HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Alles zum Samsung DVD 850 | |
Alles zum Samsung DVD 850+A -A |
derduke1
#701 erstellt: 07. Dez 2005, 16:00 | |
Hi an alle, Ich wollte hier auch noch mal nach der Verbindung Panasonic TH42PE55E und Samsung HD850 fragen, da meine Fragen sich eher auf den DVD-Player als auf den Plasma beziehen.. Wer von euch hat diese Kombination schon getestet? Welche Progressive bzw. Interlaced Einstellung des DVD Players gibt über Hdmi bei euch das beste Bild? Kann man zwischen verschiedenen wählen trotz des SD Panels? Und ich glaube mich zu erinnern, dass die Audiomeldung "HDMI Audio wird nicht unterstützt" nur kommt, wenn man digital den extra Tonausgang zu einem AV-Receiver angeschlossen hat. Stimmt das? Vielen Dank für die Mühe MFG |
das6Mio$ohr
#702 erstellt: 07. Dez 2005, 18:16 | |
@ Skalp Ich kann dir das Sommer Transit 3 empfehlen. Das ist ein sehr gutes Kabel zum super Preis. http://www.dcskabel....64518c7db0fdea6651c3 @ florida4sale YUV auf Scart geht nur sehr selten. Das geht z.B. bei der DBox2 .Dann aber auch nur 576i. * |
Skalp
#703 erstellt: 07. Dez 2005, 20:20 | |
@$ohr Jou, danke für den Tip...Sommer soll ja grundsätzlich gute Kabel fertigen! Frage ist nur, ob sich die Ausgabe für einen Kurztest lohnt...30 Euronen sind ja auch nicht wenig, dafür das nachher das YUV-Kabel in der Schublade liegt! Welcher Scaler die bessere Arbeit leistet und wie der Unterschied zu 720p via HDMI ist, interessiert mich aber brennend! Ich werde erstmal im Bekanntenkreis nach einer Kabel-Leihgabe fragen und gleichzeitig mal im S5H-Fred nach Erfahrungen mit dem internen Scaler fragen. Greez Skalp |
amathi
#704 erstellt: 09. Dez 2005, 21:49 | |
hallo, habe den sanyo z3 und bin mir am überlegen ob ich mir den 850 er holen soll.hat jemand erfahrungen mit den beiden teilen über hdmi oder yuv? wie sieht es aus mit gleichzeitiger benutzung von hdmi und coaxial für den ton? danke im vorraus. mfg adi |
mrdoefan
#705 erstellt: 09. Dez 2005, 23:57 | |
servus leutz !!! Habe jetzt mein package endlich zusammen , HD Plasma Sammy - HD850 . Nach einlegen der ersten Original DVD kam aber erstmal die ernüchterung. Das Bild ist zwar gut , aber nicht das non- plus-Ultra HDTV ,das komische ist das ich bei umschalten des HDMI Mode keine veränderung am Bild feststellen kann . habe folgende einstellungen die ich hier aus dem forum rausgepickt habe vorgenommen SETUP: AUDIO: Dolby-DTS-Dig.Ausgang : Bitstream MPEG-2 Dig. Ausgang : PCM Dynamische Kompression: EIN ??? PCM Downsampling : Aus Anzeigeoption: Bildformat : Breit TV-Sytem : PAL Video Ausgang : HDMI HDMI : 720p Format : RGB Erwei. Würde der Code-Free Hack etwas bringen(im bezug auf Bildqualy.) Bitte um eure Tipps Gruß Nucki |
florida4sale
Gesperrt |
#706 erstellt: 10. Dez 2005, 00:07 | |
N'abend Sir, nicht lachen ... Du hast den Player aber über HDMI Kabel am Plasma? Denn im Samsung 850 ist keines dabei ... läuft der etwa über Scart bei Dir? Ich habe den 945er über HDMI/DVI und ... es ist ein gewaltiger Unterschied zum vorigen Player. ALSO EXPERTEN ... HELFT DEM MANN Bis denne ... |
mrdoefan
#707 erstellt: 10. Dez 2005, 00:16 | |
natürlich ist ein HDMI Kabel angeschlossen Hersteller : Hama Natürlich ist der Unterschied zum Scartkabel schon da! aber wie schon beschrieben keine änderung der bildqualität bei umschalten der HDMI Taste. |
florida4sale
Gesperrt |
#708 erstellt: 10. Dez 2005, 00:28 | |
