HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Erfahrungen mit dem Denon DVD A1XVA und dem 3930 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . Letzte |nächste|
Erfahrungen mit dem Denon DVD A1XVA und dem 3930+A -A |
Immergrün
13:24
#1707
erstellt: 17. Apr 2007, |||||
Ich habe schon Geräte gesehen die beim Messen beide einen linealglatten Frequenzgang hatten, klanglich jedoch eindeutig unterscheidbar waren. Der einzige erkennbare Unterschied bestand aus verschiedenen OPA`s und eine etwas andere Beschaltung dessen in der Ausgangstufe. Es gibt Endstufen mit Potis im Eingang. Auch hier ändert sich, wenns nicht gut gemacht ist, beim Verstellen des Potis, eindeutig der Klang. Dabei ändert sich nur der Eingangswiderstand. Unterschiedliche Impedanzen der Ein- und/oder Ausgänge können zusammen mit anderen Bauteilen in den Ein- oder Ausgangstufen(z. B. C`s) auch eine Klangveränderung ergeben, die sind allerdings mit einer Frequenzgangmessung nachweisbar, auch wenn man die Ergebnisse oft erst oberhalb 20 kHz sieht. Geschwindigkeitsunterschiede der Verstärkerstufen werden auch als Klangänderung wahrgenommen, dies schlägt sich nicht im Frequenzgang nieder, aber genau deshalb verwenden einige "Tuner" OPA`s aus der Messtechnik. Über dieses Thema ist hier schon so häufig diskutiert worden, das macht keinen Sinn darüber eine neue Diskussion anzufangen. Manche trauen auch ihren Ohren nicht und für einige scheint hören was mit Glauben zu tun zu haben. Glaube führt aber, wie auf der ganzen Welt zu sehen, sehr schnell zu krieg.
Gelscht
Gelöscht |
14:49
#1708
Das hat nichts mit Glauben zu tun, sondern lediglich mit Verständnis für die Elektronik.
Richtig, denn der FG ist nur ein Teilaspekt.
Das ist dann ein grober Konstruktionsfehler.
...und die Bedämpfung.
Das nennt man dann RC-Glieder, die einen Hoch- oder Tiefpass zur Folge haben. Ein mehr oder weniger steilflankiger Tiefpass im Bereich von 21kHz bei CD-Playern ist normal und Standard, da hier die Grenze der Abtastfrequenz liegt. Ausserdem ist diese Frequenz jenseits des Hörbereichs und daher uninteressant.
Wenn man sich die Slew-Rate der einzelnen Stufen anschaut, wird klar wie unsinnig dieses Unterfangen ist. Selbst in hochwertiger NF-Messtechnik kommen stinknormale 0815 Operationsverstärker zum Einsatz, wie man sie in jedem 50€ Abspieler findet. Wer sich die Mühe macht, deren Datenblätter zu studieren, wird auch den Grund hierfür finden.
