HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Verkabelung: digital oder analog | |
Verkabelung: digital oder analog+A -A |
boebi
12:56
erstellt: 16. Feb 2006, |||
Halle zusammen, bin mir nicht ganz sicher über welche Kabel ich einen Denon DVD-1920 am besten an den Receiver Denon AVR-2106 anschliesse! Beim Bild ist mir klar, da neme ich den Komponenten Ausgang! Aber für den Ton bin ich mir nicht sicher. Macht es Sinn den DVD-Player über digitales Kabel zum Receiver anzuschliessen? Dann wäre es ja der Receiver der das Signal vom digitalen ins analoge wadeln müsste und nicht der Player selbst! Aber ich habe gedacht, der Player besitze viel die besseren D/A-Wandler! Wenn ich ein analoges Kabel verwende, werden die Signale direkt im Player auf analog gewandelt und dann für die DSPs im Receiver wieder auf digital und zur Ausgabe wieder auf analog gewandelt, oder? Das wäre meiner Meinung nach einmal zu viel hinundher gewandelt! Aber für was sind dann die D/A-Wandler im Player? bin um jeden Rat dankbar... ![]() greets Böbi |
Dauzi
13:01
Vor 5 Min.wußtest du noch nicht was du kaufen solltest,und jetzt hast du dich auf einmal so Knall auf Fall entschieden ![]() |
Robhob
13:12
ich würde mal sagen das digital die bessere übertragung ist. es entfallen gegebenfalls unötige wandlungen und du hast weniger kabel. Das ganze wird wesentlich übersichtlicher und einfacher. Falls du jedoch Audio DVDs oder SACDs abspielen möchtest brauhst du eine analoge verkabelung. Warum willst du vom Player das bild über komponente übertragen? Ich würde einfach per hdmi direkt zum beamer/plasma/lcd gehen. dazu noch eine frage an die profis: Wie schauts mit lipsync aus? gleicht der 1920 bei analoger übertragung das automatisch aus? greetz robhob |
boebi
15:36
Hi Dauzi, nein entschieden habe ich mich noch nicht, soo schnell geht das schon nicht, aber diese Frage hätte ich auch mit dem Yamaha fragen können! Es geht mir einfach ums Pronzip der besten Verkabelung! Da ich DVD-Audio und SACD abspielen möchte, würde ich mich demfall mindesten für eine analoge Variante entscheiden, wenn nicht für beide, wenn das überhaupt möglich ist! Per HDMI geht leider nicht, mein TV ist noch einer aus der letzten Generation ![]() greets Böbi |
saturation
19:01
erstellt: 19. Feb 2006, |||
Also am besten den Player sowohl analog 5.1 als auch digital digital mit deinem Receiver verkabeln. Für SACD und DVD-Audio brauchst ohnehin die Analog Verkabelung und sonst hast du die Wahl. Der Receiver hat ja beide Möglichkeiten. Habe einen Denon 1920 Player und Denon 1906 Receiver und sowohl analog als auch digital angeschlossen. Höhre allerdings zwischen Digital und Analogeingang keinen Unterschied. Absolut perfekter Klang in beiden Fällen. Theoretisch könnte sogar bei gewissen DVD Aufnahmen mit LPCM Abtastraten >48 khz und mehr als 16bit Wortbreite der Analogausgang besser sein, da der digitale Ausgang üblicherweise dann aus Angst vor Kopien auf 44khz Samplingfrequenz 16 bit runtergerechnet wird.(Entspricht maximaler Ton Frequenz Bandbreite von 22khz) Wenn der Player hochwertige D/A Wandler hat kann er an den analogen Ausgängen in diesem Fall eine höhere Bandbreite erreichen. ( Z,B bei 96khz Samplingfrequenz 48khz Bandbreite ) Grüsse. |
RonnyB.
16:05
erstellt: 20. Feb 2006, |||
Kann das auch nur bestätigen. Konnte auch keinen Unterschied heraushören. Deswegen analog wieder abgestöpselt - einfach weniger Kabelsalat ![]() Mir war aber nicht bewusst, das man für DVD Audio und SACD den analogen Anschluss benötigt. ![]()
Hast du da eventuell mal ein Beispiel für? Gruß Ronny |
sigma6
17:05
Hi Namensvetter ![]() DVD Audio und SACD funzen wohl wg. Kopierschutz nur analog. MfG Ronny |
.halverhahn
17:12
Aus Kopierschutzgründen wurde bei Einführung der Formate entschieden das das hochwertige Signal nur über Analog ausgegeben werden darf. Andererseits reicht die Bandbreite von SPDIF für eine 24bit/96khz 5.1 bzw. 24bit/192khz Stereo übertragung nicht aus. Weil dennoch Bedarf bestand das Audiosignal digital zu übertragen können HDMI, iLink und DenonLink es. Aber alle mehr oder weniger eingeschränkt.
schau mal unter ![]() |
Digital oder analog norsemann am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 24.03.2007 – 3 Beiträge |
Digital oder analog hören billy26boy am 22.09.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 2 Beiträge |
Analog besser als Digital? Moritz86 am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 20 Beiträge |
Denon 3910 digital oder analog für CD eismeergarnele am 02.07.2005 – Letzte Antwort am 28.07.2005 – 22 Beiträge |
Dolby Digital über Analog Eingang nicko am 19.01.2004 – Letzte Antwort am 19.01.2004 – 7 Beiträge |
DVD Player - Ausgabe analog & digital möglich ? I.Rolfs am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 2 Beiträge |
Toshi SD 220E: Hörvergleich analog vs. digital martin am 15.09.2003 – Letzte Antwort am 16.09.2003 – 5 Beiträge |
Yamaha DVD-S1800 mit Audio-CD - digital oder analog anschließen ? zwiebelchen89 am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 18.07.2008 – 10 Beiträge |
3910 analog an 3805?! Audio am 12.07.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2005 – 2 Beiträge |
Denon 3910 je nach Medium analog bzw. digital ratze79 am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 13 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedVorlands_
- Gesamtzahl an Themen1.559.568
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.397
