Lautsprecher-Setup beim 3910 gegenüber 3805
wega.zw
#1 erstellt: 20. Mrz 2005, 13:33
Also ich habe ja seit ca. 1 Woche den Denon 3910 an meinem Denon 3805 hängen.
1x per Denon-Link sowie 1x per 5.1 Kabel für SACD.
Wie ist das eigentlich mit der LS Einstellung im 3910.
Wie wird diese eigentlich betrachtet im Zusammenspiel mit dem 3805.
Habe ja meine LS mit dem 3805 eingemessen und eingestellt.
Alles passt wunderbar.
Wenn ich dann mal den Testton des 3910 nutze, ist der Rauschgenerator relativ leise bzw. der Sub-Testton extrem gering. Man hört den Sub kaum.
Man kann aber in der Pegeleinstellung nichts ändern außer den Wert verringern. Auch wenn ich den Sub-Pegel auf +10 anhebe, ist der Testton des Subs nichts so wie beim Testton des 3805.
Wie beeinflussen sich die Einstellungen vor allem bei Nutzung Denon-Link und 5.1 Ext. In.
Normal müsste man ja hin und her schalten können, ohne das große Verluste bzw. Verbesserungen entstehen. Die Wandler sind ja relativ gleich.
Beim Heimkinosound klingt der Analog-Sound des 3910 mir doch ewas dünn gegenüber der digitalen Übertragung Denon Link.
Elektro-Niggo
#2 erstellt: 21. Mrz 2005, 10:52
Bei EXT-IN wird die Klangregelung und das LS-Setup des 3805 komplett abgeschaltet. Bei D-Link läuft das Setup über den 3805.
Da der 3910 keine automatische Einmessung über Messmikrofon anbietet wie der 3805, sind Unterschiede vorgegeben. Außerdem läuft die Übertragung des Signals bei EXT-IN analog, es wird also das Signal D-A-D hin- und hergewandelt und das verwendete Kabel spielt bei analog auch eine größere Rolle. Da sind Klangunterschiede zu D-Link als rein digitaler Signalübertragung erwartungsgemäß deutlich wahrnehmbar. Genau dafür hat Denon ja D-Link entwickelt. Mein Tip: Immer per D-Link verbinden und das Setup über den 3805 regeln. Bis auf SACD hast Du dann ein optimales Ergebnis. SACD geht bislang aus Lizensierungsgründen (Sony) nicht über D-Link. Da bleibt bei der Kombi 3805/3910 nur EXT-IN und das Setup im 3910.
drachenbremser
#3 erstellt: 22. Mrz 2005, 09:07
Hallo Niggo,
Außerdem läuft die Übertragung des Signals bei EXT-IN analog, es wird also das Signal D-A-D hin- und hergewandelt...
Einspruch: Das Signal wird bei EXT-IN im 3805 nicht mehr digitalisiert und zwar nur an diesem Eingang. Bei allen anderen analogen Stereoeingängen wird das Signal aber tatsächlich A-D-A gewandelt.
Denon 3805 + 3910
Rikbay am 11.11.2004  –  Letzte Antwort am 14.11.2004  –  9 Beiträge
3910 analog an 3805?!
Audio am 12.07.2005  –  Letzte Antwort am 12.07.2005  –  2 Beiträge
Denon 3805 &3910
Qualia_004 am 28.07.2005  –  Letzte Antwort am 30.07.2005  –  4 Beiträge
Tonaussetzer: 3910 ----[Denon Link]----- 3805
fehlermeldung_2000 am 21.09.2005  –  Letzte Antwort am 16.11.2005  –  40 Beiträge
DENON 3910 - Video-Setup
MichaelMasche am 20.02.2005  –  Letzte Antwort am 21.02.2005  –  3 Beiträge
Wer löst besser auf...? 3910 vs. 3805
$ir_Marc am 27.03.2005  –  Letzte Antwort am 30.03.2005  –  17 Beiträge
Probleme mit Denon 3910 Boxen Setup
Hiandyonder am 23.05.2005  –  Letzte Antwort am 27.05.2005  –  13 Beiträge
ärger mit denon 3910
stevimail am 15.10.2005  –  Letzte Antwort am 17.10.2005  –  9 Beiträge
Codefree beim Denon 3910?
Vintersorg69 am 18.12.2004  –  Letzte Antwort am 28.02.2005  –  40 Beiträge
Denon 3910 D-Link deaktivieren
wonti am 13.04.2007  –  Letzte Antwort am 14.04.2007  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtritratrulalla
  • Gesamtzahl an Themen1.559.035
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.059
