HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Alles zum Samsung DVD 850 | |
Alles zum Samsung DVD 850+A -A |
m2004
#551 erstellt: 06. Nov 2005, 12:24 | |||||
@6 Millionen$Ohr Du meinst in der Liste Yamakawa380, oder? Den 370 kenne ich nicht. |
radeonspeedy85
#552 erstellt: 06. Nov 2005, 12:33 | |||||
Hi, hab diese Meldung noch nie gesehen "HDMI Audio nicht unterstützt" obwohl mein 850er bisher am Beamer an geschlossen war per hdmi-dvi kabel . jetzt habe ich den 850er an meinen neuen Pioneer AX2angeklemmt und vom AX2 zum Beamer . ist das normal? |
Proggi
#553 erstellt: 06. Nov 2005, 12:43 | |||||
@all die Meldung "HDMI Audio nicht unterstützt komm NUR wenn man in Audio Setup den Ton auf Bitstream ( DolbyDigital)einstellt. richtig ist auch das diese Meldung normal nur 1x am Anfang eines Filmes kommt. ABER bei der DVD ---EDISON--- kommt diese Meldung nach JEDEM Kapitelsprung !! ( wie Holta auch schreibt )was darauf schließen läst das in Zukunft noch weitere DVD´s auf den Markt kommen bei dehnen das so ist Samsung Hotline sagt : "dafür gibt es keine Abhilfe" Fehler ist bekannt. Es kommt nicht nur die Meldung "HDMI Audio nicht unterstützt" sondern bleibt das Bild auch einen kurzen Moment stehen. also ich finde das sehr nervig und werde das Gerät aus diesem Grunde evt. wieder zurücksenden. [Beitrag von Proggi am 06. Nov 2005, 12:44 bearbeitet] |
DirkF
Gesperrt |
#554 erstellt: 06. Nov 2005, 14:24 | |||||
Vielleicht nützt das Update das man im Menü des Samsung findet einfach herunterladen - Brennen und schauen was dann geht ! Hat jemand schon das Update gemacht und für was ist es gut ! Gruß Dirk |
radeonspeedy85
#555 erstellt: 06. Nov 2005, 15:12 | |||||
link? |
DirkF
Gesperrt |
#556 erstellt: 06. Nov 2005, 15:19 | |||||
Wieso Link ? Kann man in jedem 850 über Menü abrufen ! Zumindestens bei meinem 850 oder gibt es da unterschiede ! Gruß Dirk |
das6Mio$ohr
#557 erstellt: 06. Nov 2005, 16:30 | |||||
@ m2004 Yamakawa DVD-370 heißt das gute Gerät und hat nur einen HDMI-Ausgang.Er sieht mehr wie der LG9900 aus,und soll uvp 79€ kosten. Auf der Webseite von Yamakawa steht allerdings auch noch nichts von einem DVD-370. [Beitrag von das6Mio$ohr am 06. Nov 2005, 16:31 bearbeitet] |
Bockauf
#558 erstellt: 06. Nov 2005, 21:31 | |||||
Hallo zusammen, ihr schreibt, dass man das OSD ausschalten kann um die Meldung nicht mehr sehen zu müssen."HDMI Audio nicht unterstützt" OSD = On Screen Display, oder? Vielleicht kann mir jemand mal kurz erklären wie man sich das Vorstellen muß.Was für Nachteile hat das denn? Ich finde das hört sich irgendwie nach kein Problem an. Aber wenn das ein Grund dafür ist, dass einige den Player zurückgeben oder gar nicht erst kaufen wollen, muß das wohl sehr störend sein. Habe mir den Player Samstag bestellt und wollte den später mal an einem Pana PE55 per hdmi anschließen. Danke, Gruß Bockauf |
schluri
#559 erstellt: 07. Nov 2005, 10:12 | |||||
Was für ein Update ??? Gruß schluri |
DirkF
Gesperrt |
#560 erstellt: 07. Nov 2005, 10:40 | |||||
