HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Alles zum Samsung DVD 850 | |
Alles zum Samsung DVD 850+A -A |
Van_Dexter
#151 erstellt: 22. Jul 2005, 11:59 | |||
Hab den HD850 am 37WL56P von Toshiba ueber HDMI laufen. Der Hack hat einwandfrei funktioniert. Das Bild ist wirklich super! Den internen Scaler des Samsung hab ich auf 576p gestellt, praktisch "ausgeschaltet" damit das Signal der DVD nativ zum Toshi geht. Dort erledigt dann der Faroudja das Hochrechnen. Aber recht viel Unterschied zwischen dem Vaddis im Samsung und dem Faroudja im Toshi kann ich nicht erkennen! Wenn man den digitalen Audioausgang des Samsung nutzt nervt die Meldung "HDMI Audio not supported" ein bisschen aber dazu schalt ich einfach im Menue die OSD-Meldungen aus. Die Meldung wird bei mir uebrigens waehrend dem Film nie angezeigt, nur zwischen Menuewahl, am Filmstart usw. |
LMD
#152 erstellt: 23. Jul 2005, 06:20 | |||
Da man so viel widersprüchliches hört und der 850er ein wirklich interessantes Gerät zu sein scheint, habe ich mir nun auch mal einen besorgt und das Gerät ausgiebig getestet. Ich gehe inzwischen davon aus, daß es zwei verschiedene Versionen bzw. verschiedene Firmware gibt - ansonsten könnte ich mir einiges hier und in anderen Foren geschriebene nicht erklären. Getestet wurde (ganz bewußt) mit einem Billigkabel HDMI-DVI und einem Projektor, der keine Umschaltmöglichkeit DVI-Video/DVI-PC bietet (Sanyo Z2, Billigkabel aus eBay). Es soll hier nun weniger um einen "Testbericht" gehen - ich möchte hier nur darstellen, warum es meiner Meinung nach verschiedene Versionen geben muß. 1. Die in US-Foren (und hier) beschriebene HDCP-Freischaltung über die Tastenkombination Angle 4-3-2-7 Angle funktioniert definitiv nicht. Nach dieser Prozedur mittels Fernbedienung die verschiedenen Auflösungen am analogen Ausgang durchzuschalten, ist auch keine Möglichkeit, eine erfolgte Freischaltung zu testen. Dies funktioniert ohnehin immer - hat allerdings nur Auswirkungen auf den HDMI-Ausgang. Es erscheint auch kein grüner Schriftzug "HDCP-free". An meinem Gerät funktioniert die Freischaltung nur indem der Regionalcode abgeschaltet wird : 1. Gerät einschalten - keine DVD eingelegt. 2. Repeat drücken und 5-7-5-3-8 eingeben. 3. Es erscheint nun der eingestellte Regionalcode (2) 4. Taste 9 drücken und das Diskfach öffnen. 5. ca. 5 Sekunden warten und das Gerät ausschalten. Der HD850 ist nun Regionalcode-frei, HDCP ist abgeschaltet und auch am Komponentenausgang können alle Auflösungen genutzt werden. Auffällig ist, daß alle Meldungen bez. flauer Farben und schlechten Schwarzwert von Besitzern stammen, die das Gerät über DVI verwenden. Bei Verwendung von HDMI wird die Bildqualität stets gelobt. Das gleiche in den USA. Der HD850 kann (bzw. konnte?) die RGB-Werte nicht richtig umsetzen, wenn statt HDMI DVI verwendet wird. In diesem Fall gibt das Gerät auch unter "RGB-Erweitert" nur die Werte für DVI-Video aus. Projektoren die keine entsprechende Korrekturmöglichkeit haben, liefern dann bei DVI-PC natürlich kein optimales Bild. Es wurde auch mehrfach angegeben, daß keine Veränderungen auftreten, wenn die Einstelloptionen am HD850 entsprechend gewählt werden. In einem US-Forum schrieb nun ein Teilnehmer, er hätte eine neue Firmware aufgespielt die das DVI-Problem gelöst hätte. An meinem Gerät gab es dieses Problem jedoch nicht. Der Sanyo Z2 "versteht" nur DVI-PC und bietet keine Umschaltmöglichkeit. Am HD850 wurde folglich die Einstellung "RGB-erweitert" gewählt und Farbdarstellung wie auch Schwarzwert verbesserten sich sofort sehr deutlich. Die Bildqualität ist übrigens auf einem erstaunlich hohen Level und der Preisklasse atypisch. Ebenso ist der analoge Komponenten-Ausgang keinesfalls nur durchschnittlich. Auch hier war die Bildqualität überraschend gut. Der HD850 empfiehlt sich also durchaus auch für analoge Zuspielung. Interessant natürlich, daß man den Skaler nach Freischaltung auch über Analog verwenden kann. Der Qualitätsgewinn ist natürlich dann um so höher, je schlechter der im Projektor befindliche Skaler ist. Der Z2 macht seine Sache recht ordentlich - der Qualitätsgewinn war zwar sichtbar, jedoch nicht weltbewegend. Über DVI ist dann ein sichtbarer Schärfegewinn festzustellen - leider machte das verwendete