Pana S97 DVD und Beamer PTAE-700
Metathron
#1 erstellt: 03. Mai 2005, 13:49
Moin!
Seit gestern stolzer Besitzer eines S97 DVD-Players. Muss schon sagen die Bildqualität des S-97 am PT700 Beamer ist genial.
Doch ein kleines Problemchen habe ich.
Der Player soll ja das Bild für den Beamer hochscalieren können. Im Forum lese ich jetzt immer was von 720p. Denke mal das ist dann die native Auflösung des Beamers von 1280x720 Pixel.
Mein Player aber gibt mir da ganz andere Sachen im Menü vor.
Auswählen kann ich bei HDMI-Anschluss 525,625,750 und 1100undnochwas.
Schliesse ich YUV am Beamer an geht nur 525 und 625.
Ein Techniker von Panasonic sagte mir dies sei so richtig da die Angaben im Menü Bruttopixel und nicht Netto sind. Ok, also sollen 750(progressiv) dann eben 720p Netto sein.
Aaaaaaaaaaber.......
Warum ist bei 750p das Bild auf dem Beamer dann rundrum kleiner? Devinitiv werden hier nicht alle Pixel der LCD´s benutzt. Rundrum habe ich einen ca. 6cm breiten Balken wo man genau sieht dass dort Licht durch die LCD´s geht (Schwarzwert) aber kein Bild vorhanden ist. Das ist doch dann nicht nativ oder? Bei 625 wird die ganze Fläche genutzt. Und warum geht dann 750p nicht auch über YUV?
Metathron
#2 erstellt: 03. Mai 2005, 17:14
Ich meine....
Die Bildqualität ist schon echt klasse. Aber leider hab ich mir meine Leinwand so gebaut dass diese genau passt wenn der Projektor so gross wie möglich eingestellt ist. Bei 750p über den S97 DVD-Player ist das Bild nun ein paar cm rundrum kleiner und mit dem Proki kann ich nicht hinten durch die Wand. Sollte das "normal" sein werd ich mir entweder die Leinwand maskieren müssen oder mit 625p gucken. Warum auch immer. Panasonic sagt dies sei normal. Kann aber doch nicht da es ja nicht mehr nativ sein kann wenn nicht alle Pixel angesteuert werden.
Vielleicht hat ja schon einer von Euch sowas mal erlebt dass er oder sie einen schwarzen Rand auf Beamer oder Plasma hat über HDMI bei 750p
Meine Firmware ist wohl die neueste xxxxx540. War aber so schon drauf gewesen.
Kino_Joe
#3 erstellt: 03. Mai 2005, 17:23
Metathron schrieb:
Moin!
:hail
Hallo!!
Am Pan S97 im Einstellungs-Menüe TV 16:9,LCD TV/Projektor,Video-Ausgabe auf Automatisch.Die HDMI Einstellung -Standart-Ton auf aus.Beamer auf HDMI Wiedergabe schalten.Beim Pan S97 die HDMI Einstellung auf 720p oder 1125i.
MFG:Kino Joe
Metathron
#4 erstellt: 03. Mai 2005, 18:08
Moin.
TV 16:9 LCD... Automatisch Beamer auf HDMI und Panasonic auf 750, habe ich. 720 steht da leider nicht. Wie gesagt, der Techniker sagte ja 750 sei richtig weil brutto. Leider immer noch die Balken. Aber folgendes ist mir nun aufgefallen:
Wenn ich beim DVD mit der Zoomtaste den Bildausschnitt zoome werden die Balken kleiner gehen aber nicht ganz weg. Bis 1,03 Zoom. Danach wird nur der Bildinhalt gezoomt aber ein paar kleinere Balken bleiben.
Das kanns aber doch nicht sein denke ich weil alles andere als nativ. Ob das an der Firmeware liegt. habe mal irgendwo gelesen dass die xxx540er da Probleme mit PAL haben soll. Diese Firmeware war aber so schon im Gerät, ist ja erst einen tag alt und kommt nicht vom überm grossen Teich.
Trotzdem Danke für deine Antwort.
