Welcher SACD Player kann SACD auf optischem Kabel ausgeben?
sabbel
#1 erstellt: 15. Nov 2009, 13:58
mein Pioneer kann SACDs lediglich mittels '6-Channel-Direct-Out' ausgeben.
Da stellte sich mir die Frage, ob es einen Player gibt, der das mittels Optischem Ausgang ausgeben kann?
Danke im Voraus,
Sabbel
vstverstaerker
Moderator
#2 erstellt: 15. Nov 2009, 17:08
das geht über optisches/koaxiales kabel bei keinem player. alternative wäre bei einigen playern hdmi, oder evtl exotische link-geschichten (?) von denon oder so
sabbel
#3 erstellt: 15. Nov 2009, 17:24
Hi, danke für die Antwort.
Ich nehme an, dass die das aus Copyright-Gründen beschränken, richtig?
Denn eine SACD lässt sich ja nicht kopieren.
Wenn die nun aber digital 'verarbeitbar' wäre, dann könnte man sie ja indirekt kopieren.
Nunja, schade, dann muss ich halt ein paar Kabel mehr 'verlegen'. :-)
davidcl0nel
#4 erstellt: 15. Nov 2009, 17:30
Nö, es gibt keine Protokollspezifikation für DSD über SPDIF, das geht nur (und nur bei einigen SACD-Playern) über HDMI, ansonsten nur analog.
outofsightdd
#5 erstellt: 15. Nov 2009, 18:18
Was willst du mit dem digitalen Signal? Den Mehrkanalton wirst du nicht kopieren können. Den Stereoton kannst du digital ausgeben (an CD-Rekorder, PC, Minidisc), wenn dir die CD-Spur der Hybrid-SACDs ausreicht, klingt eigentlich immer gut und für Autoradio, MP3-Player usw. ausreichend. Dann im Setup auf Wiedergabe der CD-Schicht schalten und los.
sabbel
#6 erstellt: 15. Nov 2009, 18:35
Was ich will?
Drei Kabel weniger.
Silver68
#7 erstellt: 15. Nov 2009, 18:46
Ich habe mal zu Testzwecken für die SACD-Wiedergabe meinen Denon-Player mit HDMI an den AV-Verstärker angeschlossen. Klang aber derart grauenvoll, dass ich gleich wieder umgestellt habe auf 5.1-Cinch - Lieber ein paar Kabel mehr und dafür ist Donner im Haus!
outofsightdd
#8 erstellt: 15. Nov 2009, 19:09
Den Pioneer DV-610 (der kann SACD per HDMI) gibt es aktuell in Resten für 140 € in Märkten mit rotem und blauem Logo. Da geht alles über ein Kabel.
sabbel
#9 erstellt: 15. Nov 2009, 19:50
Sorry, ich habe kein HDMI am Reciever.
Von daher zielte die Frage ja zum Optischen-Ausgang.
Aber wenn's das nicht gibt, ist es auch nicht tragisch.
Hätte ja sein können.
Passat
#10 erstellt: 15. Nov 2009, 23:15
Das gibt es nicht, weil es technisch nicht möglich ist.
Die S/P-DIF-Schnittstelle kann nur max. ca. 3 MBit/s übertragen (CD hat 1,44 MBit/s), SACD hat aber bei 2 Kanälen schon 5,6 MBit/s, bei 5.1 sind das schon fast 17 MBit/s.
Hinzu kommt, das das digitale SACD-Signal zwingend kopiergeschützt übertragen werden muß. Das schreiben die SACD-Lizenzen so vor.
Deshalb gibt es eine digitale Übertragung von SACD-Ton nur bei Schnittstellen mit Kopierschutz (HDMI und diverse herstellerspezifische Schnittstellen wie z.B. Denon-Link).
Grüsse
Roman
sabbel
#11 erstellt: 16. Nov 2009, 11:21
Also sowohl technisch als auch rechtlich nicht möglich.
Danke dir!
Wu
#12 erstellt: 17. Nov 2009, 22:07
Welcher verfügbare Denon-Player kann denn DSD über HDMI ausgeben?
Silver68
#13 erstellt: 19. Nov 2009, 11:41
Sorry - da habe ich wohl die Kabel verwechselt... Der Test wurde mit einem Denon 3930 gemacht und natürlich nicht mit HDMI sondern mit Denon-Link
Beim neuen Denon 4010 sollte man den Test via HDMI aber nun doch noch ausprobieren können...
sturmovik
#14 erstellt: 24. Nov 2009, 12:20
Der Pio läuft aus?
Wird es einen Nachfolger (ausstattungstechnisch und preislich) geben?
outofsightdd
#15 erstellt: 24. Nov 2009, 15:25
Anscheinend nicht. In diversen Elektromärkten waren die schwarzen DV-610er schon ausverkauft und die Datenbank der Märkte listet ihn als nicht mehr bestellbar. Von der DV-x20er-Serie gibt es nur DV-320 und 420, aber keinen 620.
