HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Toshiba SD-350E mit HDMI | |
Toshiba SD-350E mit HDMI+A -A |
Dirk_Z3
Gesperrt |
11:34
#151
erstellt: 20. Nov 2005, |
@Plutonium Genau diese Antwort habe ich auch bekommen (siehe etwas weiter oben). Von Hitachi habe ich inzwischen ebenfalls Antwort. Dort ist ein Problem mit der HDMI-Schnittstelle nicht bekannt. Ich werde mich daher nochmals an Toshiba wenden. Ich selber kann mir auch nicht vorstellen, dass es an den Endgeräten (Beamer, Plasma usw.) liegt. Das Problem tritt schließlich nur beim SD-350E auf. Und selbst Kombinationen SD-350E mit Toshiba LCD sind nicht verschont von den Aussetzern. Dirk |
Psycho-Chicken
08:58
#152
erstellt: 29. Nov 2005, |
Hallo, ich habe den Player ebenfalls. Hab den Toshiba SD350E an einem Samsung LE-40M61B über HDMI angeschlossen. Das Problem mit den 3-5 sekündigen Aussetzern habe ich auch. Denke kaum, dass das am LCD liegt... Nur schade, dass man von solchen Problemen nie in Tests liest, sonst hätt ich den Player nicht gekauft. Ansonsten find ich das Gerät sehr gut, aber die Aussetzer nerven gewaltig. Über Scart trat es tatsächlich nicht auf. Ist es evtl. über HDMI auflösungsabhängig? Habe den Player standartmäßig auf 720p gestellt. Vielleicht tritt das in 480p ja nicht auf und ist ein Problem mit dem Deinterlacer!?! Habs noch nicht ausprobiert und momentan wenig Zeit dafür. Evtl. weiss ja jemand von euch schon mehr. Gruß Psy|k0 |
S€S€
10:04
#153
Na herrlich. Da hab ich mir Gestern den Toshiba SD350 geholt und finde jetzt diesen Beitrag. Hab den Player auch über HDMI am Sanyo Z3 angeschlossen und es kommt auch bei mir (bzw. dem DVD-Player) zu Bildaussetzern. Hab das Problem erst auf das Kabel geschoben, da man ja des öfteren liest, daß "billige" HDMI Kabel die Fehlerquelle sind. Jetzt werde ich versuchen, den Player gegen einen anderen zu tauschen. Ob der MM da mitspielt? |
S€S€
21:12
#154
Ich habe das Problem auch bei dem Startbild des DVD-Players. Daher kann es in meinem Fall wohl definitiv nicht an der DVD liegen. Habt Ihr das Problem nur beim Abspielen von Filmen ? |
S€S€
09:01
#155
erstellt: 01. Dez 2005, |
Hi. War Gestern beim MediaMarkt und hab den Toshiba SD350 getauscht. Im Geschäft konnte ich entscheiden ob ich es mit einem weiteren Toshiba 350 versuche, oder doch lieber auf den LG9900 ausweiche. Habe mir dann den Toshiba vorführen lassen (Über HDMI an einem Plasma oder LCD im Vorführraum). Dabei ist das Problem mit den Bildaussetzer nicht aufgetaucht. Dann das Gerät Zuhause angeschlossen und ich hatte wieder die gleichen Bildaussetzer. Jedoch nur bei 720p bzw. 1080i! Bei 480p gab es die Probleme nicht. Schlau wie ich war, hab ich natürlich im MM nicht darauf geachtet, welche Einstellung beim Test eingestellt war. Jetzt hoffe ich, daß der beste MM aller Zeiten das 2. Gerät auch zurück nimmt und ich dafür einen LG9900H mitnehmen kann. Es wäre ja auch zu schön gewesen, wenn alles sofort funktionieren würde. Gruß SESE |
Xenon79
21:31
#156
erstellt: 02. Dez 2005, |
moin ich habe auch den thoshiba SD-350 (ob mit oder ohne E weiss ich gar nicht auswendig ;)). bis jetzt hatte er auch 2 mal einen aussetzer und manchmal habe ich auch das gefühl, dass gerade bei einem widescreen film der obere und untere bildrand etwas "zittert" => deinterlacer? bei einem anderen film hatte er jedoch keinen hänger... ich werde auch mal testen, wie es sich mit den verschiedenen einstellnungen (480p, 720p, 1080i) verhält... grüsse Xenon79 |
Austria128
00:25
#157
erstellt: 03. Dez 2005, |