Glaube ist die Unfähigkeit sich selbst Wissen anzueignen und sich auf die Meinungen anderer zu verlassen. Gruß Dennis |
Wu
17:25
#1709
@stuka Danke für die Erläuterungen. |
Immergrün
07:53
#1710
erstellt: 18. Apr 2007, |||||
Passt fast alles, ich habe nur versucht meinen Senf auf deutsch dazu zu tun. Mit dem hier:
[Beitrag von Immergrün am 18. Apr 2007, 07:53 bearbeitet] |
Teddygo
07:02
#1711
erstellt: 21. Apr 2007, |||||
Ok, hier klinke ich mich dann auch mal raus ![]() Ich hoffe, ihr schaut auch ab und zu mal fern oder hört eine gute CD ohne dass ihr auf jede Verzerrung und den Klirrfaktor achtet ![]() Gruß Teddy |
Immergrün
07:39
#1712
![]() ![]() Am Ende ein Link zu einem älteren Thread. Weiter unten geht es darin um den Austausch von OPA`s. Die Erfahrungen die dort geschildert werden kann ich zu 100% zustimmen. Nicht nur bei Shanling. All das ist auch von ungeschulten Ohren jederzeit nachvollziehbar und auch blind richtig zuzuordnen. ![]() [Beitrag von Immergrün am 21. Apr 2007, 07:40 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
11:21
#1713
Wenn man sich bewusst geworden ist, dass sowieso 80% der Plyer absolut identisch klingen, braucht man daran keinen Gedanken mehr zu verschwenden... ![]() @Immergrün: Dein Link ist das beste Beispiel für wildes Rumgefrickel bei völliger Ahnungslosigkeit. Wer es braucht... ![]() Wenn ein falsch ausgewählter Operationsverstärker in eine nicht angepasste Schaltungsumgebung gepflanzt wird, dann wird das auch deutlich zu hören sein. Aber ist hier OT. ![]() Gruß Dennis |
darkman71
19:15
#1714
erstellt: 08. Mai 2007, |||||
Hallo Zusammen, nachdem ich heute am HDMI Ausgang meines 3930 einen Oehlbach HDMI Switch 4100 geschaltet habe, klappte es endlich mit der Übertragung über das 15m lange Kabel zum Beamer. Gegenüber dem 2930, welche ich jetzt Übergangsweise hatte, gibt es mit dem 3930 eine deutliche Bildverbesserung. Dummerweise muss ich für den Switch noch einmal 300€ auspacken. Gruss Patrick |
Immergrün
09:39
#1715
erstellt: 09. Mai 2007, |||||
Ich habe einen 4fach HDMI-Switch mit Infrarot-Fernbedienung im Einsatz.(HDMI-410R, HDMI-Multimedia-Interface). Funktioniert tadelos, auch mit längerem Kabel und kostete um die 60 Euro (incl. Stromversorgung und ein HDMI-Kabel). 400 ist also nicht nötig. Einen Bildunterschied habe ich nicht feststellen können. ![]() Dennis, die Beschaltung der OPA`s muß nur sehr selten geändert werden, die Beschaltungs-Daten sind sehr nahe beieinder, oft sogar gleich. Aber man hört es. Ich war bei den Versuchen sehr überrascht, ich nahm an das bei einem bestimmten OPA eine Höhenanhebung vorliegen müßte (hörte sich so an). Messtechnisch wars Linealglatt. Diese deutlich hörbaren und nachvollziehbaren positiven Unterschiede beruhen nicht auf Einbildung. Es ist einfach so. Das wird der Grund sein warum es eben doch Player gibt die anders (besser) klingen. Du sprachst von 20%. OK, das ist `ne ganze Menge und würde meiner Meinung nach etwa den Bestand der "Besseren" (teueren) und "Schlechteren" abdecken. Die "Besseren" nutzen ja alle, wenn sie es nicht sogar diskret aufbauen, die "besseren" OPA`s nicht nur von BB). 10% haben also daran, mit sehr gutem Ergebniss, Gedanken verschwendet. Dafür dass Du zu den 80% gehörst kann ja niemand was, denn damit sagst Du ja selbst das nicht alles gleich klingt. "Klingt sowieso alles gleich" ist eine wunderbare Beruhigungspille für alle die nichts besseres wollen oder können, deren Restelektronik die Unterschiede nicht hörbar machen kann oder/und die nicht gut genug hören (sei es wegen dem Alter, Krankheit oder Disko bzw. Kfz-Boombass geschädigte Ohren):D Der Sound des Denon ist OK. Es gibt jedoch deutlich Besseres. Sonst hätte ich meinen 3930 behalten. Aber in der Beziehung lässt sich sicher nach der Garantie noch was machen. Die Bildfehler jedoch (Artefakte) sind nicht akzeptabel. Auch oder gerade wenn man sie erst sieht wenn man davon weis. Solange Denon nicht offiziell eine Reparatur garantiert, sollten auch andere besser die Finger davon lassen. Die Gerüchte des Reparaturtermins schwanken zwischen Pfingsten und Oktober - wer macht das denn mit? Reparieren können, tel. versprechen und/oder ausführen sind 3 verschiedene Schuhe. Bisher ist alles nur blah blah. [Beitrag von Immergrün am 09. Mai 2007, 12:33 bearbeitet] |
