video anschluß
kai321
#1 erstellt: 25. Aug 2008, 17:06
Hallo, hab da eine kleine Frage an euch,mein DVD-Player hat im Gegensatz zu meinem TV-Gerät keine HDMI! (http://www.consumer.philips.com/consumer/de/de/consumer/cc/_productid_32PFL7603D_10_DE_CONSUMER/32PFL7603D-10) Wie kann ich mein DVD-Player nun am besten an das TV-Gerät anschließen – mit dem Chinch-Kabel oder doch eher Scat-Kabel? Ich wollte mir zu Weinachten das folgende Gerät zulegen (http://www.mp3-player.de/index.php?page=article&ID=8302&aid=124). Ist es eigentlich ein großer Unterschied, ob man das TV-Gerät mit oder ohne HDMI anschließt? Danke jetzt schon mal für die Antworten
maris_
#2 erstellt: 25. Aug 2008, 18:43
Sofern Dein DVD-Player einen Komponentenausgang hat (das sind drei Cinch Buchsen in grün, blau und rot) dann am besten über diesen anschließen. Zusätzlich muss dann auch noch ein Doppelcinch-Kabel für Audio angeschlossen werden.
Der Unterschied zwischen Komponente und HDMI ist bei DVD-Playern der Budgetklasse nicht besonders groß, so dass sich wegen eines HDMI-Anschlusses eine Neuanschaffung nicht unbedingt lohnen dürfte.
Mit vielen Grüßen, maris
kai321
#3 erstellt: 25. Aug 2008, 19:40
Ja ich habe den Sound per Obtical angeschlossen, da ich auch im Besitz eines Dolby Surround Systems bin. Aber ich dachte mir halt, dass das Bild durch HDMI verbessert wird. Wie gesagt, hab ich nun die Wahl zwischen einem Chinch -und Scat-Kabel als Anschlussmöglichkeit.
DVDMike
#4 erstellt: 25. Aug 2008, 20:32
Cinch und Scart sind zunächst nur Steckernormen und sagen nichts über das übertragene Signal aus! Deshalb kann man Deine Frage so nicht beantworten.
Cinch: Es gibt wie maris gesagt hat die Möglichkeit, das Signal als Komponentensignal über Cinch zu übertragen. Das sind drei Cinch-Buchsen nur für das Bild (je eine Rot Grün und Blau). Das ist die beste Möglichkeit, das Bild zu übertragen nach HDMI. Über Komponente geht zum Beispiel auch Progressive. Das Bild ist dann nicht ünbedingt sichtbar schlechter als bei HDMI. Aber auch Composite-Video kann man über Cinch übertragen. Das ist nur eine Cinch-Buchse für das Bild und die denkbar und sichtbar schlechteste Möglichkeit, das Bild zu übertragen.
Scart kann das Bild gleich auf drei verschiedenen Wegen übertragen: Composite (wie oben beschrieben schlechteste Bildqualität), S-Video (schon deutlich besser) und RGB (so gut wie Komponente, aber Progressive geht nicht). Bei Scart-Verbindung werden nicht automatisch alle Signalformen unterstützt, z.B. geht RGB nicht immer. Das muß dann am Player für Scart ausgewählt werden.
Also wie gesagt, nicht die Steckerart entscheidet, sondern das darüber übertragene Signal - und das kann von schlecht bis sehr gut alles sein und hängt von der Einstellung ab.
Vorgehen:
1. Wenn bei Dir Cinch Komponente heißt (also die 3 Buchsen für das Bild), dann Cinch nehmen. Wenn der Player das kann, auch ggf auf Progressive einstellen.
2. Wenn nicht, dann Scart nehmen. Bei Scart prüfen, ob Player über Scart RGB ausgeben kann und TV RGB wiedergeben kann (können eigentlich alle Flatscreens). Dann Scart nehmen und RGB am Player und TV einstellen.
Michael
kai321
#5 erstellt: 26. Aug 2008, 12:55
Oke danke ich, hab nachgeschaut mein DVD player/Tv hat dise Cinch Buchsen in grün, blau und rot dankeschön für die Antworten. :-)
Aber wie meintest du das ? mit ggf auf Progressive einstellen.? ich habe bei Video folgende einstellmöglichkeiten:
INTERLACE-YOU
TV-RGB
P-SCAN YPBPR
S-VIDEO
was soll ich nehmen ?
O.o hab gerade festgestellt das meine xbox360 ja schon mit den Cinch Buchsen grün, blau und rot angeschloßen ist... was soll ich nun machen ?`:-/
Gruß kai
[Beitrag von kai321 am 26. Aug 2008, 13:10 bearbeitet]
Portable DVD-Player an TV anschließen
Eckmeck am 04.11.2012  –  Letzte Antwort am 05.11.2012  –  3 Beiträge
Tragbarer DVD Player an TV Gerät anschließen
Britta1234 am 28.09.2020  –  Letzte Antwort am 29.09.2020  –  12 Beiträge
tv gerät nur koax
top8 am 25.12.2003  –  Letzte Antwort am 26.12.2003  –  3 Beiträge
DVD-Player -> TV mit großer Entfernung
Fathom am 30.08.2004  –  Letzte Antwort am 31.08.2004  –  3 Beiträge
Frage zu JVC DVD Player.
BakerX am 24.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.12.2007  –  5 Beiträge
Wie DVD Player Anschliesen?
superfly_girls am 16.07.2004  –  Letzte Antwort am 16.07.2004  –  3 Beiträge
HDMI-DVD Player mit LCD TV
Chil am 10.01.2006  –  Letzte Antwort am 02.06.2006  –  3 Beiträge
DVD-Player anschließen
shizu am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.01.2008  –  5 Beiträge
DVD-Player an TV, Verstärker und Subwoofer anschließen
Cybey am 22.05.2008  –  Letzte Antwort am 03.06.2008  –  25 Beiträge
DVD-Player an Beamer anschließen
Mont am 23.12.2009  –  Letzte Antwort am 25.12.2009  –  33 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRalphT
  • Gesamtzahl an Themen1.559.118
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.917