Hallo zusammen, habe mich vor wenigen Monaten auch für den Toshiba SD350E entschieden. Nach dem Kauf des Toshiba 32WL58P war ich auf der Suche nach einem günstigen Player mit HDMI und meine Wahl fiel auf den SD350E. Leider habe ich auch diese "Aussetzer". Diese kommen bei mir ca. 1-2mal pro Film vor. 2mal eher selten, einmal ist scheinbar die Norm. Nachdem der Samsung HD850 meines Nachbarn an meinem LCD über HDMI diese Probleme nicht hatte, ließ ich den Toshiba-Player zur Reparatur einschicken. Nach ca. 10 Tagen erhielt ich das Gerät zurück. Auf dem Reparaturbericht war "Kein Fehler feststellbar" zu lesen. Die ärgerlichen "Aussetzer" sind natürlich nach wie vor vorhanden. Nachdem ich meinem Bekannten den Toshiba SD350E für einen Wochenende zur Verfügung stellte, war etwas seltsames feststellbar. Ebenfalls über HDMI an einem Philips 42PF9966 angeschlossen, zeigte der Toshiba-Player diese Aussetzer nicht mehr. Er hatte sich fünf Filme komplett angesehen und bei keinem kam es zu einem dieser "Aussetzer". Was auch immer die Ursache für dieses seltsame Problem sein sollte, Toshiba sollte es baldigst in den Griff bekommen. Mit diesem Manko werde ich den Player sicher nicht mehr allzulange behalten. |
kingofthestoneage
10:13
#158
erstellt: 04. Dez 2005, |
hi, ich hatte mit meinem toshi das gleiche problem!! ich hab mir dann den LG 9900H mitgenommen, bei dem ist mir aufgefallen, dass es zu geschwindigkeitsschwankungen bei der wiedergabe kommt. der ging dann auch wieder zurück. momentan bin ich ziemlich verunsichert, meiner meinung nach ist die HDMI-Geschichte noch nicht ausgereift. gibt es den momentan überhaupt einen preisgünstigen HDMI-Player der keine probleme macht? bin also immer noch auf der suche! ich brauche vorallem einen player der eine zoom-funktion hat, um die schwarzen balken wegzubekommen, ohne dass ich eierköpfe sehe. gruss an alle LEIDENSGENOSSEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!! PS: welche probleme macht der Samsung 850? bzw.pana S 97? |
superbrain
12:21
#159
erstellt: 07. Dez 2005, |
Hallo, ich weiß das zum SD-350E schon ganze Berge geschrieben wurden. Aber trotzdem nochmal was dazu. Hab' trotz meiner bedenken von den Berichten hier das Teil bei Amazon bestellten und ihn letzten Samstag erhalten. Angeschlossen ist der Player über HDMI an meinen LCD von Aldi, sowie über Coaxial-Kabel an einem Receiver von HarmanKardon. Es sieht wohl so aus als hätte Toshiba verstanden, denn ich konnte bisher keinen der hier besprochenen Fehler feststellen. Weder irgendwelche Aussetzer bei HDMI (egal in welcher Auflösung) noch beim Layerwechsel oder Tonstörungen. Bild und Ton des Players finde ich übrigens hervorragend. Und ich kann mir nur schwerlich vorstellen daß bei auch allen das ganze nur Zufall war. Denn soviele Montagsgeräte kann's ja garned geben. Mir scheint daß das ganze eher auf dem Yamakawa-Syndrom beruht. Der neue mit HDMI wär' nicht mal schlecht aber die Firmware ist zum Kotzen. Soll heißen auslieferung bevor ganz fertig. So, hoffe ich konnte a bisserl Helfen! |
Rawige
18:21
#160
Ich habe den Toshiba SD-350E auch seit 2 Wochen und an den Samsung LE-32 R 41B angeschlossen. Bisher hatte ich noch keinen Aussetzer, muss aber dazu sagen, dass ich noch nicht sehr viel geschaut habe. Im allgemeinen bin ich sehr zufrieden.. nur einige Dinge sind mir aufgefallen.. * bei der shuffle einstellung werden bei vielen dateien (ca. 1000) nicht alle titel/dateien gespielt (mp3) bzw. gezeigt (jpg), nur ein gewisser bereich (z.b. nur 0-300) * die abschaltung des blauen lichtes ist nur temporär möglich, sobald man das gerät ausschaltet und wieder einschaltet ist es wieder an (was soll das ???) * eine Bild-Test CD, läuft auf nem billigen Aldi DVD-Player, aber auf dem Toshiba nicht (VOB auf CD) ??? |
wolfi16
22:03
#161
An superbrain & alle, Toshiba hat verstanden ? Entschuldige die ketzerische Fragestellung, aber lt. meinen Infos hat Toshiba noch gar nichts an der Firmware od. am Gerät geändert ... Du hast einfach Massel dass es bei Dir (bisher) so gut funktioniert. So soll es auch bleiben ! Ein Händler sagte mir, daß er bereits einige Player dieses Modells wg. bekanntem Fehler zurücknehmen "durfte". Es ist halt die 1. Generation DVD-Player mit HDMI ... Gruss Wolfgang |
tere13
17:18
#162
erstellt: 08. Dez 2005, |
Ich weiß nicht ob es noch jemanden interessiert, hab gerade eine Mail von Pixmania bekommen, da kost der Player noch € 95.- . mfg. [Beitrag von tere13 am 08. Dez 2005, 17:19 bearbeitet] |
markus_h.
