HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » neue Firmware für Pioneer 575 und 470 | |
neue Firmware für Pioneer 575 und 470+A -A |
das6Mio$ohr
15:45
erstellt: 11. Sep 2005, |
Habe eine NICHT Offizelle Firmware für die Pioneer 575 und 470 DVD Player im Netz gefunden. UND DIE IST EIN RICHTIGER KNALLER!!!!!!!!!!! Hier ein paar neue Features. VIDEO -Black Level ein/ausschaltbar -Luma Delay einstellbar -Edge Enhancer -TV type (Auto, PAL, NTSC) kann jetzt manuell eingestellt werden -CODEFREE -movie/mp3 pitch AUDIO -Equlizer (Rock,Pop.....) -Bass Boost -Super Bass Boost -Treble Boost Weiter neuheiten DVD Fast Start,erweitertes DivX Subtitle menu,Lautstärkeregelun über DVD FB,saugaile DiscNavi Optik mit orig Schriftzeichensatz 47 stellig(nicht mehr DOS) und viel mehr. ![]() Im Board kann man wünsche an die SW-Bastler vortragen . ![]() Habs auf meinem 575 draufgemacht (Gufiak). Läuft 1a .Wem es nicht gefällt ,kann die orig. SW wieder draufhaun. Ich wolllte eigentlich meinen Pio575 verhökern aber jetzt behalte ich ihn auf jeden Fall. [Beitrag von das6Mio$ohr am 11. Sep 2005, 15:50 bearbeitet] |
specialized888
08:17
erstellt: 13. Sep 2005, |
Hey, vielen Dank für die Info. Habe gestern auch meinem 575 das Update verpasst und bin begeistert. Vor allem hat es mir der EQ angetan, der bei SACDs und DVDAs richtig gut kommt. Angenehme Tage noch! |
das6Mio$ohr
21:49
erstellt: 11. Jan 2006, |
Hier nochmal die Anleitung zu brennen der FW mit NERO Update instructions Settings in NERO: DATA CD Multisession -- No Multisession ISO -- Data mode = Mode 1 - File system = ISO 9660 only - File name lenght (ISO) = Max of 11 = 8+3 chars ( level 1) - character set = ISO 9660 Label -- PIONEER <--Capital letters-- i allways use "manual" Burn -- 4x Verify writen data 1. Turn on the player, and open the disc tray 2. Put the Software Update Disc on the tray, and close the tray 3. A screen will be displayed inviting you to push the "play" button to start the update 4. The player will load the data, and the tray will open again. It is safe to remove the Software Update Disc from the tray now. Leave the tray open. 5. Wait until the update process finishes and the Pioneer logo is shown on the screen. The update process will complete in less than 5 minutes. Attention: DO NOT unplug the power cable or turn off the player during the update process. Do not touch the player at all until you see the Pioneer logo again If you got an DV-470 and wants to update it with DV-575 firmware, just change the second B in the file name to an F ie: B4FA2096.BIN instead of B4BA2096.BIN Hier die FirmWare ![]() |
Charti
12:30
erstellt: 14. Jan 2006, |
Vielen Dank für den Beitrag, bei mir funktionierts leider nicht. CD wie beschrieben gebrannt...nach dem einlegen teilt mir der 575 mit das es eine ungültige oder unknown CD ist. |
das6Mio$ohr
14:14
Bei mir hatt es beim ersten mal funktioniert. O.K. - ich habe es mal übersetzt. NERO Daten CD erstellen kein Multisession ISO -- Data mode = Mode 1 - File system = ISO 9660 only - File name lenght (ISO) = Max of 11 = 8+3 chars ( level 1) - character set = ISO 9660 Tietel:PIONEER (in Großbuchstaben) Brennen -- 4x CD schließen (kein weiteres brennen möglich) CD BRENNEN fertig. |
hannes2004
11:15
erstellt: 14. Feb 2006, |
Komisch, bei mir funktioniert es auch nicht. Er sagt mir auch das es eine ungültige Datei ist.. Vor allem ist die Updatedatei eine andere, als hier beschrieben. Sie heißt B4FA2106.bin. Ich kann auch die ganzen Einstellunmgen nicht vornehmen, da ich nero start smart verwende und nicht das alte nero wo man das alles einstellen kann. sprich ISO ect. |
das6Mio$ohr
17:41
In der Beschreibung steht das B4BA2xxx.BIN für den 575 ist und B4FA2xxx.BIN für den 470. Ihr müßt das selber ändern ,da der Player das file sonst nicht annimmt. Die genannten Einstellungen bei NERO müßen auch vorgenommen werden ,da es sonst evtl. nicht funktioniert. |
hannes2004
18:11
Die Änderung habe ich bereits gemacht... Nun gut, dann werde ich mir die alte Version nochmal auf meinen Pc installieren. Komisch warum es bei der Neuen nicht einzustellen geht ![]() |
technicsteufel
18:17
Weis vielleicht auch jemand die Einstellungen bei Ashampoo? Ich habe nämlich kein Nero. ![]() |
das6Mio$ohr
18:38