Auch keine Chance 720 (steht da nicht) oder meinetwegen auch 750 per YUV zuzuspielen, dann könnte ich mir ein langes HDMI-Kabel sparen. Muss den Proki bei jedem neuen Versuch abbauen weil ich mein YUV fest in der Wand habe und das HDMI-Kabel was dabei war nur 2m lang ist. Qualitätsunterschiede kann ich zwischen YUV und HDMI kaum sehen. Wäre also bestens wenn (700und) mit YUV ginge.
Kino_Joe
#5 erstellt: 04. Mai 2005, 22:34
Hallo!!
Habe mich vertippt die HDMI Einstellung ist 750p oder 1125i.
Am Pan S97 im Einstellungs-Menüe TV 16:9,LCD TV/Projektor,Video-Ausgabe auf Automatisch.Die HDMI Einstellung -Standart-Ton auf aus.Beamer auf HDMI Wiedergabe schalten.Beim Pan S97 die HDMI Einstellung auf 750p oder 1125i.
MFG:Kino Joe
Metathron
#6 erstellt: 04. Mai 2005, 23:01
Ja, habe ich gemacht. Kein Erfolg. Ich habe Panasonic mal angeschrieben und das Problem geschildert. Wie gesagt, mit Yuv ist alles ok und das Bild ist rattenscharf. Über HDMI ebenfalls die wahre Wonne aber da habe ich immer noch ein kleineres Bild mit rundum Balken bei 750p und oder 1125i. Habe mal den Ausdruck "underscan" dafür erfunden.
Noch etwas, nach zwei Filmen in Folge wird der Kasten bedrohlich warm, fast heiss. Würde mich mal interessieren ob andere hier im Forum auch schon mal ihre Hand auf den Player so nach 2 Filmen gelegt haben.
Kino_Joe
#7 erstellt: 05. Mai 2005, 11:02
Hallo!!
Hast Du beim DVD Player die TV Einstellung auf 16:9 gestellt da der Beamer 16:9 ist und in der HDMI Einstellung auf Video?
Mfg: Kino Joe
[Beitrag von Kino_Joe am 05. Mai 2005, 11:04 bearbeitet]
Metathron
#8 erstellt: 05. Mai 2005, 11:17
Ja, habe alle Möglichen Kombinationen ausprobiert. Über YUV nach wie vor auf 525 und 625 kein Problem. Über HDMI auf 625 ebenfalls nicht. Bei 750p auf einer Bildbreite von ca. 2Metern links und rechts etwa 6-7cm breiten schwarzen Rand. Auf 1125i etwas kleinere Ränder. Geht einfach nicht weg egal was ich wo einstelle. Und nach wie vor eine enorme Hitzeentwicklung des S-97 nach über einer Filmlänge. Tüte Gummibärchen würde ich da nicht drauflegen, für Pocornmais reicht es aber nicht ganz.
Kino_Joe
#9 erstellt: 05. Mai 2005, 12:03
Hallo!!
Bitte deine einstellungs Daten,im DVD Player Haupt-Einstellungsmenüe Video-HDMI.
Mfg: Kino Joe
Metathron
#10 erstellt: 05. Mai 2005, 12:26
Im Setup:
HDMI:
RGB-Bereich Standard
Videomodus Ein
Audio aus
Video:
Format 16:9
Fernsehgerät: LCD-TV/Projektor
Zeitverzögerung 0
Von PAL konvertieren 625/50Hz ??? Hmm?
Video-Ausgang Video/YPbPr
Standbild-Modus automatisch
NTSC-Wiedergabe PAL60
Bild/Video-Ausgang PAL
Taste Display auf Fernb.:
Sonstige Einstellungen:
Bild Menü: Videoausgang-Modus 750p
Übertragungsmodus Video
HDMI-Farbraum YCbCR
Sonstige Einstellungen: Anzeigen Menü: Bildschirm ausfüllen: dort alles auch schon ausprobiert
Aber im Menü des Beamers sehe ich gerade unter Menü-Position dass ich dort den Bildbereich verschieben kann. incl. der schwarzen Balken. Leider wird der Balken rechts dann grösser wenn der Balken links kleiner wird. Underscan? Liegt wohl eher am Beamer als am s-97??? kompliziert das alles ist.