17:33
#163
...wenn nur die LCD TV´s auch so fallen würden ![]() [Beitrag von markus_h. am 08. Dez 2005, 17:34 bearbeitet] |
wolfi16
21:06
#164
Hallo, selbst über 95 ausgegebene Euro kann man sich maßlos ärgern, wenn gerade mal wieder das Bild "einfriert" ![]() Dann kommt das wenn & aber & hätte ich doch nur ... Also im Zweifelsfall entweder warten, oder noch ein paar Euro drauflegen, und zufrieden sein. Auch sollte man dieser kaltschnäuzigen Reaktion von Toshiba gegenüber Kunden nicht noch mit dem Kauf dieses Gerätes unterstützen, sondern als Verbraucher ein Zeichen setzen. Die leben ja schließlich vom Verkauf Ihrer Ware ... Gruss Wolfgang |
saturation
10:18
#165
erstellt: 09. Dez 2005, |
Also. Habe vorige Woche meinen Toshiba 42WL58P bekommen und dann meinen SD350E über HDMI (1080i) mit 2 Filmen probiert, den ich vor 2 Wochen bekommen habe. (2 Filme Troja, Herr der Ringe Teil 1). In beiden Filmen traten diese hier beschriebenen Aussetzer (ca 3 sec ) auf. Im Film Troja 2 mal, im Herr der Ringe 1 mal. Die Bildqualität ist sonst hervorrragend. Auch Ton über Digitalausgang erste Klasse. Es dürfte sich hier eindeutig um ein Problem des SD-350E handeln, da es ja an verschiedenen Displays unterschiedlicher Hersteller bei vielen in diesem Forum auftritt. Die Antworten von Toshiba bisher sind ja hier widerlegt, wie ja schon hier von mehreren Personen berichtet. Ich hoffe der Fehler lässt sich mit einem Firmwareupdate aus der Welt schaffen. Der Player ist ja sonst sehr gut. Werde jedenfalls versuchen über meinen Händler von Toshiba eine Klarstellung darüber zu bekommen und auf diesen Thread hinweisen. |
wolfi16
14:18
#166
@ saturation & alle, habe den Eindruck gewonnen dass sich Toshiba mit Firmwareupdates nicht sonderlich Mühe gibt, wird eher überhaupt nicht angeboten ... Na, ja das muss man dann selbst entscheiden, ob man sich mit diesem Toshiba-Service zufrieden gibt. Klarstellungen seitens Toshiba gab es ja schon zur Genüge ... siehe Forum. Warum sollten Sie jetzt etwas anderes antworten ? Das ist Ihre Firmenpolitik ! Gruss Wolfgang |
Gregor_Samsa
21:05
#167
erstellt: 13. Dez 2005, |
Hallo *, ich habe meinen SD-350E am 18.10.05 wegen des Ruckelproblems an den Händler eingesandt (siehe hier im Thread) und heute endlich ein Paket zurückbekommen. Es ist ein neues Gerät, deklariert als "Garantieaustausch", nähere Angaben in Bezug auf den Fehler habe ich nicht bekommen. Seriennummer des alten (geliefert am 13.07.05): CP0000000805682. Seriennummer des neuen: CP0000000926171. Mal unterstellt, dass die Produktion fortlaufend durchnummeriert wurde, beträgt die Differenz 120489. Ansonsten sind zwischen den Geräten keine Unterschiede festzustellen, weder im Äüßeren noch bei der Bedienung etc. Lediglich die Menge der mitgelieferten Handbücher ist wesentlich umfangreicher, der erste hatte nur eines in Englisch. Zum Testen auf das Ruckelproblem kommt man ja nicht umhin, den ganzen Film durchlaufen zu lassen. Der erste ("Galaxy Quest") ist grade -ohne Aussetzer- durch. Der Film hatte auf dem alten meist einen, manchmal zwei Aussetzer. Ich werde die nächsten Tage versuchen, noch paar Filme durchlaufen zu lassen, mal sehen, was rauskommt. Grüße, Falk |
wolfi16
21:27
#168
Hallo Falk, viel Spass beim testen, ich drück Dir die Daumen dass alle Filme durchlaufen ! Wenn ja, dann erkunde bitte welche Firmware aufgespielt ist. Gruss Wolfgang |