Also ich kann bei meinem HD 850 im Menü den DVD Player mit einem Code ein Update hochladen ! Müsste aber jeder 850 die gleiche Option haben ! Ich kann mir nicht vorstellen das ich ein Sondergerät habe ! Vielleicht haben einige ein Vorserienmodell das wäre meine einzige überlegung. Gruß Dirk |
Nordstern
#561 erstellt: 07. Nov 2005, 12:43 | |||||
DVD-Audio und der HD-850 Der 850er ist definitiv KEIN DVD-Audio Player! ... jedoch kann der 850er (wie im übrigen alle DVD-Player) die DVD-Audio Scheiben abspielen !!! Sofern auf der DVD-A als Tonspur verfügbar sogar in Dolby Digital oder DTS. DVD-A zeichnet sich u.a. dadurch aus, dass bspw. mit 192khz abgespielt werden kann (normalerweise, glaube ich, sind es 96khz). Weiterhin gibt es zusätzliche Optionen wie "Musiktexte" oder andere Informationen/Erweiterungen, die nur ein tatsächlicher DVD-A Player wiedergibt. Aufgrund der Tonspuren fand ich ausgewählte DVD-A Scheiben daher schon immer reizvoll, ob vom DVD-A Player abgespielt oder vom "normalen" DVD-Player. Im übrigen sollte auch ein 192khz Verstärker/Receiver verfügbar sein um DVD-A in voller Gänze genießen zu können. Hoffe die Info hilft Mit grüßen aus hohen Norden Nordstern [Beitrag von Nordstern am 07. Nov 2005, 12:47 bearbeitet] |
Proggi
#562 erstellt: 07. Nov 2005, 13:20 | |||||
Na dann Butter bei die Fische erzähl welcher Code ? und wo downloade ich das Update und wie gehe ich genau vor ? |
schluri
#563 erstellt: 07. Nov 2005, 15:18 | |||||
@DirkF Kannst Du mal mit einer Digicam ein Bild davon machen und hier posten? Ich verstehe ehrlich gesagt nicht was Du meinst Gruß schluri |
DirkF
Gesperrt |
#564 erstellt: 07. Nov 2005, 16:27 | |||||
@ all, so schwer ist das doch gar nicht Menü - Update alternativ in der Bedienungsanleitung steht es auch. Sollte denoch was unklar sein poste ich es genauer . Kann ich aber erst heute Abend da ich jetzt auf der Arbeit bin und DVD Player und Anleitung zu Hause sind. Gruß Dirk |
Proggi
#565 erstellt: 07. Nov 2005, 17:14 | |||||
Du bist Dir aber SICHER das Du hier über den HD-850 redest...oder ? Oder willst Du nur Leute "veräppeln" ? http://downloadcente...D-HD850-XEG-0330.pdf wenn es ein Update gibt ( zur zeit noch nicht ) brennt man es auf eine CD und legt diese einfach in das Laufwerk, dann wird es erkannt und updatet sich selber. [Beitrag von Proggi am 07. Nov 2005, 17:16 bearbeitet] |
DirkF
Gesperrt |
#566 erstellt: 07. Nov 2005, 19:04 | |||||
Ich gehe davon aus das wir von alle dem selben DVD Player sprechen Samsung " DVD HD 850 " ! Oder bin ich in einem falschen Film ! Gruß Dirk |
schluri
#567 erstellt: 07. Nov 2005, 20:15 | |||||
Na dann mach mal ein Bild von dem Menü und stelle es hier rein. Dann können wir alle sehen was Du meinst. Gruß schluri |
Proggi
#568 erstellt: 09. Nov 2005, 09:58 | |||||
Du bist im falschen Film war doch nur heiße Luft......... Erst prüfen was man behauptet dann posten [Beitrag von Proggi am 09. Nov 2005, 09:59 bearbeitet] |
sDAB
#569 erstellt: 09. Nov 2005, 11:32 | |||||