Wu
17:31
#1716
Bestellen kann man ihn da aber nicht - gibt es einen Online-Händler dafür? |
Teddygo
18:05
#1717
Moin! Alternative: "Hama H-410"! Einfach bei geizhals.at oder Idealo.de eingeben ![]() Gruß Teddy |
Immergrün
10:41
#1718
erstellt: 11. Mai 2007, |||||
Na ja, der Hama ist auch nicht gerade geschenkt. Zumal ich keine guten Erfahrungen mit der Firma habe. Ich kauf bei denen nur wenns nicht anders geht. Die Preise für das Teil sind sehr unterschiedlich. Für 60 Euro finde ich das Teil zur Zeit auch nicht mehr (habs ja schon ein paar Monate) aber ![]() [Beitrag von Immergrün am 11. Mai 2007, 10:53 bearbeitet] |
itsapio
10:49
#1719
erstellt: 12. Mai 2007, |||||
Hallo Ich selbst habe den Octava 3.1 HDMI Switch und der macht mit meinem pio und dem 3930 keine Probleme. ![]() gruß Chris |
mohaa44
18:02
#1720
erstellt: 23. Mai 2007, |||||
Hi Leute, ich hätte da mal eine Frage an alle 3930 Besitzer. Da ich mir ein neues Heimkino aufbaue, würde mich interessieren ob einer von euch den 3930 als Zuspieler für den Sanyo PLV-Z5 betreibt und wie das mit der Bildqualität so aussieht? Zum anderen wüste ich gern welche Auflösung dabei die beste wäre, 720p oder 1080i, was meint ihr ? Danke im voraus und schönen abend. Gruß mohaa44 |
Zapppl
07:41
#1721
erstellt: 24. Mai 2007, |||||
Hallo, Ich besitze den Z5 und betreibe ihn mit dem 3930. Gibt keine Probleme. Top Bild. Zuspielung 720p. Lg Michael ![]() |
flashboy
10:02
#1722
Hallo, Zuspielung in jedem Fall mit 720p, da hier der Denon 3930 die Vollbilder rechnet und das Deinterlacen nicht der Sanyo machen muss. Der Sanyo kann dann direkt die Vollbilder ohne weitere Umrechnung darstellen. Das Deinterlacing vom Denon ist mit das Beste was es gibt. Spiele auch mit 720p zu auf Pana PTAE900. Klasse Bild. |
ddic
10:05
#1723
Hallo, ich spiele auch mit 720p zu, PT-AX100E, klasse Bild. Ciao, Volker [Beitrag von ddic am 24. Mai 2007, 13:10 bearbeitet] |
Immergrün
15:14
#1724
Ich hatte bei 720 und höher Ruckeln (z. B. bei zügigen Schwenks und Zooms). Bei 576 war/ist alles super (perfekt). Der Bildqualiunterschied zwischen den unterschiedlichen Auflösungen war/ist so gering das es eine Glaubensfrage wurde. Mit 576 habe ich das beste Bild (die wenigsten Nachteile). Mein TV kann allerdings nur bis 1080i. |
darkman71
11:09
#1725
erstellt: 10. Jun 2007, |||||
Hallo Zusammen, nachdem ich meinem 3930 einen Repeater gegönnt habe, war ich bis zur letzten Woche sehr zufrieden mit dem Gerät. Jezt braucht das Gerät einige Minuten um DVDs einzulesen bzw. Menuepunkte aufzurufen. Nach dem 3300 und dem 2900 der dritte Denon DVD Player der Probleme macht. Ich habe jedenfalls keine Interesse mehr an Denon DVD Playern. Gruss Patrick |
ddic
12:05
#1726
Hoi, warum? Hast Du die Firmware aktualisiert? Vom Repeater kanns ja kaum langsamer werden ![]() Gruss, Volker |
darkman71
12:25
#1727
Die Firmware habe ich nicht aktualisiert. Besonders schlimm sind DVDs von Sony (The Fog) und Concorde (Die Stunde des Jägers) betroffen. |
ddic
15:02
#1728
Hallo, warum schreibst Du "jetzt..." ? Waren die Probleme mit SOny und Concorde vorher nich? Vor was, vor allem? Cheers, Volker |
darkman71
15:05
#1729
Ich habe diese Filme zum ersten mal auf meinem Player angesehen. The Fog und auch Casino Royal brauchen bis zum Start des Filmes ca. 2 bis 3 Minuten. |
Rainer_B.
