Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 Letzte |nächste|
Denon 1920 vs. Panasonic S-97
Kino_Joe
#101 erstellt: 15. Mrz 2006, 10:57
Hallo!!
4gamefreaxx
Heir gibt es die Peter Finzel Test DVD.
http://www.peterfinzel.de/
Gruß:Kino Joe
Pinhead
#102 erstellt: 15. Mrz 2006, 11:08
@ GlobalPlayer: Nichts liegt mir ferner als jemanden hier zu beleidigen (das schließt auch dich mit ein).
Ich finde nur, dass ein etwas niveauvollerer Umgangston sehr zu einem angenehmeren Klima hier im Forum beitragen würde. Und du wirst mir sicher zustimmen dass dein Beitrag ("...Bestenpisse...") nicht von überragendem Niveau zeugt (womit ich nicht auf dein persönliches Niveau, sondern lediglich auf das des Beitrags abstellen möchte).
Und jetzt bitte wieder Frieden!
[Beitrag von Pinhead am 15. Mrz 2006, 11:09 bearbeitet]
4gamefreaxx
#103 erstellt: 15. Mrz 2006, 11:08
Kino_Joe schrieb:
Hallo!!
4gamefreaxx
Gruß:Kino Joe :prost
Alles klar, danke für den Link!:)
Und danke nochmal für dein Tipps zum Panasonic, hast mir echt geholfen!
4gamefreaxx
#104 erstellt: 15. Mrz 2006, 11:15
HighDefDoug schrieb:
@4gamefreaxx
auf jeden av-enchancer an (für ton u bild),dass is scho sichtbar ne verbesserung.ja liest in unter 10sek ein,gibts nix zu meckern.habe au mal irgendwo gelesen,dass er angebli doch noch mehr formate frisst,wie eigentli angegeben (+rohlinge zb).hab ich aber net probiert,müsste ich glatt mal testen..
nee,die finzel-disc is recht günstig (im gegnsatz zu burosch),kostet 20€ incl versand.. ;)
Hab den AV-Enchancer angemacht. Ist auf jeden Fall ein sehr gutes Bild. Werde mir vielleicht auch mal sonne Test DVD kaufen.:)
HighDefDoug
#105 erstellt: 15. Mrz 2006, 11:22
@4gamefreaxx
solltest du auf jedenfall deinem philips u de player gönnen..dann kannst du optimal einstellen..
GlobalPlayer
#106 erstellt: 15. Mrz 2006, 11:23
Und jetzt bitte wieder Frieden! ;)
zwischen persönlichen Beleidigungen und einer abfälligen Bemerkung über eine Liste welche für sie benötigte Papier und Tinte nicht wert ist, gibt es einen kleinen Unterschied
-S3NS3-
#107 erstellt: 15. Mrz 2006, 11:38
Die Finzel habe ich auch.
Das lustige ist das ich den Beamer+Player vorher frei nach Schnauze eingestellt hatte und nachdem ich die TestDVD durchgegangen bin am Ende wieder auf die Grundeinstellung gekommen bin
War aber überrascht wieviel besser der Deinterlacer des S97 gegenüber dem S49 war. S49 gruselig, S97 perfekt (finde ich).
-S3NS3-
#108 erstellt: 15. Mrz 2006, 11:41
Achja, zum AVEnhancer...
Wo soll da der Sinn sein?
Möglich das man da in dunklen Szenen z.b. was rausholen kann aber dafür sind helle überstrahlt. Oder umgekehrt.
Habe den aus und dann Benutzerdefiniert eingestellt:
Color +2
Tiefenverstärker +3
MPEG DNR 0
3D NR 3
Für mich Perfekt so.
Mir fehlt noch eine Beschreibung was der AVEnhancer im Automatikmode genau macht. Worauf spricht er an? Was stellt er ein?
tony_rocky_horror
#109 erstellt: 15. Mrz 2006, 11:43
Also ich hab jetzt seit 2 Wochen den Denon 1920 und muss sagen, das dieser Player jeden Cent Wert ist, den er kostet. Ich habe noch nie ein besseres Bild gesehen, ganz zu schweigen vom Ton. Selbst Stereo-CD's hören sich besser an wie von meinem HD 720.
