HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » KEIN BASS bei SACD + DVD-Audio | |
KEIN BASS bei SACD + DVD-Audio+A -A |
black_wolf
14:48
erstellt: 23. Apr 2004, |
Hi, vielleicht kann mir jemand helfen. Habe mit neulich den Pioneer 565 (mit SACD + DVD-Audio) zugelegt und über den 6 Kanal an meinen Verstärker (Harmon Kardon AV10) angeschlossen. Sound ist herrlich (über Center, Front-, und Suround Boxen). ABER ES KOMMT KEIN BASS!!! Vielleicht kann mir jemand weiter helfen??? |
Leon-x
14:55
Hast du einen Subwoofer dran ? Welche Musikrichtung hörst du ? Du darfst jetzt nicht die Bassgewalt eines DvD-Film´s erwarten. Leon |
Rollei
Moderator |
17:39
Hi, hast Du schon das Setup beim Player gemacht. Du must ihm schon sagen, was für Boxen an deiner Anlage hängen. greetings Rollei ![]() |
HammerHead
15:39
erstellt: 24. Apr 2004, |
Hi, wie hast Du das denn gemacht? Der AVR 10 ist ein alter Dolby Pro Logic Receiver der keinen 6-kanal Eingang hat? ![]() |
black_wolf
16:14
erstellt: 25. Apr 2004, |
Hi, HammerHead! Ich bin wirklich ein Hammer (das soll keine Anspielung auf dich sein). Habe aus Versehen meinen alten Dolby-Suround Verstärker angegeben(habe mir mit Zahlen immer schon schwer getan). Der 565 hängt jetzt am AVR300RDS, der einen 6-Kanal Eingang hat. Gruß black wolf |
black_wolf
16:22
Hi, Leon! Danke für die Nachricht. An meiner Anlage hängt ein Yamaha Subwoofer (SW320). Was die Musik betrifft, höre ich mir gerne Rock und Hardrock (aus den 80igern) an. Mir ist klar, dass eine DVD-Audio bzw. eine SACD nicht den Bass rüber bringt wie eine DVD. Ich habe aber gar keinen BASS!!! Gruß black wolf |
black_wolf
16:26
Hi, danke für die Message. Das mit dem Set-up am DVD-Player (Pioneer 565) habe ich gemacht. Mit Angabe der Boxen meinst du wahrscheinlich die Bezeichnungen LARGE bzw. SMALL. Bei dem Subwoofer kann ich beim DVD-Menü nur ON bzw. OFF eingeben. Habe ich vielleicht etwas übersehen??? Gruß+Dank black wolf |
Leon-x
17:08
Dürfte ich noch fragen welche Boxen du verwendest ? Wenn du nämlich Kompaktboxen angeschlossen hast wird´s schwierig bei Sacd´s deren 6. Kanal (Bass) nicht belegt ist. Das heißt der Bass ist den Hauptkanälen zugefügt. Ohne digiteles Bassmanagement, der den Bass zum Sub umleitet, wird´s nicht gehen. Hat dein Player wie mein Sony ein Testton ? Schau mal ob über 6 Chince auch der Sub angesprochen wird. Gruss Leon |
eox
17:35
mal am rand: viele dvd-audio und sacd's sind ganz einfach nur 5.0! und nicht 5.1 heisst die haben keinen LFE kanal! also kommt auch nichts über den sub. für dvd-a und sacd's gilt deshalb am besten 5 grosse standboxen für mehrkanel musik ![]() oder eben wie oben schon gesagt bassmanagment und umleiten, aber die meisten können nur eben von LFE auf front umleiten aber selten anders herum. [Beitrag von eox am 25. Apr 2004, 17:36 bearbeitet] |
MLuding
23:30
Hi, von mir auch noch einen Tipp: bei der Einstellung im AVR-LS-Setup "Ext. Subwoofer In." (Einstellung im AVR wenn ich extern via DVDP wandele) soll ich bei DVD-A auf +15db (lt. Bedien.anleitung) stellen, da der Sub sonst zu leise toent. Ansonsten kann es wie schon gesagt durchaus sein, dass der Sub via LFE nicht bedient wird bei DVD-A. |
Rollei
Moderator |
06:11
erstellt: 26. Apr 2004, |
Hi, nochmal die Frage. Welche Boxen hast Du dran und welche Einstellungen hast Du im Sezup gewählt, bezüglich der Boxen und des Subwoofers? Danke Rollei ![]() |
black_wolf
09:08
Hi, Rollei! Danke, dass du dir die Zeit nimmst.Ich glaube, ich kenne jetzt das Problem: Ich habe Kompaktboxen (ältere Boxen der Marke Infinity,MINUETTE). Habe mir wahrscheinlich zu wenig Infos vor dem Kauf des Pio565 eingeholt. Hätte nicht gedacht, dass es mit Kompaktboxen nicht funktioniert. Im Setup (sowohl beim AVR300 als auch beim Pio565) habe ich die Boxen (Center,Front und Suround) auf SMALL, beim Subwoofer auf "AKTIVER" Sub und auf ON gestellt. Ich hoffe, das hilft dir weiter. Ach ja, das wird wahrscheinlich nicht allzu wichtig sein. Habe mir bisher nur eine DVD-Audio zugelegt: FOREIGNER 4. Damit habe ich den 565 getestet. Ich hoffe nicht, dass es an dieser DVD-Audio liegt. Vielen Dank nochmals!!! Gruß black wolf |
