HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Wer löst besser auf...? 3910 vs. 3805 | |
Wer löst besser auf...? 3910 vs. 3805+A -A |
$ir_Marc
20:44
erstellt: 27. Mrz 2005, |
Hallo! Wenn man den Denon DV 3910 an den AVR 3805 hängt. Wer löst den SACD Klang besser auf? Bzw. lohnt es sich ihn dafür digital an den AVR zu hängen? Bzw. ist Denon/I-Link überhaupt mittlerweile freigeschaltet worden? Da war doch mal was?! |
Leon-x
07:57
erstellt: 28. Mrz 2005, |
Hi
Offiziell: Nein Außer du bringst mir deinen Player vorbei. Ich bin die Person die ausversehen diese brisante Update-CD auf Firmware -07 erhalten hat. Aber wie schon oft gesagt gebe ich die Software nur an den Player direkt weiter. Ansonst heisst es weiterhin warten auf die Freischaltung. Oder man legt sich einen i.link-Amp wie den kommenden Denon 4806 zu. Gibt natürlich noch Pioneermodelle. Mit i.link soll auch der Marantz SR-9600 kommen. Bei mir hängt der 3910er momentan per i.link am Onkyo 5000. Leon [Beitrag von Leon-x am 28. Mrz 2005, 08:00 bearbeitet] |
DALOO
08:57
Hi @ all Geht SACD auch nicht über I-Link? Dachte es würde nur von Denon-Link nicht unterstützt. Also ist die einzige verbindung zwischen 3910 + 3805 Coaxial oder Optical? Ich habe die zwei geräte momentan mit Denon-Link verbunden. Hatte noch nicht de gelegenheit, oder das bedürfnis mir eine SACD zu kaufen. Doch wunder nehmen würde es mich schon ein mal, wie das so klingt. Nur würde es mich einwenig stören jedesmal in den Setups die Ausgänge umzuändern um mal SACD zu hören und mal DVD's zu schauen ![]() greetz DALOO EDIT: Freue mich deshalb auf einen Offizielen Firmwareupdate welcher SACD über Denon-Link unterstützt. [Beitrag von DALOO am 28. Mrz 2005, 08:58 bearbeitet] |
Leon-x
09:07
Hi Also mal langsam... Die Schnittstelle i.link ist momentan die einzige Digitalübertragung die DvD-A und Sacd erlaubt. Umstellen muss man beim 3910er im Setup nicht jedesmal. Der übertragt bei aktiviertem Denon-Link 2nd die DvD-Audio-Signale zum 3805er. Wenn eine Sacd im Laufwerk liegt wird automatisch der analoge Mehrkanalausgang genutzt. Der 3805er schaltet dann auch auf Ext.in um. Du musst also im Setup nicht jedesmal umstellen. Leon [Beitrag von Leon-x am 28. Mrz 2005, 09:08 bearbeitet] |
DALOO
10:09
Hallo ![]() @ Leon-x: OK alles Klar... es hatte mich eben verwirrt, da du gesagt hattest, das man sich sonst einen i.link Amp zulegen muss. Ich dachte der 3805 hätte i.link eingänge...habe aber im Handbuch nachgesehen. Hat er nicht! Deshalb meine verwirrung. Und das wusste ich nicht der er automatisch umschaltet. Hatte wie gesagt noch nicht die gelegenheit eine SACD in meinen Player laufen zu lassen! Danke für die erklärung ![]() Greetz DALOO |
rob-doc
14:20
Das funktioniert in der Praxis wirklich gut, allerdings ist es schon ärgerlich wenn man extra noch die Analogkabel kaufen muss... Und den Ton finde ich persönlich per DenonLink "filigraner", wenn die Bemerkung erlaubt ist. Würde da gerne meine SACDs (nur drei Stück) drüber hören... |
Duncan_Idaho
18:13
Per Cinch-Kabel an Amp klingt mit guten Kabeln auch nicht schlechter als mit ....öhem... nicht ganz offiziellen Digitalverbindungen..... ![]() |
$ir_Marc
18:57
Das wollte ich doch nur hören! Ob es da gravierende Unterschiede der SACD Dekodierung gibt... |
Duncan_Idaho
19:52
Der Decoder im 3910 ist schon ziemlich gut.... und bessere sind recht teuer... ![]() |
tv-paule
20:33
erstellt: 29. Mrz 2005, |
Hi, also ich will ja nun meinen grossen Onkyo 989 (Vorgänger von Leon`s 5000er - ich ziehe den Hut ![]() ![]() Zur Zeit läuft mein Mehrkanalton ja analog per Oehlbach-Spezialkabel (geht in einen DB25-Port am Onkyo rein) hervorragend. ![]() Ich zweifle allerdings tatsächlich, ob`s der grosse Aha-Effekt werden wird ! ![]() Leon, mal ehrlich klingt`s am 5000er per i.Link wirklich spektakulär anders als wenn Du den analogen Eingang beim 5000er nimmst ?? mit Gruss Paule |
Leon-x
10:47
erstellt: 30. Mrz 2005, |
Hallo Also absolute Langzeittest zwischen i.link und Analog habe ich bis jetzt noch nicht geführt. Zum Thema i.link und HDMI hatte ich auf Area schonmal etwas geschrieb. Die Frage war warum man HDMI überhaupt für Audiosignale nutzen sollte:
