HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Firmware LG dvx 392h | |
Firmware LG dvx 392h+A -A |
CHE-24
12:25
erstellt: 24. Jul 2009, |
hallo, biete hier die firmware LG_DV_LV80B72E402MM_V333 für den dvx 392H. ![]() 1. Rename new F/W same as Model name of System information which set displays. Delete Version ¡°_Vxx¡± of new F/W. Ex.) LG_DV_LV80.....MM_V333.ROM->LG_DV_LV80.....MM.ROM I renamed my file LG_DV_LV80B72E402MM.ROM it could be different with your player 2. Burning new F/W in root directory of CD-R or CD-RW Disc. (NOT DVD) 3. Insert the burned disc into the Set, after loading disc and when tray is open, take off the disc and press PLAY KEY, then, It¡¯s upgrading by itself. When upgrading is finished, the Set turn off and on by itself. 4. Enter the System information such as Step1 again. 5. Check Updated Model name, Micom Ver and Servo Ver. 6. If step7 is OK, press Enter key and Power key to turn off the set using RCU. 7. Disc upgrade is over. Model(s) used in Factory Factory Model Suffix Model No. Factory Factory Model Suffix Model No. EKHQ DV392H-E BAUTLLK DVX392H EKHQ DV392H-E BBELLLK DVX392H EKHQ DV392H-E BCHESLK DVX392H EKHQ DV392H-E BCZELLK DVX392H EKHQ DV392H-E BDEULLK DVX392H EKHQ DV392H-E BESPLLK DVX392H EKHQ DV392H-E BFRALLK DVX392H EKHQ DV392H-E BGBRLLK DVX392H EKHQ DV392H-E BGRCLLK DVX392H EKHQ DV392H-E BITALLK DVX392H EKHQ DV392H-E BPRTLLK DVX392H EKHQ DV392H-E BROMLLK DVX392H EKHQ DV392H-E BSWELLK DVX392H Please be careful as a bad firmware upgrade can kill the player. |
Gerald...
16:21
erstellt: 25. Jul 2009, |
Was bringt diese Firmware? Sry, für die dumme Frage aber mein English ist nun nicht so dolle. |
Gerald...
04:33
erstellt: 28. Jul 2009, |
Man man man, kann mir denn keiner sagen was die FW bringen soll?? Ich weis nur das die Originale wohl die v.161 ist. Ich habe wie beschrieben die FW umbenannt und bei mir draufgebügelt, der DVD läuft wie gewohnt, ich sselber kann keine Veränderung feststellen. |
fischmeister
10:22
Du spielst allen Ernstes ohne Notwendigkeit eine Firmware von einer nicht-offiziellen Quelle auf deinen Player?!? Von sowas würde ich tunlichst die Finger lassen. |
Gerald...
14:22
Jo, es hat mir halt in den Fingern gejuckt, aber du hast natürlich Recht, never touch a runnigSystem. Ich hatte mir erhofft das er vieleicht nun hd ripps abspielt, aber leider Fehlanzeige, wie gesagt eine Veränderung konnte ich nicht feststellen, aber er läuft noch. |
Gerald...
14:27
So, nach ein bischen googlelei gebe ich mir und anderen den es Interessiert die Antwort. Hi guys, after talking to LG service, i managed to obtain a firmware upgrade for the DVX392H that solves a problem regarding MP3 navigation options and/or possibly other minor probs. directions of use: Quote: #.It was improvement of performance; We can`t search mp3 track by numeric key of remote control. If set is turned on first time, User must select initial language to play disc. #. Firmware Version :V3.33 #. Countermeasure : Updating by using the newest firmware. The update method is refer to the attatchment. # Program upgrade method [Current system information display] Push the button on remote controller as following sequences. Setup -> TV Aspect -> Select 16:9 -> Setup -> Setup -> 1 3 9 7 1 3 9 -> Enter [Program Update method] 1. Rename new F/W same as Model name of System information which set displays. Delete Version ¡°_Vxx¡± of new F/W. Ex.) LG_DV_LV80.....MM_V333.ROM->LG_DV_LV80.....MM.ROM 2. Burning new F/W in root directory of CD-R or CD-RW Disc. 3. Insert the burned disc into the Set, after loading disc and when tray is open, take off the disc and press PLAY KEY, then, It¡¯s upgrading by itself. When upgrading is finished, the Set turn off and on by itself. 4. Enter the System information such as Step1 again. 5. Check Updated Model name, Micom Ver and Servo Ver. 6. If step7 is OK, press Enter key and Power key to turn off the set using RCU. 7. Disc upgrade is over. Model(s) used in Factory Factory Model Suffix Model No. Factory Factory Model Suffix Model No. EKHQ DV392H-E BAUTLLK DVX392H EKHQ DV392H-E BBELLLK DVX392H EKHQ DV392H-E BCHESLK DVX392H EKHQ DV392H-E BCZELLK DVX392H EKHQ DV392H-E BDEULLK DVX392H EKHQ DV392H-E BESPLLK DVX392H EKHQ DV392H-E BFRALLK DVX392H EKHQ DV392H-E BGBRLLK DVX392H EKHQ DV392H-E BGRCLLK DVX392H EKHQ DV392H-E BITALLK DVX392H EKHQ DV392H-E BPRTLLK DVX392H EKHQ DV392H-E BROMLLK DVX392H EKHQ DV392H-E BSWELLK DVX392H |
LG DVX-392H gogo28 am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 2 Beiträge |
LG dvx-482 H Firmware Coolfrido am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 2 Beiträge |
FPLU" DVX 345PRO firmware update buhoi am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 2 Beiträge |
Frage zum LG DVX 298H jj_rau am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 5 Beiträge |
LG DVX-392 und Probleme. Mars2010 am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 31.03.2009 – 5 Beiträge |
LG DVX 482H Player Codefree? joffm1 am 08.08.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 3 Beiträge |
DVX 3110 buddha1 am 04.12.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2007 – 4 Beiträge |
Help plu2 DVX 345 Pro gusilu am 15.06.2004 – Letzte Antwort am 04.11.2004 – 3 Beiträge |
SEG DVX 690 HDMI vantar am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 2 Beiträge |
Philips 5980 oder LG Electronics DVX-298H henki25 am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 16 Beiträge |
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.776 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedSapinho
- Gesamtzahl an Themen1.558.954
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.421