18:23
#1730
Das muss man nicht unbedingt dem Player anlasten. Eher dem Abspielschutzmist der DVD Hersteller. Schau mal hier rein: ![]() Wenn die Norm nur noch an einem seidenen Faden hängt kann der Player wirklich nichts dafür. Das ist so, als ob du einen schwarzen Ball gekauft hast, der aber vom Hersteller unter etlichen grauen Bällen versteckt ist. Da wirst du dich auch durchwühlen müssen. Der Player leider auch und das dauert. Rainer |
darkman71
20:56
#1731
Inzischen nimmt mein Player diverse Scheiben (z.B. 4 Brüder)nicht einmal mehr an. Ich habe jedenfalls vom 3930 genug, und werde mich nach Alternativen umsehen. [Beitrag von darkman71 am 10. Jun 2007, 20:56 bearbeitet] |
ddic
05:44
#1732
erstellt: 11. Jun 2007, |||||
Hallo,meine "Sicherheitskopie" von Casino Royale" lief einwandfrei und flott. Divx liest er auch problemlos, ich bin mit dem 3930 sehr zufrieden, wie auch schon vorher mit seinem Vorgänger 3910. Gruss, Volker |
itsapio
18:25
#1733
erstellt: 12. Jun 2007, |||||
Hallo Es ist recht still geworden um den A1 und dem 3930! Firmwaretechnisch kommt scheinbar nichts mehr für den 3930. ![]() Die Trägheit des Laufwerks...da könnte Denon noch mal was nachbessern ![]() gruß Chris |
ddic
18:46
#1734
Hoi, volle Zustimmung. Gruss, Volker |
itsapio
16:03
#1735
erstellt: 18. Jun 2007, |||||
Hallo Neue Firmware für den 3930 verfügbar ![]()
Gruß Chris |
Sebi23
17:08
#1736
Hallo zusammen, habe vor mir den Denon 3930 zu kaufen. Könnt ihr mir den DVD Player empfehlen! Gruß |
itsapio
17:16
#1737
Hallo Sebi23 Aber Sicher...geniales Teil ![]() Schaue mal ein paar Seiten zurück.. ![]() Gruß Chris |
timilila
17:28
#1738
Generell ja, weil Bild und Ausstattung top sind. Z.Zt. gibt`s bei Altgeräten noch Probleme mit den sog. Kammartefakten. Ab Auslieferung 3. Quartal sollte das bei Neugeräten beseitigt sein. So richtig Spaß wirst du haben, wenn - du deine vielen DVD`s noch lange in guter Quali genießen willst - du den entsprechenden LCD/Plasma als Wiedergabegerät hast, - dein Amp./Rec. die Quali des Tons gut rüberbringt und farblich dazu paßt, - dich die Größe des Gerätes nicht stört und - dein Geldbeutel die Investition verträgt ... Also, viel Spaß damit, ![]() ... und geh zu einem ordentlichen Händler, oder frag jemanden der im Netz schon gute Erfahrungen gemacht hat. Da kommt es nicht auf den letzten Cent Rabatt an !!! timilila [Beitrag von timilila am 18. Jun 2007, 17:32 bearbeitet] |
timilila
17:30
#1739
Cool, genau ab 16.30 Uhr war sie offiziell verfügbar ... ![]() Gruß, timilila |
Caligari
18:02
#1740
Danke für den Hinweis. Hat es denn auch eine Firmware Nr. 4 gegeben? Die letzte die ich hatte, war die 3? |
Sebi23
18:15
#1741
Hallo timilila, kannst du mir einen Händler empfehlen der von dem Denon die neue Generation hat? |
itsapio
20:43
#1742
Hallo Sebi23 Gehe zu einem premium Händler bei Dir in der Nähe und bestelle dir einen. ![]() Da bezahlst du zwar ein wenig mehr €, aber du bist auf der sicheren Seite ![]() Habe die neue Firmware geladen ![]() Das ist mir aufgefallen: 1) Navigation ist etwas flotter geworden. 2) Laufwerk nicht mehr ganz so träge 3) Bild...Habe vorhin die erste Folge von "PRISON BREAK " auf DVD geschaut....Sehr sehr gutes Bild....kommt an die Bildqualität von LOST auf Prem-HD ran ![]()
