HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Problem Pioneer DV490 und Philips 32PF9986 | |
Problem Pioneer DV490 und Philips 32PF9986+A -A |
midiman
21:28
erstellt: 12. Jun 2006, |
Hallo! Mein Kollege hat den Pio DV490 (HDMI) und den Philips TV (DVI) gekauft. Die Geräte sind mit einem HDMI zu DVI Kabel verbunden. Bei der Auflösung 720p oder 1080i wird das Bild nur als Fenster dargestellt (Alle 4 Seiten sind schwarz). Es ist nur ca. 60% der Bildschirmfläche und lässt sich auch nicht zoomen. Hat jemand ähnliche Probeleme ? Kann man den Philips 32PF9986 Firmware updaten? Und wie geht das? Danke! |
Buschel
10:50
erstellt: 13. Jun 2006, |
Hallo, der Philips (Panel = 1366x768) stellt 720p und 768p "native" dar, d.h. er skaliert nicht auf die volle Panelgröße sondern stellt die Pixel 1:1 dar. Daher wird bei 720p (1080x720) und 768p (1024x768) nicht der ganze Schirm ausgefüllt. Alle anderen Zuspielungen werden auf volle Größe ausgedehnt -- warum das bei deinem Kollegen mit 1080i nicht funktioniert, kann ich dir auch nicht sagen. Btw, auch wenn Ränder sichtbar sind, ist die native Darstellung bei 720p/768p die mit großem Abstand beste. Gruß, Buschel |
Balian
13:51
Hi Jungs vieleicht kann mir einer sagen was ich Falsch gemacht habe! Habe auch den Pioneer 490 und Philips LCD 32 PF9986!!! Habe ihn versucht auch über HDMI und DVI Adapter kabel anzuschliesen und habe überhaupt kein Bild hinbekommen nur die HDMI leuchte hat geblinkt! Das kabel ist von Oelbach gewesen! Hab den LCD im August05 gekauft und er ist auch HD Ready ! Hab bei Pionner angerufen die sagten mir wenn die HDMI leuchte blinkt sei was nicht kompatibel oder so sagte mir der Mann von der Hotline das es am Kabel liegen würde den manchmal sein die so gut das sie schon kein signal mehr durchlassen würden! Hab ihn jetzt per Scart angeschlossen auch geiles Bild!! Aber über HDMI nix !! Ich hab keine Ahnung was ich falsch mache oder vergessen habe? Würde mch über einen guten Rat freuen!!! |
Buschel
15:52
Hallo, welche Auflösung hast Du denn auf HDMI eingestellt (576p, 720p, 768p, 1080i)? Welche Firmwareversion hat dein TV? Vor allem: schwarzer oder blauer Schirm auf TV? Gruß, Buschel |
speedyburnzales
17:42
Erwartet der Philips vielleicht ein 60Hz Signal am DVI-Eingang ? Schalte den Pio testweise mal auf NTSC Betrieb, damit kannst Du es testen. |
Balian
18:21
Hi ich hab 576p auf HDMI was anderes kann ich im Menü auch noch nicht anwählen ! Und der TV schirm ist Blau ! Welche Firmwer der hat keine ahnung !!! Hab das kabel wieder zurück gegeben ! Der von Pioneer meinte ich soll mal Hama probieren!!! Bin auch nicht so der Profi was das mit dem HDMI und DVI BETRIFT wollt nur mal sehen ob es wirklich viel besser ist wie das SCART RGB Bild !!! DANKE für die schnellen Antworten !!! GRUSS Balian |
midiman
19:02
Hallo! Bei meinem Kollege ist auch genau so wie bei Balian. Die HDMI-Leuchte blinkt auch. Jedesmal muss er den Stecker von TV rausziehen und wieder reinstecken dann kann er die Auflösung 720p bzw. 1080i auswählen. Sein TV hat die 2.3er Firmware. HDMI Kabel sind von Hama UND Oelbach !!! Also das kann doch nicht am Kabel liegen. Dass der Philips 32PF9986 die Auflösung nativ 1:1 darstellt, hab ich auch schon vermutet. ABER !!! Die Panel hat 1366 x 768 Pixel, bei 720p-Auflösung müsste es fast Bildschirm-füllend sein oder nicht ? Hier war leider nur ca. 60% der Fläche!!! |