Guten Morgen, habe eine Frage zu meinem Sammy HD-DVD850 Hab gestern im Setup Menü den Punkt HDMI gefunden und wollte wissen was ich da am besten einstelle RGB RGB erweitert YCGB 2:2:2 YCGB 4:4:4 Danke für Eure Hilfe. grüsse sDAB |
Vader14641
#570 erstellt: 09. Nov 2005, 15:26 | |||||
Hi! Da hier demnächst auch ein HDTV Plasma stehen wird, bin ich nach langem Suchen auch auf dem Samsung 850 gestoßen. Hab diesen Threat hier fast komplett gelesen, aber eine Frage nicht beantwortet bekommen: Die Leuts, die bei Amazon bestellt haben... ist denn bei deren Gerät das in der Anleitung erwähnte HDMI Kabel dabei gewesen? Gruß... Vader |
jag-racing
#571 erstellt: 09. Nov 2005, 15:54 | |||||
Hallo, Ich habe auf, "RGB erweitert", eingestellt.kann aber nicht sagen dass ich mit mein Player bzw.Mit dem plasma zufrieden bin. Ich kann nämlich nicht auf 768 umschalten. ich bin dabei das über hotline zu klären. Ich werde berichten. |
Proggi
#572 erstellt: 09. Nov 2005, 18:22 | |||||
Ich habe meinen über Amazon bekommen. Es ist kein HDMI Kabel dabei. |
Proggi
#573 erstellt: 09. Nov 2005, 18:24 | |||||
die Option 768 hat man nur wenn der Samsung "erkennt" das der Plasma diese Auflösung hat. Also ein kompatibilitäts- Erkennungs-Problem an das beide oder keiner Schuld ist. Bei meinem Panasonic erkennt der HD-850 auch nicht die richtige 768 Auflösung. Wenn mich das stört müßte ich mir für 339.-€ den S-97 DVD Player von Panasonic kaufen [Beitrag von Proggi am 09. Nov 2005, 18:26 bearbeitet] |
m2004
#574 erstellt: 09. Nov 2005, 18:30 | |||||
Das Problem mit der Erkennung der möglichen Auflösung hat er auch am LCD LG 32LX2. Auch dort konnte ein User weder 720p noch 1080i wählen (obwohl der LG das natürlich kann) weil der Samsung anscheinend die EDID Daten des LCD nicht richtig auslesen kann. Anscheinend ist es ein generelles Problem des Samsung. Das wäre natürlich schade und ein riesen Bug, da der Kauf des Samsung als HDMI Zuspieler somit eine reine Lotterie wäre. Gruß M [Beitrag von m2004 am 09. Nov 2005, 18:32 bearbeitet] |
sonrisa
#575 erstellt: 09. Nov 2005, 21:29 | |||||
Habe meinen vor zwei Wochen bekommen, auch ohne Kabel. Gruß sonrisa |
Vader14641
#576 erstellt: 09. Nov 2005, 21:49 | |||||
Hi! Und haben denn noch andere das Problem mit der Auflösungsumschaltung? Wir bekommen demnächst einen LG 50PY2R und da soll das natürlich schon funktionieren. Kann man denn die Auflösung erzwingen? Gruß... Vader |
das6Mio$ohr
#577 erstellt: 09. Nov 2005, 22:03 | |||||
Habt ihr mal 768p mit NTSC ausprobiert? Kann doch sein das es ein 50/60Hz Problem ist. Bei mir geht 1080i auch nur unter NTSC.Ist aber ein Problem am Plasma. |
jag-racing
#578 erstellt: 10. Nov 2005, 10:00 | |||||
Hallo, Wenn der plasma auch von Samsung ist und eine Auflösung von 768x1024 hat müsste der player doch auf 768 umschalten, oder Es schaltet weder bei Pal noch bei Ntsc um. |
Marc1
#579 erstellt: 10. Nov 2005, 12:18 | |||||
Hallo, ich weiss nicht ob`s hilft, aber ich hatte ein ähnliches Problem mit meinem Projektor (Pana PT-AE300). Laut Beschreibung kann er über den DVI-Port die 768er Auflösung. Es kam aber kein Bild. Nachdem ich bei laufendem (!) Betrieb das HDMI(auf DVI)-Kabel am DVD-Player einmal abgezogen und wieder eingesteckt habe war das Bild da (und wie ich finde in einer Top-Qualität :)). Gruss Marc1 |
