HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Fernsehprogramm im Hintergrund | |
Fernsehprogramm im Hintergrund+A -A |
ichhalt33
21:35
erstellt: 29. Dez 2003, |
Also zuerst einmal HALLO@ alle. Das ist mein erster Beitrag hier im FOrum und ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Problem: Wenn ich mir eine dvd mit dem player auf meinem fernseher angucken möchte, läuft im hintergrund immer noch das Fernsehprogramm. es ist zwar im hintergrund aber besonders "gut" zu erkennen, wenn das bild dunkel ist. Was hab ich da für ein problem? ![]() Ich hoffe also, das ihr das Problem kennt und mir helfen könnt. (und ich hoffe, dass dies an der richtigen stelle ist.) [ich bin übrigens keine 33 aber wayne interessierts.] [Beitrag von ichhalt33 am 29. Dez 2003, 21:37 bearbeitet] |
ichhalt33
00:42
erstellt: 31. Dez 2003, |
also habt ihr hier in diesem forum keine ahnung was für ein problem ich habe? habt ihr auch keine ahnung wo ich hilfe bekommen kann? ich hoffe noch auf antwort ... |
Andyddc544
00:48
moin wäre nicht schlecht wenn du dazu schreiben würdest um welche geräte es sich handelt das die leser dann nach ihren erfahrungen geziehlt antworten können was ja der sinn eines forums ist gruss andyddc544 |
ichhalt33
00:57
ich dachte es würde sich um ein generelles problem handeln, das nicht geräteabhängig ist aber DVD Player ist ein DK digital?! (wahrscheinlich ein völlig unbekanntes ding) und fernseher ist ein philips (neueres modell aber keine ahnung wie das model heißt.) Ich dachte solche probleme oder erfahrungen hätte schon jemand hier im Forum gemacht und könnte mir aufgrund dieser erfahrungen helfen. (hat im PC forum auch geklappt. aber ich glaub nicht, dass es hilft jedes mal wenn ich ne dvd gucke, das antennenkabel rauszuziehen. deshalb hoffe ich hier auf "fachmännischen" rat, was zu tun ist. danke |
Andyddc544
01:18
ja solche probleme kenne ich auch die kann man teilweise sogar beheben es ging im ersten darum welchen tv du hast damit man das übel bei der wurzel packen kann gut philips wäre nicht schlecht wenn du die genaue bezeichnung hast das man als helfender eventuell mal ne bedienungsanleitung saugen kann um dir eventuelle einstellungen zu sagen und dann ist noch interessant an welchen scartanschluss du den player hast wenn er mehrer hat |
ichhalt33
00:39
erstellt: 02. Jan 2004, |
also danke erstmal für deine bemühungen mit mir (völlig unwissend auf dem gebiet) ja dann noch ein frohes neues jahr ![]() L01.2E könnt aber auch sein, dass das nur das chasis ist. tut mir leid wenn ich keine guten angaben mache. sorry der player ist am erstn slot angeschlossen habs aber auch schon mal am anderen versucht. in meiner anleitung hab ich "drei" seiten zur beschreibung des tv. also danke nochma ![]() |
DaVinci
20:09
Hallo, um dir etwas gezielter zu helfen: Wenn ich richtig verstanden habe, hat dein Fernsehgerät drei Scartbuchsen. Deinen DVD-Player hast du per Scartkabel an eine der Buchsen angeschlossen. Wenn du DVD schaust, siehst du das TV-Bild im Hintergrund. Die Ursache liegt sehr wahrscheinlich daran, dass dein TV-Gerät eine nicht sehr gute Abschirmung zwischen den Eingängen hat. Da es ein Philips-Gerät ist, gehe ich aber eher davon aus, dass der Pegel des Antennensignals zu stark ist, dann kann dieser Effekt der Schattenbilder nämlich auftreten. Ich rate dir einmal in einem Elektrofachgeschäft einen sogenannten Pegelsteller zu kaufen und in die Antennenleitung einzuschleifen. Damit kannst du die Signalstärke reduzieren und möglicherweise verschwinden deine Schattenbilder. [Beitrag von DaVinci am 02. Jan 2004, 20:11 bearbeitet] |
ichhalt33
20:38
wenn ich playstation spiele hab ich diese schattenbilder nicht. mein tv hat nur 2 scartanschlüsse. wenn das signal zu stark wäre würde es dann weg sein, wenn ich das antennekabel rausziehen würde? ich habs ausprobiert, aber hab trotzdem noch schattenbilder. |
Andyddc544
21:58
moin schaue mal in das menue vom fernseher dort müsste es eine art setup von den av-anschluessen soweit ich mich erinnern kann (zwar war dei kein philips-tv ist aber meist gleich ) gibt es da ne funktion av-1 output oder ähnlich den muss man von tv auf av umstellen dann sollte es weg sein was mich nur stutzig macht warum du immer noch schatten hast wenn keine antenne drinne steckt naja versuch das erst mal |
