Warum ruckelt der Hintergrund?
ZackZick
#1 erstellt: 12. Feb 2007, 14:13
Wenn ich die Bildausgabe meines DVD-Player auf 720p einstelle, ist das Bild zwar gestochen scharf, aber der Hintergrund wird bei Bewegung unscharf, bei genauem hinsehen und bei flotten Kamerafahrten ruckelt`s sogar, dann nicht nur der Hintergrund. Bei 576p ist das nicht der Fall, dafür ist das Bild nicht mehr so scharf und plastisch. Weis jemand was ich falsch mache? Am TV gibts in dieser Richtung nichts zum Éinstellen.
[Beitrag von ZackZick am 12. Feb 2007, 16:56 bearbeitet]
funnystuff
#2 erstellt: 12. Feb 2007, 17:53
es KÖNNTE sein das du entsprechend der TV-Norm (PAL oder NTSC) umschalten musst. Manche Player brauchen das, andere schalten automatisch um. Probier es einfach aus, einmal am Player Einstellung PAL mit PAL-DVD, dann mit NTSC-DVD testen. Ruckelt es bei NTSC, stell den Player auf NTSC; hilft das nichts weiss ich auch nicht weiter...
Gruss Funnystuff
ZackZick
#3 erstellt: 12. Feb 2007, 18:01
DVD ist Pal. Umstellung bringt nichts. NTSC-DVD hab ich nicht. Hab wieder die Automatik eingestellt. Ein anderer (billig) Player machts genauso.
[Beitrag von ZackZick am 12. Feb 2007, 18:08 bearbeitet]
funnystuff
#4 erstellt: 12. Feb 2007, 18:14
was für ein tv hängt denn dran?
ZackZick
#5 erstellt: 12. Feb 2007, 18:45
Zur Zeit ein Philips 42PF9831D (LCD).
funnystuff
#6 erstellt: 12. Feb 2007, 19:02
Welcher Player liefert das Bild? Du benutzt mit Sicherheit HDMI, oder? Was passiert denn wenn du die Auflösung noch höher stellst?
Eigentlich wundert es mich sowieso das der Fernseher den Unterschied zwischen 576p und 720p so deutlich zeigt, das spricht ja nicht gerade für den internen Scaler. Und das bei dem Preis
Was sagt denn der Philips-Support?
ZackZick
#7 erstellt: 12. Feb 2007, 19:37
Ich muß erstmal rauskriegen was Schuld daran ist, der TV oder der Player. Der Player ist ein T&A, nat. über HDMI angeschlossen.
ZackZick
#8 erstellt: 13. Feb 2007, 09:57
Ich hab inzwischen etwas Literatur gewälzt und das Ruckeln weg bekommen. Wenn der DVD-Player in einer i Auflösung steht, ists weg. Bei 1050i ist alles perfekt (müßte eigentlich per HDMI automatisch gehen). Den Rest muß ich unter Bewegungsunschärfe (unscharfer Hintergrund z. B. bei flotten Kameraschwenks) einstufen. Die scheint bei den großen, flachen Displays im Augenblick generell ein Übel zu sein. Mein Philips ist in dieser Beziehung, laut den Testern, noch gut. (Schüttel, geht das wirklich noch schlechter). Danke für die Hilfe. Ein neuer Player wirds wohl nicht lösen.
dharkkum
#9 erstellt: 13. Feb 2007, 11:56
Ich frage mich, was du da für Tests gelesen hast.
Solche von dir beschriebenen Unschärfen und Ruckeleinlagen kann ich bei meinem Toshiba 32WL66 nicht feststellen und der ist ja eher untere Preisklasse.
Haitek
#10 erstellt: 13. Feb 2007, 12:49
ZackZick schrieb:
...perfekt (müßte eigentlich per HDMI automatisch gehen). Den Rest muß ich unter Bewegungsunschärfe (unscharfer Hintergrund z. B. bei flotten Kameraschwenks) einstufen.