Gregor_Samsa
22:38
#169
Hallo in die Runde, zweiter Film ("Addams Family in verrückter Tradition") ist auch ohne Ruckler durch. Schluss für heute, eventuell gehts am Wochenende auch mal mit was Anspruchsvollerem weiter. Bezüglich der Firmware-Revision würde ich gern nachschauen, habe aber bisher keinen Einstieg in ein Service-Menü etc. gefunden. Also, falls jemand einen Tip hat- bitte melden. Grüße, Falk |
Gregor_Samsa
11:18
#170
erstellt: 18. Dez 2005, |
Hallo, hab nochmal probiert- bisher keine Aussetzer am getauschten SD-350E. Also entweder hat Toshiba wirklich inzwischen was getan oder ich hab einfach nur Glück gehabt. Grüße, Falk |
wolfi16
16:12
#171
Hallo Falk & Alle, welche Firmware hat Dein Toshi SD350 ??? Wer weiss wie man diese Daten am SD350 ausliest, möchte dies bitte hier schreiben. Gruss Wolfgang |
Gregor_Samsa
20:41
#172
erstellt: 19. Dez 2005, |
Hallo *, mit Angaben zur Firmware-Version kann ich nach wie vor nicht dienen, ich hab aber trotzdem mal einen kurzen Blick in das Gerät geworfen. Auf dem recht kompakten Board befindet sich ein 16-MBit-Flash-Chip SST 39VF1601, prinzipiell scheint also ein Firmwareupdate vom Chip her möglich. Zur sonstigen Hardware: als Chipsatz verbaut ist ein Vaddis 7 (ZR36778), dessen Fähigkeiten (u.a. Flashcards) hier zumindest teilweise brachliegen. Für das HDMI-Upscaling assistiert ein ZR36721, ebenfalls aus dem Hause Zoran. Was der Dritte im Bunde (ZR36707) tut, ist mir auf die Schnelle verschlossen geblieben, eventuell die Laufwerkssteuerung. RAM-seitig dient ein Samsung K4S641632H, ein 64Mbit-Chip. Ergibt also 8MB. Falls diese überwiegend zur Pufferung des DVD-Laufwerks gedacht sind, erklärt dies, warum ein funktionierender SD-350E eben keinen sichtbaren Layerwechsel hat. Über Vor- und Nachteile von Zoran vs. Faroudja-Chipsatz kann man zwar im Netz genug nachlesen, ich hab trotzdem mal paar schnelle Tests ohne Anspruch auf Laborqualität mit der Peter-Finzel-DVD SE gemacht. Vergleichsplayer war wegen dessen Faroudja ein Denon DVD-2910. Ergebnis: Ein Unterschied war bei den De-Interlacer-Test-Sequenzen festzustellen, hier schneidet der Zoran sichtbar schlechter ab. Ansonsten meines Erachtens durchaus gut. Grüße, Falk |
wolfi16
21:00
#173
Hallo Gregor, danke für die interessanten Infos. Die PF-TestDVD nutze ich selbst, kann ich nur empfehlen, denn so habe ich mir bereits einen teueren Fehlkauf erspart, indem ich das Gerät bei Händler "unter die Lupe" nahm ! Gruss Wolfgang |
satdx
10:05
#174
erstellt: 22. Dez 2005, |
Hallo! Kann der SD-350E WMV-HD DVD´s wiedergeben oder gibt es Probleme? mfG Satdx |
saturation
11:24
#175
erstellt: 23. Dez 2005, |
Also, Toshiba Service hat meinen DVD Player SD350E wegen der Standbildprobleme gegen einen neuen aus neuester Lieferung ausgetauscht. Haben angeblich noch nichts von einem derartigen ( HDMI Standbild ) Problem gewußt.?? Habe einen Film ohne Probleme abgespielt. Beim zweiten selbes Problem. Einmal Standbild ca 3-4 sec, dann gehts weiter. Dürfte also wirklich nur eine Frage der Zeit sein, wann dieser Fehler bei diesem Player Typ am HDMI Interface auftritt. Meine Anfrage bzgl. Firmware Version/Update blieb leider unbeantwortet und Toshiba hüllt sich in Schweigen. Werde den Player daher dem Händler zurückgeben bzw gegen einen anderen Typ austauschen. |
wolfi16
16:47
#176