4gamefreaxx
#110 erstellt: 15. Mrz 2006, 11:48
Das einzige wo ich Probleme mit habe ist mit der Audio Einstellung. Woher weiß ich denn welche HZ Zahl die richtige für mich ist? Gibt ja da 3 Einstellungen.
Kino_Joe
#111 erstellt: 15. Mrz 2006, 12:09
Hallo!!
4gamefreaxx
Das mit der Audioeinstellung steht in der Bedienungsanleitung auf der Seite 7 und auf 13.
Gruß:Kino Joe
4gamefreaxx
#112 erstellt: 15. Mrz 2006, 12:37
Kino_Joe schrieb:
Hallo!!
4gamefreaxx
Dank dir. In die Anleitung habe ich bis jetzt noch nicht reingeguckt, weil ich zu faul dazu bin:)
Ich hasse Bedienungsanleitungen. Vor allem bei Panasonic sind die echt nicht so toll.
HighDefDoug
#113 erstellt: 15. Mrz 2006, 12:40
Kino_Joe schrieb:
Hallo!!
4gamefreaxx
yep,na dann wirste au net über die s97-anleitung verwundert sein.da baruchste scho viel fantasie.
4gamefreaxx
#114 erstellt: 15. Mrz 2006, 12:45
Kino_Joe schrieb:
Hallo!!
4gamefreaxx
yep,na dann wirste au net über die s97-anleitung verwundert sein.da baruchste scho viel fantasie. ;)
Kenne ich ja schon von meinem Panasonic DMR-HS2
So ganz logisch ist das manchmal nicht was die da so schreiben. Deswegen probiere ich eigentlich immer so alles aus und nur wenn ich gar nicht mehr weiterkomme, dann guck ich mal rein. Aber bevor ich reingucke frage ich lieber hier nach, da bekommt man ja eigentlich immer die passende Antwort.
Kino_Joe
#115 erstellt: 15. Mrz 2006, 12:45
Hallo!!
Leute
Es braucht nur ein bisschen technisches Wissen und Zeit.
Gruß:Kino Joe
[Beitrag von Kino_Joe am 15. Mrz 2006, 12:47 bearbeitet]
4gamefreaxx
#116 erstellt: 15. Mrz 2006, 12:48
Kino_Joe schrieb:
Hallo!!
Leute
Gruß:Kino Joe :*
Aber vor allem viel Geduld um Panasonic Anleitung zu verstehen
HighDefDoug
#117 erstellt: 15. Mrz 2006, 12:59
genauso handhabe ich das auch..
Kino_Joe
#118 erstellt: 15. Mrz 2006, 13:04
Hallo!!
4gamefreaxx
Ich habe den DVD Player angeschlossen und das Grundsetup gemacht,das war vor 15 Monaten.Seit dem gab es noch keine Probleme.
Gruß:Kino Joe
4gamefreaxx
#119 erstellt: 15. Mrz 2006, 13:30
genauso handhabe ich das auch.. :D
Aber das witzige ist ja, dass wenn man dann die Anleitung hinterher liest, dass man immer noch ne Kleinigkeit findet was man nicht selbst rausgefunden hat.Oft praktische Sachen.:)
Aber noch geile ist, wenn man was rausfindet was gar nicht in der Anleitung steht! Ist mir schon oft passiert:D
HighDefDoug
#120 erstellt: 15. Mrz 2006, 14:08
mhm,da is was wahres dran.hatte au scho ma in grauer vor-zeit so n erlebnis,wo n feature net in der anleitung stand (au nen panasonic,aber 92cm-röhren-tv)..
4gamefreaxx
#121 erstellt: 15. Mrz 2006, 14:13
mhm,da is was wahres dran.hatte au scho ma in grauer vor-zeit so n erlebnis,wo n feature net in der anleitung stand (au nen panasonic,aber 92cm-röhren-tv).. ;)
Werde aber trotzdem noch den Denon 1920 ausprobieren.