Metathron
#11 erstellt: 05. Mai 2005, 12:39
Der PC am PTAE-700 über 1280x720 ist aber ok. Dort habe ich wie viele andere einen Overscan zumindest über VGA, DMI-Kabel fehlt mir hier noch.
Ist ne Rechnung mit zuvielen Unbekannten für mich. Entweder der S-97 gibt über den internen Scaler bei HDMI 750p ein zu kleines Bild aus (was ja dann nicht nativ wäre), oder der Beamer macht den Bildinhalt kleiner?
Wie gesagt, über die Hotline von Panasonic sagte man mir dies sei so in Ordnung. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Bin gespannt ob ich so eine Antwort auch auf meine Schriftliche Frage an Panasonic nächste Tage bekomme.
Metathron
#12 erstellt: 05. Mai 2005, 12:57
Ich werde morgen mal mit dem Player in den Laden gehen wo ich den gekauft habe und das Ding dort an ein HDMI Lcd oder sowas anschliessen. Dann weis ich wenigstens ob der Fehler am s-97 oder am PTAE-700 liegt.
Kino_Joe
#13 erstellt: 05. Mai 2005, 13:15
Hallo!!
Welche Firmware hast Du beim DVD Player 536 oder 540?
Welche Firmware beim Beamer 1.03 oder 1.05?
Bild/Video-Ausgang auf Automatisch.Von PAL konvertieren 625/50Hz auf 525/60.
Am PC über VGA zum Beamer kann man beim Beamer - Position auf Automatik stellen.Bei 1280x720 gibt es dann keinen Overscan.
Bei mir ist so alles OK.
Mfg: Kino Joe
Metathron
#14 erstellt: 05. Mai 2005, 13:26
Firmware des s-97 ist xxx540
Kann man da gefahrlos zum Probieren eine ältere draufspielen. War schon so beim Kauf drauf.
Firmware vom Beamer weis leider nicht wie das geht.
VGA, da hast du recht. Gucke gleich mal ob das auch bei HDMI geht.
Super vielen Dank für Deine Mithilfe!!!
Wird Dein S-97 auch so heiss nach ein paar Stunden. Wirklich sehr heiss?
Metathron
#15 erstellt: 05. Mai 2005, 13:35
Im Beamermenü ist die option "Ansicht" unter Position leider nicht anwählbar.
Was auch seltsam ist..... bei jedem Neustart muss ich kurz in Flicker Menü (langes drücken auf OSD) und dort das Flimmern neu einstellen sonst habe ich horizontale Streifen. Dachte dass sei über HDMI weg, aber ist dort leider auch. Sehe aber wohl nur ich, anderen fällt dies kaum oder nur selten auf.
Metathron
#16 erstellt: 05. Mai 2005, 13:41
noch was fällt mir auf über HDMI.
Bei 750p habe ich auf der rechten Bildseite bei einer Bildbreite von 2 Metern oben ganz rechts zwei oder drei Bildzeilen auf einer Länge von ca 20cm schwarz. unten rechts dann genau das Gegenteil. Dort dann für 20cm einen kleinen Bildbereich länger nach unten. Ist aber super minimal.
Kino_Joe
#17 erstellt: 05. Mai 2005, 13:44
Hallo!!
Die Firmware - Beamer.
Beim Beamer auf Optionen,im Optionen Menüe OSD einige Sekunden bei der Fernbedienung auf Enter drücken.
Im Sevice Menüe oben ist die erste Nr.die aktuelle Version.
Deine Firmware beim DVD Player ist die Neue.
Bild/Video-Ausgang auf Automatisch.Von PAL konvertieren 625/50Hz auf 525/60.Mit dieser Einstellung gibt es bei 725p/1125i keine Bildfehler.
Mfg: Kino Joe
[Beitrag von Kino_Joe am 05. Mai 2005, 13:55 bearbeitet]
Metathron
#18 erstellt: 05. Mai 2005, 13:50
Hmm?
OSD soweit klar.
Dann gibt es da eine Option die sich service-mode nennt, sonst steht da nicht mit service. Drücke ich da drauf bekomme ich ein weisses Bild. Ne Nummer kommt da leider nicht.
Kino_Joe
#19 erstellt: 05. Mai 2005, 14:00
Hallo!!
Beim Beamer auf der Seite nach OSD steht oben die Nr.
