Neuer Player Yamaha DVD-S1700 mit HDMI
peeddy
#51 erstellt: 15. Jan 2007, 17:36
Prinzz465 schrieb:
Hi zusammen,
habe seit kurzem auch den Yamaha DVD S1700 und einen Plasma Philips 50PF7521D, beide mit HDMI verbunden. Habe das Problem, daß beide Geräte sich gegenseitig nicht erkennen. Also der Yamaha sagt keine HDMI Verbindung vorhanden, und der Philips sagt kein Eingangssignal vorhanden. Was ist da los, wer kann helfen?
Danke schon mal
Hi und Herzlich Willkommen!
Hast im Menü vom Yammi HDMI eingestellt?
Gruss
Prinzz465
#52 erstellt: 16. Jan 2007, 06:49
Hi Peeddy,
danke für die schnelle Antwort. Klar hab ich, der Yammi zeigt mir mit der orangen Kontrolleuchte HDMI daß er kein anderes Gerät mit HDMI Anschluß erkennt. Sonst wäre die Kontrolleuchte ja grün.
Hab mich schon durch das gesamte Menü gezappt, alles mögliche probiert, aber ich komm nicht weiter.
peeddy
#53 erstellt: 16. Jan 2007, 21:01
Prinzz465 schrieb:
Hi Peeddy,
Hmmm...welche Auflösung hast gewählt,480/576p,720p,1080i/p?Viell experimentierst mal damit etwas rum..kann mir nicht vorstellen,dass eine der beiden HDMI-Buchsen evtl vom Werk aus kaputt ist-aber kann immer mal passieren!
Oder evtl Kabel kaputt?
Ansonsten Hotline anrufen und Problem schildern..
Mfg
[Beitrag von peeddy am 16. Jan 2007, 21:02 bearbeitet]
bruce64
#54 erstellt: 28. Jan 2007, 20:44
Hallo, vielleicht kann mir jemand helfen. Ich habe gestern den 1700 bekommen und Ihn mit HDMI kabel mit meinem HITACHI 42PD7200 verbunden. Den Ton habe ich mit einem COAX Kabel mit meinem RX-V659 (ebenfalls YAMAHA) verbunden, da der kein HDMI hat.
Nun wird das HDMI Bild aud dem Fernseher erkannt, aber über meinen Verstärker wir kein Ton ausgegeben??? Sollte ich ein optisches Digitalkabel nehmen?Oder ist da eine Einstellung falsch?
Wer kann mir helfen (wenn ich HDMI ausschalte und DVD über RGB habe ich auch Ton!)
Danke im voraus
Steffen
Dirk_Z3
Gesperrt
#55 erstellt: 28. Jan 2007, 20:55
@bruce64:
Ich habe auch den Hitachi 42PD7200 .
Wie ist denn das Bild des Yamaha auf diesem Gerät?
Dirk
actros3348
#56 erstellt: 28. Jan 2007, 23:32
@bruce64
du musst in den Einstellungen des DVD PLayers unter Audio oder Hdmi Audio den Ton aus machen ,dann hast auch ton übern Verstärker
Lord_Black
#57 erstellt: 28. Jan 2007, 23:35
Hallo bruce64,
also, ich habe beides sowohl komplett HDMI, sowie auch KOAX und RGB....
Bei mir ist das auch so, wenn ich den über HDMI betreibe, läuft der komplett über HDMI (Bild und Ton) und wenn ich HDMI ausschalte läuft er über KOAX und RGB....
Ich vermute fast, das das so gewollt ist, entweder HDMI oder eben KOAX und RGB.....
Wenn du statt KOAX auf OPTO wechselst wird es das, denke ich, nicht ändern.... (auch wenn das jetzt in deiner Situation schlecht ist - sorry)
Naja, vielleicht hast du Glück und ich täusche mich....
bruce64
#58 erstellt: 29. Jan 2007, 10:35
Hallo, Ich habe gestern noch etwas probiert! Im HDMI Menü den HDMI Ton ausgemacht und siehe da Bild läuft über HDMI und wird auch als solches vom Fernseher erkannt und Ton läuft über Verstärker!
Das Bild ist mit HDMI Traumhaft! Es sind aber geringe Unterschiede, denn der Player hat auch über RGB ein sehr gutes Bild!
