Yamaha S-550 YUV (Progressive Scan) über Scart ?
Lloyd91
#1 erstellt: 18. Dez 2007, 11:48
Hallo zusammen,
Die Titel sagt eigentlich schon alles.
Ich besitze den Yammi S550 und einen Toshiba c3030d.
Da ich mir eine Wii zu weihnachten gönnen werde die dann selbstverständlich über das Componentenkabel laufen wird, muss der DVD player eigentlich dem Anschluss weichen und vorübergehend auf Scart wechseln, bis einer mit HDMI ihn ablöst.
Hab dann eben einfach mal beide Kabel angeschlossen um zu sehen wie der Bildunterschied ist und habe festgestellt, das über die SCART buchse das Bild genauso gut aussieht wie über component. Der Player zeigt bei beiden Varienaten ein fehlerfreies 576p bild an (hab auch RGB ausprobiert und es sah dementsprechend schlechter aus). Einziger unterschied den ich erkennen kann bei PrSc ist der, dass das Bild über SCART ein wenig gezoomt wird. Kantenflimmern oder Treppchenbildung konnte ich genausowenig feststellen.
Ist es also nun wirklich so, dass der 550 die 576p über SCART ausgibt und dass der TV diese 576p über SCART annimmt?
Oder darf dieses eig garnicht so sein und führt früher oder später zu irgendwelchen Macken?
Danke für antworten.
Lloyd
[Beitrag von Lloyd91 am 18. Dez 2007, 11:57 bearbeitet]
dharkkum
#2 erstellt: 18. Dez 2007, 12:50
Wieso nimmst du an, dass über Scart ein progressive Signal ausgegeben wird?
Das ist mit Sicherheit nicht der Fall, du bekommst über Scart "nur" 576i.
Da die Toshibas aber einen recht guten Deinterlacer haben (Faroudja) wird das wahrscheinlich kaum auffallen.
Lloyd91
#3 erstellt: 18. Dez 2007, 22:05
Am player leuchtet ja vorne das Lämpchen für Progressive Scan sprich 576p auf, und das Bildsignal kommt über den Scart eingang, habe es ja manuell nochmals überprüft. Bin ein wenig verwirrt, deshalb frage ich ja.
Lloyd
ollidolli
#4 erstellt: 20. Dez 2007, 19:10
Hallo,sobald Du Deinen Yamaha DVD über YUV an ein P.Scan- fähiges Wiedergabegerät anschließt leuchtet die P.Scan Kontrolle auf.Es ist dabei unerheblich ob Du gleichzeitig
ein Scartkabel angeschlossen hast.Durch die Umschaltung am TV-Gerät zwischen der Komponenten Quelle und der Scart Quelle erlischt die Anzeige nicht!
MFG
Olaf
Lloyd91
#5 erstellt: 20. Dez 2007, 22:09
Ich hab ja daraufhin die component-stecker gezogen und den player ausgschaltet. Nach erneutem einschalten leuchtete das Lämpchen immernoch und über Scart kam ein genausoklares Bild wie vorher über Component.
habe dann mal auf RGB also 576i gestellt und es waren sofort starke kanten und ein leichtes bildzittern zu sehen.
Würd halt nur gerne wissen ob der Toshiba die 576p über Scart annimmt. (gibt ja einige Geräte die Vollbilder über Scart annehmen)
Würde dann nämlich ein Hochwertiges YUV -> Scart kabel zwischen die geräte klemmen und wäre wieder soweit zufreiden. Mit den RGB-Scart bild bin ich nämlich nicht zufreiden und würde ungern jetzt schon einen neuen Player holen "müssen".
Vielen dank für weitere antworten!
Lloyd
[Beitrag von Lloyd91 am 21. Dez 2007, 00:26 bearbeitet]
Progressive Scan=Progressive Scan?
Datapunk80 am 21.02.2006  –  Letzte Antwort am 21.02.2006  –  5 Beiträge
Progressive Scan .
Kornelia am 07.09.2006  –  Letzte Antwort am 08.09.2006  –  14 Beiträge
Frage zu Progressive Scan...
Guenniguenzbert am 29.12.2003  –  Letzte Antwort am 29.12.2003  –  2 Beiträge
HDMI vs. Progressive Scan
Orbital am 04.10.2004  –  Letzte Antwort am 27.12.2004  –  20 Beiträge
progressive scan nur mit yuv?
m1686 am 14.06.2005  –  Letzte Antwort am 15.06.2005  –  3 Beiträge
Progressive Scan
mstylez am 18.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2008  –  94 Beiträge
Verständnisfrage zu Progressive Scan
Onkel_Molle am 13.04.2006  –  Letzte Antwort am 06.05.2006  –  9 Beiträge
Verständnisfrage: Progressive Scan
Colt23 am 13.09.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2004  –  12 Beiträge
Progressive Scan
Barny am 06.08.2004  –  Letzte Antwort am 04.01.2005  –  7 Beiträge
HDMI oder doch lieber progressive Scan (YUV)
lance_22 am 29.10.2006  –  Letzte Antwort am 31.10.2006  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtinawnc4697
  • Gesamtzahl an Themen1.559.527
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.630
