DVDs in Pioneer receiver Heimkoínoanlage werden nicht mehr abgespielt
Schneesturm
#1 erstellt: 12. Okt 2012, 16:58
Hallo, folgendes Problem: Habe eine gebrauchte Heimkinoanlage Pioneer XV-DV 303 mit Lautsprecherboxen übers Internet erworben . Leider bin ich beim Kauf reingefallen, denn sie hat folgende Störung:
Der Receiver spielt zwar noch CDs ab, aber keine DVDs mehr. Es kommt bei jeder DVD die Meldung "no Disc".
Kann die Störung behoben werden, oder handelt es sich um eine ernsthaften Defekt , der repariert werden muss?
EiGuscheMa
#2 erstellt: 12. Okt 2012, 17:26
Solch ein Verhalten ist mit ziemlicher Sicherheit auf eine defekte Lasereinheit zurückzuführen.
Der Laser in solchen Playern hat 2 sozusagen "Hälften": einen Infrarot-Laser für CD und einen Roten für DVD. Werden nur noch CD gespielt dann ist die "rote" Hälfte hinüber....
Kein seltener Fehler übrigens und bis auf wenige Ausnahmen auch nicht wirtschaftlich reparabel. Aber kannst ja mal bei Pioneer anfragen.
[Beitrag von EiGuscheMa am 12. Okt 2012, 17:27 bearbeitet]
Schneesturm
#3 erstellt: 12. Okt 2012, 17:35
Danke. Ist das auf Verschleiss zurück zu führen, oder kann so was auch durch transportschaden entstehen während des Versandes?
EiGuscheMa
#4 erstellt: 12. Okt 2012, 17:54
Beides ist denkbar. Auch eine Kombination von Beidem: Die Laserdiode war möglicherweise kurz vor der "Verabschiedung" und die Erschütterungen beim Transport haben sie ganz ausfallen lassen.
Nicht nur aus diesem Grunde wird von Kauf gebrauchter DVD-Player/Recorder allgemein abgeraten.
Erst recht natürlich wenn es sich wie beim 303 um ein 6 Jahre altes Gerät handelt. Das sind in dieser Elektronik-Sparte wahre Ewigkeiten.
Schneesturm
#5 erstellt: 12. Okt 2012, 18:33
Als die ware ankam, habe ich endeckt, dass in der CD/DVD-Schublade noch eine CD lag. Diese hatte die VK vergessen herauszunehmen. Die CD war ziemlich weit nach hinten gerutscht. Und verdreckt ist die Schublade innen auch. Hat das was zu sagen?
EiGuscheMa
#6 erstellt: 12. Okt 2012, 19:16
Vielleicht hilft eine gründliche Reinigung.
Aber bitte nicht mit einer "Reinigungs-CD" sondern ( möglichst fachmännisch) durch Zerlegen
Schneesturm
#7 erstellt: 12. Okt 2012, 20:43
hab es geöffnet und den Laser mit Brennspiritus gereinigt, hat aber auch nichts geholfen.
CHILLOUT_Hünxe
#8 erstellt: 12. Okt 2012, 20:46
Uiii, Brennspiritus.
Du machst aber keine halben sachen, ich denke nun ist er ganz hin.
Schneesturm
#9 erstellt: 13. Okt 2012, 07:16
Hat mir aber jemand geraten, dass ich das zur reinigung nehmen soll. Jedenfalls ist der Zustand so wie vorher auch. CDs werden noch abgespielt. DVDs nicht.
lumi1
#10 erstellt: 13. Okt 2012, 07:30
Moin!
WAS hast'e gereinigt?
Die Linse(n)?
Wenn's dann nicht geht, ist tatsächlich der Laser hinüber, bzw. dessen Ansteuerung.
Durch transport ist es so gut wie unmöglich, dass mechanisch an der eigentlichen Abtasteinheit etwas defekt geht, zu 98% unmöglich.
