HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Pioneer DV-575A keine Tonausgabe bei SACD | |
Pioneer DV-575A keine Tonausgabe bei SACD+A -A |
Heiron
19:31
erstellt: 08. Feb 2005, |||
Hallo, zu obigen Abspielgerät hätte ich eine Frage und würde mich freuen, wenn Ihr mir behilflich sein könntet: Bisher hatte ich einen DVD-Spieler von Sony (DVP 535), der leider nur DVD Videos und CDs wiedergeben konnte. Nun habe ich mir nach einigen Überlegungen den Pioneer gekauft und genauso angeschlossen, wie das beim Sony bisher der Fall war: Mit 2 Coax-Kabeln an Audio analog (L/R) und an Coax Digital Audio Out. (Angeschlossen ist der DVD-Spieler , wie dies aus der Bedienungsanleitung auf Seiten 12f ersichtlich ist.) An den TV ist der DVD Spieler über SCART angeschlossen. Die Wiedergabe von DVDs funktioniert einwandfrei, sowohl Bild wie Ton. Lediglich beim Abspielen von DVD-Audios und SACDs habe ich das Problem, dass der Ton (leider) nicht über die Lautsprecherboxen, sondern über die Lautsprecher des Fernsehgeräts(!) ausgegeben wird. Bei DVD Audios habe ich bei den Systemeinstellungen von DVD Audio auf Video umgestellt, was als Ergebnis eine super Wiedergabe der Audio(!) DVDs zur Folge gehabt hat. Nur die Wiedergabe von SACDs haut immer noch nicht hin. Ich habe folgende Einstellungen vorgenommen: Audiosignal: 5.1 (alternativ 2.0 [ich dachte, da ja das Signal nicht über die 5.1 Anschlüsse, sonder über den Coax-Digitalanschluss geht] hat nichts gebracht.) Digital-Audioausgang: Ein Dolby Digital: Dolby DTS: DTS SACD: Multi-ch Area (Ch 2- bzw. CD-Wiedergabe bringt nur den "normalen" Stereoton der Hybrid-CD [Pink Floyd - Dark Side of the Moon]. Und Pink Floyd wird ja kaum auf die Möglichkeiten der SACD verzichten...) Angeschlossen ist der Player an einen AV-Receiver Sony STR-DB 940. Vielleicht ist das Ganze ja nur eine Kleinigkeit und Ihr könntet mir helfen. Danke schön. [Beitrag von Heiron am 08. Feb 2005, 19:32 bearbeitet] |
Wu
19:38
Für die SACD-Wiedergabe und DVD-A mit hochauflösendem 5.1-Sound (also nicht als Video abgespielt) muss eine analoge 5.1-Verbindung verwendet werden, da diese Signale nicht (oder (bei DVD-A nur als Downmix) digital übertragen werden. |
Heiron
19:45
![]() - Also müssen dann die 5.1-Ausgänge mit dem Verstärker verbunden und zusätzlich mein Digital-Coaxkabel verwendet werden? - Einstellung bei Audio-Out: 5.1? ![]() ![]() |
bothfelder
11:17
erstellt: 09. Feb 2005, |||
Hi! Stelle DVD-A und SACD im PIO-Menue auf 5.1 Wiedergabe! Für den analogen Anschluß brauchst DU 3 Stereo-Chinch. Multi-CH-IN heißt der Eingang meißt, bei den Recievern. Ist schon einfach. Das COAX brauchst DU für DD u. DTS... Andre ![]() |
hifi-privat
11:37
