HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » SACDs auch auf normalem Gerät abspielbar? | |
SACDs auch auf normalem Gerät abspielbar?+A -A |
newbieman1
11:22
erstellt: 26. Dez 2008, |
Hallo allen zunächst erst mal noch - wenn auch verspätet, schäm... - ein schönes Weihnachtsfest. Mir hat der Weihnachtsmann die Genesis Box 1983-1998 gebracht. Nun habe ich aber gelesen, dass es sich dabei wohl auch um SACDs handelt. Ich habe aber einen ganz normalen CD Player von Yamaha, so dass ich Sorgen habe, diese dort gar nicht abspielen zu können. Also habe ich sie erst mal eingeschweißt gelassen. Könnt Ihr mir bitte einen Rat geben, habe ja schon mal bei Wiki und im Forum nachgesehen, aber die richtige Antwort auch nicht gefunden. Ferner würde mich interessieren, wenn diese abspielbar sein sollte, ob die dann auf einer normalen Anlage überhaupt zur Geltung kommt. Sollte ich da etwas überlesen haben, so bitte ich um Nachsicht. Ansonsten würde ich die Box nämlich umtauschen. Ciao newbieman1 |
chessmichi
18:49
hi die sa-cd bietet 3 formaten platz: sa-cd ton(dsd), sa-cd multichanal(auch dsd) und cd(wenn sie ausdrücklich als hybrid-sa-cd gekennzeichnet ist). ein "normaler" cd-player kann dann die normale cd-schicht(und nur diese!) abspielen. die sa-cd schichten bleiben den jeweiligen sa-cd-playern vorbehalten. gruss micha ![]() [Beitrag von chessmichi am 26. Dez 2008, 18:50 bearbeitet] |
Matija
20:20
Und laut Amazon sollte es sich um Hybrid-SACDs handeln; kannst sie also im normalen CD-/DVD-Player abspielen. |
Yellowspider
23:32
Hybrid-CD kein Problem mit nem normalo CD-Player |
JotBePunkt
11:30
erstellt: 27. Dez 2008, |
Vorsicht mit DVD-Playern Ich habe die erfahrung gemacht dass es DVD-Player gibt, die Hybrid-SACDs nicht erkennen. Die SACD-Schicht ist praktisch eine DVD und der DVD-Player will das Ding dann als DVD lesen...
Gruesse Jens [Beitrag von JotBePunkt am 27. Dez 2008, 11:34 bearbeitet] |
Yellowspider
11:46
Die Frage bezog sich ja auf Standard-CD-Player. Also null problemo wg. Hybrid-SACDs. Allerdings ist Dein Hinweis sehr interessant bzgl. des Abspielens von Hybrid-SACDS auf DVD-Playern. Ist das ein generelles Problem der Normalo-DVD-Player oder Gerätespezifisch (ich klammere mal die Geräte aus, die ohnehin für die Wiedergabe von SACD konzipiert sind...) Gruß |
JotBePunkt
11:53
Meinen Warnung war vor allem auf Matija's Beitrag bezogen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass unser alter DVD-Player (hatte schon ein paar Jaehrchen auf dem Buckel) diese Probleme hatte. In wie weit andere DVD-Player dieses Problem haben, kann ich nicht sagen. Interesannt ist z.B. dass Computer-DVD-Laufwerke die CD-Schicht erkennen und lesen. Waehre aber mal interesannt zu hoeren, welche anderen Erfarungen die anderen Leser gemacht haben. Gruesse Jens |
Matija
20:00
Also ich habe eine einzige SACD, das ist so ein Sampler mit verschiedenen klassischen Stücken drauf und ist als Hybrid-SACD ausgelegt. Sie lässt sich problemlos auf meinem älteren Samsung DVD-E 234 abspielen. Allerdings hast du wohl nicht ganz unrecht: Auf der Hülle steht: "plays on all SACD- and CD-Players", also nix von DVD-Playern. Das wäre aber eine echte Überraschung, ich bin immer davon ausgegangen, dass die Hybrids auf jedem DVD-Player abzuspielen sind. Gruß Matthias |
Lord-Senfgurke
23:27
Nur, was bringt dann ne SA-CD, wenn man eh nur die "normale" CD-Schicht hört? Das Macht in meinen Augen wenig Sinn. ![]() |
JotBePunkt
23:34
Wenn du ne tolle SACD-Aufahme hast, aber "nur" einen CD-Player, dann kannst du immerhin diese Aufnahme abspielen, ansonsten koenntest du diese Disc ueberhaupt nicht gebrauchen. Gruesse Jens |
Matija
15:30
erstellt: 28. Dez 2008, |
