HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Pioneer DV-575A SACD Problem | |
Pioneer DV-575A SACD Problem+A -A |
gehil
23:21
erstellt: 14. Okt 2008, |
Ich besitze erst seit kurzem einen gebrauchten DV-575. Läuft bisher einwandfrei, CD's und DVD's spielt er problemlos. Aber alle (Hybrid-)SACD's die ich einlege, werden nicht als SACD sondern als CD erkannt und auch so abgespielt. Und ja: ich habe im Setup eingestellt, dass SACD immer als 2-Kanal SACD abgespielt werden soll. In Foren taucht immer mal wieder der Hinweis auf, man solle zum Klang-Vergleich beim DV-575 zw. CD- und SACD-Betrieb hin- und herschalten. Ich habe bis heute keine FB-Taste oder sonstige Funktion entdeckt, mit der ich dem DV-575 befehlen könnte, zwischen CD- und SACD-Wiedergabe umzuschalten. Meine Firmware ist Original-Pioneer Version 2.13. Frage: - hat jemand ähnlich Probleme mit dem DV-575 ? - gibt es eine Möglichkeit, die SACD-Wiedergabe zu 'erzwingen' - woran könnte dieses Problem liegen ? Dank für jede Hilfe, [Beitrag von gehil am 15. Okt 2008, 09:27 bearbeitet] |
bothfelder
11:26
erstellt: 15. Okt 2008, |
Hi! Eigentlich hast DU alles richtig gemacht. SACD "erzwingen" geht nur via Menue. Und dann nur via Multikanalausgang! ![]() Andre ![]() |
gehil
11:56
erstellt: 17. Okt 2008, |
Versteh ich nicht ganz: >SACD "erzwingen" geht nur via Menue.< welches Menu, welcher Befehl ? >Und dann nur via Multikanalausgang! < also muss im Setup bei Optionen/SACD 'Multikanal' einstellen ? Danke für die 'Erhellung' |
outofsightdd
12:11
Gibt nur eine Einstelloption bei deinem Player: SACD Playback =2ch Area - Der 2-Kanalton (Stereo) des SACD-Audiobereichs wird wiedergegeben. =Multi-ch Area - Der Mehrkanalton des SACD-Audiobereichs wird wiedergegeben. =CD Area - Der Standard-CD-Audiobereich einer SACD/CD-Hybriddisc wird wiedergegeben. Entweder die erste oder die zweite. Bei beiden sollte bei Einlegen einer SACD im Display die Meldung "SACD" angezeigt werden. Wenn nicht, ist der Player leider hinüber. Das Problem ist relativ häufig, dass SACD-taugliche Player (egal ob Multiplayer oder CD/SACD) als Verschleißerscheinung zuerst die SACD-Schicht nicht mehr erkennen. [Beitrag von outofsightdd am 17. Okt 2008, 12:12 bearbeitet] |
ChaosChristoph
13:07
erstellt: 19. Okt 2008, |
Ich habe den 575 auch mal gehabt und das gleiche Problem durchlitten. Grund: Die Leseeinheit ist defekt und erkennt SACDs nicht mehr korrekt. Der Effekt wird mit der Zeit immer schlimmer und es gibt keine "Heimwerker"-Lösung. Mir wurde seinerzeit im Rahmen der Garantie die Leseeinheit ausgetauscht. |
gehil
11:08
erstellt: 29. Okt 2008, |
Herzlichen Dank für die hilfreichen Informationen. Ich habe nun bei eBay einen DV-575 ersteigert, nachdem ich mir vorab beim Verkäufer habe versichern lassen, dass dieser SACD's abspielt. Der neue kann SACD, der alte, ansonsten identische nicht. Also kommt der zum Sperrmüll (oder will ihn jemand als Ersatzteillager ?) |
piccohunter
11:28
Wäre doch Schade... brauchst du nirgendwo im Haus / in der Wohnung noch einen reinen CD- oder DVD-Player? Denn das kann er doch noch gut ;-) |
twostone
16:45
erstellt: 13. Dez 2008, |
hallo, zusammen, dieses problem mit dem nichterkennen von sacds hat(te) mein dv-575a auch. immer wniger ließen sich als solche abspielen, nur noch der cd-layer wurde erkannt. vor weihnachten wollte ich ihn nicht mehr zur reparatur schicken und hab ihn selber heute geöffnet, die blechabdeckung vom laufwerk entfernt, krümel, haare und fusseln entfernt und dann mit einem mikrofasertuch, getränkt mit lcd-display-reiniger, die linse abgewischt. danach strahlt sie wieder und - liest nun die hybrid-sacds wieder wie am ersten tag. einen versuch ists wert. grüße hans |
_ES_
Administrator |
19:09
erstellt: 14. Dez 2008, |
IM Laufwerk ![]() |
Wu
21:08
Vielleicht die Scheiben mit einer Voodoo-Filzmatte abgespielt... ![]() |
Pioneer DV-575A Firmware newmanderl am 07.04.2007 – Letzte Antwort am 07.04.2007 – 2 Beiträge |
Pioneer DV-575A? Öhli am 02.07.2004 – Letzte Antwort am 11.07.2004 – 14 Beiträge |
Pioneer DV-575A Abspielgeräusch robmac am 30.09.2004 – Letzte Antwort am 09.10.2004 – 13 Beiträge |
Pioneer DV-575A keine Tonausgabe bei SACD Heiron am 08.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 12 Beiträge |
Sacd mit Pioneer DV-575A(kein Ton) Heinz1000 am 27.07.2005 – Letzte Antwort am 27.07.2005 – 5 Beiträge |
Pioneer DV-575A Einstellung ultraxx am 28.09.2004 – Letzte Antwort am 29.09.2004 – 9 Beiträge |
Pioneer 575A SACD Wiedergabe Tolden am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 10 Beiträge |
Pioneer DV-575A ramaa am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 26.03.2005 – 3 Beiträge |
Pioneer DV-575A Firmware HellFire21 am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 2 Beiträge |
Bassmanagement Pioneer DV-575A-S rosebak am 04.06.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2007 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.806 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedallen5364909961
- Gesamtzahl an Themen1.559.033
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.002