Buschel
20:34
Hallo, folgendes von meiner Seite: 1) Firmware V2.3 ist vollkommen i.O. bzgl. DVI. 2) Bekannter Bug vom 9986 ist, daß bei Wechsel der DVI-Auflösung einmal von DVI weg und wieder zurück geschaltet werden muß (z.B. via PROG+/- auf Fernbedienung). Ansonsten gibt es ein blaues Bild. 3) Das mit 60% kommt in etwa hin: Viele DVD-Filme sind in Widescreen (1:2,35). Das ist flacher als 16:9, es gibt also oben und unten _zusätzliche schwarze Balken. Bei Widescreen wird vertikal nur 75% ausgefüllt. Zusätzlich wird durch native Darstellung noch auf 720 / 768 = 94% begrenzt. Macht in Summe ca. 70% Höhe des Schirms aus. Bei der Breite sind es 1280 / 1366 = 94%, macht für die Fläche ca. 66%... |
Balian
13:46
erstellt: 16. Jun 2006, |
Hi leute habs hinbekommen!Dank eurer guten Ratschläge! Hab mir ein Kabel von Hama gekauft angeschlossen und es hat sofort geklappt!Muste aber wie Buschel sagte die Programme wechseln wen ich die einstellungen geändert habe!! Und musste auch den HDMI stecker ziehen wen ich die auflösung andern wollte!!! 720p stellte er als kleines Fenster dar!Aber 576p und 1080i stellt er so dar wie der film auf DVD drauf ist bei filmen in Cinemascope mit schwarzen Balken und bei filmen die nicht in Cine sind ist der ganze Bildschirm ausgefüllt! Schade nur das man nur Breidbild oder 4:3 zur verfügung hat! Muss sagen das Bild war echt gut aber über Scart RGB mit den einstellungen die man im Pioneer vornemen kann ist das Bild echt geil in verbindung mit Pixel Plus2 !!! Aber hauptsache es hat geklappt und ich konnts mir mal ansehen!!! 9986 ist ein geiles teil bin sei dem ich den hab total begeistert hab auch noch nichts vergleibares gesehen was Bildqualität betrifft(nur die neuen Pixel Plus2 Fernseher sin davon ausgenommen) Also noch mal Danke für die Tipps die waren echt hilfreich!!! Gruss Balian ![]() |
Neue Pioneer DVD-Player DV393/DV490/DV696/DV989 DaVinci am 30.03.2006 – Letzte Antwort am 27.07.2006 – 21 Beiträge |
Pioneer, Denon, Marantz oder Philips??? mirko-tt am 21.09.2005 – Letzte Antwort am 25.09.2005 – 3 Beiträge |
Problem Pioneer 575 canton/pioneer am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 11.06.2005 – 2 Beiträge |
!Pioneer DV490VS problem! Mikey1980 am 25.06.2006 – Letzte Antwort am 26.06.2006 – 2 Beiträge |
Problem Pioneer 3100 Bildquälität jürgen_k am 06.05.2004 – Letzte Antwort am 09.05.2004 – 3 Beiträge |
Philips DVP3520 / USB Problem PowerhouseD2 am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 12.08.2011 – 11 Beiträge |
Philips 5990 USB-Problem darkbrezel am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 4 Beiträge |
DVD Upscaling Philips, Pioneer oder Oppo skycr@wler am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 3 Beiträge |
Kaufberatung: Philips vs. Pioneer DvD Player Kamelhaar am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 2 Beiträge |
Pioneer DV-575A SACD Problem gehil am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 10 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRalphT
- Gesamtzahl an Themen1.559.118
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.915