Gruß Chris |
Rixi_0815
07:05
#1743
erstellt: 19. Jun 2007, |||||
Hallo Habe auch die neue Firmware aufgespielt 1) und 2) ist mir auch aufgefallen, auch mein Denon 3930 ist etwas flotter geworden. MfG Rixi [Beitrag von Rixi_0815 am 19. Jun 2007, 07:10 bearbeitet] |
timilila
12:02
#1744
Habe die neue Firmware geladen ![]() Das ist mir aufgefallen: 1) Navigation ist etwas flotter geworden. 2) Laufwerk nicht mehr ganz so träge 3) Bild...Habe vorhin die erste Folge von "PRISON BREAK " auf DVD geschaut....Sehr sehr gutes Bild....kommt an die Bildqualität von LOST auf Prem-HD ran ![]() ![]()
nein, nein, die wollen doch noch mehr verkaufen... itsapio: warum wollen alle "wegspacen" ??? wird doch noch schwerer die Übersicht zu behalten . ![]()
Stimmt so nicht: bis gestern war die 4er auf der Denon HP bereitgestellt ! |
Caligari
14:21
#1745
Dann hab ich die verpasst. Gehe ich recht in der Annahme, dass in der 5 alle vorangegangenen Verbesserungen beinhaltet sind? |
musikverrückter
14:30
#1746
Hallo,Allerseits Mal kurz eine blöde Zwischenfrage hier an die Experten: Es gibt bei Amazon.de den 3930 mit den Endungen "PE","KE","RE"? Sind die Geräte unterschiedlich oder vertue ich mich hier in einer anderen Richtung? Danke für die Auskunft. ![]() |
brain777
15:23
#1747
Moin, bleiben eigentlich alle Einstellungen erhalten ? Gruß, Andreas. |
timilila
15:45
#1748
Nein, nach dem Update ist alles wieder im Auslieferungszustand. Also noch mindestens ein S-Videokabel anklemmen und besser alle Einstellungen notieren. @ musikverrückter
Es sollten die Bezeichnungen der 3 Gehäusefarben Silber, Premiumsilber und Schwarz sein. Vielleicht mit schwedischen Abkürzungen ! ![]() Gruß, timilila |
itsapio
15:46
#1749
@timilila Häää net verstanne ![]()
@musikverrückter Es hat mal jemand hier weit vorne geschrieben was es heißt. Hat es was mit der Farbe zu tun ![]()
@brain777 Nein die gespeicherten Einstellungen gehen verloren.. Ich würde sie notieren...gerade wen du viele Einstellungen des Realta gemacht hast ..M1.M2.M3 usw Auch das Setup wird zurückgestellt. Gruß Chris |
Sebi23
16:57
#1750
Hallo, wo kriegt man solche Firmware den her und wie tut man sie instalieren? Beim Nubert im Schwäbisch Gmünd gibts auch Denon Geräte,könnte ich auch zu dem gehen? |
timilila
17:35
#1751
Kannst natürlich auch zum Nubi gehen tun, der ist vorbildlich. Die aktuelle FW bibt`s auf der denon Homepage. Wenn du dann dein Gerät hast, tun wir dir erklären wie das mit dem FW Update gehen tut. ![]() Das wurde bestimmt schon 11 ( oder 12x ) hier erläutert. Außerdem tut Denon dem Download eine korrekte Anleitung bei . |
ChronowerX
17:49
#1752
Qualitätsunterschiede seh ich keine. Kammerartefakte sind geblieben! ABER! Er speichert nun den video mode den man einstellt.. d.h. ich schau nun auf video 1 und habe kein kammerartefakte mehr! ![]() der Manni ps: ach ja und menüs in der tat ein hauch schneller! schön!ps2: qualitätsunterschiede, sehe ich auch deshalb nicht, weil das bild für eine dvd vorher schon 100% war! und da es bei mir keine 101% gibt^^ ist es halt weiterhin perfekt!! ich denke eh, dass nur blue ray besser ist! aber auch nur dann, wenn die blue ray gut gerendert wurde ;)! [Beitrag von ChronowerX am 19. Jun 2007, 18:02 bearbeitet] |
