HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » DVD direkt in TV oder über AV Receiver??? | |
DVD direkt in TV oder über AV Receiver???+A -A |
saddi4711
10:18
erstellt: 22. Aug 2003, |
Hallo, schliesst man den DVD-Player am besten über das Scartkabel direkt an den TV an und spart somit zwei Kabel oder ist es qualitativ besser wenn man den Player per Composite Video an den Receiver hängt und dann vom Receiver per SVHS -> Scart an den TV??? Hab auf einer Site gelesen, dass DVD -> TV über Scart qualitatv hochwertiger ist als der Composite Ausgang. Kurz, Composite oder Scart, welche Verbindung ist qualitativ hochwertiger??? |
Joe_Brösel
10:34
Hi, DVD-Player über den Receiver an den TV hat den Vorteil, daß du das Setup des Receivers auch am TV siehst, statt nur auf dessen Display (wenn das zutrifft). Bei mir daheim ist die S-Video-Verbindung die Beste, dieses Signal kann auch mit einem Scart-Kabel übertragen werden, ebenso wie RGB, deshalb müßte man die Beschreibungen der betroffenen Geräte studieren. Die Qualitätsreihenfolge aufsteigend: Composite (FBAS) (meist am schlechtesten) S-Video RGB bzw. YUV (am besten) Aber auch: es gibt keinen mir bekannten Receiver mit Scart-Anschluß. Da werden die Möglichkeiten eh eingeschränkt. |
hifi-privat
10:45
Hi, das sogenannte O(n)S(creen)D(isplay) kann man natürlich auch dann auf dem Fernseher zu Gesicht bekommen, wenn der DVD direkt am Fernseher hängt. Hat damit erstmal nix zu tun. Der Fernseher braucht dann natürlich zwei SCART-Eingänge - sonst muss der DVD in der Tat über den Receiver geschleift werden. Persönlich würde ich immer den direkten Weg bevorzugen - DVD per Scart an denTV und dann ausprobieren was das beste Bild liefert (RGB oder S-Video). Was auf keinen Fall klappt ist per Composite in den Receiver und per S-Video raus - da müsste der Receiver wandeln, was er vermutlich nicht kann. Würde in dieser Richtung auch gar keinen Sinn machen, da ja das schlechtere Composite auf das bessere S-Video gebracht werden müsste - und wo nix ordentliches ankommt.... Also musst Du zumindest per S-Video in den Receiver, oder per Composite rein und raus! Letzeres würde ich aber meiden. |
saddi4711
12:03
Kann jeder Receiver OSD? Bestimmt nicht, oder? |
fatzke
12:36
erstellt: 24. Aug 2003, |
@ Saddi:Erst so ab 500€ aufwärts.Musst du auf den Herstellerseiten gucken. Wenn mein Fernseher zwei Euroscart Anschlüsse hat(1x für RGB+AV,1x für S-Video+AV),dann verbinde ich also 1. den DVD Spieler per Scart(für S-Video) mit dem Fernseher, 2. per S-Video (S-Video für Ton?) mit dem AV Receiver. 3. den Receiver per S-Video/Scart Wandler mit dem TV(für das OSD) Liege ich da richtig?Ich kann es leider nicht ausprobieren,da der Fernseher erst noch geliefert wird.Ich müsste es aber jetzt schon Wissen um mir die richtigen Kabel zu kaufen. MfG Fatzke [Beitrag von fatzke am 24. Aug 2003, 13:03 bearbeitet] |
hifi-privat
07:15
erstellt: 25. Aug 2003, |
Hi, und nein! 1) Jein - Kabel ist korrekt. Neben S-Video wäre aber auch RGB möglich. Wäre auszuprobieren was die bessere Qualität liefert. 2) Falsch! Für die Tonübertragung brauchst Du keinerlei Videoverbindung (über das S-Video Kabel wird noch nicht mal Ton übertragen, da braucht es immer noch eine zusätzliche Tonverbindung). Hier verbindest Du entweder mit einem Koax (Cinch)-Kabel oder optischen Kabel den Digitalausgang des DVD mit dem entsprechenden Eingang des Receivers (ist halt abhängig davon, was die Geräte da so haben). Evtl. verbindest Du auch noch die analogen Stereoausgänge des DVD mit den zugehörigen Eingängen des Receivers. Könnte Sinn machen, wenn Du z.B. mit einem analogen Aufnahmegerät etwas auf Band überspielen möchtest. 3) Jein - prinzipiell richtig, hier würde aber auch die billigere Composite-Lösung reichen (also das einfache Cinchkabel). Auf das letzte Quäntchen Bildqualität kommt's beim OSD ja nicht an ![]() |