jag-racing
#580 erstellt: 10. Nov 2005, 14:12 | |||||
Hallo und danke. Werde ich mal Probieren,dein trick. gruss |
florida4sale
Gesperrt |
#581 erstellt: 13. Nov 2005, 14:49 | |||||
Erstmal ... geruhsamen, sonnigen und streßfreien Sonntag der Gemeinde ! Lese hier gerade [...]Das Problem mit der Erkennung der möglichen Auflösung hat er auch am LCD LG 32LX2. Auch dort konnte ein User weder 720p noch 1080i wählen (obwohl der[...] Hmmm .. wie sieht es mit dem 850er bitte bei einem 42" Phocus aus? Erkennt der da die 720p? Haben da ein paar Besitzer Infos dazu? Bis denne ... [Beitrag von florida4sale am 13. Nov 2005, 14:49 bearbeitet] |
jag-racing
#582 erstellt: 13. Nov 2005, 16:30 | |||||
hallo, ich hatte früher ein Phocus,da hatte es mit 720 funktioniert. |
turbofreak
#583 erstellt: 16. Nov 2005, 01:20 | |||||
Hi Seit heute bin ich auch Besitzer eines 850er! Bin soweit auch zufrieden damit! Und ich weiss nicht ob das hier schon mal erwähnt wurde? Habe heute Divx getestet! Habe eine doku auf eine CD-RW gebrannt und es lauft prima! Dann habe ich einen xvid Film auf CD-RW gebrannt! Die lauft zwar auch aber das Bild ist meistens voll von Artefakten störungen! Jetzt habe ich mich schon gefreut das ich alle divx/xvid Filme auf CD Brennen kann ohne die mit viel Zeit auf DVD zu codieren! Kann man da was machen? Eine neue Firmware gibts ja noch nicht! gruss |
turbofreak
#584 erstellt: 17. Nov 2005, 00:27 | |||||
über 30 Seiten aber keiner weiss etwas? na kommt schon! |
turbofreak
#585 erstellt: 17. Nov 2005, 01:30 | |||||
Wenn ich eine avi aus dem Internet runterlade, dann möchte ich eigentlich nichts mehr mit der Datei machen ausser auf CD brennen und in den Player schieben! Also warum kann der Player die xvid nicht korrekt darstellen? Laut Handbuch sollte das ja gehen? |
audiohobbit
#586 erstellt: 17. Nov 2005, 02:04 | |||||
verstößt du vielleicht gegen das Urheberrecht...? Dein Player erkennt das und spielt sie deshalb nicht ab... Spaß beiseite: Von DivX und Xvid gibts etliche CODECS und Formate. Da kann nicht jeder Player alle abspielen. Die Hersteller testen zwar in der Regel die gängigsten Versionen und Formate (sind bei meinem Onkyo im Handbuch auch angegeben), aber alles testen das geht halt nicht. Und es gibt ja auch ständig neue. |
turbofreak
#587 erstellt: 17. Nov 2005, 11:42 | |||||
Urheberrecht..LOL Ich schaue viel Dokumentationen und die sind halt meistens als avi vorhanden! Ja das mit den Versionen hat was, aber wenn es nun neue gibt, dann sollte doch Samsung eine Firmware bereitstellen? Vieleicht kommt die ja nich! gruss |
schottland
#588 erstellt: 17. Nov 2005, 14:18 | |||||
ich hätte jetzt nochmal eine frage zu dieser meldung "hdmi-nicht unterstützt". hab einen sanyo z3 mit dem hd 850 über hdmi verbunden und ein koaxkabel zum meinem av-receiver - muß ich jetzt um dolby digital zu hören mit dieser meldung leben - oder kann ich eine andere option wählen - ich hab ja nur ein stinknormales 5.1 system und möchte ja nur mit dolby pro logic bzw. pro logic II oder selten DTS hören - was ist dafür die richtige einstellung am samsung danke |