DaVinci
11:18
erstellt: 03. Jan 2004, |
Hi nochmal, das ist ein berechtigte Frage! Bist du sicher, das deine Schattenbilder bei abgezogener Antenne auch noch da sind? Wo soll denn dieses "TV-Programm dann herkommen? Besitzt du einen DVD-Player oder einen DVD-Recorder? [Beitrag von DaVinci am 03. Jan 2004, 11:19 bearbeitet] |
ichhalt33
14:29
erstellt: 04. Jan 2004, |
ichh hab nen player und die schattenbilder sind dann ahlt keine bilder sondern ich seh immer wieder das schwarz weiße "schneetreiben" im hintergrund. |
DaVinci
16:04
Aha, dann darfst du auch nicht schreiben, dass du das Fernsehprogramm in Hintergrund siehst. Schneetreiben ist nämlich kein Fernsehprogramm. Man sollte seine Fehler schon genau beschreiben. Da mit deiner Playstation dieser Fehler nicht auftritt, gehe ich davon aus, das dein DVD-Player schlicht und einfach nichts taugt. Ich meine darüber gelesen zu haben, das manch NoNoame Billiggeräte solche Mängel zeigen. |
ichhalt33
23:59
alles klar so was hab ich mir gedacht (hätt ich ma nen paar euros ehr investiert.) naja dann hätt sich das wohl erledigt mit den falschen einstellungen. wieviel müsste ich den ungefähr für nen gescheiten anlegen? danke für eure hilfe und habt noch ein bisschen nachsicht mit mir ![]() |
DaVinci
08:39
erstellt: 05. Jan 2004, |
Hallo, eine Sache würde ich an deiner Stelle vorher noch testen: Überprüfe mal dein Scartkabel bzw. teste mal mit nem anderen. Möglicherweise taugt die Abschirmung nichts, achte darauf, dass das Scartkabel nicht direkt neben einen stromführenden Kabel liegt. Möglicherweise steht auch ein störstrahlendes Gerät in der Nähe deines Players und eine andere DVD hast du hoffentlich auch schon getestet. Wenn es nichts bringt, etwa ab 50 EUR bekommst du bei z.B. Ebay oder im Biete-Forum auch gebrauchte Markengeräte von renommierten Herstellern. So einen hab ich selbst. Neue gute Markengeräte wie der hier auf der Website unten dargestellte DV-360 von Pioneer gibt es ab ca. 110EUR. Der Pioneer wie auch fast alle anderen aktuellen Markengeräte lesen auch alles (außer DVD-Audio und SACD, das wird teurer, ab ca. 350 EUR), bei gebrauchten kann es sein, dass sie mitunter keine gebrannten Scheiben, keine MP3 usw. lesen. Deswegen solltest du das vorher abklären, wenn du nicht ausschliesslich DVD`s schauen willst. [Beitrag von DaVinci am 05. Jan 2004, 08:47 bearbeitet] |
ichhalt33
17:55
erstellt: 10. Jan 2004, |
Danke für eure Hilfe und euere Bemühungen. Ohne den letzten Beitrag hätte ich wohl viel Geld verschenkt. Das Problem war das Scartkabel. Wär ich nicht drauf gekommen, da ich es mir für nicht wenig Geld erst letztens zugeleget hab. Ich hab dann mal einanderes (kürzer) probiert und siehe da. ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von ichhalt33 am 10. Jan 2004, 17:55 bearbeitet] |
FERNSEHPROGRAMM GEHT WEG, WENN DVD PLAYER AN... GermanDarkSide am 23.12.2003 – Letzte Antwort am 27.12.2003 – 3 Beiträge |
Ttonproblem mit DVD Player ralle_73 am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 2 Beiträge |
problem mit billig-MEDION-dvd-player mahood am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 20.11.2006 – 8 Beiträge |
Bei DVD Betrieb läuft TV Bild durch Voka82 am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 12.11.2005 – 3 Beiträge |
Warum ruckelt der Hintergrund? ZackZick am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 18 Beiträge |
Yamaha 540 -Probleme schoeps am 15.02.2004 – Letzte Antwort am 15.02.2004 – 2 Beiträge |
Problem: yamaha dvd-s 530 rokko am 21.12.2003 – Letzte Antwort am 28.12.2003 – 5 Beiträge |
Panasonic DVD Player Problem Lowi am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 17.05.2008 – 7 Beiträge |
Problem mit Pio 470 und NTSC Nino_Brown am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 2 Beiträge |
Schwartz übersättigt bei HDMI mit Tevion 8000 (Bild) xenob am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2006 – 4 Beiträge |
Top Produkte in DVD-/DVD-A/SACD-Player
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLennesan
- Gesamtzahl an Themen1.559.065
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.777
