HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Soundproblem mit Laserdisc | |
Soundproblem mit Laserdisc+A -A |
SeventhSeal
08:41
erstellt: 18. Jun 2012, |
Hallo, allerseits! Erstens: wenn ich mit meinem Equipment hier im falschen Unterforum sein sollte tut es mir leid liebe Moderation. Einfach verschieben. Nun zu meinem Problem: Ich habe mir vor ca. 2 Monaten einen Laserdisc-Player (Philips CDV-495) gekauft. Der Grund war eine bestimmte Aufnahme eines Mark Knopfler Konzertes (A Night in London 1996), welche in dieser Form nur auf VHS und (in Japan) auf Laserdisc erschienen ist. Wie auch immer, hatte ich die Möglichkeit diese Laserdisc zu ergattern und gestern traf sie neu und unbeschädigt bei mir ein. Inzwischen habe ich mir auch schon ein paar andere Laserdiscs und VCDs angeschafft, welche alle problemlos funktionieren. Ja, die Bildqualität ist nicht berauschend, aber das wusste ich und ist hier auch nicht das Thema. Das Problem ist, dass ich gestern die besagte Knopfler-LD eingelegt habe und nach 2 Neustarts wegen Einlesefehlern kam ein S/W-Bild (egal!) und sowohl über SCART, als auch analog-out (Cinch) nur Knacken, bzw. pulsierendes Rauschen. Was ist das Problem? Ich gehe davon aus, dass der LD-Datenträger OK und unbeschädigt ist. Der Player hätte bei den Ausgängen noch eine orange Cinch-Buchse über der "Digital" steht. Handelt es sich hierbei um einen S/PDIF-Ausgang (habe keinen D/A-Wandler zum testen), oder evtl. um AC3/RF, von dem ich gelesen habe? Bzw. auch wenn der Ausgang funktionieren sollte, hat der Player definitiv schwierigkeiten die LD zu lesen, brauche ich evtl. einen mit mehr Funktionsumfang? Kann es sich bei dieser Laserdisc um ein spezielles Format handeln (Audiospur?), oder sind Laserdiscs international genormt? Spezielle Informationen konnte ich vom Laserdisc-Cover nicht entnehmen, da großteils auf Japanisch... Achja - Usermanual für den CDV-495 besitze ich leider keines und laut technischem Support bei Philips auch nicht mehr verfügbar. Falls sich jemand mit dieser alten Technik auskennen sollte, freue ich mich auf fachkundige Antwort. Vielen Dank, LG Stefan |
Passat
09:18
Das Problem liegt am "falschen Format" der Laserdisc. Laserdiscs gab es in NTSC und PAL. Der Philips kann nur PAL-Laserdiscs abspielen. Die Japan-Laserdisc ist aber eine NTSC-Laserdisc. Du brauchst also einen NTSC-Laserdiscplayer oder einen Mehrformat-Laserdiscplayer, der sowohl PAL als auch NTSC-Laserdiscs abspielen kann. Dolby Digital gibt es nur bei NTSC-Laserdiscs. Man braucht dafür einen Laserdisc-Player mit RF-Out und einen entsprechenden DD-Dekoder bzw. AV-Receiver/Verstärker mit RF-Eingang oder einen RF-Dekoder, der das RF-Signal in S/P-DIF wandelt. Zum Philips: Der Digital-Out ist ein S/P-DIF-Anschluß. Grüsse Roman |
SeventhSeal
10:12
Das ist ja mal wirklich eine fundierte Antwort! Danke vielmals! ![]() Das heißt, dass ich wohl oder übel einen NTSC-fähigen Player anschaffen müsste. Gäbe es da evtl. eine Empfehlung für ein möglichst multifunktionelles Modell? Der Preis sollte sich halt halbwegs in Grenzen halten - für den Philips habe ich 90€ gezahlt, vielmehr will ich eigentlich nicht nochmals ausgeben. Oder ist meine Preisvorstellung für so ein Modell eher illusorisch. PS: Ist das NTSC-Format nicht zumindest von der Bildqualität her schlechter, als PAL? PPS: Dolby Digital ist für mich kein Thema, da reine Stereo-Anlage. Aber gut, dass ich das jetzt auch weiß. ![]() Vielen Dank nochmal, LG Stefan [Beitrag von SeventhSeal am 18. Jun 2012, 10:16 bearbeitet] |
Benedictus
10:18
Gut und robust waren immer die Pioneer-Modelle, ich würde sie in folgender Reihenfolge suchen: CLD-925 DV-L909/919 (mit DVD-Player) CLD-2950 CLD-D515 CLD-2850 eventuell auch einen Sony, da empfehlen sich MDP850D MDP650D Den Pioneer CLD-D515 gabs auch von Denon, ich habe aber die Bezeichnung vergessen. Aber wenn du schon einen PAL-Player hast, würde ja auch ein reiner NTSC-Player reichen, etwa ein Pioneer CLD-D703 oder ein CLD-97 Ja, NTSC ist schlechter als PAL. Es hat weniger Zeilen und eine schlechtere Farbtrennung. Dafür aber 60 Bilder anstelle 50 bei PAL pro Sekunde. Was aber auch gerne zu Rucklern führt (3:2-Pulldown-Problem). [Beitrag von Benedictus am 18. Jun 2012, 10:20 bearbeitet] |