Mfg: Kino Joe
[Beitrag von Kino_Joe am 05. Mai 2005, 14:02 bearbeitet]
Metathron
#20 erstellt: 05. Mai 2005, 14:21
Leider sthet da keine Nr.
unter OSD steht NR (ein oder aus) Noisereduction denke ich.
Drücke ich lange auf OSD kommt ein anderes Menü (EXT OPTION) dort ebenfalls keine Nummer, aber ein Punkt namens Service Mode. Dort aber auch keine Nummer.
Habe Deinen Vorschlag: Von PAL konvertieren auf 525-60 mal im Player eingegeben. Bei 750p immer noch die Balken. Bei 1125i aber so gut wie weg. Damit kann ich gut leben, Bild ist fantastisch!!! Von Interlaced aber keine Spur, keine ausgefransten Kanten, kein garnichts, nur ein super Bild. Trotz interlaced. Auch egal ob der Beamer den Cinema reality Modus an oder aus hat.
Normal müsste der Faroudja Chip im S97 doch dann aus sein bei interlaced oder? Sehe aber kein interlaced. ich glaube so lasse ich es. Fast keine Balken ausser ein paar Millimeter auf 2metern breite. Ist ok so.
Suuuuuuper vielen Dank!
Nur die Hitze des Players gefällt mich nicht. Ist dies bei dir auch so?
corcoran
#21 erstellt: 05. Mai 2005, 14:25
Hi erst mal,
meiner wird auch sehr heiss!!
Hoffe, dass das normal ist und nicht dauerhaft schadet!?
Gruß Det
Kino_Joe
#22 erstellt: 05. Mai 2005, 14:30
Hallo!!
Bitte stelle beim DVD Player im Einstellmenüe Pal kovertieren auf 525/60 damit gibt es bei der HDMI Einstellung 750p / 1125 keine Bildfehler.
Der Beamer stellt das Bildformat bei HDMI automatisch ein.
Oben im Menü (EXT OPTION) steht die Nr. entweder 1.05 1.03 1.05,oder 1.03 1.03 1.05.
Der DVD Player wird bei mir auch warm,ist aber nicht gefährlich .Bis am Abend.
Mfg: Kino Joe
[Beitrag von Kino_Joe am 05. Mai 2005, 14:46 bearbeitet]
Metathron
#23 erstellt: 05. Mai 2005, 14:32
Habe den Player ganz nach oben gestellt damit die Abluft besser ist. Und mich leider etwas zu früh gefreut. Die Balken waren beim Film "Safecrackers weg" beim Film "Terminal" sind sie nun bei 750p und auch bei 1125i fast 10cm auf jeder Seite gross. Kapier ich nicht sowas.
Egal erstmal. Muss mal kurz weg und fummel dann heute nacht nochmal da rum.
DANKE!
Kino_Joe
#24 erstellt: 05. Mai 2005, 14:49
DANKE!
Hallo!!
Der Beamer stellt das Bildformat 16:9/4:9 bei HDMI 750p / 1125i automatisch ein.Das mit dem RAND bei HDMI ist normal,kommt auf das Film - FORMAT der DVD an.
Im Menü (EXT OPTION) oben im Self Check steht die Nr. entweder wie bei mir (neu) R1.05 A1.03 P1.05,oder (alt) R1.03 A1.03 P1.03.
Bitte schreibe mir ein kuzes @Mail.Und ich schicke dir fünf Fotos von den Beamer-BILD Einstellungen DANKE.Meine @Mail Adresse ist bei meinen Daten.
Mfg: Kino Joe Prost!!
[Beitrag von Kino_Joe am 05. Mai 2005, 17:36 bearbeitet]
Metathron
#25 erstellt: 05. Mai 2005, 17:41
Hallo.
Aha!