Elric6666
Gesperrt |
08:25
Hallo Nur wie es auch geht: „das sogenannte O(n)S(creen)D(isplay) „ Über S-VHS Ausgang vom AV an den S-VHS Eingang an den TV Verbindung DVD / Video / D-Box zu TV Über Scart direkt an den TV Bild an den Beamer DVD über YUV an den AV und dann an den Beamer VHS, TV; D-BOX über S-VHS Ausgang vom Video an den AV und von da per YUV an den Beamer. Wenn dein AV keine SVHS / YUV Wandlung hat, gehst du direkt vom S-VHS Ausgang des Video mit S-VHS in den Beamer. Gruss |
fatzke
13:26
Vielen Dank erstmal.Lohnt es sich denn mit dem optischen Kabel (das ist doch teurer als ein Chinch kabel oder?) @AR meintest du mit Punkt zwei,das ich dann vom DVD auf Cassette aufnehmen kann?Und bringt das denn keine Nachteile wenn ich analog und digital verbinde?Oder sucht der sich das Signal automatisch immer richtig? MfG Fatzke |
hifi-privat
13:39
Hi Fatzke, das Thema Kabel ist immer wieder heiss diskutiert ![]() Zu 2: Ja, wenn Du den DVD z.B. auch als CD-Player einsetzt und jetzt was auf Kassette überspielen willst (geht natürlich auch von DVD) brauchst Du die analoge Verbindung. Nachteilig ist das nicht. Im Normalfall wird der Receiver so eingestellt, dass er selbst das passende Signal wählt (er wird sich da für das digitale entscheiden). Bei Bedarf müsstest Du ihm dann sagen, nimm das analoge (kann aber sein, dass das ohnehin an die Rec-Outs durchgeschliffen wird, auch wenn er für die Wiedergabe das digitale nutzt - hab' das noch nie getestet, da ich kein Tape mehr an der Anlage habe). Ist ums testen getan ![]() |
HDMI über DVD-Player oder AV-Receiver fgq am 22.07.2006 – Letzte Antwort am 24.07.2006 – 7 Beiträge |
SACD Ton über AV-Receiver hellboy666 am 15.08.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 5 Beiträge |
DVD-Player gibt über AV-Receiver kein Bild mehr aus Knolli1989 am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 10.08.2009 – 5 Beiträge |
DVD-Player an AV-Receiver = Schwacchsinn? google98 am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 24.04.2009 – 4 Beiträge |
DVD-Player sound an AV-Receiver über Boxenausgang? Sonntino am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 2 Beiträge |
DVD-Player oder HD-DVD und welcher? MX-3-Tom am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 7 Beiträge |
DVD-Player an AV-Receiver und Stereo-Amp wolle76 am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 3 Beiträge |
SACD Player an AV- Receiver, aber WIE? didi91067 am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 09.07.2006 – 11 Beiträge |
Yamaha DVD S 663 kein Bild über YUV cityskater am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 3 Beiträge |
DENON DVD-1720 oder YAMAHA DVD-S557 Master_Roberto am 05.05.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 3 Beiträge |
2003
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.806 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedPanelMaster
- Gesamtzahl an Themen1.559.023
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.674