Jaaa sorry ... hätte aber sein können Bei mir hat sich das Bild nochmal verbessert, als ich im Setup das Bildformat auf 16:9 breit gestellt hatte. Und meine Nachbarn [ja genau die, die über den Phocus hergezogen sind ... ] haben wohlwollend reagiert. Aber das hilft Dir ja nicht weiter Was gibt es für Angaben über das Format in Deiner Anleitung vom Samsung-Plasma? RGB-NORMAL? oder RGB-Expand? Oder was? Das kann doch beim Player, so man HDMI zu HDMI hat, alles eingestellt werden ... WO SIND DIE EXPERTEN ... |
mrdoefan
#709 erstellt: 10. Dez 2005, 00:39 | |
Ja genau WO sind die Profis. Bringt der Code_free Hack was ? |
das6Mio$ohr
#710 erstellt: 10. Dez 2005, 00:41 | |
Ein schlechtes Bild muß nicht immer vom DVD Player kommen. Ich hatte bei meinem alten Plasma auch immer ein Grundrauschen im Bild. Neuer Plasma - gleicher Player - 1A Bild. * |
mrdoefan
#711 erstellt: 10. Dez 2005, 00:43 | |
Das Bild ist ja nicht schlecht !!! Keine Änderung bei umschalten von HDMI ! |
Gelscht
Gelöscht |
#712 erstellt: 10. Dez 2005, 11:33 | |
Vielleicht liegt das daran, dass sämtliche Auflösungen die der Player über HDMI ausgibt, schon höher liegen als das Material, welches sich auf der DVD befindet. Bei mir am Beamer sieht man den Unterschied auch nur ganz gering. Wobei ich den Eindruck habe das 720P einen kleinen Ticken schärfer wie der Rest ist. Btw. Ich habe Samsung mal angemailt und gefragt ob es net möglich ist automatisch zu den Belegten Anschlüssen zu schalten. Immerhin erkennt der Player ja auch ob ein Gerät an HDMI angeschlossen bzw. Aktiv ist. Wenn kein HDMI Gerät aktiv ist, könnte der Player ja per Default auf einen Analogen (per Setup definierten) Anschluss schalten. Man wolle meinen Vorschlag an die Entwicklungsabteilung weiterleiten hiess es. |
mrdoefan
#713 erstellt: 10. Dez 2005, 14:04 | |
Ja ich denke der Hersteller Samsung wird da die kleinste Hilfe leisten können wenn überhaupt , also ich habe schon mehrere DVD`s ausprobiert , alle gleich. |
das6Mio$ohr
#714 erstellt: 11. Dez 2005, 00:58 | |
Habe heute meinen Samsung HD850 am 42er Panasonic 55E per HDMI getestet . Das Bild ist echt super - nicht ganz so gut wie mit meinem OPPO aber auch nicht viel schlechter. Für 125€ ein absolut super Bild vom Samsung. Hatte nur ein HDMI/DVI Kabel mit DVI/HDMI Adapter, mit der Überaschung das kein einziges mal die Meldung kam "HDMI-Audio not supported"(soll es glaub ich heißen). Bevor im nächsten Post gefragt wird ,natürlich hatte ich auch den Ton am Plasma trotz Adapter. * |
tomhet_ss
#715 erstellt: 11. Dez 2005, 11:54 | |
Hallo alle! Bin neu hier und habe schon eine sehr Interessante Frage an alle Hifi-Profis. Bin nun auch stolzer besitzer eines Samsung HD850, sollte eigentlich ein HD950er werden, würde aber erst im Januar bei Pixmania verfügbar sein, wenn überhaupt...das alte Lied. Ich habe den Player per HDMI/DVI Kabel an meinem Samsung Syncmaster 21.3 PC-TFT angeschlossen wo er auch mit einem super geilen Bild arbeitet, aber ich möchte natürlich auch noch Sound haben, will den TFT und Player im Schlafzimmer verwenden und suche noch nach einer einfachen Methode für den Sound. Natürlich könnte ich auch mein Reveiver und die Boxen ins schlafzimmer schleppen, aber das will ich nicht. Meine Frage an euch: Gibt es eine möglichkeit für mein Sound Problem? Schönen dritten Advent und Gruß Sebastian |
Gelscht
Gelöscht |
#716 erstellt: 11. Dez 2005, 13:39 | |
Wie wäre es mit PC-Aktiv-Boxen? Gibt's in Stereo und Sourround. Logitech baut imho ganz gute Systeme. Die haben sogar ein THX-Set mit DD und DTS Decoder soweit ich weis im Angebot (z.B. Z5500 Digital für ca. 380€). Günstiger oder Teurer geht natürlich immer. Aber du hast ja auch net geschrieben was du da für Ansprüche hast. Wenn dir einfachstes Stereo reicht, kannst du auch 08/15 aktiv Boxen nehmen und diese über die Stereo-Chinch Anschlüsse an den Player stöpseln. |