Also bei meiner SACD ist die CD-Spur klanglich so sauber aufgenommen, da könnte sich manch normale CD eine Scheibe von abschneiden. Da bin ich nicht böse, dass ich die SACD an sich gar nicht so richtig ausnutze. Ob das jetzt aber immer so ist, kann ich nicht sagen. Und es gibt natürlich auch sehr gut aufgenommene CDs, aber die sind ja meist auch recht teuer. Gruß Mat |
little-endian
18:27
Ja, diese Erfahrung wird man bei nüchterner, rationaler Betrachtungsweise wohl desöfteren machen; nämlich die, dass es vor allem auf das Mastering ankommt. Technisch ist eine DSD-Reproduktion zwar dem überlegen, was PCM bei CD-Audio-üblichen Datenraten bietet, jedoch sind die hörbaren Unterschiede ziemlich umstritten. Und solange der Großteil an CD-Produktionen das Potential von PCM bei 44.1kHz/16-Bit nicht mal annähernd auszunutzen weiß, muten weitergehende Diskussionen über noch "bessere" Medien lächerlich an. |
Matija
19:15
Ich bin da jetzt nicht drin in der Materie, aber könnte man sagen, dass bei der Herstellung einer Hybrid-SACD der CD-Part zumindest annähernd das von dir genannte Potential ausnutzt (vielleicht wird er ja vom besseren SACD-Standard einfach "runtergerechnet"?) oder ist das eher Wunschdenken? Ich bin nur oft enttäuscht, wenn manche CDs regelrecht Mist in der Aufnahmequalität bieten (incl. Rauschen u.ä.). Leider sieht man es ihnen von außen nicht an. Ich dachte immer, dass SACD oder DVD-Audio diese Misere verbessern würde (also: man kann das technisch Mögliche als Endverbraucher vielleicht nicht nicht voll ausnutzen, aber auch unausgenutzt ist es immer noch ein so hoher Standard, dass man glücklich sein kann). ![]() Gruß Mat |
Ueli
21:12
@ Mat Grundsätzlich verbessern meiner Erfahrung nach SACD und DVD-A die Misere dürftiger Aufnahmequalität nicht. Was dürftig aufgenommen oder abgemischt ist, klingt auf allen Tonträgern schlecht. Der Unterschied zwischen gut und schlecht wird durch SACD und DVD-A eher noch weiter aufgespreizt, insbesondere, wenn man die Mehrkanalabmischungen betrachtet. Eine Verbesserung tritt wenn überhaupt nur dadurch ein, dass fast nur noch engagierte Kleinlabel SACD´s und DVD-A´s produzieren, die von vorn herein mehr Sorgfalt walten lassen. Trotzdem hab ich bei meinen SACD-Käufen im Klassikbereich, rein klanglich bewertet, rund 25 - 30 % "Ausschuß", mehr als seinerzeit bei der CD. Ueli |
Matija
21:29
Hallo Ueli, dass ist echt heftig und rückt mein Bild doch einigermaßen zurecht. Ich dachte, gerade im Klassikbereich wird oft vieles neu aufgenommen (was bei alten "Rock-Alben" natürlich nicht mehr geht). Und hier war immer meine Illusion, dass diese Neu-Aufnahme/Abmischung einer SACD/DVD-A auch besondere sorgfältig getan wird (um halt den klanglichen Vorteil auszuspielen). Dass du dann aber soviel "Ausschuss" hast, ist doch sehr bemerkenswert. Ich wunderte mich nur, warum z.B. so viele bei Amazon u.a. schreiben, wie viel besser doch auf einmal Queens "A night at the opera" auf DVD-A klingt oder irgendwelche anderen Künstler, die auf SACD erschienen sind. Daher meine Annahme, dass diese Formate nicht direkt von der "Erstaufnahme" abhängig seien, sondern diese irgendwie "upsamplen" und halt dadurch verschönern. Hmm, und ich dachte, mir einen SACD-Player zu holen. Aber wenn das mit den SACDs auch nix so richtiges ist... ![]() Gruß Mat |
Ueli
21:57
@ Mat Die relativ hohe Ausschußquote bezieht sich allein auf den gespreizten Qualitätsstandard von SACD (und DVD-Audio). Gute Aufnahmen/Abmischungen klingen, zumal als Mehrkanal-Mix, auf Klassik-SACD´s viel realistischer als es je auf CD der Fall war. Und ich hatte immerhin 2000 Klassik-CD´s! Die Meßlatte für guten Klang liegt seit Einführung von SACD/DVD-A also deutlich höher, und damit ist auch das mögliche Qualitätsgefälle größer geworden. Damit möchte ich keineswegs andeuten, dass SACD und DVD-A nichts taugen - im Gegenteil. Nur der Eindruck von schlechten Aufnahmen/Abmischungen tritt dabei eben noch krasser zutage. Ueli |
