HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Alles zum Samsung DVD 850 | |
Alles zum Samsung DVD 850+A -A |
drafi
#401 erstellt: 08. Okt 2005, 10:48 | |
Hi! Kann mir bitte ein Besitzer des Samsungs sagen, ob der Player sich nach Ausschalten, die gestoppte Stelle der DVD merken, markieren kann. Vielen Dank!
AyGee
#402 erstellt: 09. Okt 2005, 10:43 | |
Also mein 945 kann das. Wenn man nur einmal "Stop" drückt und den Player dann ausschaltet, setzt er beim wieder einschalten an der entsprechenden Stelle fort. Wenn ich zweimal "Stop" drücke, spring er zum Anfang der DVD. |
rawg
#403 erstellt: 10. Okt 2005, 18:00 | |
HD-850 und Samsung Slimfit TV? Hallo, ich wollte mal in die Runde horchen, ob jemand o. g. Kombination zum Laufen bekommen hat. Habe mir heute extra den HD-850 in der Annahme gekauft, dass ich nach dessen Freischaltung meinen Samsung Slimfit TV über YUV mit 1080i Material füttern könnte. Die Freischaltung hat denke ich funktioniert, kann dieses aber in Ermangelung an Code 1 DVD nicht 100%ig feststellen. Es ist doch so, dass nach Freischaltung durch Betätigung der "HDMI Sel." Taste auf der FB durch die verschiedenen Auflösungen des Komponentenausgangs geschaltet werden kann? Im HDMI Menü ist eine solche Umstellung ja nicht möglich. Sobald ich per "HDMI Sel." Taste umschalte erhalte ich lediglich starke Bildstörungen und nach kurze Zeit den Bluescreen mit der Anzeige keine Quelle vorhanden. Eventuell liegts ja an der falschen Hertz Ausgabe des Playeers, der Slimfit verträgt nämlich ausschließlich 1080i/50 Hz Signale, konnte jedoch bisher nirgends Angaben zum Output des HD-850 finden. Wäre für jede Hilfe und auch ALternativ-Player-Vorschläge dankbar ... |
AyGee
#404 erstellt: 11. Okt 2005, 06:57 | |
Wenn du den Player auf PAL stellst, gibt er alles mit 50 Hz aus. Stellst du ihn auf NTSC, 60 Hz ... ganz einfach! |
Cyco
#405 erstellt: 11. Okt 2005, 08:46 | |
An alle, die sich mit dem Gerät gut auskennen: Ich hab den Samsung jetzt über HDMI an meinen LCD TV angeschlossen, habe es aber noch nicht geschafft, ihn auf 768p zu stellen. 720p/1080i funktionieren einwandfrei, nur 768p finde ich leider nicht. Kann mir jemand helfen? Grüße Stefan |
hirbo77
#406 erstellt: 11. Okt 2005, 10:14 | |
Das würde mich auch mal interessieren. |
AyGee
#407 erstellt: 11. Okt 2005, 10:26 | |
Das wurde doch hier schon öfter gefragt, oder? War es nicht so, dass der TV/Beamer die Auflösung auch unterstützen muss, damit man es auswählen kann? |
das6Mio$ohr
#408 erstellt: 11. Okt 2005, 14:33 | |
Wenn dein LCD kein 768p unterstüzt bekommst du entweder kein Bild oder dein LCD zeigt die 576p an wie bei mir auch. |
hirbo77
#409 erstellt: 11. Okt 2005, 15:50 | |
also verstehe ich das richtig? wenn mein lcd eine auflösung von 1366x768 hat, müsste ich den player auf 768p umstellen können, richtig? |
das6Mio$ohr
#410 erstellt: 11. Okt 2005, 15:59 | |
So sollte es sein. Versuch es mal mit NTSC.Bei mir geht zB 1080i PAL nicht aber NTSC geht. |
AyGee
#411 erstellt: 11. Okt 2005, 19:38 | |
