Welcher DVD Player mit HDMI?
frisbeee3
#1 erstellt: 10. Okt 2004, 13:27
Hey!
Soweit ich weiß ist die HDMI schnittstelle, die welche die meisten plasmas haben bzw welche auch die beste ist!
Welche guten dvd-player gibt es die dieses Schnittstelle haben?
So bis 350€?
Danke!
chris
jw
#2 erstellt: 10. Okt 2004, 14:14
Hallo Chris,
Nicht alle Plasmas haben HDMI nur Pioneer, die anderen haben DVI, aber auch nicht alle, ist von der Qualität her genau so gut.
Es gibt keinen DVD Player bis 350 euro mit HDMI Ausgang nur mit DVI und das wäre z.B. der Denon 1910 für ca. 230 € im Internet.
Bye,
Jo
[Beitrag von jw am 10. Okt 2004, 14:17 bearbeitet]
danko
#3 erstellt: 10. Okt 2004, 14:25
Hallo!
In der Preisregion bis 350EUR hat noch kein DVD-Player eine HDMI Schnittstelle. Allerdings gibt es nun schon einige mit DVI-Schnittstelle. Da HDMI abwärtskompatibel zu DVI ist kannst du praktisch jeden DVD-Player mit DVI-Ausgang mittels DVI->HDMI Adapterkabel an jeden HDMI-Eingang anschliessen. Die wichtigsten DVD-Player mit DVI-OUT in der Preisklasse bis 350EUR sind:
1. Denon DVD-1910
2. Samsung DV-HD745
3. Samsung DV-HD935
4. Yamakawa DVD-365DivX
In kürze soll allerdings von Panasonic der neue DVD-S97EG mit HDMI-Ausgang verfügbar sein.
CU Danko
Funkytown
#4 erstellt: 10. Okt 2004, 15:13
Ich bin jetzt etwas verwirrt.
Ich will mir den Philips 32 PF 9986 zulegen. Der hat einen DVI Eingang, wie viele Plasmas und LCDs. Ich suche also ein DVD Player mit DVI Ausgang, oder nicht? Wieso brauch ich einen HDMI Aus/Eingang ??
jw
#5 erstellt: 10. Okt 2004, 15:48
natürlich brauchst Du dann kein HDMI Anschluß, nur DVI !
Soweit ich weiß, hat nur Pioneer einen HDMI Eingang, und die meisten DVI, also brauchst Du einen DVD Player mit DVI.
Quizmaster_DD
#6 erstellt: 10. Okt 2004, 17:27
Ich frag mich sowieso, welchen Mehrwert ein HDMI-Anschluss bieten soll. Das ist doch nix anderes als DVI+Tonsignale. Aber wer ein Gerät mit DVI-Eingang nutzt (Plasma/LCD/Beamer/Rückpro) hat doch für gewöhnlich auch ne recht gute Anlage, über welche er den Ton geniesst. Also ich persönlich möchte zum Bildgenuss einer DVD auf gar keine Fall den Ton aus irgendwelchen integrierten Lautsprechern hören (zumal mein Display eh keine hat )
celle
#7 erstellt: 10. Okt 2004, 17:29
@funkytown
Du kannst aber auch einen HDMI-Player über ein entspr. Adapterkabel an ein DVI-Gerät anschließen. Dürfte keine negativen Einflüsse auf´s Bild haben...
Gruß, Marcel!
danko
#8 erstellt: 10. Okt 2004, 18:53
Hallo!
Also noch mal für alle!
DVI und HDMI sind soweit es die Bildsignale betrifft elektrisch kompatibel. Der einzige relevante Unterschied betrifft die HDCP Verschlüssellung des Videosingals. Die ist bei HDMI Pflicht da Standard und bei DVI optional.
Da aber die Filmindustrie für die digitale Ausgabe von Videosignalen eigentlich die Verschlüssellung mit HDCP vorschreibt geben auch praktisch alle DVD-Player mit DVI-Ausgang das Signal über DVI nur HDCP-Verschlüsselt aus.
(einzige mir bekannte Ausnahme der Yamakawa 365/375)
Der Plasma, LCD-TV, Rückpro oder Beamer sollte also zwingend diese HDCP verschlüsselten Signale unterstützen.
Wenn das der Fall ist kann dort jeder Player mit DVI oder HDMI dran betrieben werden. Falls man mal zwei Geräte mit unterschiedlichen Anschlüssen verbinden möchte gibt es dafür DVI->HDMI Adapterkabel. Der Adapter ist dabei rein mechanischer Natur.
siehe Link
http://www.lindy.com/de/catalog/14/04/02c/index.php
CU Danko
[Beitrag von danko am 10. Okt 2004, 18:54 bearbeitet]
Funkytown
#9 erstellt: 11. Okt 2004, 08:33
Hi Danko,
danke das du es nocheinmal erklärt hast. Jetzt hab ichs auch verstanden, grins. Ich frag mich nur, woher man bei Plasmas/LCDs die verbindliche Aussage der Hersteller bekommen kann, dass die Dinger HDCP unterstüzten?!
Beim Philips 9986 steht da auf der ganzen Homepage nix dazu. Und ich verlass mich bestimmt nicht auf den Studenten an der Hotline. Und der Pressesprecher muß auch kein Technikfreak sein. Letztendlich bräuchte man die Aussage des Chefs (praktisch schwer möglich) oder des Entwicklerchefs. Den könnte man in einem Forum mal erwischen. Haste ne Idee?