Matija
08:54
erstellt: 29. Dez 2008, |
Hallo Ueli, ich hoffe, jetzt nicht allzusehr OT abzudriften, aber könntest du vielleicht 2-3 für dich klanglich herausragende Klassik-SACDs benennen oder von mir aus auch ein Label, was einen hohen Standard hat? Wenn ich mir mal was wünschen dürfte, wäre es Humperdincks "Hänsel und Gretel" als Mehrkanal-Mix (gibts meines Wissens nicht). Absolut genial, diese Oper. Aber auch andere Mütter haben schöne Töchter. Gruß Matthias |
Ueli
14:33
Hallo Matthias Zum Label Das holländische Label PENTATONE wäre hier an erster Stelle zu nennen, wegen ihres recht grßen Repertoirs. Die SACD´s von 2L aus Norwegen sind ebenfalls sehr gut produziert. Gleiches gilt für Carao-Mitis und für Telarc Beispiele guter Multichannelaufnahmen: 1) Orchester: Slawische Tänze von A.Dvorak unter Ivan Fischer, erschienen bei Philips. 2) Klavier-Solo: "Konsert" mit Steffen Horn bei 2L 3) Orgel: "Johann Pachelbel Orgelwerke" mit Josesph Kelemer bei Oehms 4) Kammermusik: "Beethoven Klavier Trio" mit dem Storioni Trio bei Pentatone Ueli |
Matija
16:19
Hallo Ueli, danke für deine tollen Querschnitts-Empfehlungen. Telarc und Pentatone habe ich zumindest schonmal gehört, 2l und Carao-Mitis sagen mir gar nichts. Carao-Mitis habe ich auch überhaupt nicht im Internet gefunden, wo gibt es denn Aufnahmen davon? Deine Empfehlungen habe ich alle bei Amazon gefunden und werde sie mir beizeiten (sobald ein SACD-Player vorhanden) zu Gemüte führen. Großes Dankeschön!! Matthias |
Ueli
18:05
@ Matthias Schreibfehler von mir. Es muß Caro Mitis heißen. Eine Labelgründung ehemaliger Philips-Mitarbeiter. Ueli |
enterprise11
07:11
erstellt: 06. Jun 2009, |
Wie schon mal von mir empfohlen, sind die Orgel-SACD's bei cpo ebenfalls von herausragender Klangqualität. Wer Orgelmusik gegenüber aufgeschlossen ist, dem bieten sich hier so einige höchst interessante Aufnahmen, die den Hörer wirklich mitten in den Kirchenraum hineinversetzen. Z.B.: ![]() oder ![]() insbesondere der Bruhns ist auch Musik von allerhöchster Güte. Außerdem sind sie mittlerweile sehr preisgünstig geworden. Gregor |
jtroester
20:41
erstellt: 01. Jul 2009, |
Bei all der Diskussion sollte berücksichtigt werden, dass die Hybrid-SACDs zwar von normalen CD-Playern i.d.R. gelesen werden, nur sind die physischen Eigenschaften, z.B. das Reflexionsverhalten, nicht identisch. D.h. wie gut der CD-Player mit der SACD zurecht kommt, bestimmt schliesslich auch den Klang. Treten vermehrt Lesefehler auf, muss also mehr interpoliert werden, kann sich das durchaus negativ auf den Klang auswirken. |
sacd mit normalem verstärker ? michael1969 am 24.03.2004 – Letzte Antwort am 26.03.2004 – 7 Beiträge |
CA Azur 752BD - SACD nicht mehr abspielbar #Fiete# am 16.01.2018 – Letzte Antwort am 16.01.2018 – 3 Beiträge |
Rauschen bei SACDs..... mr_neiz am 08.06.2004 – Letzte Antwort am 08.06.2004 – 5 Beiträge |
Auflösung > PAL abspielbar? mcoe am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 5 Beiträge |
mpeg/avi abspielbar? lk2004 am 05.01.2004 – Letzte Antwort am 05.01.2004 – 2 Beiträge |
Original DVD nicht abspielbar Leisehöhrer am 21.03.2004 – Letzte Antwort am 21.03.2004 – 5 Beiträge |
SACDs auf normalen DVD/CD Playern ??? caruso am 05.12.2003 – Letzte Antwort am 17.07.2004 – 22 Beiträge |
176khz auf pioneer 565 nicht abspielbar meteorman am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 10.09.2004 – 31 Beiträge |
5.1Sound einer SACD auf DVD-Player abspielbar? schlitzoehrli am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 10 Beiträge |
Sony DVP-NS700V erkennt keine SACDs mehr ClaudiaB am 16.03.2015 – Letzte Antwort am 09.04.2015 – 33 Beiträge |
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJürg_W
- Gesamtzahl an Themen1.559.140
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.656