Billigkabel bei 1080i schlapp und lieferte regelmässige Störungen (Farbblitze, grüne Linien usw.). Der Fehler verschwand dann nach Austausch des Kabels. Bei einer Kabellänge von 2m lässt das gewisse Rückschlüsse auf die Qualität zu. Wer billig kauft, kauft zweimal... Es wird oft bemängelt, daß der Samsung Zoran-Chips verwendet. Ganz offenbar liefert der neue Vaddis allerdings ganz hervorragende Qualität. Kein Grund also, das Gerät zu meiden. Wenn nun also einige Geräte tatsächlich über "Angle 4327" freischaltbar sind, schlechte Schwarzwerte und Farben liefern, einen unterdurchschnittlichen Analogausgang bieten und über "RGB-erweitert" keinen Unterschied beim DVI-Bild zeigen, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder diese Beobachtungen sind falsch, oder es gibt zumindest zwei Versionen bzw. unterschiedliche Software auf dem europäischen Markt. Mein Gerät stammt ebenfalls von Pixmania/Frankreich und ist vor einer Woche ausgeliefert worden. Zwei unschöne Dinge sollen auch nicht verschwiegen werden : 1. Über DVI verringert sich die Bildhöhe um ca. 3cm (bei 250cm Bildbreite). Unschön, da die Maskierung nicht mehr ganz genau passt. Das muss nicht sein. 2. Schaltet man über die Taste "HDMI Sel." durch die verschiedenen Auflösungen, stellt sich ab und zu die Einstellung "RGB-erweitert" auf "RGB-normal" selbstständig zurück. Verschlechtert sich also plötzlich der Schwarzwert, sollte man über das Menue die Einstellung überprüfen. Läuft der Projektor über DVI-Video ist das wurscht - die richtige Einstellung ist dann RGB-normal. Kurz sollte es werden - nun ist es wieder ein Roman. Aber eines zum Schluß noch : Es wurden teilweise Probleme mit Rohlingen geschildert. Der HD850 ist der erste Marken-Player den ich testen konnte, der sämtliche Medien völlig störungsfrei abspielte. Ausser DVD-Ram (leider) spielt er alles - auch die neuen +R DL. Das wird den Heimkinofreund nicht weiter jucken, ist aber sicher für viele Anwender interessant. Gruß Michael |
radeonspeedy85
#153 erstellt: 23. Jul 2005, 10:14 | |||
@LMD - super bericht ,danke .... In einem US-Forum schrieb nun ein Teilnehmer, er hätte eine neue Firmware aufgespielt die das DVI-Problem gelöst hätte..... hast du eventuell einen Link zu der "neuen" Firmware ? wieso konnte ich eine grosse Bildverbesserung feststellen als ich ntsc und 480p eingeschaltet habe? verwende den Pana 500 und hatte mit den anderen einstellungen immer flaue farben ... mfG speedy85 |
LMD
#154 erstellt: 23. Jul 2005, 16:43 | |||
@ radeonspeedy85 Ehrlich gesagt gehe ich davon aus, daß unsere Modelle bereits die neue Software haben - die US-Modelle nicht. Der US 850er kann kein DivX wiedergeben - unserer schon. Die oben beschriebene Vorgehensweise zur Freischaltung funktioniert laut Berichten amerikanischer Nutzer im avsforum bei Ihren Playern nicht. Die dort beschriebene Vorgehensweise (Angle 4327) funktioniert bei unseren Modellen nicht... Die "neue" US-Software ist angeblich im März 2005 erschienen. Ich denke jedoch, sie ist nur für den Vorgänger 841 (unser 745?) geeignet. Ich finde keine neue Software für den amerikanischen 850er (hätte ich sonst natürlich angegeben). Auslesen kann man die Version auch nur, indem eine Update-CD eingelegt wird. Hab ich natürlich nicht... So bleibt also die Frage, warum einige Problemberichte in deutschen Foren sich mit denen amerikanischer Nutzer decken, obwohl die dortigen Probleme bei unseren Geräten aufgrund einer anderen Software eigentlich nicht auftreten sollten. Die DVI-Problematik wird u.a. hier angesprochen : http://www.hometheat...=search&articles=122 http://www.hdtvoice.com/voice/showthread.php?t=19566 Es wird angegeben, daß der HD850 bei Verwendung von DVI RGB nicht korrekt auf DVI-PC umsetzt. Er gäbe weiterhin nur DVI-Video (16-235) statt DVI-PC (0-255) aus. Die Folge ist, daß an Geräten die DVI-PC verlangen, die Helligkeitswerte nicht richtig wiedergegeben werden. Dies verursacht u.a. einen schlechteren Schwarzwert. An meinem Gerät verbessert sich der Schwarzwert deutlich, wenn von RGB-normal auf RGB-erweitert (DVI-Video/DVI-PC) umgeschaltet wird. Folglich arbeitet die DVI-Ausgabe korrekt. Warum nun die Farben bei Dir besser sind, wenn Du 480p wählst kann ich mir nicht erklären. Kannst Du sie mittels den Farbeinstellungen des AE500 nicht Deinem Empfinden entsprechend regulieren ? Verändert sich der Schwarzwert bei Deinem Gerät, wenn Du von RGB-normal auf RGB-erweitert umschaltest ? Der 850er bietet im DVI-Betrieb noch eine Umschaltmöglichkeit Mode-A/Mode-B. Ich konnte keinerlei Unterschied feststellen und die Bedienungsanleitung schweigt sich Samsung-typisch bezüglich dieser Funktion aus. Weiß denn jemand, was diese Funktion bewirken soll ? Viele Grüße Michael |