black_wolf
09:21
Hi, danke für den Hinweis. Ja, leider, ich habe Kompaktboxen. Dann muss ich wohl oder übel noch auf SACD und DVD-Audio verzichten. Bin mit meinen alten Boxen sehr zufrieden (v.a.bei DVD Spielfilmen). Und Geld für neue Boxen auzugeben, ist im Moment nicht drin. Gruß+Dank black wolf |
Rollei
Moderator |
12:39
[q1][q1] Hi, Rollei! Danke, dass du dir die Zeit nimmst.Ich glaube, ich kenne jetzt das Problem: Ich habe Kompaktboxen (ältere Boxen der Marke Infinity,MINUETTE). Habe mir wahrscheinlich zu wenig Infos vor dem Kauf des Pio565 eingeholt. Hätte nicht gedacht, dass es mit Kompaktboxen nicht funktioniert. Im Setup (sowohl beim AVR300 als auch beim Pio565) habe ich die Boxen (Center,Front und Suround) auf SMALL, beim Subwoofer auf "AKTIVER" Sub und auf ON gestellt. Ich hoffe, das hilft dir weiter. Ach ja, das wird wahrscheinlich nicht allzu wichtig sein. Habe mir bisher nur eine DVD-Audio zugelegt: FOREIGNER 4. Damit habe ich den 565 getestet. Ich hoffe nicht, dass es an dieser DVD-Audio liegt. Vielen Dank nochmals!!! Gruß black wolf[/q1] Kein Thema, dafür sind wir doch hier. ![]() Da das ist natürlich schade, das Du so auf die schnelle keine gute Lösung finden wirst. Jedenfalls keine günstige. Kannst Du bei dem Player nicht eventuell die Auswahl treffen. 5 Boxen klein + Sub. Dann könnte es doch vom Klang her ein bisserl besser werden. Mein Sony SCD XE 670 hat so eine Einstellmöglichkeit. Nochmal prüfen. Rollei ![]() |
bloop
12:47
Ich hab auch denselben Pioneer Player. Im Setup hab ich nur den Sub auf OFF und die anderen alle auf "groß". Ich habe auch Kompaktboxen an meinem Verstärker und JEDE MENGE Bass. Wozu einen Subwoofer? Um mir die Füße zu fönen??? ![]() |
Rollei
Moderator |
12:48
Hi, könnte es eventuell sein. Das Du andere Boxen hast als Black Wolf? ![]() Rollei |
black_wolf
13:56
Hi, habe jetzt noch an beiden Setup's (AVR + Player) herumgespielt, wobei sich der Tipp ("DVD-A auf +15db") als bester herausgestellt hat. Es kommt jetzt reichlich Druck aus der Kiste. ICH DANKE EUCH!!! Bis bald. Gruß black wolf |
Rollei
Moderator |
14:04
Hi, gern geschehen. Dafür sind wir doch da. Have fun. ![]() ![]() Rollei |
MLuding
22:45
Schaut' mal hier nach: dort gehts auch um das gleiche Thema: ![]() |
DVD-Audio SACD Dirk25 am 16.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 14 Beiträge |
Hoehen/Bass Einstellung bei SACD drdimtri am 10.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 7 Beiträge |
Bassmanagement - SACD - DVD-Audio hkrasselt am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 4 Beiträge |
SACD oder DVD-Audio? neo171170 am 04.11.2003 – Letzte Antwort am 04.11.2003 – 2 Beiträge |
SACD + DVD-Audio - Grundsatzfrage miracle1966 am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 21 Beiträge |
Kaum Bass bei DVD-Audio? Littlehonk am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 9 Beiträge |
Wenig Bass bei SACD Wiedergabe depeschie am 29.03.2006 – Letzte Antwort am 30.03.2006 – 5 Beiträge |
günstiger SACD/DVD(-Audio) Player? Magog am 23.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 8 Beiträge |
BASS-Probleme SACD und DVD-Audio mit Denon 1920 Daniel_C. am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 5 Beiträge |
SACD und DVD Audio Masterkopien? *Cineast* am 15.03.2013 – Letzte Antwort am 13.04.2013 – 14 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedUnderdogX
- Gesamtzahl an Themen1.559.114
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.812