Funkytown
PS: Der neue DVD Player von Philips hat ne HDMI Schnittstelle, das läßt zumindestens hoffen, dass sie die eigenen Geräte via DVI mit HDCP unterstützen.
Funkytown
#10 erstellt: 11. Okt 2004, 09:08
Hab da was gefunden:
http://www.semicondu...kdiagrams/MHC211.gif
Auf diesem Schaltkreis sieht man den HDCP Chip/software.
Die Frage ist nur ob der SAA6713H auch im 32PF9986 verbaut ist?!
Wir kommen aber der Sache näher!
Funkytown
danko
#11 erstellt: 11. Okt 2004, 11:33
Hi Funkytown!
Also die Philips Webseite kannst du ja einer alten Sau vor den Arsch klatschen!
Das mit der HDMI-Kompatibilität steht nur im Prospect des jeweiligen Gerätes. Wenn du das nachlesen möchtest musst du dich erst sonstwohin klicken. Deshalb hier mal der Link für dich:
http://www.p4c.phili...f9986_12_pss_eng.pdf
CU Danko
diba
#12 erstellt: 11. Okt 2004, 11:57
Ich möchte nochmals darauf hinweisen, dass weder HDMI noch HTCP garantieren, dass auch alle HDTV Formate über die digitale Schnittstelle unterstützt werden. Vor allem bei den Bildwiederholraten gibt es da derzeit noch ein heilloses Durcheinander. Manche DVD-Player geben nur in 60Hz aus andere Displays nehmen wieder nur 60Hz an. Dabei muss dann jede PAL DVD in der NORM gewamndelt werden, was sicherlich nicht im Sinne der digitalen Übertragung ist.
Also, wer großen Wert auf digitale Übertragung legt, neben HTCP auch darauf achten welche Signale ausgegeben bzw. angenommen werden. Pflicht sollte meiner Ansicht nach sein:
576p/25 (oft auch als 576p/50 bezeichnet)
720p/25 (720p/50)
1080i/50
Funkytown
#13 erstellt: 11. Okt 2004, 11:59
danke,
da steht halt auch nur HDMI kompatibel.
bei den entsprechenden auflösungen funzen alle aber nur bei 60hz.
ich hab irgendwo mal gelesen. das 50hz fähigkeit wichtig ist?!
grüsse
funkytown
celle
#14 erstellt: 15. Okt 2004, 08:26
@frisbeee3
Neben dem Panasonic DVD-S97, Samsung DVD-HD935/745 (kein 50Hz bei 720p/1080i über DVI!), Denon 1910 wäre noch der Philips DVP900SA ein günstiger HDMI-Player (z.Zt. 367€) mit Scaler (+SACD-Wiedergabe)!
Gruß, Marcel!
duffyw
#15 erstellt: 02. Dez 2004, 18:13
hi
stehe jetz auch vor dem kauf eines dvi fähigen players und will eigentlich den samsung 935 nehmen.spricht da was dagegegen bzw gibts was besseres zum ähnlichen preis?
dankeschön
Pan-a-Go
#16 erstellt: 02. Dez 2004, 20:18
@ DuffyW,
Hi!
Was ist beim 900er noch besser als beim 700er Samsung HD-xxx?
MfG
Pan-a-Go
HGL
#17 erstellt: 07. Dez 2004, 21:13
Hey Leute!
Habe über media checkpoint (INTRON) versucht, den Philips DVP900 zu ergattern. Leider Fehlanzeige! Das Gerät ist nicht lieferbar! Eine Verfügbarkeit wurde erst für Anfang nächsten Jahres in Aussicht gestellt.
Na, schöne Aussichten für HDMI & Co.
P.S. Wollte den Player an einem Philips 32PF9986 betreiben.
Welcher HDMI DVD Player
danielschuckart am 12.06.2005  –  Letzte Antwort am 14.06.2005  –  8 Beiträge
welcher DVD-Player mit HDMI ?
Fantigo am 27.05.2005  –  Letzte Antwort am 29.05.2005  –  5 Beiträge
Deluxe1984 am 01.11.2005  –  Letzte Antwort am 02.11.2005  –  11 Beiträge
Welcher DVD-Player mit HDMI
hotline am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 28.02.2008  –  17 Beiträge
Welcher Player mit HDMI?
Stilo_alex am 23.04.2007  –  Letzte Antwort am 04.05.2007  –  2 Beiträge
Formatflexibler HDMI DVD Player, Welcher?
rib am 26.11.2006  –  Letzte Antwort am 28.11.2006  –  2 Beiträge
Welcher Player ~600 ? + HDMI
RAV_D4D am 14.06.2005  –  Letzte Antwort am 12.07.2005  –  21 Beiträge
Welcher Sony DVD Player
Schulsport am 19.09.2005  –  Letzte Antwort am 19.09.2005  –  5 Beiträge
Welcher DVD Player mit HDMI Anschluss?
StormD1 am 08.07.2006  –  Letzte Antwort am 10.07.2006  –  19 Beiträge
Welcher Panasonic DVD Player?
travlmaker am 13.05.2008  –  Letzte Antwort am 14.05.2008  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.806 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedallen5364909961
  • Gesamtzahl an Themen1.559.033
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.005