radeonspeedy85
#155 erstellt: 23. Jul 2005, 16:54 | |||
@LMD- hättest du nen Tip bei welchem Film, Standbild etc... man am besten Bildunterschiede sehen kann wenn am Samsung zwischen den verschieden modi's schaltet ? |
LMD
#156 erstellt: 23. Jul 2005, 17:22 | |||
Ja, sicher. DVD´s mit sehr gutem Schwarz : Space Cowboys (Szene, in der der Satellit zu sehen ist) Star Wars IV (Anfangssequenz) Farbwiedergabe insgesamt Sechs Tage, sieben Nächte Auflösung, Schärfe Training Day (z.B. Nahaufnahmen im Auto, Aufnahme regennasse Kreuzung, Nahaufnahme Kühlergrill, Luftaufnahme Autobahn u.a.) Gruß Michael |
radeonspeedy85
#157 erstellt: 23. Jul 2005, 17:29 | |||
leider hab ich keinen dieser filme obwohl hier ca. 150 DVD's stehen |
LMD
#158 erstellt: 23. Jul 2005, 17:44 | |||
Kann nicht wahr sein. Zumindest den Training Day solltest Du Dir gönnen. Nicht nur eine perfekte Testscheibe aufgrund erstklassiger Qualität - nebenbei auch ein genialer Film. Aber egal, da mir auf die Schnelle jetzt auch wenig einfällt, nehme doch einfach eine DVD mit möglichst vielen Nachtaufnahmen oder Weltraumszenen. Schau Dir eine möglichst lange und dunkle Szene mehrfach in Ruhe an und schalte dann auf "rgb-normal" um. Wir haben nunmal leider alle nicht die Fähigkeit, visuelle Bildeindrücke zu "speichern" - unser Gedächnis ist dazu kaum fähig. Schaue Dir also die Szene mehrfach zuerst in der richtigen Einstellung (RGB-erweitert) an und dann in "RGB-normal". Eine Bildverschlechterung bemerkt man einfacher als eine Bildverbesserung. Der Unterschied sollte deutlich genug ausfallen, um ihn beim ersten Versuch zu erkennen. Gruß Michael |
radeonspeedy85
#159 erstellt: 23. Jul 2005, 18:13 | |||
@LMD- danke für deine Tip's da hab ich ja jetzt was vor für's WE mfG speedy85 |
das6Mio$ohr
#160 erstellt: 23. Jul 2005, 19:55 | |||
Wenn ich von RGB-Normal auf RGB-Erweitert umschalte wird das Bild schon besser ,aber es bleibt immernoch DEUTLICH schlechter wie über YUV 576p.Bei RGB-Normal habe ich ein extrem helles Bild.Bei RGB-Erweitert stimmt die helligkeit aber die Farben sind ganz grausam(Herr der Ringe 1, Kap.2 kampfszenen).Ich muß auch erst das HDMI-DVI Kabel abziehen um wieder ein gutes YUV Bild zubekommen. Das mit dem Billigkabel ist leider auch wahr.Hatte viel Bildrauschen mit einem 2m YUV von Clicktronik fur ca.20€.Habe mir dann testweise mal ein Sommer Transit 3 für 30€ bestellt(Test bei der VIDEO 3/2005 mit 93 von 100 Punkte).Der unterschied ist deutlich sichtbar und die 10€ mehr lohnen sich auf jeden Fall.Leider gibt es nur extrem teure HDMI-DVI kabel (Oehlbach ca.60€ für 2m)deswegen habe ich nur Tests mit meinem 20€ eBay Kabel durchführen können. Wenn jemand einen Tip hat wo man gute nicht so teure HDMI-DVI kabel herbekommt bin ich für jeden tip dankbar. |
hirbo77
#161 erstellt: 24. Jul 2005, 00:24 | |||
radeonspeedy85
#162 erstellt: 24. Jul 2005, 09:31 | |||
[quote="das6Mio$ohr"]Der unterschied ist deutlich sichtbar und die 10€ mehr lohnen sich auf jeden Fall.Leider gibt es nur extrem teure HDMI-DVI kabel (Oehlbach ca.60€ für 2m)deswegen habe ich nur Tests mit meinem 20€ eBay Kabel durchführen können. quote] also ich hab ein 25€ "ebay-kabel " hdmi->dvi 10m und hab ein top bild das teures digitalkabel ein besseres bild abgibt als günstiges halte ich sowieso für voodoo den digital ist digital . etweder es kommt ein bild oder es kommt nix ..... aber das muss jeder selber wissen ob er 100€ und mehr für solche "voodoo-kabel" ausgibt mfG speedy85 [Beitrag von radeonspeedy85 am 24. Jul 2005, 09:32 bearbeitet] |
das6Mio$ohr
#163 erstellt: 24. Jul 2005, 13:42 | |||