Schicke den Panasonic dann erstmal zurück. Dann werde ich sehen welcher mir besser gefällt und warten bis der Preis fällt
Mir gefällt das Design halt nicht so, denke das der Denon edler aussieht oder? Finde den 2910 natürlich übetrieben, alleine schon vom Preis her. So viel besser wird der auch nicht sein oder was meinst du?
HighDefDoug
#122 erstellt: 15. Mrz 2006, 14:23
Mir gefällt das Design halt nicht so, denke das der Denon edler aussieht oder? Finde den 2910 natürlich übetrieben, alleine schon vom Preis her. So viel besser wird der auch nicht sein oder was meinst du? :?
na du machst mir spaß,wie lange willste denn da noch warten??mein gott,ha dich nich so lullig wie den paar euro (im vergleich zum tv)..
den denon kannste ja parallel bestellen u dann etliche tage testen u mit pana vergleichen u dann entscheidest dich halt..du machst ja ein' hin..
du,den 2910 hatte ich ehrlich gesagt nie vor der nase,kann ich also nix weiteres zu sagen.weiß bloß,dass er nen besseren faroudja-chip drin hat wie der 1920 wenn ich mich nich ganz irre.un da das de-interlacen sehr wichtig is,dürfte der 2910 da mit doch etwas besser sein...
[Beitrag von HighDefDoug am 15. Mrz 2006, 14:25 bearbeitet]
4gamefreaxx
#123 erstellt: 15. Mrz 2006, 14:28
du,den 2910 hatte ich ehrlich gesagt nie vor der nase,kann ich also nix weiteres zu sagen.weiß bloß,dass er nen besseren faroudja-chip drin hat wie der 1920 wenn ich mich nich ganz irre.un da das de-interlacen sehr wichtig is,dürfte der 2910 da mit doch etwas besser sein... ;)
Hehe, es geht mir auch ehrlich gesagt nicht um den Preis. Mir geht es einfach darum welcher das beste Bild macht.
Nun bin ich seit Weihnachten am testen mit den Fernsehern und habe den richigen gefunden. Wird halt nur noch in den 37er umgetauscht, dann ist es perfekt.
Da spare ich garantiert jetzt nicht am Player. Wenn mir einer sagen kann das der Denon 2910 definitiv besser ist, dann gebe ich auch die 600 Euro aus, das macht mir nix.
Nur gebe ich die aber auch nicht aus wenn es schwachsinn ist und es sich eh nicht lohnt, so bescheuert bin ich nu auch wieder nicht:D
Na ja, der 2910 ist halt lieferbar, der 1920 eben nicht.
HighDefDoug
#124 erstellt: 15. Mrz 2006, 14:42
soweit ich weiß spielt der 2910 in ner anderen liga..
da würd ich den mal parallel zum pana bestellen un dann entscheiden,obs der mehr-preis wert is oder nich u dann kannst ja einen zurü schicken,hast ja 14tage zeit..
4gamefreaxx
#125 erstellt: 15. Mrz 2006, 14:47
da würd ich den mal parallel zum pana bestellen un dann entscheiden,obs der mehr-preis wert is oder nich u dann kannst ja einen zurü schicken,hast ja 14tage zeit.. :D
Yo, den gibts bei Alternate wo ich den Panasonic auch gekauft habe.
http://www.alternate...html?artno=ED%23D22&
Der Preis scheint ok zu sein. Hmm, den muß ich mir dann auch nochmal reinziehen
Aber diesmal bestelle ich Ihn per Transoflex die sind wenigstens zuverlässig
Kann mich nur nicht enscheiden ob ich den in silber oder schwarz nehme, verdammt
Habe halt fast alles in silber nur mein Monster Verstärker wo der Player drüber steht ist schwarz. Grübbel...
HighDefDoug
#126 erstellt: 15. Mrz 2006, 14:50
na dann zackzack..also wenn ich die wahl hätte,eher in schwarz würde ich sagen..
so ich muss jetz..
4gamefreaxx
#127 erstellt: 15. Mrz 2006, 14:58
so ich muss jetz..