olily
#589 erstellt: 17. Nov 2005, 22:23 | |||||
hallo, ich nutze den 850 seit zwei tagen am aktuellen aldi plasma via hdmi>dvi-i. nach anfänglichen schwierigkeiten klappts jetzt recht gut. habe im moment 720p/60 laufen, weiss noch nichz genau was mir besser gefällt. 768 unterstützt das dislpay nicht (recht lustiges bild was da rauskommt) und 1080i ist deutlich unschärfer. die 60hz klappen gut, habe aber noch nicht beobachtet wie sich das evtl negativ auf bestimmte bewegungen auswirkt (?). allerdings kann ich für dieses display einen tipp geben: nicht auf erweiterte rgb gehen! das schaut zwar im ersten moment besser aus, der tevion kommt damit allerdings nicht gut zurecht. deutlich sichtbare störungen in dunkleren bereichen, zerhakte verläufe u.ä. trüben das bild zu sehr. vermute dass das panel dafür zuwenige graustufen hat. guter player, allerdings svhs nicht besser als mein alter pioneer 464. etwas verwirrend fand ich erst die tatsache, dass beim 850 kaum möglichkeiten für bildeinstellungen vorhanden sind. andererseits kann man so weniger kaputt regeln ist mein 4. player mittlerweile und er kam nur wegen dem plasma ins haus. in ein paar jahren muss man ja eh wieder zuschlagen. modusA und B ist noch nicht geklärt oder? sehe da auch keinen unterschied irgendwie... gruß oli |
Olibär23
#590 erstellt: 17. Nov 2005, 22:49 | |||||
Hallo!!! Hat schon jemand verglichen, wie das Bild mit Scart-Kabel und wie das Bild mit HDMI-Kabel ist!!! Ist der Unterschied groß oder eher klein??? Wäre interessant!!! LG Olibär |
das6Mio$ohr
#591 erstellt: 18. Nov 2005, 00:01 | |||||
@ olily Irgendwo habe ich gelesen das A- und B-Mode unterschiedliche varianten der HDCP-Verträglichkeit sein sollen. @ Olibär23 Mal so gesagt - wenn ein Ferrari F40 und ein VW Käfer für dich gleich aussehen ,dann gibt es keinen unterschied von s-video zu HDMI. :prost(Angiff der Klonproster) [Beitrag von das6Mio$ohr am 18. Nov 2005, 00:06 bearbeitet] |
w0rl
#592 erstellt: 18. Nov 2005, 01:08 | |||||
Hat der 850iger vom Bildaufbau her eigentlich irgendwelche Nachteile gegenüber dem 950 (vom Chip her) ? Und weiss zufällig jemand, ob er an einem Sony LCD bei 720p Probleme macht? Hab von nem DVD Player gehört, der mit den Sony Geräten "nicht klar" kommt; jedoch bei HDMI - DVI. Vllt gibts ja so ähnliche Probleme auch bei reiner HDMI Übertragung?! Den 850iger bekommt man ja mitlerweile für rund 140€. Gibts einen ungefähr vergleichbaren in der Preisklasse?? |
Olibär23
#593 erstellt: 18. Nov 2005, 02:08 | |||||
Hallo!!! Also ist da wirklich so ein gewallllltiger Unterschied!!!! FInd ich echt geil!!!!!!!!!!! Danke für deine Antwort(wenn gleich sie auch sehr HÖNISCH geschrieben ist)!!! LG Olibär |
anpfeiffer
#594 erstellt: 18. Nov 2005, 03:12 | |||||
Ich hab die gleiche Konstellation, die Antwort ist: JA. Allerdings kann man beim 850 das OSD ausschalten, somit kommen dann gar keine Meldungen vom 850 (habs aber noch nicht ausprobiert). |