Hallo saturation, bei dieser Firmenpolitik in punkto des ignorierens vorhandener Mängel geht Deine Entscheidung absolut in Ordnung. schade dass nicht alle Kunden so konsequent sind ! Bei AREADVD hat ja gerade dieser player im Test sehr gut abgeschnitten, mich wundert es nur, dass sie diesen Mangel am Toshi nicht festgestellt haben. Sonst sind diese Test sehr ausführlich geschrieben, und dienten mir bisher als Orientierungshilfe ... Wollte ursprünglich ein panel von Toshiba kaufen: als ich beim ToshibaService nach evtl. Abholung bei defekt fragte, zeigte man sich darüber schon leicht amüsiert ! Selbstverständlich müssen Sie ein def. panel an uns senden, oder zur Werkstatt bringen .... Das war für mich das K.O.-Kriterium, denn die Mitwettbewerber können dies besser ! Toshiba hat es halt nicht nötig, mal sehen wie lange noch ? Gruss Wolfgang |
Gregor_Samsa
22:27
#177
Hallo in die Runde, ich bin ganz Wolfgangs Meinung: Es gilt für uns Kunden, gegenüber den Händlern/Herstellern konsequent zu bleiben und Mängel auch zu reklamieren. Sonst reißt es auch im HiFi-Gebiet ähnlich ein wie bei den PC´s, wo Inkompatibilitäten und nicht vollständig funktionierende Bauteile etc. schon fast eine Selbstverständlichkeit sind. Zum "Aussetzerproblem": Ich habe inzwischen den Eindruck, dass es dem Zufall überlassen ist, ob das Problem bei einem Gerät auftritt. Der mir als Ersatz für das reklamierte Gerät zur Verfügung gestellte SD-350E läuft nach wie vor ohne Aussetzer. Die Firmware scheint allerdings generell mit der heißen Nadel gestrickt. Schon das zu "hektische" Betätigen von Funktionen kann- wenn auch zum Glück recht selten- zu einer Art Absturz führen, beispielsweise öffnet sich dann die DVD-Lade nicht mehr. Hilft nur noch Netzstecker ziehen. Naja, jedenfalls wandert der SD-350E jetzt in die zweite Reihe und wird durch einen Denon 2910 ersetzt. Das mehr an Funktionen und Stabilität sowie der Faroudja incl. möglicher Firmwareupdates sind es mir wert. Perfekt ist der Denon allerdings trotz des Preises auch nicht. Paar- kleine- Macken hat er auch und der deutschsprachige Teil des Handbuchs ist unter aller S.... DivX wie der Toshiba kann er auch nicht- dafür bleibt eben der Toshi. Grüße, Falk |
wolfi16
00:22
#178
erstellt: 24. Dez 2005, |
Hallo Falk, dann kaufe Dir doch für kleineres Geld den 1920. Damit bin ich echt mehr als zufrieden, und die gesparten Euros kannst Du für einen HDTV-Receiver ausgeben, falls dieser nach der inszenierten Pleite von Premiere jemals in unserem Heimatland ein vernünftiges Einsatzgebiet vorfinden wird ![]() Das mit dem hektischen hin und herschalten scheint aber auch meinen Denon zu betreffen, dieser ließ sich einige Male einfach nicht mehr einschalten ... aber HDMI mit HDCP ist schon eine feine Sache, wobei ich lässig auf´s ..CP hätte verzichten können, da dieses Protokoll noch eine einzige Krankheit, und für die geneigten Kunden eine Zumutung ist !!! Gruss und frohe Weihnachten Wolfgang ![]() |
Gregor_Samsa
10:57
#179
erstellt: 25. Dez 2005, |
Hallo Wolfgang, ich hab den 1920 auch mit in Erwägung gezogen, dann aber doch den teureren genommen wegen einiger mir wichtiger Ausstattungsdetails. In HDTV-Receiver, Bluray und/oder HDDVD-Spieler werde ich nicht investieren, bevor nicht die ersten Gerätegenerationen vorübergegangen sind. Das von Dir angesprochene "CP" in HDCP wurde in anderen Foren auch schon als Ursache für die Aussetzer des SD-350E angenommen. Wer sich damit beschäftigen will: Unter ![]() Grüße, Falk |