Yo bis später dann
Pinhead
#128 erstellt: 15. Mrz 2006, 15:28
Auf jeden Fall in schwarz. Das sieht einfach immer noch edler aus und so langsam ist dieses silber auch der totale Einheitsbrei. Alles ist in silber.
4gamefreaxx
#129 erstellt: 15. Mrz 2006, 15:50
So, nun habe ich den Denon 2910 bestellt, bin ja mal gespannt ob er wirklich so viel besser ist. Kostet ja auf jeden Fall das doppelte
Habe Ihn doch in silber bestellt, da sind nicht soviel Fingerabdrücke zu putzen.
Den werde ich wohl schon morgen bekommen, da ich per Transoflex bestellt habe müsste das klappen.
Werde dann berichten
HighDefDoug
#130 erstellt: 16. Mrz 2006, 08:13
@4gamefreaxx
jo,bin mal auf dein bericht gespannt,was den 2910 betrifft.
ps: das is ein grund,warum das meiste bei mir in silber rum steht,denn mei girl neigt dazu tierisch zu nerven,wenn alles in schwarz da steht (wie einst..) zwecks staub u fingerabdrücke.macht sie wahnsinnig..
4gamefreaxx
#131 erstellt: 16. Mrz 2006, 11:40
@4gamefreaxx
ps: das is ein grund,warum das meiste bei mir in silber rum steht,denn mei girl neigt dazu tierisch zu nerven,wenn alles in schwarz da steht (wie einst..) zwecks staub u fingerabdrücke.macht sie wahnsinnig.. ;)
Ist schon angekommen das Teil. Wahnsinn, da zahle ich doch lieber 2 Euro mehr, dafür wird es aber schnell und zuverlässig geliefert. Werde dann nachher mal erzählen wie er mir so gefällt:D
HighDefDoug
#132 erstellt: 16. Mrz 2006, 11:43
@4gamefreaxx
ups,na das ging ja fix kollege..
na denn bis später,tob dich erstmal aus am 2910..
un dann bitte ausführliches protokoll wird hier erwartet..
4gamefreaxx
#133 erstellt: 16. Mrz 2006, 11:45
@4gamefreaxx
un dann bitte ausführliches protokoll wird hier erwartet.. ;)
Ausführliches Protokol? Lol, ich bin total schreibfaul!!:Y
HighDefDoug
#134 erstellt: 16. Mrz 2006, 11:48
mir doch egal..
jetz hab ich mal jemanden an der angel,der den direkten vergleich von pana s97 u denon 2910 vor sich hat,da lass ich dich da jetz au net ohne bericht raus kollege..
4gamefreaxx
#135 erstellt: 16. Mrz 2006, 15:36
mir doch egal..
jetz hab ich mal jemanden an der angel,der den direkten vergleich von pana s97 u denon 2910 vor sich hat,da lass ich dich da jetz au net ohne bericht raus kollege.. :*
Lol!! Ich schick dir den Bericht per Post! Du hast ne PM von mir!
Pinhead
#136 erstellt: 16. Mrz 2006, 18:20
PM?? Wir wollen den Bericht doch alle lesen...
4gamefreaxx
#137 erstellt: 16. Mrz 2006, 18:48
Pinhead schrieb:
PM?? Wir wollen den Bericht doch alle lesen... :(
Ok ok, aber dann eben leicht zensiert hehe
Hier mein erster Eindruck von dem Denon 2910:
Negativ:
-Sieht beschissen aus, ist der hässlichste von allen drei Geräten die ich bis jetzt hatte. Wenn, dann müsste ich Ihn in schwarz nehmen. Dieses Mausgrau ist einfach nur widerlich!
-Fernbedieunung zu klobig und zu kompliziert zu bedienen
-Hat Probleme mit gewissen Medien:D(Zensur!)
-Lade öffnet sehr langsam.
-Billige Standfüße(Bei dem Preis kann man mehr erwarten!)
Jetzt das positive:
-Hat ein megageiles Bild, besser als der Panasonic 97 und der Philips 9000s, viel besser, da liegen nochmal Welten zwischen, ohne Witz jetzt!
-Sehr sehr leise, man hört Ihn kaum arbeiten.
