HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Sony sacd player | |
Sony sacd player+A -A |
Wilke
15:42
erstellt: 23. Jan 2006, |
was ist von Sony sacd playern zu halten. Es gibt da welche schon für ca. 350 Euros, sind die was? Oder lieber einen besseren CD-player kaufen? Ich will auf keinen Fall immer den Fernseher anmachen müssen, um eine SACD zu hören. |
berti56
16:30
![]() Ich leg ne Scheibe rein und höre sie an. Ohne Fernseher. Wozu sollte ich den auch brauchen? Denon dvd 3910 |
Hafili
18:18
Die Frage von Wilke hat durchaus ihre Berechtigung, da ich das gleiche Problem habe. Wenn ich eine CD in meinen DVD-Player/Recorder lege, geht automatisch der Fernseher an (ich vermute mal das liegt an meiner SCART-Verbindung und der dadurch aktivierten Quick-Link verbindung). Deshalb habe ich auch schon nach einem SACD-Player von Sony geschaut, da die preislich interessant sind. |
bothfelder
07:09
erstellt: 24. Jan 2006, |
Hi! Bei einem SONY-CD/SACD-Player gibt es kein SCART. SONY hat SACD mit Philips zusammen erfunden, also sollten das Format beherrschen ... Andre ![]() |
berti56
09:45
Vielleicht nicht bei reinen SACD-Playern, aber es gibt SONY DVD-Player, die auch CDs und SACDs abspielen können. Und diese haben selbstverständlich einen SCART-Anschluß.
was du damit sagen willst, ist mir nicht klar. |
bothfelder
10:01
Hi! Für mich zielte die Einggangsfrage eher auf die Qualität der besagten Spieler ab. Wilke kommt eher aus der Stereo-Fraktion. Andre ![]() |
Wilke
14:29
Genau so ist es. komme eher aus der stereo fraktion. Wenn man mit einem guten Unviversalspieler auch gut SACDs hören kann, dann ist das für mich okay. Mir wurde aber gesagt (vielleicht ist dies auch falsch) , dass man bei Universalspielern erst den Fernseher einschalten muß, damit man entweder stereo oder mehrkanal einschaltet. was sind eigentlich die Sony multikanal SACD für Spieler? brauch wahrscheinlich mindestens 5 Boxen , Oder. Bin übrigens nicht #auf Sony festgelegt! |
bothfelder
14:39
Hi! Das ist so nicht ganz korrekt. DVD-A/SACD spielt meiner auch ohne TV. Aber: Bei manchen Multi-Playern muß man den TV anschalten, um im Player-Menue von Stereo-Spur auf Mehrkanalspur o. umgekehrt, wechseln zu können... Bei SONY-SACD-Playern geht das per FB oder per Direkttaste am Player selbst. Andre ![]() [Beitrag von bothfelder am 24. Jan 2006, 14:41 bearbeitet] |
botika77
15:10
also ich hab einen sony sacd/dvd-player den 900v - damals an die 800,- wert, heute bekommt man ihn bei ebucht gebraucht für 180-200 klang sowohl bei sacd als auch cd als, sehr gut einzustufen - leider habe ich keinen direkten vergleich zu einem reinen cd/sacd-player der 900v ist relativ massiv gebaut mit etwa 6.5kg, front ist aus alu und das laufwerk ist leise beim spielen, braucht allerdings im gegensatz zu einem cdp relativ lang zum einlesen das tolle an dem dvdp ist, dass man die videosektion vollkommen abschalten kann und dadurch die cd/sacd wirklich um einen spur besser klingt bei mir geht der fernseher aber nicht an, wenn ich ne cd einlege, weiss nicht wieso das bei manchen der fall ist also wenn du was unter 350,- suchst dann klar den sony dvp ns900v |
Wilke
09:56
erstellt: 25. Jan 2006, |
dauert denn das einlesen bei Unviversalspielern grundsätzlich länger als bei einem "normalen" Sacd - spieler (z.b. von Sony oder Marantz?). |
bothfelder
10:06
Hi! Es reicht aus, um mich nach dem Einlegen gemütlich in den Sessel fallen zu lassen... Vorher braucht das Teil auch nicht zu starten. Mit der Stoppuhr daneben stehend dauert es etwas länger, als bei CD. Andre ![]() |
Wilke
10:24
hallo Bothfelder, was für nen Teil hast Du denn? |
bothfelder
10:34
Hi! Pio 668, siehe auch im Profil. In einem anderen Thread hatte Volker "Klingtgut" ein Modell von Sherwood angegeben, ca. 500,--. Der wäre sicher auch einmal einen Versuch wert. Schau Dir aber erstmal die SONY-Teile an. Andre ![]() |
Wilke
16:27
Also wenn ich es recht vestanden habe, muß man den Fernseher höchstens 1x aus- oder anmachen, wenn man einen Universalspielerf anschließt, nämlich um auf Stere oder Multichannel umzustellen. Noch ne dumme Frage: es gibt auch MultiSACD , d.h. ich brauche einen AV-receiver und 5 Boxen? |
berti56
16:38