Hallo Heiron, bei den Einstellungen die Du bislang gemacht hast, passiert folgendes: DVD-V werden wie gewohnt in DD, DTS oder was auch immer drauf ist abgespielt. DVD-A spielst Du so auch nur die zumeist vorhandene DVD-V - Spur ab! Also DD oder DTS - was die halt so zu bieten hat. SACD spielst Du derzeit die Multikanalspur ab - die wird ausschließlich über den analogen Mehrkanalausgang ausgegeben. Evtl. wird am Stereoausgang noch ein Stereodownmix ausgegeben. Um das Gerät voll zu nutzen, musst Du wie bothfelder das geschrieben hat, die analoge 5.1 Verbindung herstellen. SACD Einstellungen so belassen, DVD-A auf DVD-A ausgeben einstellen. DVD-V so belassen. Die DIGI-Verbindung wird dann nur für DVD-V benutzt. Theoretisch könntest Du die auch weglassen - der DVD-P kann auch DD und DTS auf dem analogen Mehrkanalausgang ausgeben. Ich würde das aber wie bislang den Receiver machen lassen. Und klar: Pink Floyd haben Mehrkanal da schon so richtig genutzt :). |
Heiron
15:01
erstellt: 10. Feb 2005, |||
Danke schön, das hat richtig gut geklappt. Vielleicht könnt ihr mir noch einen kleinen Tipp geben: In der Bediensungsanleitung des DVD-Spielers wird 'was von Equalizer-Einstellungen geschrieben, in der Menüführung am Gerät fehlt aber diese Möglichkeit |
bothfelder
16:14
Hi! Der Equalizer ist für's Bild! Tontechnisch kann man wohl nur das Bassmanagement für DVD-A... einstellen. Andre |
jensiskammer
18:49
Stimmt, bei mir auch! Und nun?? ![]() Ich glaube aber schon, dass er den Equalizer (den kein Mensch braucht) im Audiomenü meint! [Beitrag von jensiskammer am 10. Feb 2005, 19:25 bearbeitet] |
Heiron
09:20
erstellt: 11. Feb 2005, |||
Genau das war eigentlich meine Frage: In der Bedienungsanleitung wird der Equalizer erklärt, im DVD-Menü taucht aber nirgends eine derartige Equalizerfunktion auf. Gabs da vielleicht ein Firmwareupdate? |
hifi-privat
10:01
Hi, ich denke das ist ein Bug in der Anleitung ;). Denn im Text wird der EQ zwar erwähnt, aber selbst auf dem Bild des Menues in der Anleitung fehlt diese Menueoption. Aber fragt doch mal bei Pioneer nach. Auf der HP gibt es entsprechende Kontaktmöglichkeiten. |
jensiskammer
19:23
Woo?? |
deepmac
23:26
erstellt: 14. Feb 2005, |||
der 575 hat kein audioequalizer wie fälschlicherweise in der bda angegeben . lag bei meiner amazonsendung als beipackzettel im karton ![]() |
Pioneer DV-575A SACD Problem gehil am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 10 Beiträge |
Pioneer DV-575A Firmware newmanderl am 07.04.2007 – Letzte Antwort am 07.04.2007 – 2 Beiträge |
Pioneer DV-575A Abspielgeräusch robmac am 30.09.2004 – Letzte Antwort am 09.10.2004 – 13 Beiträge |
Pioneer DV-575A? Öhli am 02.07.2004 – Letzte Antwort am 11.07.2004 – 14 Beiträge |
Sacd mit Pioneer DV-575A(kein Ton) Heinz1000 am 27.07.2005 – Letzte Antwort am 27.07.2005 – 5 Beiträge |
Bassmanagement Pioneer DV-575A-S rosebak am 04.06.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2007 – 4 Beiträge |
Pioneer 575A SACD Wiedergabe Tolden am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 10 Beiträge |
Pioneer DV-575A Einstellung ultraxx am 28.09.2004 – Letzte Antwort am 29.09.2004 – 9 Beiträge |
Pioneer DV-575A ramaa am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 26.03.2005 – 3 Beiträge |
Pioneer DV-575A Firmware HellFire21 am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 2 Beiträge |
2005
Top Produkte in DVD-/DVD-A/SACD-Player
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtritratrulalla
- Gesamtzahl an Themen1.559.041
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.217