Keine Ahnung. Habe aber gelesen das die Endung .bin in .BIN geändert werden muß. |
das6Mio$ohr
18:48
Habe die Seit gefunden auf der alle Gufiak Versionen zum Runterladen bereitstehen. ![]() |
hannes2004
18:59
Wie auch immer du auf so eine Seite kommst ![]() Vielen Dank! Nur steht da doch originales Update für den 470er. Das bedeutet doch das es ein anderes ist bzw. von Pioneer direkt oder irre ich? |
Hook01
19:00
Hallo zusammen Noch ein Nachtrag für alle die bei dehnen es nicht klapt. Ihr mußt die Dateiendung von .bin auf .BIN ändern sonst funst das nicht. Und die Disc (kann auch ne RW sein) PIONEER nennen dann solltet ihr keine Probleme mehr haben. Mfg Hook01 |
hannes2004
19:04
Ah ok. Dann hats daran gelegen. Nur wie ändere ich es in *.BIN ?? Einfach umbenennen geht nicht.. Ah ok. hat sich erledigt. Habe unter Texteditor neu gespeichert. Danke @all! [Beitrag von hannes2004 am 14. Feb 2006, 19:06 bearbeitet] |
hannes2004
19:41
Bins nochmal Jetzt erkennt er sie als eine Upgrade CD nur wenn ich auf play drücke sagt er zuerst. retry Copy, dann checksum fail. was jetzt? ![]() |
Hook01
20:36
hannes2004 Was hast du für nen Player? Wenn es der 575 ist dann geh auf diese Seite ![]() nach unten in das gelbe Feld und da lad dir die "Foncreator" Firmware runter oder ne andere die du willst. Dann noch auspacken BIN ändern einfach im Namen ändern nix mit Editor oder so und dann brennen. CD in Player schieben Firmware wird aufgespielt lade fährt wieder raus CD rausnehmen und ca 1Min warten bis Player neu startet siehe da Update is fertig Mfg Hook01 |
hannes2004
20:48
Ja ich weiß ich scheine mich blöd anzustellen ![]() aber nun hat er die Datei geupdated aber es ist nichts neues zu erkennen. Unter Audio sowie Video Einstellungen ist alles noch beim Alten.. PS: Habe einen DV-470 [Beitrag von hannes2004 am 14. Feb 2006, 20:48 bearbeitet] |
das6Mio$ohr
21:18
Die neue Firmware ist auf den ersten Blick kaum von der orig zu unterscheiden. Wenn nach dem Einschalten unter der PIONEER schrift PAL oder NTSC steht, ist die neue FW drauf. [Beitrag von das6Mio$ohr am 14. Feb 2006, 21:53 bearbeitet] |
hannes2004
21:27
Was ein Mist. Ne da steht nur das hübsche pinke "Pioneer" Verstehe ich nicht. |
carly59
15:04
erstellt: 19. Mrz 2006, |
[b]na entlichhat alles geklapt echt gut |
-goldfield-
21:28
erstellt: 19. Okt 2006, |
Hallo! Erstmal heißen Dank für den Hinweis mit den alternativen Firmwares. Hab mir vor etwa einem Monat einen gebrauchten 575 bei eBay für 45€ geschossen. Bevor ich ihn richtig ausprobiert habe, hab ich erstmal die aktuellste FW von Gufiak aufgespielt. Anfangs war ich begeistert von den zusätzlichen Funktionen, mußte dann aber feststellen, das der Player mit einigen DivX, und mit DVD+ Probleme hat. Zuerst dachte ich, das die Ursache am Player liegt, und war kurz davor, meinen alten Elta wieder anzuschließen. Jetzt hab ich gerade mal die MTZ_7.1 aufgespielt, und diese Problem-CDs/DVDs laufen jetzt ohne Probleme. Wer also ähnliche Probleme mit seinem Pio hat, sollte auf jeden Fall mal verschiedene FWs testen. Gruß: nr.4820 |
das6Mio$ohr
19:12
erstellt: 21. Okt 2006, |
Gut zu wissen. Habe meinen nur noch im Schlafzimmer und da laufen nur orig. DVDs. |
pioneer 575 riomare am 03.06.2005 – Letzte Antwort am 03.06.2005 – 2 Beiträge |
Pioneer DV-470 kaputt nach Firmware-Update Mr.Crowley am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 4 Beiträge |
HILFE : Pioneer 470, 575, Pana S97 oder 1910 ? VANESSA am 12.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 11 Beiträge |
Pioneer DV 575 A exxtatic am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 3 Beiträge |
Formate beim Pioneer 575 Micro am 30.06.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2004 – 3 Beiträge |
Problem Pioneer 575 canton/pioneer am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 11.06.2005 – 2 Beiträge |
Pioneer DV-575 Digion am 28.05.2005 – Letzte Antwort am 28.05.2005 – 2 Beiträge |
Pioneer 575 A Digitalhorst am 18.05.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 278 Beiträge |
Pioneer DV-575 iorr am 03.09.2004 – Letzte Antwort am 03.09.2004 – 2 Beiträge |
Pioneer 575 A Tape_Deck_611 am 18.05.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedOzzy68
- Gesamtzahl an Themen1.559.076
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.902