Abgesehen davon bedeutet 768p beim Samsung nicht 1366x768, sondern 1024x768 ... steht so in der Bedienungsanleitung! |
Mooonwalker5
#412 erstellt: 12. Okt 2005, 05:40 | |
Hi! Ich habe mit meinem 850 folgende Probleme, die Samsung nicht lösen kann oder will. Angeblich gibt es aus "lizensrechtlichen Gründen" kein Firmware update! Was soll denn das!?! Hier das Problem: Der Player (HDMI an Toshi 32WL56; 16:9) skaliert alle AVI (MPEG4, DIVX) Dateien auf volle Bildhöhe, obwohl bei diesen Dateien immer die Bildhöhe vom Verhältnis X:Y Bildauflösung abhängt (also 1:1 skaliert bezogen auf die Pixel). Dies erzeugt die so beliebten Eierköpfe. Das interessante ist, dass das ganze funktioniert, wenn man den Player im Menue auf 4:3 kongiguriert. Jetzt skaliert er richtig, ich schenke natürlich Auflösung her (wegen dem nun nötigen "Letterboxing"). Ein weiteres Problem ist, das der Samsung bei NTSC-DVD's ruckelt wie die Seuche, da er immer nach PAL (bzw. 50 Hz) wandelt. Dies lässt sich nur beheben, wenn man den Player im Menue manuell auf NTSC stellt. ...es ist nur irgendwie äußerst lästig, den Player ständig im Menue an den momentanen Film anzupassen, oder?! Habt ihr diese Probleme auch oder gibt es irgendwo schon ein Firmwareupdate? Gruss, Moonwalker |
AyGee
#413 erstellt: 12. Okt 2005, 06:54 | |
Hi Mooonwalker5, zu deinem ersten Problem kann ich nix sagen, weil bei mir nur "ordentliche" DVDs rein kommen. Keine gesaugte DIVX/AVI/SVCD Kacke! Das zweite Problem habe ich auch mit dem Vorgänger 945. Stelle dann halt bei NTSC DVDs auf NTSC um und umgekehrt. Ist aber normal das es ein Ruckeln gibt wenn von 50 Hz auf 60 Hz umgerechnet werden muss. Ist bei anderen Playern wohl auch so. |
jag-racing
#414 erstellt: 12. Okt 2005, 06:56 | |
Hallo, ich habe auch ein 850 player und Samsung 5SH plasma,aber ich kann auch nicht auf 768p umschalten.der Plasma ist aber 1024x768. ist das Normal. |
AyGee
#415 erstellt: 12. Okt 2005, 07:14 | |
Da du Player und TV von Samsung hast, meld dich doch einfach mal beim Support! |
jag-racing
#416 erstellt: 12. Okt 2005, 07:22 | |
werde ich wohl machen müssen. ich melde mich dann nochmal wenn ich was erfahren habe. |
caja
#417 erstellt: 12. Okt 2005, 09:07 | |
Hallo zusammen, nun habe ich mein HDMI-Kabel von Hama bekommen. Habe die Verbindung zum LG RX-32 LX2 zusätzlich zum YUV-Kabel hergestellt. Von der YUV-Verbindung hatte ich noch die Einstellung 1080p am HD850. Dann wollte ich die verschienen Modi im Menü durchsteppen. Es erschien 576p und dabei blieb es. Auch mit HDMI-Sel konnte ich nicht zu den anderen Modi 720p etc. steppen. Und das Bild war sehr mäßig :-(. Erst nachdem ich das HDMI-Kabel wieder abgezogen hatte, konnte ich über HDMI-Sel die Modus wieder auf 1080 setzen. Dann habe ich das HDMI-Kabel wieder angeschlossen und den TV Input wieder ahf HDMI/DTV gestellt. Das Bild war aber immer noch schlecht. Nur wenn ich den Input am TV auf HDMI/PC stelle, ist das Bild ziemlich gut. Aber dann wird anscheinend kein Ton mehr über HDMI übertragen. Bei HDMI/DTV schon. Kann mir jemand von Euch die Zusammenhänge erklären? Wo stelle ich mich da blöd an? Getestet hab ich einer originalen Spiderman I DVD (16:9) Gruß Caja -- LG RZ-32LX2R, Samsung HD850 RegionCode 9 |
