ist ohnehin zunächst kein Allheilmittel. Hier wird das Signal zwar direkt nach dem Decoder abgegriffen, aber genau der hat eben noch großen Einfluß auf die Qualität (produziert er z.B. Fehler beim Upsampling von 4:2:0 nach 4:2:2, sind die auch bei einer SDI Ausgabe sichtbar). Wichtig ist es natürlich für Nutzer von CRT Projektoren, die so völlig streßfrei HDCP Problemen aus dem Weg gehen können. Und natürlich geht bei gutem Player (!) per SDI noch ein Quentchen mehr, aus meiner Sicht ist der Zugewinn aber bei Neuanschaffung zu gering, als dass er die Kosten/ Aufwand aufwiegen würde (für den Edge bräuchtest du, neben einem entsprechenden Player bzw. einer Modfikation ja noch einen SDI-HDMI Konverter; beim VP50 eine enstsprechende Zusatzkarte für 1x SDI und beim VP50Pro gar das 2x HD-SDI Upgrade).
Ist nicht im Ansatz mit besagtem Oppo zu vergleichen. Gruß Denis [Beitrag von Master468 am 24. Aug 2008, 18:05 bearbeitet] |
Sumsemann
18:01
Danke dir, habe mir, nachdem ich mir mal Preise für die Umrüstung ergooglet habe, das auch schon aus dem Kopf geschlagen. Werde jetzt erstmal versuchen günstig an einen DVDO Edge zu kommen. Bestellversuch bei Amazon USA für 699$ ging schief. Das Gerät wird nicht nach Deutschland verschickt ![]() Na ja... das Gerät kommt ja gerade erst auf den Markt und wird sicher in einigen Wochen hier und in den USA bei Ebay auftauchen... LG Matthias |
burki111
07:46
erstellt: 25. Aug 2008, |
Hi, nur meine Meinung: Auch das Popcorn kann durchaus 576i ausgeben, doch halte ich den integrierten Deinterlacer für keineswegs schlecht (beim Scaler sieht es etwas anders aus). Ebenso sehe ich bei aktuellen DVDPs die Deinterlacer nicht als wirklichen Flaschenhals an (auch wenn das hiesige "Deinterlacer-Forum" dies etwas anders sieht). Ob sich der DVDO Edge wirklich lohnt (vorallem wenn man mit der Zeit eh vermehrt HD-Quellen benutzen wird) und auch 100% kompatibel (gabs nicht beim VP50 einige Probleme mit diversen HDTV-Receivern), muss sich erst noch zeigen. Gruss Burkhardt |
Sumsemann
09:16
Hallo Burkhardt, es mag schon sein, dass ich mir von einem Scaler zu viel verspreche. Insbesondere bin ich ein Mensch der Filme sich anschaut und nicht 90 min konzentriert nach Bildfehlern sucht. Zurücklehnen und den Film genießen ist meine Devise. Andererseits wurde aber der Oppo 983 mit integriertem Scaler so hochgelobt, dass doch ein externe noch mehr bringen müsste und dass dann sogar für alle Zuspieler. Wichtig ist mir daher ein günstiger Preis um das Gerät ggf ohne Verlust wieder verkaufen zu können. Ausleihen und probieren ist leider nicht. Evtl. muss ich erstmal normal im Netz bestellen und dann, nach ausgiebigen Test, vom Fernabsatzgesetz gebrauch machen. Das Gerät muss mir schon eine deutliche Bildverbesserung bringen die einem auch beim normalen gucken auffällt und nicht nur beim genauen studieren des Bildes. LG Matthias [Beitrag von Sumsemann am 25. Aug 2008, 09:17 bearbeitet] |
Welche DVD- Player können 576i ? ASBONN am 20.02.2006 – Letzte Antwort am 21.02.2006 – 5 Beiträge |
welche DVD player können 576i bzw nativ ausgeben? Fritz* am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 21 Beiträge |
Player mit gutem 576i-HDMI? RealJEDI am 10.10.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2006 – 3 Beiträge |
DVD-Player, der per HDMI 576i ausgibt? toooml am 27.10.2006 – Letzte Antwort am 28.10.2006 – 6 Beiträge |
welche DVD-Player können XGA-Auflösung per HDMI ausgeben? shodan2006 am 15.07.2006 – Letzte Antwort am 15.07.2006 – 4 Beiträge |
Welche DVD- Player kann auch 1080i ausgeben ? ASBONN am 16.02.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2006 – 4 Beiträge |
Welche Player können auf 1080i hochrechnen? schui93 am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 7 Beiträge |
Welcher DVD Player mit HDMI? frisbeee3 am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 17 Beiträge |
welche DVD-Player mit HDMI zur IFA? Helge4711 am 29.07.2005 – Letzte Antwort am 29.07.2005 – 2 Beiträge |
DVD-Player Kaufempfehlung? (HDMI) Spunsh am 16.11.2006 – Letzte Antwort am 29.11.2006 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtritratrulalla
- Gesamtzahl an Themen1.559.041
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.194