Hi, Zack Zick
...manchmal liegt es auch an der jeweiligen DVD, beim hochskalieren älterer Filme kommt das öfter vor, bei aktuellen Quellen hat zumindest mein Denon null Probleme mit Ruckeln, auch bei 720p nicht( ...was eigentlich auch die "bewegungsfreundlichere" Skalierung ist..).
Kameraschwenks sind in der Tat bei LCD unschärfer als bei anderen Techniken, aber generell unscharf wird es naturgemäss immer.
Mitentscheidend auch die Player/TV Kombi,einen "Alleinschuldigen" gibt es da wohl nicht...
[Beitrag von Haitek am 13. Feb 2007, 14:33 bearbeitet]
Haitek
#11 erstellt: 13. Feb 2007, 12:58
...kein Wunder, bei kleineren Geräten fällt das vor allem bei entsprechendem Abstand nicht auf, auch cachieren weniger "scharfe" Geräte diesen Mangel.
dharkkum
#12 erstellt: 13. Feb 2007, 13:00
Das mag vielleicht auf ältere Geräte zutreffen mit längeren Schaltzeiten, bei aktuellen Geräten mit 8 ms und weniger trifft das nicht mehr zu.
Haitek
#13 erstellt: 13. Feb 2007, 13:30
Hi, dharkkum
...meiner hat 6ms ,das hat aber auch nix mit Schwenks zu tun, ein verbreiteter Irrtum, wird oft verwechselt, sondern mit Bewegungsunschärfen wie z.B. "Kometeffekt" beim fliegenden Fussball, sowas hat meiner auch nicht mehr.
Die Tendenz zu Schwenkunschärfen ist unabhängig von der Technik immer da, entsteht meines Wissens ja schon in der Kamera und erst Techniken wie "Clear LCD" bringen da "Verbesserungen", allerdings (..noch..) nicht bei HD- bzw. hochskalierten Signalen.
Ein bisschen "böse" ist, das es oft erst stört wenn man es weiß und drauf achtet, also besser gar nicht suchen wenn es Dir bisher nicht negativ auffiel...
By the way: so ganz unnatürlich ist das ja auch nicht,man drehe nur mal den Kopf schnell von rechts nach links ...
[Beitrag von Haitek am 13. Feb 2007, 13:48 bearbeitet]
ZackZick
#14 erstellt: 13. Feb 2007, 14:56
haitekk, klar, hab ich noch garnicht dran gedacht, mit dem Hinweis auf Clear-LCD hast Du wahrscheinlich den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich werde mir die verwischtesten Scenen nochmal mit niedriger Auflösung ansehen und Clear-LCD aus- und einschalten. Mal sehen was sich ändert. Hab bisher nix davon bemerkt. Aber richtig, wenn ich dem TV 720 oder 1050 anbiete ist Clear LCD ausser Funktion. Danke für den Tip.
Kopf schnell von rechts nach links stimmt (wenn die Augen nichts fixieren ), aber bei den Flach-TV`s ists unter bestimmten Bedingungen ganz schön krass. Bei der Röhre sieht das viel natürlicher aus. Na gut, jetzt gehts mir besser weil ich jetzt weis, dass ich bei den modernen Flachbildschirmen damit z. Z. leben muß, ich brauch nicht weiter Fehler oder def. Elektronik suchen. Dank an alle.
Nochmal haitekk, einen Denon hab ich gerade hier (3930). Das von mir Bemängelte ist damit nicht besser. Ist schon wieder verpackt das Teil. Bringt gegenüber meinem "Alten" an dem LCD nix.
[Beitrag von ZackZick am 13. Feb 2007, 15:04 bearbeitet]
timilila
#15 erstellt: 13. Feb 2007, 15:05
haitekk schrieb:
dharkkum schrieb:
haitekk schrieb:
By the way: so ganz unnatürlich ist das ja auch nicht,man drehe nur mal den Kopf schnell von rechts nach links ... :prost
... oder von links nach rechts ... will damit sagen, die Technik der meisten aktuellen "Flachmänner" ist bei weitem noch nicht ausgereift.Bei einer guten Röhre sieht man davon halt nix. Natürlich zu Lasten der Schärfe und der Größe. Da werden wir wohl oder übel noch ein bißchen warten müssen. Oder man nimmt es in Kauf.