amathi
#717 erstellt: 11. Dez 2005, 17:17 | |
hi, möchtest du 5.1 sound oder normalen stereo sound? mfg adi |
tomhet_ss
#718 erstellt: 11. Dez 2005, 18:08 | |
Danke für die schnelle Antworten. Hab heute als übergang die Midi-Anlage von meiner Freundin über Stereo-Chinch angeschlossen und meine PC-Boxen mit Aktivsub. kann ich net anschließen. Fürs Schlafzimmer hab ich net so große Ansprüche, kann was günstiges sein, wenns was gibt (5.1 od. Stereo). Für ein paar empfehlungen wär ich echt dankbar. Der hd850 hat übrigens kein 6 Kanal Ausgang soweit ich weiß. Hier im Forum ist´s echt super, alle haben ahnung und es gibt genug denkanstöße... Grüße Sebastian |
amathi
#719 erstellt: 11. Dez 2005, 18:43 | |
hi, und wieviel "darfst" du ausgeben? mfg adi |
tomhet_ss
#720 erstellt: 11. Dez 2005, 19:51 | |
Servus, Ich "will" so um die hundert euro ausgeben... Gruß Sebastian |
florida4sale
Gesperrt |
#721 erstellt: 11. Dez 2005, 21:34 | |
Vorschlag zur Güte ... Gehe auf www.froogle.de , gebe > 5.1 System < ein ... und suche Dir das Passende aus. Da findest Du von 49 Euronen bis 4000 ! Schönen Abend noch. |
das6Mio$ohr
#722 erstellt: 11. Dez 2005, 21:38 | |
noch ein Vorschlag zur Güte ... Mach doch ein neues Thema auf ,dann können sich auch die beteiligen die keinen Samsung Player haben ,aber die gleich antwort suchen. * |
amathi
#723 erstellt: 11. Dez 2005, 21:54 | |
hi,
jap, darf ich dich darum bitten. mfg adi |
Gelscht
Gelöscht |
#724 erstellt: 11. Dez 2005, 23:11 | |
Für 100€ bekommst du aber kaum ein 5.1 System das was taugt. Da würde ich lieber auf 2.1 gehen und dann was gescheites. Man muss auch bedenken, dass du bei 5.1 etwas mit Decoder brauchst, weil - wie du bereits festgestellt hast, der Player keinen Decoder hat. Meine Empfehlung wäre ein 2.1 System wie das hier: http://www.logitech....=2173,CONTENTID=8176 |
jag-racing
#725 erstellt: 12. Dez 2005, 10:40 | |
[quote="mrdoefan"]servus leutz !!! Habe jetzt mein package endlich zusammen , HD Plasma Sammy - HD850 . Nach einlegen der ersten Original DVD kam aber erstmal die ernüchterung. Das Bild ist zwar gut , aber nicht das non- plus-Ultra HDTV ,das komische ist das ich bei umschalten des HDMI Mode keine veränderung am Bild feststellen kann . Hallo,Nucki Ich weis es nicht ob es dir weiter hilft aber ich habe die gleiche kombi,und bei mir Ändert sich auch nichts wenn man die HDMI taste drückt. Die Frage habe ich hier auch mal gestellt aber keine antwort bekommen, die mich zufrieden gestellt hat. wenn du was erfahrst,was nützlich ist,bitte Posten Gruss |
bengi
#726 erstellt: 12. Dez 2005, 12:42 | |
Tagchen, habe schon rumgesucht und geschaut aber nichts zur dem Problem gefunden , meine frage, kann man dauerhaft die untertiettel beim 850 abschalten ?? jedes mal wenn ich einen neuen film einlege muß ich mit der fernbedienung die unertittel ( deutsch) abschalten , das gleiche auch mit -hdmi audio wird nicht...... usw ihr kennt schon den text auswendig !! und auf dauer nervt´s sowas !!gibt´s paar tips von euch ?? im vorraus vielen dank für eure ratschläge und Tipps . Gruß |
rr12
#727 erstellt: 12. Dez 2005, 15:34 | |