m2004
#418 erstellt: 12. Okt 2005, 09:28 | |
Das würde mich aber auch interessieren, da ich zu meinem LX2R auch den Samsung als Zuspieler im Auge hatte. Liegt das Prob. beim LG oder dem Samsung? Einige haten in einem anderen Thread aber schon per HDMI zugespielt (mit anderen Playern) von diesem Problem aber nichts geschriben. Gruß M |
jag-racing
#419 erstellt: 12. Okt 2005, 11:34 | |
Hallo, Also bei mein Player geht es nicht. |
Cyco
#420 erstellt: 12. Okt 2005, 13:14 | |
Bei meinem schon - und nachdem man das nirgends einstellen kann, verstehe ich nicht ganz, wieso das bei irgendeinem 850er anders sein soll. Drückst du immer die Stop Taste, bevor du ihn ausschaltest? |
AyGee
#421 erstellt: 12. Okt 2005, 13:47 | |
@caja Ich würde mal versuchen den TV nur über HDMI zu verbinden. Also die YUV Verbindung ganz abziehen. Evtl. empfängt der TV beide Signale und kommt durcheinander! |
Skalp
#422 erstellt: 12. Okt 2005, 13:51 | |
@caja ...würde Aygee zustimmen! Habe zwar mit Scart und HDMI gleichzeitig keienrlei Probs gehabt aber evtl. verhält sich Komponente ja anders??!! |
caja
#423 erstellt: 12. Okt 2005, 22:50 | |
@Skalp, Aygee Danke. Hab das YUV-Kabel abgezogen. Es war noch 1080p eingestellt. Dann im Menu des HD850 bei Setup/Anzeigeoptionen/HDMI-Optionen die Auflösung geändert. Es kommt als erstes 576p. Und das wars dann auch wieder. Tja Schade eigentlich. Was ist das nur? @drafi Wenn ich meinen HD850 während der Wiedergabe ausstelle und anschliessend wieder anstelle, hat er sich die Stelle gemerkt. Drücke ich erst auf STOP und schalte ihn dann aus, geht es danach nur von vorne los. Gruß Caja -- LG RZ-32LX2R, Samsung HD850 RegionCode 9 |
hirbo77
#424 erstellt: 13. Okt 2005, 05:27 | |
Hallo! Was ist eigentlich mit den Leuten, die das Gerät bei Amazon bestellt haben. Habt ihrs mittlerweile bekommen, oder werdet ihr immernoch vertöstet? |
PlasmaOlli
#425 erstellt: 13. Okt 2005, 07:11 | |
Also ich habe meinen noch nicht bekommen. Die haben doch aber auch geschrieben: Lieferfertig in 1 bis 2 Wochen. Gruß Olli |
Skalp
#426 erstellt: 13. Okt 2005, 07:11 | |
@caja ....Hmmmm, mein S5H erkennt automatisch, wie der HD-850 angeschlossen ist! Ich muss am Plasma nichts einstellen...nur das Hama ProClass-HDMI (zwinker) an den HDMI Eingang und am DVD-Player HDMI (720p) und 'plopp'....Hammerbild!! Ich kann dann auch via HDMI sel. alle Modi durchschalten, wobei 720P bei mir am besten ist! Lasse mal 1080p völlig aussen vor und nehme alle Geräte vom Strom, wenn du via HDMI verkabelst....alle anderen Kabel mal wegnehmen und Power On.....nur 'nen Versuch! @drafi ....das was caja da probiert hat (einfach ausschalten) werde ich nachher auch mal testen! Nach Stop und power off/on fängt die Disc jedoch normal von vorne an...was für mich auch logisch ist! Greez Skalp |