Haitek
#16 erstellt: 13. Feb 2007, 18:05
Hi, ZackZick...schade,schade... bin damit sehr zufrieden,gerade bei Bewegungsdarstellung (...und trotz Plastiklade ), mein "Vollauflöser" ist zwar bei Pal nicht ultimativ, aber in Zusammenspiel mit dem 3930 klasse,
da sieht manche Premiere HD Vorführung weniger gut aus...
(...HD ruckelt übrigens so gut wie immer, angeblich kann man sich dran gewöhnen, mir fällt das schwer...
Grüsse
[Beitrag von Haitek am 13. Feb 2007, 18:21 bearbeitet]
Haitek
#17 erstellt: 13. Feb 2007, 18:15
... oder von links nach rechts ... will damit sagen, die Technik der meisten aktuellen "Flachmänner" ist bei weitem noch nicht ausgereift.Bei einer guten Röhre sieht man davon halt nix. Natürlich zu Lasten der Schärfe und der Größe. Da werden wir wohl oder übel noch ein bißchen warten müssen. Oder man nimmt es in Kauf.[/quote]
...yep, wobei ich nicht sicher bin ob das [b]nur[/b] an den "Flachmännern" liegt.
Der Vergleich meinte auch, das man von Unterhaltungselektronic nicht unbedingt erwarten sollte was selbst die eigene Wahrnehmung nicht so ganz packt...
..und die Röhre war halt meist auch kleiner, da hat die "hirneigene Software " eh weniger Probleme...
cheers
[Beitrag von Haitek am 13. Feb 2007, 18:23 bearbeitet]
ZackZick
#18 erstellt: 13. Feb 2007, 23:14
Das ist sicher absolut richtig. Da ist immer noch Krampf dabei. So habe ich eben festgestellt dass ich versehentlich "natural motion" bei dem TV eingeschaltet hatte. Dieses "Feature" ist jetzt wieder aus. Bewegungsunschärfe hat sich damit erledigt. Mit Clear LCD und 576p ist das Bild absolut ruhig. Auch wenn der Player auf 1050i steht, ist (ohne Clear LCD) in Ordnung.
Zu deinem letzten Satz, ich habe eben mit `nem Freund telefoniert, der hat sich im Urlaub bei seinem Schwager darüber beschwert das bei dem seinem Plasma die Laufschriften so fürchterlich ruckeln. Die Antwort war: "na und, da guck ich ja sowieso nicht hin. Bei anderen Dingen: das ist halt so. Warum soll denn da die Industrie besser werden?
Yamaha DVD-S550 ruckelt
Jackass!!!! am 14.04.2005  –  Letzte Antwort am 14.04.2005  –  3 Beiträge
Wiedergabe ruckelt bei Schrift
AlexW. am 24.01.2009  –  Letzte Antwort am 27.01.2009  –  9 Beiträge
Dvd Player wiedergabe ruckelt
Ali103 am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  6 Beiträge
Schlechter DVD Player? Plasm ruckelt...
ChrisTToph am 13.02.2006  –  Letzte Antwort am 13.02.2006  –  2 Beiträge
Xvid über USB 2.0 ruckelt ?
navey am 29.03.2008  –  Letzte Antwort am 01.04.2008  –  5 Beiträge
LG DV 9900 H-- ruckelt !!!!!!!!!!!
kingofthestoneage am 22.10.2005  –  Letzte Antwort am 25.10.2005  –  9 Beiträge
Yamaha DVD-S1700 Wiedergabe ruckelt
oestes am 16.09.2007  –  Letzte Antwort am 19.09.2007  –  5 Beiträge
Yamaha DVD-S 1700 bei 720p ruckelt
Zwerg12 am 21.07.2007  –  Letzte Antwort am 23.07.2007  –  9 Beiträge
Dritter DVD- Player ruckelt ? TV defekt ?
geroldi am 23.08.2009  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  5 Beiträge
Fernsehprogramm im Hintergrund
ichhalt33 am 29.12.2003  –  Letzte Antwort am 10.01.2004  –  15 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTronni.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.089
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.312