Hi at all habe heute den 850 für 135€ von amazon bekommen leider fehlt mir noch das hama hdmi konnten sie noch nicht liefern, erst wollten sie mir den player nach dem 5.1.2006 schicken und nun ist heute schon weihnachten wunder geschehen habe ihn gleich an den Sami 40R51 per scart angeschlossen (nur Übergang) besseres bild als mein alter philips und er spielt wunder seis dank sofort meine mp3 dvds, hatte nur kumpel bei dem die liefen auf nem schneider player von quelle, und er liest ohne zu murren die selbst mit "muxxi" erstellten DVDs, also in der kürze liegt die würze top player für das geld jetzt können sie hdtv einführen und nun warte ich bis die blue ray oder hd dvd player im preis sinken!!! vorher kaufe ich nichts neues mehr mfg rr12 |
Säge
#728 erstellt: 13. Dez 2005, 11:51 | |
Ich habe Probleme mit selbst gebrannten DVDs -R. Alle gebrannten DVDs haben alle paar Minuten einen "Hänger". Das Bild steht für ein paar Sekunden. Habe schon mit zwei anderen Brennern gebrannt, das gleiche Resultat. Meine gebrannten DVDs hingegen laufen auf anderen DVD Playern problemlos! Also scheint mein DVD Player ein Problem mit -R DVDs zu haben. +R und RW DVDs laufen problemlos! Hat vielleicht jemand ein ähnliches Problem? |
Eventer
#729 erstellt: 13. Dez 2005, 13:52 | |
Also bis jetzt hatte ich mich keiner DVD-R Probleme. Selbst bie selbst erstellten DVD Filmen vom Camcorder die durchs Authoring Programm gelaufen sind. Evtl. mal neue Firmware für den Brenner probieren? Andere Rohlinge? |
FranzP
#730 erstellt: 13. Dez 2005, 14:11 | |
Bei Problemen mit Selbstgebrannten DVDs hat man u.a. folgende Möglichkeiten: 1) Anderen Rohling Hersteller 2) Anderen Typ (+) statt (-) falls vom Brenner unterstützt 3) Andere Brenngeschwindigkeit z.B. 4x statt 8x etc... SG Franz |
MartinN
#731 erstellt: 13. Dez 2005, 14:44 | |
Ich habe den 850 mit einem LG 32LX1R über HDMI-Kabel angeschlossen. Bei mir läßt sich die Auflösung nicht ändern. Sie bleibt bei 576p. Ist der Player defekt? |
das6Mio$ohr
#732 erstellt: 13. Dez 2005, 18:56 | |
Die HDMIsel Taste auf der FB betätigen. Wenn das nicht geht ist der Player wohl defekt. * |
notaus
#733 erstellt: 14. Dez 2005, 17:23 | |
Hallo, habe heute den Samsung DVD-HD 850 von Amazon erhalten (Silber). Leider liegt dort plötzlich kein HDMI Kabel mehr bei, im beiliegenden Handbuch steht auch nichts mehr davon. Lt. Handbuch von der Samsung-Website sollte aber eines dabei sein. Es ist definitiv eine Deusche Version des Players, kein Franzosen-Import wie bei Pixmania berichtet. Ich fühle mich ver*** und das Ding geht zurück. Bis zu den ersten HD/BlueRay-DVD-Playern wirds mein alter Player über RGB-Scart auch noch tun. Vielleicht hat jemand am Gerät interesse? Auf der Amazon-Website ist das Teil nicht mehr lieferbar, 135 Euro plus Versand / Original-Rechnung von heute? |
Micha_321
#734 erstellt: 14. Dez 2005, 17:27 | |
hallo! hättest du hier im thread eifrig mitgelesen, hättest du gewusst dass bei den amazon-playern kein HDMI-kabel dabei ist. dass auf die samsung-webseiten kein verlass ist, sollte auch hinlänglich bekannt sein. Micha |
Skalp
#735 erstellt: 14. Dez 2005, 17:32 | |
...da kann ich mich Micha_321 nur anschliessen!! ....und jetzt willst du den ganzen Hickhack mit Retoure usw. machen, nur weil kein HDMI Kabel anbei ist? Wolltest du den Player um des Players willen oder aufgrund des Kabels? Nix für Ungut....hole dir 'nen Kabel und behalte das Teil! Greez Skalp |
Micha_321
#736 erstellt: 14. Dez 2005, 17:34 | |
florida4sale
Gesperrt |
#737 erstellt: 14. Dez 2005, 18:15 | |
Guckst Du hier ... http://cgi.ebay.de/P...QQrdZ1QQcmdZViewItem Der läßt mit sich reden. Zur Not auf 7 Monatsraten oder so @notaus - Wer keine Probleme hat ... macht sich welche ... Mach dir ein Feierabendbier auf und bestell Dir ein Kabel und gut ist. |