Ich habe den Unterschied beim YUV Kabel deutlich sehen können.Ob es einen unterschied bei den HDMI-DVI Kabeln gibt weiß ich nicht.Ich denke das so Hersteller wie Oehlbach,Monster oder Monitor auch einen satten Aufpreis nur für ihren Namen verlangen.Aber es ist auch sicher das jemand der nur durchschnitts Schrott anbietet ,seine Ware nicht auf dauer zu so einem Preis anbieten könnte. Wie im Test des Sommer Kabels steht : Im Bildtest spielte sich das extrem günstige Transit ganz nach vorn ins Spitzentrio. Qualiltativ auf gleicher Stufe wie die Konkurrenten von Oehlbach und Mogami, war sein Bild präzise, farbstark und luftig. In der TESTfactory glänzte es zudem mit sehr geringer Dämfung. Es gibt garantiert gute und schlechte Kabel ,die auch mehr oder weniger kosten.Mann wird entweder auf Tests vertrauen müssen oder selber die diversen Kabel durchprobieren. |
LMD
#164 erstellt: 24. Jul 2005, 16:41 | |||
DVI-Kabel sind ursprünglich nicht für größere Längen entwickelt worden. Spannungsabfälle beim Signaltransfer können die Wiedergabequalität deutlich verschlechtern. Aufgrund der hohen Datentransferrate bis ca. 1,6 Gbit/s bestehen sehr wohl hohe Anforderungen an die verwendeten Kabel und Stecker(!). Man schaue sich einmal die Stecker und Verlötung eines hochwertigen Kabels an und werfe dann einmal ein Blick auf die der Billigkabel aus China. Signalverluste verschlechtern grundsätzlich die Qualität - dabei spielt es keine Rolle, ob die Verbindung analog oder digital ist. Das hat nichts mit Voodoo zu tun - obwohl in Sachen Kabel tatsächlich mit technisch unmöglichen Behauptungen und "Testergebnissen" den Leuten oft das Geld aus der Tasche gezogen wird. Bei hohen Auflösungen versagten beide von mir getesteten Kabel mit jeweil 2m Länge. Ein "günstiges" eBay Angebot und ein Hama HDMI-DVI Adapter in Verbindung mit einem DVI-Kabel aus dem Computerhandel verursachten jeweils deutliche Probleme. Ein höherwertiges Kabel erbrachte dann erst die gewünschte Leistung. Es bringt allerdings auch wenig, ein DVI-Kabel mit 480p zu betreiben. Die Anforderungen an das Kabel sind dann weniger hoch. Es kann jedoch nicht Sinn der Sache sein, eine digitale Verbindung zu wählen um dann die Auflösung unter die der DVD zu beschränken. Man betreibt die Geräte ja nicht digital, um Bildqualität zu verschenken... Dann lieber nativ über Komponentenausgang betreiben. Ich halte es für eher unwahrscheinlich, daß die schlechte Farbwiedergabe, die radeonspeedy beklagt, am Kabel liegt - dies ist jedoch nicht völlig auszuschließen. Hier sollte man sicherheitshalber ein besseres Kabel ausprobieren. |
celle
#165 erstellt: 24. Jul 2005, 21:06 | |||
@LMD, radeonspeedy85 Habe das selbe Problem mit blassen Farben in der Kombi Panasonic PT AE500 (DVI) und Samsung HD DVD850 (HDMI). Alle möglichen Einstellungen am Samsung Player bezüglich Farbraum und Modus A/B brachten keine Veränderung. Der Player funzt einfach nicht mit dem Beamer, bzw. umgekehrt. Am Kabel liegt es definitiv nicht (Kabellänge 2m)! Das selbe Problem hatte ich schon mit einem Samsung HD DVD935 (DVI). Hier wurde schon über dieses Problem diskutiert: www.hifi-forum.de/in...2798&back=&sort=&z=1 Gruß, Marcel! |
radeonspeedy85
#166 erstellt: 24. Jul 2005, 21:25 | |||
@celle also ich bin nachdem ich auf ntsc und 480p gestellt habe absolut zufrieden mit der Farbe alles wieder schön kräftig wie es sein soll auch HDTV-Trailer über sat sind einfach der Hammer mfG speedy85 |
Pitty
#167 erstellt: 27. Jul 2005, 22:39 | |||
Hallo Celle, habe ebenfalls die Kombination Pana 500 E und Samsung HD 935 und habe keine Probleme. Da scheint irgend etwas nicht zu stimmen ? Wollte es Dir nur kurz mitteilen. Gruß Pitty |
erdal
#168 erstellt: 28. Jul 2005, 09:55 | |||
Hatte es anderswo schon geschrieben,in der Kombination PTA 500 und HD945 über Dvi der gleiche schlechte Schwarzwert. Beim umstellen auf Ntsc keine Veränderung. Allein über YUV ist der Schwarzwert jetzt in Ordnung, am besten mit dem THX Logo und dem Schatten festzustellen.Über DVI ist weder der Schatten noch sind die beiden Flächen rechts oben sichtbar. |
nogi
#169 erstellt: 29. Jul 2005, 09:27 | |||
