HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » YUV, Scart und noch mehr Anschlüsse-Bild beeinflus... | |
YUV, Scart und noch mehr Anschlüsse-Bild beeinflussend?+A -A |
smacfew
10:56
erstellt: 03. Feb 2005, |
Hallo, habe bei mir festgestellt, je mehr Leitungen ich an meinen DVD- Player (Siemssen 5000) anschließe desto mehr verliert das Bild über YUV an Kontrast. Deutliche wird das an meinem Pana 500, hab ich den Player noch parallel mittels Scart an meinem TV hängen, beeinflußt das mein Bild über YUV. Hat jemand schon mal solche Erfahrung gemacht? Wenn ich nur die Komponenten Verbindung anschließe is alles ok ?? gruß |
AnnoN
11:12
Du hast 2 Quellen einfach paralell an einen Eingang geschaltet? Da must Du dich nicht wundern das der Kontrast leidet, Du hast dann im besten Fall nur noch die halbe Spannung. gruss Anno |
Digitalhorst
12:47
Hallo Den Siemssen habe ich per YUV am Sanyo Z1 und den Fernseher am Scartausgang angeschlossen.Ich habe jeweils sehr hochwertige Kabel benutzt.Habe kein Problem mit dem Bild,ist am Projektor sowie am Fernsehgerät astrein.Die Schärfe ist tadellos.Villeicht liegt es auch am kabel. mfg Digitalhorst |
smacfew
13:35
Hallo Anno, ich hab nicht 2 Quellen parallel an einen Ausgang angeschlossen... 1x YUV am Beamer 1x Scart zu meinem TV Wenn ich das Scart Kabel rauszieh wird der Kontrast deutlich besser am Proki. Dies sollte nicht sein... Bei mir liegts nicht am Kabel, hab schon andere probiert... irgendwie scheinen sich beide Anschlüsse auf der Platine bissl zu beeinflussen, vielleicht hab ich ja auch an meinem DVD nen Fehler, denn bei Digitalhorst funzt es ja scheinbar prima... |
Digitalhorst
14:01
Hallo Dann kann es entweder am Payer oder am Proki liegen.Hast Du noch nen anderen Player mit YUV Ausgang,daß Du mal vergleichen kannst. mfg Digitalhorst |
AnnoN
14:01
Sorry, hatte ich falsch verstanden. Abspielgeräte haben meistens nur einen Satz D/A-Wandler für YUV und RGB. Hat der Hersteller auch noch an getrennten Treiberstufen für die Ausgänge gespart dann belastet jeweils das Kabel und die Eingangsstufen der angeschlossenen Geräte den jeweils anderen Ausgang. Das würde den Effekt erklären. gruss Anno |
Digitalhorst
15:08
Hallo Es liegt nicht am Siemssen,es sei den er ist Fehlerhaft.Habe ihn seit über 6Wochen.Ton und Bild sind von hervorragener Quallität. mfg Digitalhorst |
Stan
15:44
Könnte es sich hierbei evtl. um ein dem Massebrummen im Audio-Bereich vergleichbares Phänomen handeln? D.h. durch die Verbindung Fernseher - DVD - Beamer wird eine Masseschleife zwischen zwei unterschiedlichen Massepotentialen aufgebaut. Wenn der Projektor einen Schuko-Stecker hat, könnte sich die Masse der Stromleitung über den DVD-Player mit der Masse der TV-Leitung ausgleichen und so das Bildsignal beeinträchtigen. Zum Testen: Alle Verbindungen beibehalten, den Fernseher aber von der Antennenleitung trennen. Vielleicht hilfts ja, denn die Aussage "...vom Fernsehgerät getrennt, dann gehts..." deutet im Audio-Bereich immer wieder auf die Brummschleife hin. Wenn es so sein sollte, hilft ein Mantelstromfilter. Gruß |
Scart oder yuv nehmen Vaterx25xe am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 15.08.2008 – 7 Beiträge |
S97 - Kein YUV Bild MTD77 am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 2 Beiträge |
Was ist besser: YUV oder RGB/SCART? leo456 am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 3 Beiträge |
RGB->YUV Son-Goku am 11.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 6 Beiträge |
Marnatz DV 4400 über Scart besser als YUV be.mobile am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 3 Beiträge |
Welcher DVD Player liefert YUV an Scart? tlazer am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 5 Beiträge |
Kiss DP508 + YUV ashman am 28.08.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 3 Beiträge |
DVD ANSCHLÜSSE?!? Dan0007 am 06.04.2004 – Letzte Antwort am 06.04.2004 – 4 Beiträge |
Brauche Super Bild über YUV! sidius28 am 16.02.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2006 – 14 Beiträge |
Yamaha S-550 YUV (Progressive Scan) über Scart ? Lloyd91 am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 5 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgetita
- Gesamtzahl an Themen1.559.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.439