Passat
11:09
Wobei man bei den meisten reinen NTSC-Playern auch noch einen Spannungswandler von 230V auf 110 Volt braucht. Ich habe hier einen Yamaha CDV-W901. Das ist ein Pioneer CLD-D604 im Yamaha-Gewand. Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 18. Jun 2012, 11:40 bearbeitet] |
SeventhSeal
11:38
Nochmals danke für die Antworten! 110V-Adapter/Umwandler wäre kein großes Problem. Und grundsätzlich würde ein reiner NTSC-Player auch reichen, da ich den Philips wohl sowieso schwer wider loswerde. Das Problem ist eher, dass das Angebot bei diesen Geräten wie ich bisher gesehen habe recht knapp ist, bzw. dass sich Geräte aus dem fernen Ausland alle in der 200$-Gegend oder drüber bewegen. Naja werde wohl etwas länger suchen müssen und evt. hier eine Anzeige im Suche-Bereich schalten - vielleicht schlummert ja noch das eine oder andere Stück auf einem Dachboden. ![]() Habt mir aber bisher schon sehr geholfen! LG Stefan |
ottomane1299
13:11
erstellt: 19. Jun 2012, |
In der Bucht gibt es folgende Angebote: Pioneer CLD-D515 - Pal/NTSC - aktuell 114,00 € - Aktion bis heute Abend 20:37 Uhr ![]() Pioneer CLD S315 - Pal/NTSC - aktuell 0 € - Aktion bis 29. Jun. 201214:30:25 ![]() |
SeventhSeal
13:49
Danke vielmals, werde die Auktionen verfolgen! ![]() LG, Stefan Edit: Der CLD-D515 wäre schön gewesen, war leider zu langsam beim Bieten... ![]() [Beitrag von SeventhSeal am 19. Jun 2012, 19:01 bearbeitet] |
langsaam1
22:09
erstellt: 21. Jun 2012, |
Willkommen im Club der Laserdisc "Geniesser". Habe selber einen Philips CDV 486. Auch wenn es wohl kaum Möglichkeiten gibt an diese RF- Ton Wandler zu kommen, so bin ich selbst vom "normalen" Stereo Ton Ausgang überrascht. z.B. "Das Beste Milva Live" für mich Grandios. [Beitrag von langsaam1 am 21. Jun 2012, 22:10 bearbeitet] |
Walker2001
17:37
erstellt: 25. Jan 2013, |
Hallo, wenn auch "etwas" verspätet noch ein Nachtrag: Um den Dolby Digital Ton, der über den AC-3 RF Ausgang ausgegeben wird, "hörbar" zu machen, wird ein De-Modulator benötigt, da der Audiostream auf der NTSC-LD "analog" ist! Diesen gibt es als externes Equipment oder direkt verbaut im AV-Receiver, wie bspw. im "alten" Pioneer VSX-859 RDS oder Yamaha DSP-Z9. Alles was man über die LaserDisc wissen muß, findet man auf ![]() Gruß Walker |
Chamaeleon73
19:06
erstellt: 26. Jan 2013, |
Hallo, auch die schon etwas älteren Kenwood KR-V 990D hatten einen AC3-RF Eingang, falls noch jemand auf der Suche nach solchen Geräten ist. Gruß Stefan |
tester12
18:14
erstellt: 11. Feb 2013, |
Auch der DEnon AVR 4308 verfügt über einen AC 3 RF. |
Rainer_B.
07:48
erstellt: 12. Feb 2013, |
Bist du dir da ganz sicher? Rainer |
Passat
09:44
Ich sehe beim 4308 keinen RF-Eingang. Nicht einmal beim Vorgänger 4306. Grüße Roman |
Walker2001
10:23
... der Denon AVR 4308 hat definitiv keinen AC-3 RF Eingang! |
tester12
19:21
Mea culpa! Besonders peinlich, da ich das Ger#t selber habe. |
Philips LaserDisc Player CDV 486 DOSORDIE am 27.05.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 15 Beiträge |
Laserdisc Player skalinger am 28.10.2017 – Letzte Antwort am 05.11.2019 – 24 Beiträge |
LaserDisc Player Bildqualität Hergesheimer am 09.02.2018 – Letzte Antwort am 11.02.2018 – 7 Beiträge |
LaserDisc Player hängt/stoppt sir-spock-a-lot am 13.12.2023 – Letzte Antwort am 15.12.2023 – 2 Beiträge |
Laserdisc und DTS Decoder pknig am 17.11.2021 – Letzte Antwort am 24.06.2022 – 14 Beiträge |
Laserdisc Pioneer CLD 2700 sucht lange Phono-Ohren am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 2 Beiträge |
Laserdisc kaufen und Sammeln, was ist zu Empfehlen scmyo am 31.07.2018 – Letzte Antwort am 03.08.2018 – 4 Beiträge |
VHS Problem Haru am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 23.07.2006 – 2 Beiträge |
Welcher DVD-Player passt zu meinem Equipment? CaptainProton am 27.01.2004 – Letzte Antwort am 29.01.2004 – 8 Beiträge |
Pioneer CLD-2700 Laserdiscplayer LD_Michel am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedaudeeo
- Gesamtzahl an Themen1.559.082
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.150