Denke mal das ist der Vorverstärker der Einzelausgänge. Aber ist schon heftig die Hitze. Hatte kurz dran gedacht die DVD´s voher kalt zu pusten bevor ich die aus der Lade nehme bevor ich die versehentlich durch die Hitze verbiege. :-0
Ich hatte mich leider zu früh gefreut. Die Balken links und rechts waren nur beim Film "Safecrackers" fast weg. Bei "Terminal" und so gut wie allen anderen sind sie wieder da. Beim Film Terminal sogar auf 200cm Breite links und rechts über 10cm gross!!! Also Pi mal Daumen werden da anstatt 1280 pixel nur 1100undsowieso genutzt. Mag ja sein dass es anderen nicht so auffällt da ja der Rand schwarz/grau projeziert wird, ist aber nunmal deutlich zu sehen und je nach Film halt mehr oder weniger breit. Seltsam weil nicht logisch für mich.
Ich will den Player jetzt nicht schlecht machen, das Bild ist erste Sahne, aber sollte ich echt der einzige sein der sowas hat? Wenn man das einmal weis sieht man da ständig hin.
Metathron
#26 erstellt: 05. Mai 2005, 17:45
Oha. hatte ich jetzt zu spät gelesen.
also ist das so ok. na gut.
Ich versuche es nachher mal mit den Fotos
Bis dann. Danke!
Kino_Joe
#27 erstellt: 05. Mai 2005, 17:57
Bis dann. Danke!
Hallo!!
Das mit dem Rand hat ein jeder bei der HDMI Einstellung.
Der DVD Player soll extra stehen.
@Maile Dir auch Fotos von der DVD PLayer Einstellung.
MFG: Kino Joe
Kino_Joe
#28 erstellt: 05. Mai 2005, 19:44
Hallo
Metathron.
Das mit den Fotos dauert noch, muß sie erst verkleinern.
Mfg: Kino Joe
Lagavulin
#29 erstellt: 10. Mai 2005, 11:40
Metathron schrieb:
...Ich hatte mich leider zu früh gefreut. Die Balken links und rechts waren nur beim Film "Safecrackers" fast weg. Bei "Terminal" und so gut wie allen anderen sind sie wieder da. Beim Film Terminal sogar auf 200cm Breite links und rechts über 10cm gross!!! Also Pi mal Daumen werden da anstatt 1280 pixel nur 1100undsowieso genutzt. ...
Kann es sein, dass die Filme einfach einen anderen aspect ratio haben? Ich habe bei mir allerlei Widescreen Exoten in der Sammlung ... 1:2,2 ... 1:2,3 ... 1:2,35 ... 1:2,4 ...
Wenn man das Bild so einstellt, dass es in der Höhe passt, variiert natürlich die Breite je nach aspect ratio um ein paar Zentimeter.
Eine ganz andere Frage: Hat der S97 eigentlich LipSync?
Lagavulin
Kino_Joe
#30 erstellt: 10. Mai 2005, 20:11
Hallo!!
Das Proplem ist schon über @Mail behoben worden.
Ja der Pana.S97 hat die Lippensyncron Einstellung.
Mfg:Kino Joe
[Beitrag von Kino_Joe am 10. Mai 2005, 20:12 bearbeitet]
mega1
#31 erstellt: 11. Mai 2005, 09:10
ich habe mir euren Austausch an Infos heute durchgelesen.
Dabei habe ich etwas geschmunzelt.
Seit 1 Woche bin ich ein stolzer Besitzer eines Projektors Epson EMP-TW200H. Mit meinem DVD-Player (Panasonic S75) und dem Projektor hatte ich die gleichen Probleme wie ihr beiden = Balken links, rechts, oben und unten. Verzweifelt habe ich alle möglichen Einstellungen ausprobiert und keine universelle Lösung gefunden. Meiner Meinung nach liegen die möglichen Ursachen an 3 Stellen:
1) Projektor: (Overscan, Scalierungsprobleme usw)
2) DVD-Player (Overscan, Einstellungen)
3) DVD-Scheibe (Art und Weise wie die Filme auf der Scheinbe verarbeitet worden sind)
Die größte Fehlerquelle sehe ich in den DVD's. Grund: bei gleichen Einstellungen Player + Projektor und unterschiedlichen DVD's bekomme ich immer unterschiedliche Darstellung des Projektionsbildes (Schwarze Balken).
Ich glaube, man muß mit diesen Tatsachen leben und Sie akzeptieren.