nicknackman
#427 erstellt: 13. Okt 2005, 07:57 | |
Hab meinen auch noch nicht Am 07.10.2005 bestellt. Das mitbestellte Hama DVI Kabel oxidiert hier schon 3 Tage rum |
m2004
#428 erstellt: 13. Okt 2005, 11:38 | |
@caja. WIe man mir in einem anderen Thread sagte werden vom Samsung evtl. die EDID Infos des LG nicht erkannt bzw. fehlerhaft. Ich denke es liegt an der Kombi Samsung / LG. Mit einem anderen HDMI Player lies sich dort ohne Probleme über HDMI beliebig skalieren. Ich habe mal am PC über Powerstrip getestet und auch dort werden die EDID Infos richtig über das Programm ausgelesen. Gruß M |
PlasmaOlli
#429 erstellt: 13. Okt 2005, 18:31 | |
Was steht denn bei dir für ein Liefertermin? Bei mir: Lieferung voraussichtlich: 19 Okt 2005 - 28 Okt 2005 Das kann wohl leider noch dauern |
hirbo77
#430 erstellt: 13. Okt 2005, 18:41 | |
ich weiss nicht, ob euch das etwas beruhigt, aber es gibt einige unter uns, die das Gerät Anfang Sept. bestellt und immer noch nicht erhalten haben. Ich habe meinen per Fax bei MM bestellt, die den vorrätig haben, und das ganze für sage und schreibe 149 Mäuse + 5,35€ Versand. "Lass dich nicht veraaarscheen, vorallem nicht...."uups schon wieder Scleichwerbung. Ich kanns auch nicht seinlassen |
mike54
#431 erstellt: 13. Okt 2005, 21:54 | |
Hi, der Blödmarkt verschleudert mittlerweile die Dinger palettenweise für 149 lockere EU´s. Da versteh ich langsam die Leute nicht mehr, die woanders immer noch hingehalten werden!? ... und der Sat..n-Markt versucht vergeblich die Geräte für über 200 EU´s loszuwerden. Das ist ne Preispolitik! Gruß: Mike [Beitrag von mike54 am 13. Okt 2005, 21:57 bearbeitet] |
m2004
#432 erstellt: 14. Okt 2005, 06:31 | |
Und Saturn in Düsseldorf verkauft ihn für 399 Eur Reduziert von 499. Ein wahnsinnig gutes Angebot. Sowieso gibt es hier im Ruhrgebiet kaum Player mit HDMI und wenn dann zu Preisen das einem schwindelig wird. Da bleibt eben nur das Inet. Gruß M |
hirbo77
#433 erstellt: 14. Okt 2005, 07:23 | |
@m2004 Ja, das stimmt, da war ich auch schon. |
LyNX-EyED
#434 erstellt: 14. Okt 2005, 08:10 | |
auch bei amazon bestellt 22 -26 leifertermin ... da erhalten die wohl ihre neue lieferung! bei amazon kann man davon ausgehen das was die sagen stimmt ! |
hirbo77
#435 erstellt: 14. Okt 2005, 08:24 | |
haha...selten so gut gelacht.... ne, Spaß bei Seite, aber ich und viele andere hier haben ganz andere Erfahrungen bei Amazon gemacht. Bei mir wurde z.B. der Liefertermin alle zwei Wochen um weitere zwei Wochen verschoben bis ich schließlich nach drei Wochen storniert habe. Aber ich mache denen um Gottes Willen keinen Vorwurf. Wenn der Hersteller nicht liefern kann, kann er halt nicht liefern, ganz einfach.... Ihr werdet es nicht glauben, aber während ich gerade am Tippen bin, trudelt meiner gerad herein. Ich glaubs nicht, aber ich hab ihn.... yuhuuu...ich kann mitreden.... |
PlasmaOlli
#436 erstellt: 14. Okt 2005, 15:48 | |