Hat jemand schon einmal ausprobiert, hochauflösende Bilder (jpg) auf CD anzeigen zu lassen? Ich habe mit meiner Panasonic Lumix-Digitalkamera Bilder im HDTV-Format (1920 x 1080 Pixel) gemacht, und diese auf CD gebrannt. Meinen HD-850 habe ich mit einem HDMI-DVI-Kabel (von Lindy, 12,90 Euro) an meinen Thomson 50 DLY 644-Fernseher angeschlossen. Wenn ich die erwähnten Bilder anzeigen lassen möchte, erscheinen oben und unten schwarze Balken und das Bild wirkt von unten und oben "zusammengedrückt". Im Setup des Players ist das Format HDMI-720p eingestellt (entspricht der nativen Auflösung des Fernsehers von 1280 x 720). Außerdem wirkt das Bild von links nach rechts gerastert. Das kann doch nicht richtig sein, oder? Wenn ich übrigens im Player "1080i" einstelle, habe ich das gleiche Phänomen - auch bei DVD-Filmen. |
move
#170 erstellt: 31. Jul 2005, 16:52 | |||
Hi, was kann es sein wenn ich meinen Samsung HD-850 via HDMI an dem Pio 435fde mit der Auflösung 720p verbinde ,aber das Panel die Auflösung 750p anzeigt ? ist das normal ? |
Kessel1506
#171 erstellt: 04. Aug 2005, 19:16 | |||
Hallo mal ne blöde Frage, ist vielleicht nich Samsung DVD 850 spezifisch, aber ich hab nun mal einen. Ich habe mir den Samsung und einen Samsung Plasma zugelegt und mich gefreut nun endlich keine schwarzen Balken mehr bei DVD zu haben. Gestern hab ich die DVD "Hitch" gesehen, und das Menü war Formatfüllend, aber beim Film waren erst einfach schwarze Balken. Dann habe ich gemerkt, dass rechts und links was fehlt. Daraufhin habe ich am Plasma die Darstellung umgestellt auf "Wide". Daraufhin hatte ich doppelt schwarze Balken und das ganze Bild. Aber im Endeffekt habe ich dann einen schwarzen Streifen angesehen ?!? Beim DVD 850 konnte ich auch nur zwischen 4:3 und 4:3 passend wählen ? Liegt das am Player , an der DVD oder an meiner Blödheit ? Hab über HDMI verbunden Danke für Tipps für einen Einsteiger ! |
LMD
#172 erstellt: 04. Aug 2005, 23:39 | |||
Hitch ist im Format 2.40:1 und hat folglich auf 16:9 Geräten schwarze Balken (auf betagten 4:3ern sowieso). Das Format zu ändern, bedeutet, nur noch einen Teilbereich des Bildes sehen zu können und ist folglich unsinnig. Im Setup den DVD-Spieler auf "16:9 Breit" einstellen und vom "EZ View" tunlichst die Finger lassen (also auf Einstellung "Breit" belassen). Einen Nutzen hat diese Funktion höchstens, wenn man bei digitaler Zuspielung das Bild vertikal strecken möchte um bei 16:9 Projektoren das gesamte Panel zu nutzen und dann mittels anamorpher Vorsatzlinse dieses wieder auf 2.35 zu bringen. An einem Fernseher oder Plasma ist diese viel beworbene Funktion völlig sinnfrei, da sie nur zwei "Vorteile" bietet : Nur noch Filmausschnitte oder verzerrte Bilder zu betrachten... Die Formateinstellung am Plasma wird nur dann benötigt, wenn eine DVD nicht anamorph (also 16:9) kodiert ist. Dies kommt sehr selten vor. Gruß Michael |
khani
#173 erstellt: 06. Aug 2005, 00:01 | |||
Ich habe den Samsung 745 und muss sagen, dass die JPEG Darstellung grauenvoll ist. Angeschlossen habe ich ihn über DVI und schaue im 720p Modus. Am LCD liegts nicht. Über mein Notebook sehen die Bilder klasse aus. Die JPEGs über den Samsung sehen so aus, als wenn das Bild extrem datenreduziert wurde. Teilweise richtige Blöcke zu erkennen, über das Notebook aber total geschmeidig. Woran liegt das? Ebenso habe ich das Gefühl, dass mein PC ein besseres DVD-Bild auf den TV bringt als der Player, egal welche Scalierung ich beim 745 einstelle. Auch die Farben sind kräftiger, weniger kühl, aber dafür auch etwas weniger realistisch. Hat jemand dfafür eine Erklärung? Weiterhin scheint es mir so, dass trotz Umstellung der Scaling-Auflösung das Bild völlig identisch bleibt, obwohl der TV den Eingang einer geänderten Auflösung meldet. Und ich habe eigentlich noch ziemlich gute Augen. Leider fehlt dem 745 auch eine Restzeitanzeige - sehr unkomfortabel. Außerdem bsteht für SACDs kein Suchlauf. Wie's bei DVD-Audios ist, weiß ich nicht. Trotzdem bin ich eigentlich ganz zufrieden mit dem Player. Vielleicht kenne ich's aber auch noch nicht besser. Aber für 145€ darf man eigentlich nicht meckern. |
move
#174 erstellt: 06. Aug 2005, 11:24 | |||
Hi, ich habe den Samsung-850 zürückgegeben ,das Bild war zu matt!!! Ich hatte ihn gleichzeitig mit dem Philips-9000s zum vergleich laufen (beides leihgeräte für 2 Tage) Und siehe da ! Die Farben,die Schärfe ,Helligkeit, Kontrast, Bildtiefe ,sattes Schwarz ! Alles beim Philips 9000s ! via HDMI am pio435fde. Der Samsung-850 in allen diesen bereichen SICHTBAR !Unterlegen!!! Das Bild einfach zu flau ,ohne farben und sehr Weich !! |
markus_h.