Steffen
Lord_Black
#59 erstellt: 15. Feb 2007, 21:45
habe eine Original DVD die der Player nicht liest... ein noch vorhandener älterer DVD Player von Yamaha (DVD S 559 oder 557 weiß ich jetzt nicht genau) liest die DVD ohne Probleme. Was ist da los??
härtwand
#60 erstellt: 16. Feb 2007, 03:37
peeddy schrieb:
Hi!
Habe auch den Yamaha s 1700 1 Woche lang testen können..2 Kritikpunkte:1.Beim Navigieren reagiert er nachm Drücken des Enterknopfes viiieeel zu langsam,bestimmt 4-5 Sekunden!
2.Bei der Bildeinstellung(Schärfe,Kontrast etc.) wird das laufende Bild ausgeblendet-oder ich habe da was falsch verstanden!?
Naja ein Player für 400€ sollte eigentlich solch dicke Mankos nicht mehr haben..
Bildtest:Hab ihn mit meinem Thomson DTH 262 E (80€) verglichen..konnte auf 2m Leinwand keinen eindeutigen Unterschied erkennen..viell marginal vorhanden,beim Hin-und Herstecken war das Bild subjektiv gleich..Hab sowohl Testbilder,laufende Filme,als auch Standbilder getestet.
Was mich dann doch sehr erstaunte,beim Ausschalten von ProgScan(beim Yammi kann der ausgeschaltet werden) auch kein Unterschied-irgendwie blieb das Bild immer gleich,egal ob 480/570p,720p,1080i bzw. p..hatte ich etwa Tomaten auf den Augen oder ist dieser ganze Firlefranz doch nur ein Verkaufsgag,um die Preise hochschrauben zu können?
Naja,wie auch immer,mein Fazit:wer auf SACD/DVD-Audio verzichten kann,der ist vollkommen bedient mit nem Player bis max 100€-die liefern sehr gute Bild-/Tonquali,sind nicht "über"ausgestattet(nur das Wichtigste,worauf es halt wirklich ankommt)-will bald eh auf HD/Blue-Ray gehen,von daher...
Mfg
peeddy
#61 erstellt: 17. Feb 2007, 18:37
el.trudero schrieb:
peeddy schrieb:
Hi!
Mfg
Puredirect
#62 erstellt: 17. Feb 2007, 20:30
peeddy schrieb:
el.trudero schrieb:
peeddy schrieb:
Mfg
hmm - was ist jetzt die Frage
o.k. ich ziehe meine Frage zurück...
[Beitrag von Puredirect am 17. Feb 2007, 20:33 bearbeitet]
Lord_Black
#63 erstellt: 17. Feb 2007, 20:35
Lord_Black schrieb:
Habt ihr das auch schon erlebt?? Ist das so, oder liegt da ein Fehler vor??
Saege
#64 erstellt: 19. Feb 2007, 13:06
Kann es sein, dass deine DVD verkratzt ist. Die Fehlerkorrektur verschiedener DVD-Player ist teilweise recht unterschiedlich, wobei mein S-1700 bis dato alles "gefressen" hat. Ich bin immer noch von dem S-1700 schwerstens begeistert. Für 329,- Eur finde ich nichts besseres.
Lord_Black
#65 erstellt: 19. Feb 2007, 14:53
Ich bin durchaus auch immer noch zufrieden...
Also die DVD war ganz neu... und auch eine selbstgebrannte Kopie davon liest er nicht....
Jürgen70
#66 erstellt: 11. Jul 2007, 13:46
pow-wow schrieb:
Bin stolzer Besitzer eines LDE-40a (HD-Ready bis 1080i)sowie Yamaha DVD-S1700. Hatte mich für den 1700er entschieden, da er daufgrund seines Faroudja-Chips ein gutes Progressive-Scan ermöglichen soll. Leider konnte ich mich hiervon noch nicht überzeugen.
Folgendes Problem:
Ich aktivierte am Yamaha P.Scsan (wird auch im Display angezeigt) und setzte die HDMI-Auflösung auf 720p. Im Display des Yamaha steht jedoch noch immer 480p/576p und der TV zeigt 576p an (PAL). Setze ich die Auflösung auf "Auto" bleibt der Bildschirm sogar schwarz. Verbunden sind beide Geräte über HDMI.
Eine Rückfrage bei Humax ergab wenig bis auf die Aussage, dass das Problem beim DVD-Player liegen soll, da wenn dieser 720p darstellen würde, er es wohl im Display anzeigen würde - ein Abgleich der Maximalauflösung würde nicht stattfinden.