das6Mio$ohr
#738 erstellt: 14. Dez 2005, 18:29 | |
Woran erkennst du denn das es ein deutscher Player ist ??? Wenn du einen deutschen Player haben willst dann geh zu MediaM und kauf ihn dir dort für 200€ mit HDMI Kabel und auch abgebildetem HDMI Kabel in der Anleitung. Die quallität des kabels entspricht dem wie man es bei eBay für 10€ bekommt. Und das Bild des nicht Franz-import Player ist bestimmt auch deutlich besser. * |
Skalp
#739 erstellt: 14. Dez 2005, 18:32 | |
@florida So einen ähnlichen Link wollte ich auch schon einstellen! So'n Kabel kostet ja nun wirklich nicht die Welt, das verfährt 'notaus' ja schon an Sprit auf dem Weg zur Post! @Notaus ....siehst Du....verzeih die hähmischen Sprüche aber besorge dir ein günstiges Kabel und erfreue Dich am Player! Sind ja nur gut gemeinte Tips von uns, gell!? Greez Skalp |
notaus
#740 erstellt: 14. Dez 2005, 18:35 | |
Nope. Bin beleidigt. Habe mir schon ein paar schöne DVDs zurechtgelegt und das Bier kalt gestellt. Bin, als mir das aufgefallen ist, auch in nahegelegenen Promarkt und Mediamarkt gefahren und musste schon ein halb-4 Bier trinken.. 2m Kabel für 40 Tacken... Gehts noch? Für ein digitales Kabel? Werden die Bits da über Quantentransportation gebeamt? Ich hab den Thread hier nur überflogen, bei fast 40 Seiten auch kaum möglich das alles durchzulesen, da hab ich nur erfahren, dass manche bei Pixmania kein Kabel dabei hatten (weil Franz. Version oder so). Das mit Amazon muss mir entgangen sein. Jetzt hab ich Bier kalt gestellt, schöne DVDs da liegen, nen Top-Player, aber kein Kabel. Das Ding geht morgen per Hermes zurück. |
Skalp
#741 erstellt: 14. Dez 2005, 18:41 | |
@notaus Muhahahaha ....Weia, dazu fällt mir nun aber wirklich nix mehr ein!!! @Mio @Florida @Micha ...die Tips hätten wir uns sparen können!!! Greez Skalp |
das6Mio$ohr
#742 erstellt: 14. Dez 2005, 19:00 | |
Erst die Suchfunktion nicht nutzten, und sich dann beschweren * |
hirbo77
#743 erstellt: 14. Dez 2005, 19:19 | |
Also.... jetzt will ich mal mein Senf dazugeben..... Meine Worte sind an all die gerichtet, die hier Fragen stellen, welche hier bereits schon mehrmals durchgekaut worden sind. Ich akzeptiere einfach die Ausrede nicht:" Ich habe keine Zeit und Lust mich durch die ganzen Beiträge zu kämpfen". Leute...das verlangt auch keiner von euch. Aber ihr könnt euch wenigstens mal die Mühe machen, und die Suchfunktion des Boards benutzen, bevor ihr immer wieder Fragen stellt, die hier schon mehrmals beantwortet worden sind. Tut mir Leid, aber unsere Zeit ist genauso kostbar wir eure, und wir sind uns nicht zu schade dafür. So... jetzt ist es raus....und nun könnt ihr mich erschlagen... |
Bombe_@
#744 erstellt: 14. Dez 2005, 21:16 | |
zu spät ich habe meinen heute von amazon bekommen.auch ohne kabel.aber das wußte ich schon vorher und habe gleichzeitig bei ebay eines für 17 euro gekauft.hoffe das kommt morgen. aber ich finde den player wirklich hübsch und behalte ihn alleine deshalb |
Bombe_@
#745 erstellt: 14. Dez 2005, 21:42 | |
der hack funktioniert einwandfrei und ich habe über yuv an meinem thomson 61 dlw damit jetzt schon ein spitzenbild bei 720p.da kann ich nicht meckern.wirklich schön. |
prenzlberger
#746 erstellt: 14. Dez 2005, 22:00 | |