wolfi16
23:37
#180
erstellt: 26. Dez 2005, |
Hallo Falk, danke für den link ! Wäre evtl. auch für die Toshiba-Entwickler interessant ![]() Der 2910 ist ein klasse player, war mir aber auf Grund der rasanten Modellwechsel etwas zu teuer. Gruss Wolfgang |
Tom886
06:28
#181
erstellt: 29. Dez 2005, |
Habe den Toshi auch seit geraumer Zeit, angeschlossen über HDMI an einen Pioneer PDP-435. Den angesprochenen Bidhänger hatte ich bisher nur bei Star Wars III, bei anderen DVD's ist das Problem (bisher) nicht aufgetreten. Allerdings habe ich einen für mich mehr ärgerlichen Bug bei der Tonauswahl mit der o.g. DVD entdeckt. Star Wars III hat ja, wie auch die anderen Star Wars Filme die User Prohibitions. Und die verhindern, das ich während des Films auf eine andere Tonspur umschalten kann. Folgende Situation: Player ist auf Deutsch eingestellt: Im Hauptmenü der DVD stelle ich Englisch als Audio ein, Film startet -> Ton ist in Deutsch. Player ist auf Englisch umgestellt. Im Hauptmenü der DVD wöhle ich Deutsch als Audiosprache aus -> Ton ist in Englisch. Bevr ich mich an den Toshiba Support wende, und vielleicht als Antwort kriege das Problem liegt an meinem Fernseher :D, wollte ich wissen, ob noch jemand meine Beobachtung nachvollziehen kann. Gruss Tom |
wolfi16
15:49
#182
Hallo Tom1807, das mit der StarWars3-DVD liest sich ja wie ein gespielter Witz ... hoffentlich erlaubst Du Dir keinen Scherz mit uns ![]() Zuerst: habe zufällig gerade diese DVD angesehen, und konnte diesen "bug" nicht finden. Habe eine DVD von RUSH, auf dieser Scheibe kannst Du im Menü nur mit Mühe erahnen was Du ausgewählt hast, da die Farbabstufung und der Kontrastunterschied der ausgewählten Zeile sehr gering sind. Achte mal darauf, ob Du tatsächlich die deutsche bzw. englische Tonspur auswählst, oder Du drückst evtl. zu rasch auf der FB herum, und drückst aus Versehen eine andere Taste mit ... Gruss Wolfgang |
Gregor_Samsa
19:43
#183
Hallo Tom und Wolfgang, scheint der Beschreibung nach durchaus ein auch bei anderen Nutzern vergleichbar auftretendes Problem sein, siehe z.B. einem Thread auf avforums.com: ![]() Oder meinst Du etwas anderes, Tom? Grüße, Falk |
wolfi16
21:46
#184
Hallo Falk, besten Dank für den link ... das ist ja bereits peinlich ![]() Eine Antwort von Toshiba könnte lauten: This is not a bug, it´s a feature ![]() Wahrscheinlich ist dies eine Initiative seitens Toshiba, um das erlernen von Fremdsprachen schmackhaft zu machen ![]() Hoffentlich gibt es jetzt bald ein FW-Update, oder die werten Kunden sind ganz heftig in den Po gebissen ... Gruss Wolfgang |
Tom886
12:53
#185
erstellt: 02. Jan 2006, |
Hochheiliges Indianerehrenwort. Kein gespielter Witz. Der Witz ist nur, mein popeliger Sampo DVD Player hat das Problem nicht. Ich kann das Problem bisher nur bei den Star Wars DVD's nachvollziehen, da ich weiss das diese die UP haben. Welche anderen DVD's noch UP haben fällt mir im Moment nicht so aus dem Stegreif ein. Aber der Thread im Avsforum beschreibt im Endeffekt dasselbe. Gruß Tom [Beitrag von Tom886 am 02. Jan 2006, 13:36 bearbeitet] |
wolfi16
17:21
#186
Hallo Tom, wünsche Dir, dass Dich Toshiba nicht einfach mit diesem "feature" sitzen lässt, sondern endlich mal in die "Gänge" kommt ... Mittlerweile "mutieren" wir Kunden immer öfter zum unfreiwilligen Betatester der Konzerne. Gruss Wolfgang |