-Top Display wo du alles im Blick hast
-Kannst am Gerät selber und per Fernbedienung die Auflösungen wechseln.
-Der Ton ist auch überragend, viel klarer, Bässe kommen viel besser raus, insgesamt einfach nur geil.
Trotzdem ist am Ende glaub ich für mich der Panasonic 97 die bessere Wahl, wenn man überlegt das der nur die hälfte kostet.
Na ja, muß nochmal genauer gucken, aber das ist so schonmal mein erster Eindruck.
Pinhead
#138 erstellt: 16. Mrz 2006, 19:40
Also das hätte ich ehrlichgesagt nicht erwartet. Klar, dachte schon dass das Bild besser sein würde, aber dass so ein eklatanter Unterschied sichtbar ist erstaunt mich doch etwas.
Wegen der nicht unterstützten Medien... was genau frisst er denn nicht? (gerne auch per PM)
Pengo
#139 erstellt: 17. Mrz 2006, 01:20
Moinsen,
so, nachdem ich heute mit 7 Media-Märkten telefoniert hatte,
und da ja jeder weiß, wie schwer es bereits ist im Laden jemanden zu bekommen, war ich vollkommen mit den Nerven am Ende . In Silber hätte ich ihn ein paar mal bekommen können, aber schwarz war unmöglich. Dann aber der 8. Media-Markt: "In schwarz habe ich hier noch zwei rumstehen.". GEIL . Bin dann ca. 100km weit gefahren, um das Ding abzuholen. Ich denke mal, daß ich zwar noch 'ne ältere Firmware drauf habe, aber egal.
Nachdem ich zunächst gar kein Bild hatte, vergessen die HDMI Taste zu drücken :L, war ich um so mehr beeindruckt von von diesem sehr scharfen Bild, was sich mir da plötzlich bot. Der absolute Hammer!!! Und vor allem das Laufgeräusch ist sehr leise, zumindest im Vergleich zu meinem alten Player (s.u.). Mußte zwar, da es schon so spät war, so ein blödes x-fach abgeschirmtes HDMI-Kabel kaufen (55€ ) aber sonst hätte ich heute gar nichts mehr testen können.
Gruß!
Pinhead
#140 erstellt: 17. Mrz 2006, 01:31
Klingt ja ganz nett, ein paar mehr Eindrücke wären nicht schlecht und vor allem um welchen Denon es sich handelt... 1920 oder 2910?
HighDefDoug
#141 erstellt: 17. Mrz 2006, 09:20
mir doch egal..
Lol!! Ich schick dir den Bericht per Post! Du hast ne PM von mir! :D
dank dir für de ausführlichen test!
hast au inzwi ne xxL PN zurü beko von mir..
HighDefDoug
#142 erstellt: 17. Mrz 2006, 09:25
Pengo schrieb:
Moinsen,
Gruß!
ach bei DENON gibts wohl kein kabel dazu??
beim Pana S 97 hast du scho ein HDMI-kabel im lieferunfang dabei..
hättest mich ma gefragt,da hätte ichs dir für 30€ verscherbelt.. denn hab ein 100€ HDMI-kabel (von JVC) hier am meinem pana ..
4gamefreaxx
#143 erstellt: 17. Mrz 2006, 11:45
mir doch egal..
hast au inzwi ne xxL PN zurü beko von mir.. :prost
meine Entscheidung ist: TESTSIEGER PANASONIC S97!!!:hail
Hat schon seinen Grund warum der die EISA Auszeichnung bekommen hat!
HighDefDoug
#144 erstellt: 17. Mrz 2006, 11:52
@4gamefreaxx
kann ich nur zustimmen..
mein persönlicher Testsieger is au der Pana S 97..
da schliess ich mich spontan der EISA u natürli au dir an!
MfG HDD
4gamefreaxx
#145 erstellt: 17. Mrz 2006, 11:55
@4gamefreaxx
MfG HDD :*
Yup, auf jeden Fall!