Jetzt hab ich meinen 850 zwei Tage .... und schon kaput gemacht! Fing alles damit an, dass er mir nur die 576p Auflösung anbot. Das HDMI Knöpfchen tat nix. So erinnerte ich mich an einen Beitrag, wo jemand das HDMI Kabel rauszog. Habe ich auch gemacht... und Presto! Nun stellte ich aber fest, dass das Bild mit 720p eigentlich schlechter aussah als was mein neuer XORO 3212 mit 576p gezeigt hatte. Scheint also bessere Wandler zu haben als der Samsung. Nun kam der Reiz des Neuen. Statt einfach auf 576 zurückzugehen, wollte ich mal 768 ausprobieren. Mistake, big mistake! Plötzlich bekam ich eine Blaue Screen und nix funzte mehr. Keine Möglichkeit das Menü zu erreichen. Musik spielte er noch. So schloss ich ihn per SCART an. Sichtbar unschärfer, aber zumindest ein Bild. Blödmann, der ich bin, steckte ich dann das HDMI Kabel nocheinmal an und versuchte durch das Menü auf HDMI zu gehen. Blau .... Was ich brauche, ist ein "Panikknopf" mit dem man das Ding komplett resetten kann, aber sowas habe ich nicht gefunden. Momentan habe ich ihn komplett vom Netz entfernt und hoffe doch stark, dass er sich über Nacht besinnt. Falls nicht.... hat jemand eine Idee? ciao for now eckhard |
Bombe_@
#747 erstellt: 14. Dez 2005, 22:10 | |
768 macht er bei mir ohne mucken. |
Gelscht
Gelöscht |
#748 erstellt: 14. Dez 2005, 22:11 | |
Na da bin ich mal gespannt, wo er einen DVD-Player mit HDMI und Kabel für das Geld was der Samsung bei Amazon kostet her bekommt... *fg* @Vorredner: Es gibt einen Panik-Button, steht im Handbuch (Seite 60). |
prenzlberger
#749 erstellt: 14. Dez 2005, 23:10 | |
Chief!!! Ich möchte mich sehr herzlich bedanken! Und warum konnten mir die Leuter vom Samsung Technischen Call-center mir das nicht sagen? Halt! Habe meine Frage selber beantwortet... call-center. Alles funzt wieder!! |
amathi
#750 erstellt: 15. Dez 2005, 00:14 | |
hi, also ich habe noch nie!!!! ein call center erlebt wo mir wirklich geholfen wurde ausser bei telebumm. mfg adi |
das6Mio$ohr
#751 erstellt: 15. Dez 2005, 00:26 | |
Zum Thema 768p kann ich folgendes berichten. Mein oller Plassi mit DVI hat beim umschalten auf 768p zwar ein Bild gezeigt,aber nach betätigen der info Taste sagte mein Plassi mir 576p. Mein neues Sahnestückchen mit HDMI zeigt mir nur 576p,720p und 1080i an.Es kommt nach 720p direkt mit nur einem Tastendruck 1080i. Ich glaube das ist schon der ganze Trick warum einige kein 768p angezeigt bekommen.Bei DVI scheint es zu gehen aber bei HDMI wird das wohl mit dem Handshake direkt ausgeschloßen wenn das Display ,aus welche Gründen auch immer ,nicht mag. * |
SAMSUNG DVD HD 850 golf600 am 23.05.2006 – Letzte Antwort am 24.05.2006 – 2 Beiträge |
dvd-hd 850 ? cccs am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 11.02.2006 – 5 Beiträge |
Samsung DVD 850: Audio Einstellung Stevie0 am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2005 – 5 Beiträge |
SAMSUNG DVD HD 945/850 golf600 am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 2 Beiträge |
Samsung DVD-HD950,945 oder 850 Lord70 am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2006 – 3 Beiträge |
Alles zum Samsung DVD-HD950 Friedensreich am 04.08.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 34 Beiträge |
Denon 1720 oder Samsung 850 ? FranzP am 13.11.2005 – Letzte Antwort am 13.11.2005 – 2 Beiträge |
Samsung HD-DVD 850 über HDMI unscharf Null79 am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 9 Beiträge |
Denon DVD-1720 oder Samsung HD-850 Guoli666 am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 3 Beiträge |
Samsung DVD-HD 850 für reine Audiowiedergabe? twin-ma am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 22.06.2006 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarcus.frank
- Gesamtzahl an Themen1.554.778
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.616