Selbst am Laufwerk so gut wie ausgeschlossen, solange die Paketboten das Teil nicht als Eishockeypuck benutzten.
Allerdings ist es fast "normal", das solche günstigeren Komplett-Anlagen relativ "pünktlich" von selbst den Geist aufgeben, Erfahrungswerte.
So gerne ich es täte, man kann daher dem Verkäufer nicht böse Absicht unterstellen.
Kann durchaus sein, dass das Ding bei ihm tatsächlich noch funzte.
Das seltsame;
normalerweise gehen die Schaltnetzteile bei solchen dingern defekt, oder die Endstüfchen...
Nun, hier hat es halt den Abtaster erwischt.
MfG.
Schneesturm
#11 erstellt: 14. Okt 2012, 15:55
Hallo, danke für die Unterstützung. Ich habe nur die kleine Linse gereinigt, sonst nichts. mit Wattestäbchen in etwas Spiritus getaucht.
Wie gesagt, es ist so wie vorher auch, ncihts defekter, aber auch nichts besser.
Der Kauf war einfach Pech.
Lumi1, weißt Du eigentlich zufällig, was die Anlage einmal neu gekostet hat? Ich kann das nirgends finden. Würde mich interessieren.
[Beitrag von Schneesturm am 14. Okt 2012, 15:58 bearbeitet]
lumi1
#12 erstellt: 14. Okt 2012, 18:29
Hy
Hat wohl so um die 450 Euronen gekostet.
Ist wohl auch schon älter, wie 10 Jahre;
nun, das Ding hat sein Geld redlich verdient.
MfG
Stefanvde
#13 erstellt: 15. Okt 2012, 08:07
@Schneesturm:
Du hattest das Ding ja offen und bist an die Lasereinheit ran gekommen zum reinigen.Soweit schon mal gut.
Kannst Du da eventuell eine Bezeichnung erkennen?Irgendwo an der Einheit ist die entweder eingeprägt oder ein Aufkleber drauf.
Wenn Du identifizieren kannst welche Lasereinheit drin steckt dann kann man über die Bezeichnung im Netz meist raus finden ob es diese noch gibt und natürlich den Preis auch.
Schneesturm
#14 erstellt: 01. Nov 2012, 23:09
vielen Dank für die Hilfe! Nein, gelesen habe ich nichts. Aber das Thema hat sich inzwischen eh erledigt. Ich habe Abschied von der Anlage genommen, habe sie als defekt weiter verkauft.
Denon DVD-1500: DVDs stottern
hifi-maniac am 25.04.2007  –  Letzte Antwort am 29.04.2007  –  2 Beiträge
!Pioneer DV490VS problem!
Mikey1980 am 25.06.2006  –  Letzte Antwort am 26.06.2006  –  2 Beiträge
Pioneer DV-464 spielt keine DVDs mehr ab
tidiroi am 30.10.2008  –  Letzte Antwort am 30.10.2008  –  3 Beiträge
176khz auf pioneer 565 nicht abspielbar
meteorman am 07.09.2004  –  Letzte Antwort am 10.09.2004  –  31 Beiträge
Pioneer DV-575A SACD Problem
gehil am 15.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  10 Beiträge
Pioneer DV-370 Ländercode abschaltbar?
Gnuken am 31.12.2006  –  Letzte Antwort am 03.01.2007  –  5 Beiträge
Pioneer DV 535
senna94 am 12.06.2004  –  Letzte Antwort am 15.06.2004  –  7 Beiträge
Kompatibilität Pioneer 5100
Brenner am 29.02.2004  –  Letzte Antwort am 03.03.2004  –  3 Beiträge
Pioneer DV-585 - Hilfe! Codefree funktioniert nicht mehr
arnica am 23.07.2011  –  Letzte Antwort am 27.07.2011  –  2 Beiträge
DVDs irritieren DVD-Player?
limahong am 16.08.2005  –  Letzte Antwort am 19.08.2005  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedUnderdogX
  • Gesamtzahl an Themen1.559.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.853