Media Markt Bremen will den auch nicht unter 179€ rausrücken. Da warte ich dann doch lieber auf amazon für 135 €. |
audiohobbit
#437 erstellt: 15. Okt 2005, 09:48 | |
Frage: Hat jemand den 850er und wohnt in oder um München, (und hat idealerweise einen Beamer oder ein anderes Gerät auf dem man die De-Interlacing-Fähigkeiten beurteilen kann) so dass ich mir den mal live ansehen könnte? |
Kinofrenn
#438 erstellt: 15. Okt 2005, 11:06 | |
Habe mir den samsung DVD-HD 850 hier in luxemburg zugelegt neupreis überall hier in Luxemburg ist 139 euro ( das gerät hat kein mitgeliefertes HDMI Kabel ) . Meine Meinung zu dem Gerät ist : Für den Preis Absolute Spitzenklasse mam lese auch die Tests In Heimkino und Hifitest --- Spitzenklasse !!! Habe den DVDHD850 an mein hitachi Beamer pjtx 100 angeschlossen mit einem HDMI-DVI kabel = super geile Qualität 1A. Nachteil des DVDHD850 sind die gebrannten DVDs (DVD-R/DVD-RW) Aber nun ja wer ein Beamer Besitzt hat auch normalerweise keine Gebrannten dvds :-) Von Profigold Hdmi-dvi kabel ca 50 euro . der kabel ist 1,2cm dick !!! nicht ideal zum verlegen hihi. |
SirSunny
#439 erstellt: 15. Okt 2005, 11:54 | |
Was ist denn mit den DVD-R / DVD-RW? Laufen die etwa nicht? Wenn man einen DVD-Recorder hat und mit DVD-R aufnimmt, dann ist das schon blöd. |
Kinofrenn
#440 erstellt: 15. Okt 2005, 12:18 | |
Doch die laufen aber ab 1st 25 min fängt die dvd an zu ruckeln und hat aussetzer egal welche dvds ich benutze memorex oder tdk oder pioneer dvds aber sonst ist das Gerät spitze |
SirSunny
#441 erstellt: 15. Okt 2005, 12:28 | |
Gut zu wissen. Danke. Hat noch jemand das Problem? |
AyGee
#442 erstellt: 15. Okt 2005, 14:13 | |
Eigentlich sollte der problemlos DVD-R/-RW/+R/+RW abspielen können. Ich hab mit dem 945 auch keinerlei Probleme. |
Kinofrenn
#443 erstellt: 15. Okt 2005, 17:01 | |
Ich habe den samsung DVD-HD 850 für 139euro hier in luxemburg gekauft also das teil kann keine dvd audio noch sacd apspielen und hat kein 5.1 ausgang . qualitativ ist das teil spitze die front ist aus plastik nicht metall deshalb auch so günstig . bei fragen einfach an mich wenden . 720p 1080i keibn problem :-) |
das6Mio$ohr
#444 erstellt: 15. Okt 2005, 17:42 | |
Ich hatte das früher mit den extrem billigen SKY DVDs .Doch seit ich SONY,FUJI und Imation benutze habe ich diese Probleme nicht mehr.Und ich schaue alle meine DVDs bis zum ende auf meinem HD850.Mein Pio575A ist bei selbstgebranntem wählerischer. Es kommt auch sehr auf den Brenner an ,nicht NUR auf das Abspielgerät. Zum Thema quallität von DVD Rohligen gibt es hier was. Es ist schon erschreckend das selbst teure Markenrohling so schlecht abschneiden. http://www.pcwelt.de/tests/hardware-tests/dvd-rohlinge/index.html [Beitrag von das6Mio$ohr am 15. Okt 2005, 17:44 bearbeitet] |
hirbo77
#445 erstellt: 15. Okt 2005, 17:45 | |
Was meinst Du denn mit "hat kein 5.1 ausgang".???? |
das6Mio$ohr
#446 erstellt: 15. Okt 2005, 20:47 | |
Das hat auch nie jemand behauptet. Wenn due die Funktionen/Anschlüsse brauchst solltest du dir den HD950 zulegen.