Caligari
19:47
#1753
Also ich muss auch sagen, dass ich keine Unterschiede in der Bildqualität sehe. Ich dachte, das Bild sei eh schon perfekt. Wie erkennt ihr da noch ein Steigerung? Gibt es eigentlich eine Liste von Filmen/Szenen die besonders von den Kammartefakten betroffen sind? Hab das Gerät jetzt seit 3 Monaten und mir ist noch nix aufgefallen. |
Sebi23
20:16
#1754
Um den Denon 3930 voll auszunutzen,brauche ich da einen 1080P Receiver z.B. Denon AVC-1A11 XVA? Ich habe einen Receiver ohne HDMI Eingänge und Ausgänge!!! |
ddic
07:07
#1755
erstellt: 20. Jun 2007, |||||
geht mir genauso, und deswegen wurde ich im Kammarteffekt-thread auch schon angepöbelt. Gruss, Volker |
musikverrückter
08:14
#1756
timilila
09:41
#1757
Hallo, um deinen 3930 bildtechnisch auszureizen, brauchste keinen Receiver/Amp mit HDMI, wenn du direkt in den Flachmann oder Beamer gehst. Der 3930 scaliert ( fast ) perfekt. Um soundmäßig alles aus dem 3930 rauszukitzeln, bedarf es schon einer guten Kette von Amp und LS. Und die kann bekanntlich nicht gut genug sein ... Caligari schrieb :
Belest euch zum Thema KA in dem dazugehörigen Fred . Fakt ist, daß sie vorhanden sind, bei allen bisher ausgelieferten 3930 !!! Denon ist aber schwer am Arbeiten, um Abhilfe zu schaffen. Genau so richtig ist, die Erscheinung fällt erst bei grüßeren Diagonalen auf. Besonders betroffen sind Leute mit Beamer. Da wird es richtig häßlich und macht keinen Spaß mehr. Bei dem von mir benutztem Pio. hält es sich sehr in Grenzen. Beim Löwe Compose ( 40" LCD ) meines Nachbarn ist faaast nichts zu sehen. Außerdem empfindet es jeder anders. Und deshalb wird hier keiner "angepöpelt" . Deswegen bleibt der 3930 meines Erachtens der DVD-Player mit dem besten Bild. Gruß, timilila |
DENON DVD-A1XVA, XV(A) Firmware etc. Josef_Latten am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 18 Beiträge |
Update Denon DVD 2930 (3930) nurso2008 am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 9 Beiträge |
Denon DVD 3930 - Stereoklangzuordnung Bozen0812 am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 16 Beiträge |
Denon DVD 3930 Probleme mit gebrannten Medien ? Ralf65 am 28.07.2007 – Letzte Antwort am 28.07.2007 – 4 Beiträge |
DENON DVD 3930 Erfahrungsberichte? ovosskamp am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 28 Beiträge |
Firmwareupdate bei Denon DVD 3930 ? DVDMike am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2023 – 9 Beiträge |
denon dvd 3930 double layer Feibel am 27.10.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2008 – 9 Beiträge |
Denon DVD 3930 / 2930 ? Auron am 04.07.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2006 – 9 Beiträge |
Denon DVD 3930: Dem WAHNSINN nahe! bigscreenfan am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2009 – 133 Beiträge |
Denon DVD-3930 Codefree Bildprobleme Nicovision am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 15.09.2009 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedaudeeo
- Gesamtzahl an Themen1.559.083
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.171