#175 erstellt: 06. Aug 2005, 11:45 | |||
@move wäre auch schlimm, wenns nicht so wäre, der Philips kostet fast das 3fache! Zu dem Preis gibts dann ja auch noch einige andere wie Denon oder Pana S97... |
move
#176 erstellt: 06. Aug 2005, 11:57 | |||
si senor, habe auch den passenden player für mein panel gesucht , doch ich kaufe doch keinen der ein mäßiges Bild hat, und greife doch mal Tiefer in die Tasche ! oder ich bin unzufrieden ? |
Van_Dexter
#177 erstellt: 06. Aug 2005, 16:21 | |||
Besser du kaufst dir jetzt einen "billigen" Player denn soo schlecht ist er nun auch wieder nicht! Spar dir das restliche Geld dann fuer einen ordentlichen HD-DVD oder Blue Ray Player, ewig wird es auch nicht mehr dauern bis sie auf dem Markt sind! Ich kauf mir jetzt auch keinen DVB-S HDTV-Receiver mit MPEG2 um ein Heidengeld wenn ich genau weiss dass ab November HDTV-Receiver mit DVB-S2 Standard und MPEG4 Unterstuetzung auf den Markt kommen!! Da kauf ich inzwischen einen "billigen" DVB-S Receiver und warte bis Fruehjahr wenn die Preise runtergehen |
das6Mio$ohr
#178 erstellt: 06. Aug 2005, 19:46 | |||
Ich bleib dabei .Für 125€ gibt es nichts vergleichbares mit dieser Ausstattung,es sei denn man kauft sich ein Noname Gerät aus den USA.Da soll es auch ein paar gute Player mit reichlich Ausstattung für um die 100$ geben(Oppo....usw +ca.100$ fracht). Wer einen Top Player haben möchte darf halt nicht in der 200€ Klasse suchen . |
markus_h.
#179 erstellt: 07. Aug 2005, 01:31 | |||
@Van_Dexter wie zufrieden bist du mit deinem Duo Toshi und Samsung? Würdest du es wieder so zusammenstellen oder etwas anderst machen? Ich habe vor mir den 32WL58 zuzulegen und der Samsung 850 Player ist inzwischen mein Favorit (vorher der Toshi SD350). Gibt es Aspekte die zu Abstrichen führen oder bist du uneingeschränkt zufrieden wie es ist (z.B. evtl. Player mit besserem Chip)? Ich werde meistens Premiere über Dreambox als Scart schauen darunter sehr viel Fußball. DVD nur ab und zu. Also, was räts du mir? Kaufen oder kaufen? Gruß, markus_h. |
move
#180 erstellt: 07. Aug 2005, 01:45 | |||
@ van Dexter ! Nun ist ja der Toshiba ein astreines Panel , DOCH bekommst du lange nicht das mit dem Samsung850 was das Display Kann, klar ,dem preis nach oben und der qualität sind keine grenzen gesetzt ,doch ein bischen mehr (euro) aber viel mehr Bild ! Du Hast recht mit warten , doch der markt entwickelt sich ständig zu besseren geräten ,das man mit dem verdienten nicht nachkommt ! Ich habe mein zuspieler gefunden und warte jetzt bis alles eine Norm hat [Beitrag von move am 07. Aug 2005, 01:51 bearbeitet] |
Van_Dexter
#181 erstellt: 08. Aug 2005, 11:49 | |||
Ich bin sehr zufrieden und wuerde wieder diese Konstellation waehlen. Optisch ist der Samsung super gelungen im 19" Format und Alu. Passt auch perfekt zum 5.1 Amplifier von Sony (auch 19" und Alu, muss mal ein Bild posten. Sicher gibt es Player die das Panel des Toshiba besser ausreizen, aber DVD-Aufloesung ist nunmal kein HD! Zugespieltes Divx-HD Material sieht wahnsinnig gut aus - kein Vergleich. Doch bei guten DVDs macht auch der Samsung keine schlechte Figur. Bin mit dem Schwarzwert und den Farben durchaus zufrieden. Dachte anfangs auch mal daran mir den Toshiba SD350 zuzulegen.
VIEL mehr Bild kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, DVD ist eben DVD. Vom PC aus zugespielt ist das Bild auch nicht besser, da kann man einstellen was man will.