Gregor_Samsa
17:31
#187
Hallo, ich habe inzwischen den Eindruck, dass Toshiba den SD-350E als Produkt schon wieder abgeschrieben hat. In den englischsprachigen Foren werden dieselben Probleme besprochen wie hier. Support und Unterstützung für die enttäuschten Anwender, die geglaubt haben, ein Markenprodukt zu erwerben, sind nicht gut. Der SD-350E firmiert in Nordamerika übrigens als SD-4980, gelegentlich wohl auch als SDK850. Nur mal als Tip für alle, die fleißig weiter mit nach Updates googeln ![]() Grüße, Falk |
Tom886
17:48
#188
Na ja, das Posting im Avsforum hat mir ja schon Hoffnung gemacht. Hier wurde ja sogar von Toshiba der Bug bestätigt. Allerdings war das am 18.11 ![]() Aber schon mal ein Fortschritt, im Gegensatz zu den Hängern mit dem DVD Player. Super Tip übrigens mit den Alternativbezeichnungen des Players. In den USA kann Toshiba dieses Problem nicht so einfach aussitzen, viellecit ergibt sich ja in der Richtung was. Gruß Tom |
opa38
17:52
#189
Ich habe auch den Toshi 350 seit Samstag. Bei 3 abgespielten Filmen hatte ich 2 Hänger von ca. 2-3sec. Nun ja, damit kann ich irgendwie noch leben, da ich eh nicht so oft Filme schaue. Ich habe den Player nur zusätzlich zum vorhandenen Pioneer Player gekauft, um das hochscalierte Bild genießen zu können. Nicht mehr und auch nicht weniger. ![]() Das Teil ist ja nur eine Zwischenlösung bis zum kommenden DVD Standard. Der Thoshi 350 futzt wenigstens über HDMI am LG 32LX2R. Der 3x so teure Denon 1920 (hätte ihn bei HDMI Funktion gekauft)läuft leider am LG nicht. ![]() Vom hauseigenen LG 9900H mal ganz zu schweigen. ![]() gruss oppa [Beitrag von opa38 am 02. Jan 2006, 17:55 bearbeitet] |
wolfi16
19:35
#190
Hallo Oppa,
dann wünsche ich Dir eine gute Besserung ... ![]() Glückwunsch zu Deinem Toshi, hoffentlich hält die Freude an ... Gruss, und ein gutes neues ... Wolfgang |
opa38
19:45
#191
Das wünsche ich Dir auch........ ![]() Bei diesem Player sind meine Ansprüche nicht so hoch. Sie waren es beim LG 9900H allerdings auch nicht. Schlagartig ändern wird es sich erst beim Kauf der neuen Player Generation. ![]() gruss oppa |
mochaos
18:53
#192
erstellt: 05. Jan 2006, |
spiele ein wenig mit dem Gedanken, mir den Player zu nehmen. Was mich noch davon abhält, ist das überflüssige blaue Licht. Bin ja nicht Rambo, also brauch ich sowas auch nicht ![]() Gibt es da mittlerweile ne FW oder eine andere möglichkeit, das DAUERHAFT abzuschalten? ( ja ja.. mit nem Seitenschneider.. iss klar ![]() |
wolfi16
19:05
#193
Hallo mochaos, folge dem link zum download der Bedienungsanleitung: ![]() Darin düfte es beschrieben sein ![]() Gruss Wolfgang |
Gregor_Samsa
20:27
#194
Hallo, die -Zitat Bedienungsanleitung- ![]() Firmupdates meines Wissens auch noch Fehlanzeige. Grüße, Falk |
RedRider316
10:26
#195
erstellt: 09. Jan 2006, |
hallo freunde hab mal ne bescheidene frage da ich nicht so den durchblick gerade habe. seit ca. 3 monaten bin ich nun im besitz des Philips 32PF 9966/10 und bin total von dem DVD bild über meinen yamakawa 360 (oder so ähnlich) begeistert. den hab ich übrigens ganz normal über scart angeschlossen. wollte mir nun den toshiba sd 350 zulegen, die frage die ich jetzt habe, was fürn kabel brauch ich damit ich den HDMI player an den phili anschließen kann. dieser hat ja nur einen DVI-I anschluß der allerdings kompatibel zu HDMI ist. reicht da ein normales |HDMI| ---- |DVI-I| kabel von HAMA für 35 euro? oder sollte man da schon was anderes nehmen? hab ich dann eigentlich auch ton? also überträgt so´n hdmi/dvi-i kabel auch den ton oder muss ich dann zusätzlich noch n kabel für den ton besorgen? wenn ja, welches? einigen erscheinen die fragen vielleicht lächerlich aber ich hab halt auf diesem sektor noch net so das wissen :-) Gruß Red |