Habe bereits das HDMI-Kabel ausgetauscht (hatte zunächst HDMI/DVI und ersetzte es durch ein HDMI-Kabel unter Verwendung des von Humax mitgelieferten HDMI-DVI-Adapters). Würde mich über Hilfe bzw. Ratschläge freuen, da ich den Yamaha gerade wegen des P.Scan gekauft habe. Kann es hier eine Inkompatibilität geben??
Danke im voraus!
ich habe auch das Problem, obwohl der Yamaha auf 720p oder 1080i steht, im Display des Players 480/576p angezeigt wird. Am Beamer Sanyo Z2 wird auch nur 576p erkannt. Der Beamer kann jedoch auch 720p und 1080i. Werde nun am Beamer eine neue Firmware aufspielen lassen. Ist noch die ganz alte Firmeware 101. Bis dato hatte ich keine Probleme damit, da nur analog zu gespielt wurde. Die alte Firmware des Sanyo machte wohl Probleme mit dem HDCP Kopierschutz. Mal sehen ob ich dann ein Bild bekomme.
Aber wundert mich schon das der Yamaha auch mit aktuellen Displays Probleme macht. Habt Ihr schon eine Lösung gefunden?
Jürgen
MastaOlli
#67 erstellt: 01. Dez 2007, 18:29
Mir ist aufgefallen das er mir garkeinen CD-Text anzeigt im display muss ich das noch einstellen oder kann er das etwa garnicht!?
Sephiroth77
#68 erstellt: 11. Mrz 2008, 21:41
Hey Leute,
weder der Blick in das Handbuch noch das Bemühen des Yamahasupports um eine vernünftige Antwort, was diesen nicht möglich war, konnten mir bei der Beantwortung der Frage helfen, ob der Yamaha S 1700 auch über den 2 Kanalanschluss (Cinch) das SACD - Signal ausgeben kann. Es geht mir darum, den Player an den Creek Evo Amp anzuschliessen, der lediglich über Cinchanschlüsse verfügt.
Das die SACD - Signalausgabe über den 5.1 analog Anschluss funktioniert, weiss ich.
Danke
outofsightdd
#69 erstellt: 04. Apr 2008, 12:21
meiner meinung nach wird bei umschalten der evtl. mehreren sacd-layer auf den stereo-layer automatisch der stereo-ton am 2-kanal-ausgang ausgegeben. ein downmix des multi-channel-layers findet nicht statt, macht aber keinen sinn, da jede multich-sacd auch einen stereo-layer enthält.
edit: wurde ja schon beantwortet: hier sch... doppelposts
[Beitrag von outofsightdd am 04. Apr 2008, 12:36 bearbeitet]
Sephiroth77
#70 erstellt: 04. Apr 2008, 12:49
Jupp, er kann es. - Wurde schon beantwortet.
VG
Yamaha DVD-S1700 Bildruckeln
allex am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  4 Beiträge
Yamaha Dvd-s1700 zuschlagen?
maroon am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 27.10.2008  –  8 Beiträge
Yamaha DVD-S1700 Technisches Problem
daniel290676 am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2008  –  2 Beiträge
Yamaha DVD-S1700 Wiedergabe ruckelt
oestes am 16.09.2007  –  Letzte Antwort am 19.09.2007  –  5 Beiträge
yamaha dvd s1700
dobro am 25.04.2012  –  Letzte Antwort am 01.02.2013  –  11 Beiträge
Yamaha DVD-s1700 Menü
mercury33 am 22.02.2010  –  Letzte Antwort am 23.02.2010  –  4 Beiträge
Yamaha S2500 oder S1700?
julkap am 02.06.2006  –  Letzte Antwort am 03.06.2006  –  2 Beiträge
Yamaha DVD-S661 oder Yamaha DVD-S1700
quigi am 25.09.2008  –  Letzte Antwort am 27.09.2008  –  6 Beiträge
Yamaha S1700 und HD-DVD ?
ultra-net am 14.08.2006  –  Letzte Antwort am 06.09.2006  –  13 Beiträge
YAMAHA DVD-S1700 Progressive Scan oder HDMI ?
schell am 11.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.466 ( Heute: 18 )
  • Neuestes Mitgliedkickeriki
  • Gesamtzahl an Themen1.555.739
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.644.420