Samsung plant ein Hybridlaufwerk fuer Blue-Ray UND HD-DVD. Mal sehen wie sich da die Preise entwickeln |
fate`
#182 erstellt: 09. Aug 2005, 11:38 | |||
Hallo Leute, mich würde mal interessieren wie das Bild über Scart/RGB beim 850er aussieht da ich mir momentan kein LCD oder Plasma leisten kann. Trotzdem will ich wenns dann mal soweit ist gewapnet sein. Kann mir da zu einer was sagen?! Gruß fate` |
margaan
#183 erstellt: 10. Aug 2005, 15:46 | |||
Hab da nix zu bemängeln. Aber HDMI Kabel hab ich trotzdem bestellt |
margaan
#184 erstellt: 10. Aug 2005, 16:22 | |||
Hab grad DiVX Untertitel getestet: .SUB funktioniert nicht, allerdings geht .SRT und .SMI tadellos. Man wählt die DiVX Datei aus und dann erscheint ein Menü, in dem man die Untertitel auswählen kann. |
M3-Power
#185 erstellt: 12. Aug 2005, 12:21 | |||
Hallo, weiss eigentlich jemand was die Einstellung DVI-Modus A & B bededeutet ? Bei mir funktioniert beides, sehe aber keinen sichtbaren Unterschied. Gruss Mario |
margaan
#186 erstellt: 12. Aug 2005, 17:47 | |||
Hab mir eben n HDMI Kabel besorgt (G&BL) und bekomme ebenfalls "HDMI Audio nicht unterstützt", trotz Samsung S5H Plasma. Also per HDMI bekomme ich garkeinen Ton - nur, wenn ich im DVD Player Menü PCM Stream selektiere. Allerdings hab ich dann keinen DD Ton über den Receiver. Hat jemand nen Tipp für mich?!? |
M3-Power
#187 erstellt: 12. Aug 2005, 19:00 | |||
Hallo, muss man eigentlich eine HDMI-HDMI Verbindung haben, damit man die YCbCR-Modis auswählen kann. Bringt das überhaput noch was im Vergleich zu RGB-Expand ? Ich hab meine Glotze über ein HDMI->DVI-Kabel verbunden. Gruss Mario |
margaan
#188 erstellt: 12. Aug 2005, 20:09 | |||
Kein Plan... was soll denn theoretisch das beste Ergebnis liefern? Also YCbCR kann ich schon auswählen. Soll der besser sein? |
M3-Power
#189 erstellt: 12. Aug 2005, 23:19 | |||
Hallo, welcher Modi der beste ist weiss ich auch nicht so genau. Ne DVD auf jedenfalls ist mit Component Video (YCbCR) codiert, somit müsste einer der YCbCR - Modi wohl am besten sein. Aber wenn ich mir das ganze genau überlege muss es zumindest im Fernseher irganwann zu RGB umgewandelt werden, da der ja zum Darstellen Rot-Grün-Blau benutzt. Gruss Mario |
M3-Power
#190 erstellt: 13. Aug 2005, 00:52 | |||
Hallo, zu dem Problem mit der Meldung "HDMI Audio nicht unterstützt". Was passiert wenn man unter Anzeigeoptionen den Punkt Bildschirmmeldungen von Ein auf Aus stellt ? Kommt die Meldung dann immer noch ? Ist nur so ne Idee, kann die Meldung bei mir ja nicht nachvollziehen, Gruss Mario |
margaan
#191 erstellt: 13. Aug 2005, 10:48 | |||
Auch wenn die Meldung nicht kommt, ändert es ja nicht, dass kein Ton aus dem TV kommt |
Melzman
#192 erstellt: 13. Aug 2005, 12:00 | |||
Vom separaten analogen Chinch Audio-Ausgang des Players ein Chinchkabel über einen Scart-Adapter (überall billig zu kriegen)auf den Scart-Eingang des Fernsehers legen, welcher auch dem HDMI/DVI Eingang zugeordnet ist. Im Menü des Players HDMI- Ton deaktivieren. So hast du den Ton am Fernseher/Plasma zwar analog, das macht aber dann rein gar nichts aus. Und der normale Digi-Ausgang zum Receiver kann weiter genutzt werden. |
margaan
#193 erstellt: 13. Aug 2005, 13:07 | |||
Werd ich wohl machen. Aber das sollte ja nicht die Lösung des Problems sein - n DVD Player und Plasma mit HDMI, wo der Ton nicht geht. Ma bei Samsung anrufen |
markus_h.
#194 erstellt: 13. Aug 2005, 13:31 | |||
ja, ich denke das wäre am sinnvollsten... |
M3-Power
#195 erstellt: 13. Aug 2005, 15:17 | |||
Hallo, ich glaube Samsung wird das Problem nur lösen können mit einer neuen Firmware. So wie ich das sehe haben die bei der Einstellungen der Audio-Optionen wohl einen Fehler gemacht. Man kann den Modus für die digitalen Audio-Ausgänge nicht einzeln einstellen sondern nur gemeinsam. Wenn du also Bitstream einstellts funktioniert zwar der Receiver, aber der Fernseher natürlich nicht, da ja über HDMI auch der Dolby-Digital bzw DTS-Stream übertragen wird. Dein Samsung-Fernseher müsste also einen DD- bzw. DTS-Decoder haben um den Ton wiedergeben zu können. Gruss Mario |
zulumu
#196 erstellt: 19. Aug 2005, 17:17 | |||
[/url] versuche seit 2 Tagen meinen HD-850 Codefree zu schalten. Vergebens! Folgendes natürlich mehrmals ca. 40-50 mal ausprobiert! 1. DVD-Player ohne DVD im Laufwerk einschalten ("Keine Disk" wird angezeigt) 2. auf der Fernbedienung die Taste "REPEAT" drücken und danach die Ziffernfolge "57538" eingeben. Links oben erscheint eine einstellige Zahl (meist "2") 3. jetzt die Ziffer "9" auf der Fernbedienung drücken 4. anschließend die Taste "Open/Close Tray" drücken und die Laufwerksschublade für 5 Sekunden geöffnet lassen 5. DVD-Player durch Drücken von "Power On/Off" auf der Fernbedienung ausschalten. Ergebnis: nix funtzt Die Zahlen werden zweistellig oben links angezeigt. Nach der Eingabe erscheint aber keine einstellige Zahl. Wurde vielleicht seitens SAMSUNG eine neue Firmware verwendet?! Hat vielleicht einer ne Idee? Gruß zulumu [url] |