Ranya
11:11
#196
Sagt mal, ist der Player wirklich so unbeliebt oder warum kostet der bei Amazon nur noch 89,95-€ ? |
Matthias_Klein
12:14
#197
hi denke ich nicht, aber es gibt von philips einen clon der die selben eigenschaften aufweist und auch vom menü identisch ist. dieser kostet aber ur 79euro auf der strasse. mfg Matthias Klein |
Gregor_Samsa
17:27
#198
Hallo, @RedRider316: Es reicht ein "einfaches" HDMI auf DVI Kabel, z.B. sicher auch das von Dir erwähnte. Ein besonders teures oder so bringt grade in Hinblick auf das Ruckelproblem nichts. Ton hast Du dann (zumindest über ein solches Kabel) keinen, da nicht in der DVI-Spezifikation. Falls Du einen AV-Receiver hast, der SD-350E verfügt über einen Digitalausgang (coaxial). Grüße, Falk |
darkpoet
18:59
#199
Hi, ich habe gehört, dass der Toshiba so seine Probleme mit diversen Rohlingen hat. Im Web habe ich in Erfahrung bringen können, dass er speziell Probleme mit einigen DVD+R bzw. DVD+RW Medien hat. Gibt's vielleicht irgendwo eine Liste, in der man die Kompatibilität des Players nachlesen kann, oder könnte vllt. jemand hier aus dem Forum mal schreiben, mit welchen Medien er gute bzw. schlechte Erfahrungen gemacht hat? Vielen Dank schonmal im Voraus... |
RedRider316
22:59
#200
danke erstmal für die antwort. leider habe ich noch keinen av receiver. was für ein kabel benötige ich dann um auch ton zu haben? |
markus_h.
14:16
#201
erstellt: 10. Jan 2006, |
@Ranya falls Du tatsächlich mit einer Antwort auf Deine Frage rechnest, ich würde sagen absolut JA! Ich würd mir so einen Player ehrlich gesagt erst gar nicht zulegen (auch nicht für 89,90), wenn ich schon seine Macken kenne! ![]() |
Toshiba SD-350E THX-Trailer Metalchurch am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 9 Beiträge |
Toshiba 350E DVD-Audio möglich? KillingJoke28336 am 10.07.2006 – Letzte Antwort am 10.07.2006 – 4 Beiträge |
Toshiba SD-350E per HDMI an Toshiba LCD-TV 32 WL 58 P ??? Unreal_Wauzi am 13.02.2006 – Letzte Antwort am 14.02.2006 – 2 Beiträge |
Samsung HD--850 ; Toshiba SD-350E ; Denon 1720 oder Pioneer DV-585A?? nullachtfünfzehner am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 09.07.2005 – 13 Beiträge |
Toshiba, ade Foomatic am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 01.02.2006 – 3 Beiträge |
Toshiba SD-530E Polli2 am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 30.01.2005 – 6 Beiträge |
Toshiba: HDMI-Player SD-350 für 199 ?! Helge4711 am 27.04.2005 – Letzte Antwort am 28.04.2005 – 5 Beiträge |
Toshiba SD-170EKE Formatprobleme! Gravy am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 5 Beiträge |
Toshiba SD-370 Soundproblem OldNo7 am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 6 Beiträge |
HDMI Player Test und Frage zu Thomson DTH 255 E -- HDCP Tron-X am 16.03.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedUnderdogX
- Gesamtzahl an Themen1.559.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.853