Also: es gibt SACDs, die keine reinen SACDs sind, sondern Hybrid-CDs. Das sind sogar die meisten am Markt verfügbaren. D.h. Es sind eine normale CD und eine SACD übereinander durchsichtig aufeinander geklebt. Der CD Player nimmt die CD-Seite, der SACD-Player die Seite mit der SACD-Information. Die SACD-Seite kann 5.1, 2.0 oder 3.0-Infos enthalten. Du brauchst nicht zwangsläufig einen AV-Receiver und 6 Boxen um die Musik von einer SACD zu hören. Aber warum willst du eine SACD haben, wenn du ihr Potential nicht abrufst? Wenn du mit Stereo zufrieden bist dann reicht CD + CDP + Stereoverstärker + 2 Boxen. Ansonsten: SACD + SACDP + (mind.)5.1Verstärker + 6 Boxen. so what? |
Wilke
16:55
Weil ich dachte, dass die SACD auch in stereo einen besseren Klangreichtum hat. |
berti56
17:04
Wilke schrieb:
Jein. Theoretisch ist sie mit einer höheren(besseren) Rate gesampelt(a/d-gewandelt) worden. SACDs müssen aber neu abgemischt werden. Und diese Abmischung gefällt nicht unbedingt jedem bzw. ist unbedingt besser als die CD-Version. Aber eine gute Multi-Channel-SACD an einer guten 5.1-Anlage gehört....und du willst nie wieder "nur" stereo hören ![]() |
bothfelder
19:53
Hi! @Wilke: Wenn DU bei Stereo bleiben willst, kannst DU das auch. Besorg' Dir so einen SACD-tauglichen Player (wichtig: Umschaltung auf 2-Kanal-SACD-Spur muß per FB o. Frontbedienungstaste möglich sein!) In Deinem Preisrahmen bleibt da "nur" was von SONY o. Philips übrig. Falls DU eine reine Stereo-SACD o. Hybrid-SACD hast o. haben wirst, dann legst das Teil ein und fährst entweder die CD-Spur o. die SACD-Stereo-Spur. Verstärker, LS kann alles (Stereo) bleiben... Andre ![]() |
andisharp
20:02
Sony ist schon in Ordnung, hatte auch mal einen XB770QS. Lässt sich kinderleicht bedienen und spielt nur SACD und CD. Zwischen den Spuren lässt sich bequem per FB umschalten. Sollte gebraucht für um die 150-200 Euro zu bekommen sein. Neupreis lag mal bei ca. 500 Straße. Vernünftige Multiplayer sind deutlich teurer. ![]() |
Wilke
08:57
erstellt: 27. Jan 2006, |
Der XB 770 es spielt wohl keine selbstgebrannten CDs ab. Bei den drei neuen Sonys bin ich ein wenig irritiert: es gibt einen für ca. 200 Euro , einen für ca. 400 Euro und einen für 2.000 euro. Wo unterscheiden sich denn die Teile? kann mir kaum vorstellen, dass man für 200 Euro was gescheitest bekommt? |
andisharp
08:59
Bei mir hat er alle CDs geschluckt. Ist mir schleierhaft, wie du darauf kommst. ![]() |
Wilke
09:27
Ich hatte diesen im Angebot gesehen, und einige selbstgebrannte schlucken lassen, die er nicht abgespielt hatte - wie gesagt, nicht alle , aber manche |
Schneewitchen
18:23
erstellt: 28. Jan 2006, |
Ich habe den neuen Sony CD/DVD Player DVP-NS92V. Den bekommt man ab 230 Euro. Man beachte, daß er sich CD/DVD und nicht DVD/CD nennt. Den kann man als vollwertigen CD Player benutzen, denn der DVD-Part läßt sich abschalten. Eine Verbindung zum TV-Gerät ist entbehrlich, man kann ihn auch in eine Stereoanlage integrieren. Der Player spielt natürlich auch SACDs. Und somit kann man auf sämtliche auf dem Markt befindlichen SACDs zurückgreifen, und das sind eine ganze Menge. Für den Anschluß an eine Stereoanlage durchaus sinnvoll, denn eine SACD-Stereospur hat fast jede SACD, auch die SACDs, die zusätzlich eine Multikanalspur haben. Den Unterschied zwischen CD-Stereo und SACD-Stereo hört man sofort. Die SACD hat meht Dynamik und mehr Durchsichtigkeit, d.h. man kann Stimmen und Instrumente besser orten. Das war der Grund, meinen betagten CD-Player durch einen CD/SACD Player zu ersetzen. |
Wilke
09:42
erstellt: 30. Jan 2006, |
danke Schneewitchen für diesen Tip! hattest Du andere cd-player, SACD-player vorher probegehört, bevor Du dich für Sony entschieden hast? Was hattest Du vorher für einen CD-Spieler? |
SACD? Der_Frankie am 25.12.2003 – Letzte Antwort am 29.12.2003 – 8 Beiträge |
Kaufberatung Sony SACD-Player dreadlock am 07.03.2004 – Letzte Antwort am 11.03.2004 – 11 Beiträge |
Sony SACD PLayer einstellen norest am 25.02.2006 – Letzte Antwort am 27.02.2006 – 4 Beiträge |
SACD Sony SCD-XB780QS Elric6666 am 31.05.2003 – Letzte Antwort am 20.06.2004 – 37 Beiträge |
SACD Player kaufen????? michaelh am 07.08.2005 – Letzte Antwort am 07.08.2005 – 8 Beiträge |
multichannel bei sacd-playern newmanderl am 06.04.2005 – Letzte Antwort am 08.04.2005 – 31 Beiträge |
SACD-Player rolandL am 24.02.2004 – Letzte Antwort am 26.02.2004 – 6 Beiträge |
CD oder SACD Player? alex71 am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 30.06.2005 – 12 Beiträge |
CD Player + SACD derFredl am 08.04.2005 – Letzte Antwort am 11.04.2005 – 7 Beiträge |
CD/SACD Player Hififreund am 03.11.2003 – Letzte Antwort am 05.11.2003 – 7 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedniamhwing532
- Gesamtzahl an Themen1.559.099
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.526