Er meint die einzelnen analogen Ausgänge für den AV (Front-R,Front-L,Center,Rear-R,Rear-L,SubWoofer) [Beitrag von das6Mio$ohr am 15. Okt 2005, 20:53 bearbeitet] |
caja
#447 erstellt: 15. Okt 2005, 21:10 | |
Hallo, war heute beim MM in Berlin und hab gefragt was so ein Denon 1920 DVD-Player kostet. Als ich hörbar ausatmete und sagte ich hätte einen Samsung HD-850 gekauft, sagte der Verkäufer sehr abfällig, dass das ja auch eine ganz andere Liga sei. Naja, dann fragte ich ihn zu dem Problem, dass bei mir bei Anschluss an den LG LX2 nur der 576p Modus auswählbar ist. Antwort: etwas anderes würde ja auch nur gehen, wenn eine HDTV-DVD im Player wäre. Ist doch klar. Es gibt ja auch noch kein HDTV, deswegen macht ja auch zur Zeit nur die YUV Verbindung Sinn. Der Mann war auch nicht von etwas anderem zu überzeugen. Da ich leider nicht überzeugend mit Fachchinesisch glänzen kann und er natürlich krampfhaft seine Fachmannrolle behaupten muss, kam nur leicht aggressive Stimmung auf. Der Problemlösung war es nicht dienlich. Sollte man diesen Leuten nicht einfach mal den Player um die Ohren hauen? ;-) Dienstag müßte ich den Player zurückbringen. Gibt es Alternativen zum HD-850? Gruß Caja P.S.: danke an m2004 und die anderen Antworter. |
mike54
#448 erstellt: 15. Okt 2005, 23:32 | |
Also ich habe selten so ein gutes Gerät wie den 850er gehabt, der soooooo viele verschiedene selbstgebrannte Scheiben abspielt!!! Beispiele: +R: Intenso, Fuji, Ricoh, Verbatim, TDK, Panasonic, Sony, Maxell, Eternity + Fantasy (Billigtypen vom MM), LG, Platinum, Philips, Princo,... -R: TDK, Maxell, Intenso, Ricoh, ... +RW: (vom PC oder DVD-Videorecorder): Philips, TDK, ALDI, Verbatim -RW: TDK ... und komplett NULL PROBLEMO!!! Minus-Typen hab ich noch wenig getestet, weil ich das Plus-System vorziehe. Aber andersherum gesagt: habe bisher noch keine Video- Scheibe gehabt, die nicht im 850er lief... und das war bei meinen anderen Playern bisher oft problematisch, besonders die +RW´s vom DVD-Videorecorder. Gruß: Mike |
hirbo77
#449 erstellt: 16. Okt 2005, 11:30 | |
Ich kann nur sagen: Ich habe den DENON 1910 gehabt, und der machte zwar ein scharfes Bild, aber absolut nicht farbneutral. Er hatte einen Grünstich, der einen richtig auf den S.... gehen konnte. Als zweites war er eindeutig zu laut. Den HD850 hört man garnicht arbeiten, und das für so viel Geld. Also hab ich den 1910 wieder verkauft und den 850´er gekauft. |
jag-racing
#450 erstellt: 17. Okt 2005, 10:25 | |
Hallo,an alen 850 besitzern wie ist denn bei eurem Player,wenn ihr mit dem HDMI-Sel schalter die Auflösung ändert,ist bei eurem Player auch keine unterschied zu merken Bei meinem kann ich schalten wie ich möchte.Das Bild ist immer Gleich.ich kann nicht mal sagen ob gleich "gut"oder gleich "schlecht" ist. Aber ein "WOW" efekt habe ich noch nie gehabt. 768p umschaltung funktioniert bei mir auch nicht. Hat jemand eine Antwort. |
das6Mio$ohr
#451 erstellt: 17. Okt 2005, 18:38 | |
@ jag-racing Vermutlich hast du ein ED-Pannel(852x480).Da kannst du so viel hin und her schalten wie du willst.Die Bildqualli bleibt die Gleiche. Das hochscalieren lohnt sich bei Displays die eine HD Auflösung haben sehr viel mehr ,da die Player meist das Bild besser hochscalieren wie die Displays/Beamer. |
SAMSUNG DVD HD 850 golf600 am 23.05.2006 – Letzte Antwort am 24.05.2006 – 2 Beiträge |
dvd-hd 850 ? cccs am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 11.02.2006 – 5 Beiträge |
Samsung DVD 850: Audio Einstellung Stevie0 am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2005 – 5 Beiträge |
SAMSUNG DVD HD 945/850 golf600 am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 2 Beiträge |
Samsung DVD-HD950,945 oder 850 Lord70 am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2006 – 3 Beiträge |
Alles zum Samsung DVD-HD950 Friedensreich am 04.08.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 34 Beiträge |
Denon 1720 oder Samsung 850 ? FranzP am 13.11.2005 – Letzte Antwort am 13.11.2005 – 2 Beiträge |
Samsung HD-DVD 850 über HDMI unscharf Null79 am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 9 Beiträge |
Denon DVD-1720 oder Samsung HD-850 Guoli666 am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 3 Beiträge |
Samsung DVD-HD 850 für reine Audiowiedergabe? twin-ma am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 22.06.2006 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAndiHH51
- Gesamtzahl an Themen1.557.573
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.091