Passat
#16 erstellt: 24. Nov 2009, 15:32
Klar, der DV-610 macht aus der Sicht von Pioneer kaum noch Sinn, da es für nur wenig mehr Geld schon den BR-Player BDP-120 gibt.
Das geht übrigens bei allen Herstellern so: Die mittlere und obere Preisklasse wird gestrichen und durch BR-Player ersetzt, nur die untere Preisklasse hat noch eine Weile eine kleine Überlebenschance. Mittelfristig wird auch da alles durch BR-Player ersetzt.
Grüsse
Roman
outofsightdd
#17 erstellt: 25. Nov 2009, 07:22
Nur dass es in diesem Fall bei Pioneer der letzte Mehrkanal-SACD-Player war. Hat Yamaha aber auch gemacht. SACD-Stereo-Player bieten sie an, Mehrkanal ist tot.
Betrachtet man wie ich den DV-610 als reines Audiolaufwerk für SACD und DVD-A, so gibt es keinen Ersatz dafür. Der mit ähnlichen Funktionen ausgestattete Oppo 980 ist auch nicht mehr erhältlich, der Cambridge DVD 99 wird folgen. Einziger verbleibender Player dieser Art ist Onkyos DV-SP506.
Die "tollen" neuen BD-Multis von Denon/Marantz geben kein DSD von SACD per HDMI aus. Einzig die BD-Player von Oppo/Cambridge/Lexicon lösen in vollem Funktionsumfang die alten DVD-A/SACD-Multis ab.
davidcl0nel
#18 erstellt: 25. Nov 2009, 08:12
Den Onkyo scheint es auch kaum noch zu geben. In den Läden stand er sowieso selten rum (hab ihn nur einmal in silber gesehen), der Preis sinkt auch... vermutlich genauso Auslaufmodell.
Da der Pioneer sich nur 95% mit meinen Yamaha vertragen hat (HDMI-Handshake-Probleme und dts96/24 ging nicht über HDMI), wollte ich mir noch einen Onkyo 506 besorgen... aber noch keinen gesehen... mir rennt wohl auch die Zeit davon. :/
Oppo für 600+x Pfund finde ich etwas teuer. Ja es ist noch ein BD-Player, aber trotzdem...
vstverstaerker
Moderator
#19 erstellt: 25. Nov 2009, 08:44
ich wollte mir auch den onkyo besorgen. kostet ja so ab 230 aufwärts was mir eigentlich zu teuer ist. ich bin mir nicht sicher ob ich ihn letztens für 199 im saturn gesehen hab, würde ebenfalls dafür sprechen dass er auch verschwinden wird.
wollte schon einen thread zum thema eröffnen, nicht auf sacd bezogen sondern allgemein ob es keine neuen player-boliden mehr geben wird (wenn ich da an sowas wie den onkyp dv-sp 1000 denke).
davidcl0nel
#20 erstellt: 25. Nov 2009, 08:53
Ja, das ist derselbe. 199.- in Silber Saturn/Alex.
Einen schwarzen hab ich nie gesehen...
outofsightdd
#21 erstellt: 25. Nov 2009, 09:26
davidcl0nel schrieb:
Ja, das ist derselbe. 199.- in Silber Saturn/Alex. ...
Die haben mir einen schwarzen Pioneer DV-610 für 135 € überlassen. Da sagte ich doch glatt "Ja zur Kunststoffront"...
vstverstaerker
Moderator
#22 erstellt: 25. Nov 2009, 09:29
genau da hat mich mein gedächtnis nicht getäuscht
ja den pio dv-610 hatten sie da auch sehr günstig.
ich würd halt lieber unkompliziert bei amazon kaufen, aber die haben den 506 derzeit nur übern marketplace und nicht für den preis^^
Welcher SACD-Player
Be-Bad am 15.03.2004  –  Letzte Antwort am 24.03.2004  –  5 Beiträge
SACD
Jogi42 am 15.03.2005  –  Letzte Antwort am 16.03.2005  –  7 Beiträge
Welcher SACD / DVD-A ?
Öhli am 27.07.2004  –  Letzte Antwort am 30.07.2004  –  4 Beiträge
SACD?
Der_Frankie am 25.12.2003  –  Letzte Antwort am 29.12.2003  –  8 Beiträge
SACD-Player
rolandL am 24.02.2004  –  Letzte Antwort am 26.02.2004  –  6 Beiträge
SACD
Furbie am 17.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  4 Beiträge
SACD-Stereo/Multichannel-Player
MDex am 03.07.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  79 Beiträge
SACD FRAGE!
Sony am 16.07.2003  –  Letzte Antwort am 17.07.2003  –  7 Beiträge
welcher SaCD Player kann Ton per chinch ausgeben?
*YG* am 21.10.2012  –  Letzte Antwort am 23.10.2012  –  16 Beiträge
sacd player teuer.
Hausl am 30.06.2004  –  Letzte Antwort am 02.07.2004  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTronni.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.090
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.345