Jedenfalls will Onkyo für den 5000 ein Update auf HDMI 1.1 bringen. Allerdings ist dann auch nur DvD-Audio verfügbar. Da Sony jetzt auch langsam HDMI verstärkt unterstützt dürfte eine Freigabe auf Sacd wohl eher wahrscheinlich sein als man jetzt auf denon-Link hofft. Die einzige Bremse dürfte wohl das langsame Fallenlassen der Sacd zugunsten der Blu-ray sein. Leon [Beitrag von Leon-x am 30. Mrz 2005, 10:55 bearbeitet] |
Duncan_Idaho
11:00
Was für ein Kabel verwendest du eigentlich zwischen dem Denon und dem Onkyo für 5.1 Wobei die Neueinführung der Blue Ray und Co auch wieder ein langsames Sichen sein dürfte, wenn die so wie bisher weitermachen.... |
Leon-x
11:04
Hi Na ja, ein Funken mehr Hoffnung steckt meines Erachtens schon in Blu-ray und HD-DvD. Jedenfalls wenn sich die Filmindustrie mit guter Software beharkt. Mal abwarten. Also zwischen dem Denon und dem Onkyo ist das beim 3910er mitgelieferte, handelsübliche, i.link-Kabel. Analog ist der 3910er noch per Oehlbach Blue Magic 5.1 Kabel verbunden. Jedenfalls wenn man i.link natürlich im Player deaktiviert und den 3910er arbeiten lässt. Zudem kann ich noch auf ein Pure Digital Coaxialkabel mit WBT Nexgen Steckern gehen. Für Sacd und DvD-A selbverständlich nicht. Leon [Beitrag von Leon-x am 30. Mrz 2005, 11:10 bearbeitet] |
tv-paule
11:25
Hi, Freunde Als Coaxial verwende ich beispielsweise - zwar schon etwas älter, aber immer noch topp - das Graziosa von Furukawa. Mein 5.1 analog ist ebenfalls das blaue Oehlbach, allerdings in Spezial-Ausführung mit DB25-Port, dazwischen noch ein Belkin gender-changer. Und für`s reine Stereo habe ich das "Coral" von Audioquest dran. mit GRuss ![]() Paule |
Chrüter
11:29
Hi Paule Hörst Du Unterschiede, wenn Du ein etwas "minderwertigeres" Kabel verwendest? ...und wenn ja, welche? Gruess Dani |
tv-paule
11:47
Hi Dani, naja, ich bin ganz ehrlich. Das "Coral" ist ja nun nicht gerade minderwertig. Aber ich hatte mal vor längerer Zeit an meinem Primare mal als Test das Cinch-Kabel aus der Anlage meines Sohnes drangestöpselt. Das war irgendein Kabel 1,0m von Monitor -im Märchenmarkt gekauft. Allerdings ein ganz billiges Kabel war das aber auch nicht. Und einen wirklichen Unterschied habe selbst ich mit meinen "Spitzohren" nicht gemerkt. Vielleicht beim Coral ein Spur "voller" - kann aber auch nur Einbildung gewesen sein. So, und nun können mich die Hifi-Fans für meine Aussage steinigen. Ich bin ehemal krank, da tut`s nicht mehr weh! ![]() mit Gruss Paule |
Chrüter
11:52
Hi Paule Danke. Ich kenn das Coral noch nicht mal... nein, nein...wollte damit nich sagen, dass es minderwertig sein könnte. ![]() Ich verwende Kabel von Profigold... und für den CDP noch irgend so ein begelegtes dickes Kabel von Onkyo... und da hab ich mich gleich wieder mal gefragt, ob diese Kabelunterschiede hörbar sind. Gute Besserung weiterhin. ![]() Gruess Dani |
Denon 3805 + 3910 Rikbay am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 14.11.2004 – 9 Beiträge |
3910 analog an 3805?! Audio am 12.07.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2005 – 2 Beiträge |
Denon 3805 &3910 Qualia_004 am 28.07.2005 – Letzte Antwort am 30.07.2005 – 4 Beiträge |
Tonaussetzer: 3910 ----[Denon Link]----- 3805 fehlermeldung_2000 am 21.09.2005 – Letzte Antwort am 16.11.2005 – 40 Beiträge |
Denon 3910 vs. 2910 ????? Christoph_Lipinski am 01.04.2006 – Letzte Antwort am 07.04.2006 – 10 Beiträge |
denon 3910 vs 2930 ? austinbln am 08.06.2007 – Letzte Antwort am 11.06.2007 – 5 Beiträge |
Lautsprecher-Setup beim 3910 gegenüber 3805 wega.zw am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 22.03.2005 – 3 Beiträge |
Denon 2910 vs. 3910 MMartin am 20.07.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2005 – 44 Beiträge |
Denon 3910 vs. Pio 989 BMWDaniel am 02.07.2006 – Letzte Antwort am 13.07.2006 – 68 Beiträge |
Denon 2910 vs. 3910 Ollig2 am 04.03.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 3 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedUnderdogX
- Gesamtzahl an Themen1.559.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.857