Ansonsten habe ich noch Fragen an euch:
1) Ich habe den Eindruck, daß die Bilder über HDMI oder YUV bei euren Konfigurationen fast genauso gut sind. Stimmt das ? Ich habe zwar keinen HDMI-Eingang beim Projektor aber es interessiert mich eben troztdem.
2) Für meinen Projektor suche ich einen guten progressiv DVD-Player. Zur Auswahl stehen Panasonic S97, Sony 955, und Denon 2200. Wie seit ihr mit dem progressiv Bild über YUV des Panasonos S97 zufrieden ?
Michael
[Beitrag von mega1 am 11. Mai 2005, 09:17 bearbeitet]
corcoran
#32 erstellt: 11. Mai 2005, 09:14
Hi mega,
Was besseres als den PanS97 kannst du in der Preisklasse nicht bekommen !!
mega1
#33 erstellt: 11. Mai 2005, 09:25
Für mich ist vor allem das gute progressive Bild am wichtigsten.
Der Panasonic S97 ist laut vieler Tests ein sehr gutes Gerät. Der Denon 2200(kein HDMI) ist zwar etwas älter war aber vor 1 Jahr ein bis zwei Klassen höher angesiedlt als Panasonic s97 und Kostet z.Z. 399 €. Der Sony 955 ist ziemlich neu, wenig getestet, hat angeblich ein super progressiv Bild, kein HDMI und kostet ca. 270 €. Alle 3 Geräte liegen in der Preisspanne 270€ bis 399€. Ich möchte eben das beste aus allen 3 Geräten auswählen.
Michael
Lagavulin
#34 erstellt: 12. Mai 2005, 23:41
Dann achte darauf welches "progressive" du kriegst! Es gibt da verschiedene Generationen. Die erste Generation kann man getrost in die Tonne kloppen. Ich schätze der progressive scan meines S75 fällt in diese Kategorie, wobei ich den nie getestet habe, da das Bild bereits über S-Video genial ist.
Der S97 hat jedenfalls das progressive scan der 2. Generation.
Ich glaube bei areadvd steht was zu dem Thema - sonst einfach mal googeln. Aber die ersten Geräte mit progressive scan kann man echt vergessen.
Opelpower
#35 erstellt: 01. Jul 2005, 10:42
Habe auch den Pana PTAE 700 und würde mir auch gerne den Pana S97 DVD Player zulegen, aber mich würde mal interessieren, ob man an dem Bild wirklich so einen extremen Unterschied sieht. Habe noch einen normalen DVD Player mit prog. Scan über YUV angeschlossen.
HarzerJung
#36 erstellt: 05. Jul 2005, 11:21
Die Frage habe ich mir auch ewig gestellt! Bin mir bis heute noch nicht im klaren, ob es denn wirklich ein 300€ DVD Player sein muss!?!
Aber so wie es aussieht, soll es sich wohl lohnen...
Pana DVD-S97
exige am 03.12.2005  –  Letzte Antwort am 29.09.2006  –  4 Beiträge
Versatz bei Pana S97 ?
RAV_D4D am 09.07.2005  –  Letzte Antwort am 16.07.2005  –  28 Beiträge
Display des Pana S97
Diditalo am 20.02.2005  –  Letzte Antwort am 22.02.2005  –  5 Beiträge
Farbflecken beim Pana S97!
Funkytown am 07.01.2006  –  Letzte Antwort am 07.01.2006  –  7 Beiträge
Pana S97 und PHW6
tedescu am 07.01.2005  –  Letzte Antwort am 13.01.2005  –  3 Beiträge
Bildschirmschoner Pana S97 einstellen?
bordon36 am 05.06.2005  –  Letzte Antwort am 03.07.2005  –  13 Beiträge
Einstellungen am Pana S97
Raffaelo am 30.06.2006  –  Letzte Antwort am 19.07.2006  –  28 Beiträge
Pana S97 codefree.
avenabel am 21.01.2005  –  Letzte Antwort am 24.01.2005  –  6 Beiträge
Pana S97 + HDMI + Koax
wimtom am 19.01.2006  –  Letzte Antwort am 21.01.2006  –  6 Beiträge
Pana S97 Denon 2910,3910
soty am 18.12.2004  –  Letzte Antwort am 19.12.2004  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedUnderdogX
  • Gesamtzahl an Themen1.559.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.847