das6Mio$ohr
#197 erstellt: 19. Aug 2005, 19:08 | |||
Hast du denn schon ausprobiert ob er eine Code 1 spielt? Bei mir hat er auch nicht alles angezeigt und er ist trotzdem Codefree/HDCP frei. Ich habe mir eine DVD mit Shrink in Code1 gebrannt und es so getestet da ich selber zur Zeit keine Code 1 DVDs habe. Du bist der erste bei dem das nicht funzt. Bei US Player geht dieser: 1. HDCP-Free: Requires only DVD Remote. a. Power On DVD player, no disk inserted b. Press "Angle" c. Press "4", "3", "2", "7" d. Press "Angle" e. TV Screen displays HDCP Free Bei mir hat der es getan: 1. Turn on the Player with no disc on the tray. The tv screen and the dvd lcd will display "No Disk" 2. Press the "Repeat" key on the Samsung remote control 3. Press the keys: "5 7 5 3 8" on the remote. A number must appear n the screen. That is your player's current region. 4. Prss the number for the region you want to use next ( 1 , 2 , etc). If you want your dvd player to be unlocked for all the regions press "9". A number should appear in the screen. 5. Press the "Open/close" button in the remote. The tray will open. Leave it open for a few seconds. 6. Just press the "On/off" button in the remote. 7. Congratulations: You now have a multi-region dvd player Dann gibts noch diesen: Samsung DVD-HD850 Region Code Crack Use the supplied DVD player remote p/n 00038A Remove any disc from the player Read the message NO DISC Press REPEAT button Press 76884789 Open the tray and insert a different region code disc ( I used a zone 1 disc in my zone 4 player) Press play The player becomes multi region and has played zones1,2,3,4 discs. Oder diesen: Following worked for Samsung DVD-HD850 region 5 (!) player: 1. turn dvd on w/remote, no disk inserted (message "no disc" appears on tv screen) 2. press "repeat" key (bottom-right) on remote ("no disk" message disappears) 3. type in number "53814" (yellow number "5" appears on tv) 4. type "9" for 'region free' (yellow number "9" on tv) 5. press "open disk" on remote (nothing on screen) 6. press "on/off" on dvd player ("goodbye" on dvd screen;) mehr hab ich jetzt auch nicht gefunden. MfG........... |
wintype
#198 erstellt: 23. Aug 2005, 12:47 | |||
@zulumu vieleicht ne blöde frage: aber bist du dir sicher, das du wirklich die REPEAT-taste gedrückt hast? auf der fb kann man sich da nämlich schnell vertun (replay, return, repeat a-b, repeat,...) nichts für ungut - hoffe für dich das es nur ein bedienfehler war (bei mir war es zumindest der fall - allerdings um 02:30 uhr in der früh |
erdinger
#199 erstellt: 25. Aug 2005, 12:40 | |||
Hallo, habe auch den Samsung DVD 850 und habe vor mir den Panasonic SA-XR70 EG Reciever mit HDMI Ein-und Ausgang zu holen.Funktionert das Musikhören einer CD über Samsung HDMI Ausgang zum Panasonic in HDMI Eingang und zweitens DVD's schauen in DD/DTS auch über HDMI vom Samsung zum Pana HDMI Eingang und von dort raus über HDMI Ausgang zu einen Panasonic TH-42PV500E Plasma. Gibts da Probleme oder was muß man beachten. Wäre für Tipps dankbar.Bin neu hier. Mfg. Udo |
plotz
#200 erstellt: 26. Aug 2005, 00:08 | |||
Genau dasselbe bei mir! Wann hast Du ihn gekauft? |
tere13
#201 erstellt: 30. Aug 2005, 10:54 | |||
Hab gerade gesehen das Amazon ihn jetzt auch hat, derzeit für €135.- inkl., Lieferzeit 1-2 Wochen. Ist doch für viele bestimmt eine Alternative zu Pixmania. mfg. |
SAMSUNG DVD HD 850 golf600 am 23.05.2006 – Letzte Antwort am 24.05.2006 – 2 Beiträge |
dvd-hd 850 ? cccs am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 11.02.2006 – 5 Beiträge |
Samsung DVD 850: Audio Einstellung Stevie0 am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2005 – 5 Beiträge |
SAMSUNG DVD HD 945/850 golf600 am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 2 Beiträge |
Samsung DVD-HD950,945 oder 850 Lord70 am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2006 – 3 Beiträge |
Alles zum Samsung DVD-HD950 Friedensreich am 04.08.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 34 Beiträge |
Denon 1720 oder Samsung 850 ? FranzP am 13.11.2005 – Letzte Antwort am 13.11.2005 – 2 Beiträge |
Samsung HD-DVD 850 über HDMI unscharf Null79 am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 9 Beiträge |
Denon DVD-1720 oder Samsung HD-850 Guoli666 am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 3 Beiträge |
Samsung DVD-HD 850 für reine Audiowiedergabe? twin-ma am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 22.06.2006 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.752
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.884