Van_Dexter
#595 erstellt: 18. Nov 2005, 10:15 | |||||
Die Bildschirmmeldungen auszuschalten ist das Beste, die braucht man sowieso nicht! |
turbofreak
#596 erstellt: 18. Nov 2005, 11:39 | |||||
Also bei meinem Plasma kommt einfach kein Ton per HDMI! Verstehe ich zwar nicht aber egal! Das wusste ich schon vorher das dies so ist! Wenn ich ne DVD schaue benutze ich meine 5.1 Anlage! Das Bild ist perfekt finde ich mit 720p! |
Proggi
#597 erstellt: 18. Nov 2005, 12:02 | |||||
Geh beim DVD ins Setup und stelle den Ton auf "PCM". Am PV-500 ebenfalls ins Ton-Menü bei HDMI und auf "Auto" stellen. Dann hast du auch einen Ton am Plasma aber eben nur Stereo. [Beitrag von Proggi am 18. Nov 2005, 12:03 bearbeitet] |
jag-racing
#598 erstellt: 18. Nov 2005, 13:08 | |||||
hallo, mein Player hat den Geist aufgegeben. Es geht garnichtrs mehr.Kein Ton,kein Bild. Reset auch schon probiert.ohne erfolg. Habe Hotline angerufen,ich soll es zur reperatur schicken. |
turbofreak
#599 erstellt: 18. Nov 2005, 14:44 | |||||
@proggi ja so gehts natürlich schon, aber das ist mir zu mühsam, deshalb lasse ich es auf bitstream! Bin gespannt wann das erste Firmware update kommt? Dann sollte hofentlich das Problem gelöst werden, denn es können auch nicht alles xvid avi files ohne störungen abgespielt werden! gruss |
w0rl
#600 erstellt: 18. Nov 2005, 19:34 | |||||
Ich wollte nur nochmal meine Frage nach oben schieben
das6Mio$ohr
#601 erstellt: 18. Nov 2005, 20:10 | |||||
@ w0rl In beiden Playern arbeitet der gleiche Zoran Vaddis 778. Habe neulich beim 850er mal die Gladiator-Szene (flug über die Dächer Roms) genau beobachtet,und muß sagen der Vaddis hat die Szene genauso perfekt gemeistert wie mein DCDi Player. * |
SAMSUNG DVD HD 850 golf600 am 23.05.2006 – Letzte Antwort am 24.05.2006 – 2 Beiträge |
dvd-hd 850 ? cccs am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 11.02.2006 – 5 Beiträge |
Samsung DVD 850: Audio Einstellung Stevie0 am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2005 – 5 Beiträge |
SAMSUNG DVD HD 945/850 golf600 am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 2 Beiträge |
Samsung DVD-HD950,945 oder 850 Lord70 am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2006 – 3 Beiträge |
Alles zum Samsung DVD-HD950 Friedensreich am 04.08.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 34 Beiträge |
Denon 1720 oder Samsung 850 ? FranzP am 13.11.2005 – Letzte Antwort am 13.11.2005 – 2 Beiträge |
Samsung HD-DVD 850 über HDMI unscharf Null79 am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 9 Beiträge |
Denon DVD-1720 oder Samsung HD-850 Guoli666 am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 3 Beiträge |
Samsung DVD-HD 850 für reine Audiowiedergabe? twin-ma am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 22.06.2006 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.357 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIron_sorting
- Gesamtzahl an Themen1.552.710
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.554