Hab dir auch ne kleine PM geschickt:D
Jetzt muß nur noch mein Philips 37er kommen, damit ich die Auflösung auf 1080i einstellen kann. Dann wird das Bild ja noch bessser
[Beitrag von 4gamefreaxx am 17. Mrz 2006, 11:57 bearbeitet]
GlobalPlayer
#146 erstellt: 17. Mrz 2006, 12:00
mir doch egal..
hallo,
also wie kann der Pana dein testsieger sein wenn du ihn überhaupt nicht mit dem Denon 1920 (siehe Threadtitel) verglichen hast (ausserdem kostet er weniger als der Pana; scheint ja ein wichtiges Kriterium bei dir zu sein)
mfG
HighDefDoug
#147 erstellt: 17. Mrz 2006, 12:07
Jetzt muß nur noch mein Philips 37er kommen, damit ich die Auflösung auf 1080i einstellen kann. Dann wird das Bild ja noch bessser :prost
jo,grad gelesen..aso,sie haben post!
ach hast dein 32" gegen nen 37" getauscht??scho klar gema??
gut so..bei 80cm beko nur schlechte augen..
sergioleone
#148 erstellt: 17. Mrz 2006, 12:10
na zum Glück habe ich nen 65 Zöller, als mein Dad denn das erste mal sah fragte der nur , wekcher Arzt mir denn verschrieben hat, selbst meine Oma brauch da keine Brille mehr bei TV sehen.
HighDefDoug
#149 erstellt: 17. Mrz 2006, 12:13
sergioleone schrieb:
na zum Glück habe ich nen 65 Zöller, als mein Dad denn das erste mal sah fragte der nur , wekcher Arzt mir denn verschrieben hat, selbst meine Oma brauch da keine Brille mehr bei TV sehen. :D
na hast du ein glück,da bleibn deine guckerchen ja frisch..
4gamefreaxx
#150 erstellt: 17. Mrz 2006, 12:15
GlobalPlayer schrieb:
hallo,
mfG
:prost
Seit wann spricht der Krümmel, wenn der Kuchen spricht??
Nee, Spaß!:D
Hasst aber nicht aufgepasst Kollege! Es geht hier um den Denon 2910 den ich mit dem Panasonic S97 verglichen habe! Und zwischen den beiden ist für mich der Panasonic S97 der Testsieger! Alles klaro?
Den Denon 1920 brauche ich gar nicht erst zu probieren, denn der ist logischerweise sowieso schlechter dann!
Und falls ich das richtig verstehe, dass du meinst, dass ich sparen muß, dann muß ich dir sagen, dass du dich täuscht!
Kannst ja mal nachsehen was der Fernseher so kostet den ich habe!:prost
Gruß,
Joerg
4gamefreaxx
#151 erstellt: 17. Mrz 2006, 12:16
gut so..bei 80cm beko nur schlechte augen.. :*
Hehe
Panasonic s 97 vs Denon 1920
Dänemark am 23.10.2005  –  Letzte Antwort am 26.10.2005  –  6 Beiträge
Denon 1920 oder Panasonic DVD-S 97?
Zako am 19.12.2005  –  Letzte Antwort am 22.12.2005  –  7 Beiträge
Pananasonic S 97 vs Denon 1910
Jensabel am 23.11.2004  –  Letzte Antwort am 25.11.2004  –  12 Beiträge
Denon 1920 vs 1720
Sitl am 06.04.2006  –  Letzte Antwort am 07.04.2006  –  5 Beiträge
Innere Werte: Panasonic S97 vs. Denon 1920
Funkytown am 08.01.2006  –  Letzte Antwort am 10.01.2006  –  12 Beiträge
Denon DVD 1720 vs. 1920
golf600 am 09.02.2006  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  44 Beiträge
Denon 1920 vs 1930 vs 1940
Willswissen am 04.05.2009  –  Letzte Antwort am 04.05.2009  –  4 Beiträge
Panasonic S-97 Firmware 541
Antolicus am 11.08.2005  –  Letzte Antwort am 19.11.2008  –  144 Beiträge
panasonic s 97 ganz ausschalten
SNUCK am 14.01.2006  –  Letzte Antwort am 16.01.2006  –  8 Beiträge
DENON DVD Player 1920 vs. 1930
Booker_T am 10.11.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2006  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.073
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.865
